Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 16.07.2025, 06:47
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Festsitzender Kugelhahn des Seewasserventils
bei unserem kürzlich als defekt aus Erbschaft erworbenen Schiff funktioniert die Kühlung der Steuerbordmaschine nicht richtig, da das Seewasserventil von Anfang an in leicht geöffneter Position festsitzt (ca. 2 Uhr, 12Uhr wäre auf, 3 Uhr zu).
Ich habe gestern im Zuge der Wartung den Impeller des Volvo Penta KAMD44P-B ersetzt, und nun folgendes Problem:
die Seewasserpumpe sitzt oberhalb der Wasserlinie, und oberhalb ist ein Schwanenhals zum Motor angebracht, damit im geschlossenen Zustand das Wasser in der Pumpe bleibt.
Durch Austausch des Impellers hat sich nun das System durch Öffnen des Pumpendeckels entlüftet, und saugt durch das nur leicht geöffnete Seeventil nicht mehr genug Wasser selber an, so das die Maschine nun gar kein Kühlwasser mehr bekommt..
Da das Schiff 9,5t wiegt, und in der Nähe nicht mal eben schnell ein Kran steht, bin ich bzgl. des Austausches des Kugelhahns ein wenig ratlos
Gängigmachen des Kugelhahns mit WD40 und leichten Hammerschlägen hat gestern nicht funktioniert, und das Ganze im Wasser liegend abschrauben und austauschen ist mir ein zu großes Risiko..
Habt Ihr eine Idee, wie ich zumindest den vorherigen Status Quo durch Auffüllen des Kühlsystems wieder herstellen kann, so das die Maschine wie zuvor zumindest etwas Kühlwasser bekommt (reicht für bis zu 2500rpm, erst darüber wird die Maschine zu heiß).
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 16.07.2025, 06:53
Benutzerbild von volker1165
Schwanenhals oben aufmachen und Wasser reinkippen. Ohne Bilder wird das nix
new boat coming soon
Alt 16.07.2025, 06:54
Hab ich gestern bereits gemacht, das Wasser fließt dann gleich wieder langsam nach unten ab, da der Kugelhahn ja leicht geöffnet ist.
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 06:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Hat der Schwanenhals oben eine Entlüftung ?
Gruß Bergi :
Alt 16.07.2025, 06:56
Ich habe überlegt mir nachher mal einen Nasssauger mit zum Schiff zu nehmen, und mit dem oberhalb der Seewasserpumpe erstmal Wasser anzusaugen.
Dann Maschine starten, und sofort den Schwanenhals wieder draufstecken...
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 06:57
Nein. Und der Schlauch geht auch direkt unzugänglich unter die Maschine.
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 07:21
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Eine Impellerpumpe ist grundsätzlich selbstansaugend. Teste erstmal die Pumpe, die sollte auch bei halboffenen Ventil ansaugen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.07.2025, 07:22
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.808 Danke in 1.125 Beiträgen
Lass den Rostlöser doch mal einwirken, dann wieder ein paar (leichte) Schläge drauf mit dem Hammer um den Gammel loszulösen. Ist am Ende das Prinzip Hoffnung.
...oder du stopfst die Rumpfdurchführung zu und wechselst das Ventil. Mit einem von außen drückenden, ordentlichen Stopfen sollte das auch machbar sein.
Am Ende, ich sag es nicht gern: Ventil gängig bekommen oder Austausch.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 16.07.2025, 07:35
Ja, das ist mir ja auch klar, nur das wie ist halt nicht ganz so einfach...
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 07:37
Ich habe den Impeller getauscht, und die Pumpe dreht... Wie genau soll ich denn die Pumpe testen?
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 08:02
Boot: Sollux 850
Ansaugschlauch von Pumpe lösen und sichern.
Anderen Schlauch auf Pumpe und aus Eimer pumpen.
Oft sind die Pumpen eingelaufen, Deckel oder rückwärtiges Blech. Dann baut sie keinen Unterdruck auf.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.07.2025, 08:09
Benutzerbild von Totti-Amun
13.513 Danke in 4.746 Beiträgen
Nach fest kommt ab.
Vielleicht klemmt was zwischen...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.07.2025, 08:50
Nach fest kommt ab.
Totti
Ja, da hast du nicht unrecht damit...
Ich hatte bei den Schlägen aber tatsächlich an aus dem Handgelenk gemachte Schläge mit einem 200-300g Hammer gedacht, also wirklich nur um den Gammel durch Vibration etwas zu bewegen um das Kriechöl besser wirken zu lassen.
...also nichts grobmotorisches
LG, Roland
Alt 16.07.2025, 09:39
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Nimm mal einen Kompressor und blase mal die Aussaugleitung nach draußen durch. Da haben sich vielleicht Tiere und Dreck gesammelt. Muss ja dann draußen blubbern. Das ist alles mit Gewebe, verträgt also auch etwas Druck.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 16.07.2025, 09:40
9.235 Danke in 5.295 Beiträgen
Erwärmen hilft oft auch. Ggf mehrfach erwärmen/abkühlen.
Bei verkalkten Wasserhähnen (Wohnbereich etc.) hilft oft auch wechselweises zu/auf mehrfach wiederholen. Auch wenn sich der Hahn am Anfang nicht bewegt, schwächt das Wechselspiel den Kalk in seiner Struktur, bis er irgendwann aufgibt. Also der Kalk, nicht der Hahn.
Wurde eigentlich schon genannt, aus welchem Material der Hahn ist?
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 09:59
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Eigentlich sollte in der Leitung vom Seeventil zum Impeller auch noch ein Seeewasserfilter sitzen.
Läßt sich das System nicht von dort füllen? Evtl. kann auch jemand von außen im Wasser (ist ja inzwischen nicht mehr so kalt) das Seeventil zuhalten, damit das Wasser nicht immer auch das Niveau der Wasserlinie absinkt.
Alt 16.07.2025, 10:41
Quatschko Quatschko ist offline
354 Danke in 207 Beiträgen
Alles ein geflicke. Mit schrottigem Seeventil rumfahren. Ich hoffe dein Kahn ist nicht versichert, nicht dass meine Beiträge deine vernachlässigte Kiste mitbezahlen…
Alt 16.07.2025, 10:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Hast Du das Seeventil mal von außen angeguckt?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.07.2025, 10:48
60.833 Danke in 10.015 Beiträgen
Sehr sympathische Wortmeldung!
Olli, versuch es mit einem Lecksegel, wenn garnichts anderes hilft,
um den Zugang dicht zu machen. Wird trotzdem ein wenig Wasser
rein kommen, aber das ist beherrschbar.
Mach hin, am Samstag ist STERN-Termin!
Alt 16.07.2025, 11:40
Ich hatte nicht vor das Seeventil mit einem Schlag zu entfernen..
Ich teste das nachher mal in Kombination mit Erwärmung.
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 11:43
37.863 Danke in 22.670 Beiträgen
nimm eine Plane ziehe sie unterm Boot durch... über den Einlass... das müsste so viel dichten dass du den Hahn Wechseln kannst... alten Hahn weg neuen drauf...
Alt 16.07.2025, 11:45
Nein, ich habe das Schiff im Wasser liegend übernommen.
Es stand aber den Winter über an Land, und es wurde auch noch der UW-Anstrich neu gemacht, insofern gehe ich davon aus, das ein Stock oder ähnliches im Seeventil aufgefallen wäre.
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 11:48
Sehr hilfreicher Text, Du qualifizierst Dich mit Deinem Beitrag eindeutig als idealer Kandidat für ein Neuboot..
Ich habe das Schiff wie im ersten Beitrag dieses Threads verlinkt defekt aus Nachlass des kürzlich verstorbenen 82-jährigen Eigners gekauft, da muß halt einiges repariert werden.
Grüße Olli81
Alt 16.07.2025, 11:49
Es gibt bei solchen Dingen nicht die eine Sache die funktioniert und alle anderen nicht…
Kannst auch alles machen, miteinander/nacheinander…
Aber mit Billi’s Plane und vorher vielleicht noch einen Pfropfen rein von außen: Ich pers. würde das dumme Ventil tauschen und gut ist.
LG, Roland
Keine Angst Klaus, wie Du weißt habe ich noch ein Zweitboot..
Wir werden aller Voraussicht nach mit der Zunia am Stern teilnehmen..
Grüße Olli81
Festsitzender Propeller saro Motoren und Antriebstechnik 18 30.06.2015 19:58
Muffenschieber oder Kugelhahn für Diesel Joggel Technik-Talk 2 29.01.2013 16:23
Kugelhahn - Ausbau ? dieter Technik-Talk 22 19.07.2009 09:51
Kugelhahn oder Dreiwegehahn osten Technik-Talk 2 15.05.2009 06:13
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
