Alt 14.07.2025, 15:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Standard Gasflaschen 11kg Holland
Moin irgendwie hab ich ein Problem die niederländische Gasflasche anzuschließen/ dicht zu bekommen.
Der Anschluss sieht anders aus, ohne Dichtungsring, gibt's da Adapteranschlüsse für?
Bei der letzten war es wohl kein Problem da weiß ich allerdings nicht mehr wie der Anschluss aussah.
Hits:	36
Größe:	115,7 KB
ID:	1045129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	113,8 KB
Alt 14.07.2025, 15:53
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Da gibt es einen Adapter….
https://www.svb.de/de/gok-gas-anschl...z-spanien.html
Gruß Bergi :
Alt 14.07.2025, 15:59
Danke dir, da muss ich mal sehen ob ich den irgendwo hier bekomme.
Alt 14.07.2025, 16:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.346 Danke in 4.003 Beiträgen
Ansonsten frag mal bei irgendeinem Händler nach einer Dichtung.
Sind Verschleissartikel und bei den Händlern immer vorrätig.
Schwarze Plattdichting aus relativ festem Kunststoff.
"Dichtring" bzw. "Pakking".
Ist wahrscheinlich nicht zulässig, aber dicht...
Gruss, Dirk
Alt 15.07.2025, 08:30
Benutzerbild von Totti-Amun
12.641 Danke in 4.435 Beiträgen
Wenn Du eine deutsche Flasche an Board hast, schau, wo du die füllen lassen kannst.
Als ich noch mit WoWa unterwegs war, hatte ich das mehrfach mal machen lassen.
Ist aber schon eine Zeit her.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.07.2025, 10:21
Benutzerbild von Flybridge
25.729 Danke in 9.202 Beiträgen
Und ich dachte immer grau-grün ist grau-grün...
Was für ein Scheiß!
Micha
Alt 15.07.2025, 13:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.607 Danke in 2.501 Beiträgen
Du brauchst Adapter Nr. 4 für Großflaschengewinde bzw. Tank (dt. 33kg Flasche)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2025, 16:06
Adapter gibt's hier nicht aber ich hab einen Holländischen Druckrdgler mit 30 mbar gefunden und den montiert.
Bis zu Hause sollte das klappen, hab bei SVB eh neues Zeug bestellt der alte Regler war auch schon von 2017.
Alt 17.07.2025, 21:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.539 Danke in 1.510 Beiträgen
Hallo Stefan, kannst Du das mal näher erläutern? Du hast eine Flasche (11kg) getauscht, und konntest die neue Flasche nicht an Dein Bordnetz anschließen. Wo genau war jetzt das Problem , und wie habt Ihr das gelöst? Adapter?
Fragt sich
Matthias , (wie immer unterwegs in NL) bei dem mit Sicherheit bald eine Gasflasche leer ist.
Alt 17.07.2025, 23:25
Moin Matthias, wir haben deutsche und holländische Flaschen an Bord.
Nachdem die deutsche Flasche gegen die holländische getauscht werden sollte hab ich den Druckminderer nicht dicht bekommen.
Ich bin sicher das wir schon eine holländiche Flasche am Bordnetz hatten die auch dicht war, ich teste immer mit Leckspray.
Jetzt hab ich einen Holländischen Druckminderer verbaut was natürlich auch funktioniert.
11kg Alugasflasche tauschen in Istrien. cularis Kein Boot 4 01.11.2015 21:01
Was kostet eine 11kg Gas-Füllung ?? Akki Kein Boot 49 05.10.2013 19:17
Gasflaschenfüllung 11KG Propan corvette-gold Kein Boot 6 16.01.2011 19:01
Plattenanker 11kg-Edelstahl-hochglanzpoliert-NEU 1.Klausi Werbeforum 1 15.02.2010 20:51
Edelstahlplattenanker 7-11kg / Borddurchlässe V4A 1.Klausi Werbeforum 3 10.02.2010 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
