Alt 14.07.2025, 11:38
Weserpilot Weserpilot ist offline
Standard Evinrude eTec 50Ps - Defekter Injektor nicht mehr verfügbar
Hallo Forum,
ich hoffe, ich bin hier richtig und man kann mir hier helfen.
Ich habe einen Evinrude eTec 50PS (E50DPLSRC) mit einem wohl defekten Injektor (Teilnummer 5006220).
Nun war ich in einer Werkstatt, um das reparieren zu lassen. Die sagen mir aber jetzt, sie können da nichts machen. Das Ersatzteil gibt es nicht mehr.
Ist das echt so?
Gibt es keinen kompatiblen Nachfolger des teils oder so?
Ich habe auch schon gesucht, aber finde nichts. Nur gebrauchte... Ich kann aber keinen gebrauchten kaufen, weil ich den nicht selbst einbauen kann.
Eine Werkstatt baut mir aber auch keinen gebrauchten Injektor ein, den ich selbst mitgebracht habe.
Hat irgendjemand eine Idee, die mich weiter bringt?
Alt 14.07.2025, 12:09
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Such mal nach der Teilenummer in Verbindung E-Tec oder Evinrude. Dauert 1 Minute. Hier z.B.: https://www.crowleymarine.com/evinru...sembly-40-90hp
Sind aber stolze Preise muss ich sagen . Der Einbau ist glaub ich gar nicht schwer, aber wenn ich mich recht entsinne müssen die Injektoren beim E-Tec im Steuergerät hinterlegt werden.
Wenn Du auf Garantie verzichtest, sollte Dir eine Werkstatt eigentlich auch gebrauchte einbauen können. Allerdings gehen viele Werkstätten gar nicht mehr an E-Tecs ran. Trotzdem viel Erfolg.
Alt 14.07.2025, 12:24
Oh ok, danke. Ich hatte nach Evinrude in verbindung mit der teilenummer gesucht.
Warum gehen die Werkstätten da nicht mehr dran? Ist das so ein ka*k Motor?
Alt 14.07.2025, 12:38
Ich erweitere mal meine Frage....hat vielleicht sogar jemand einen Tip, welche Werkstatt mir helfen kann, im Weserbereich um 32602 Vlotho?
Alt 14.07.2025, 14:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Ohne auf den Link geklickt zu haben...runde 500€ pro injektor ist nen normaler preis und crowley liefert zuverlässig.
Werkstätten findest du auf der Evinrude webseite.
https://www.evinrude.com/de/de/handl...e.html#/search
einfach durchklingeln und fragen. Einbau und Programmieren kannst du aber einfach selbst. Die Software gibts für 50€ bei ebay.
edit: gibts aber auch gebraucht
https://www.ebay.de/itm/204955067981...Bk9SR9KJjpKBZg (PaidLink)
gibt da noch paar mehr angebote.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2025, 14:40
Die Motoren sind/waren top, wurden aber eingestellt. Deshalb wirds mit Ersatzteilen auch immer schwieriger. Viele Werkstätten nehmen die deshalb nicht mehr an.
Alt 14.07.2025, 15:00
Die Software habe ich sogar und das Kabel. daher weiss ich ja, dass ich da vermutlich einen Schaden habe. Widerstand am Injektor zwischen 2-3 Ohm. Das Programmieren wäre für mich auch kein Akt. Das ist ja nix anderes, als würde ich ein Bios Update für das mainboard meines PC´s machen, wenn ich das bei Youtube richtig gesehen habe. Datei auswählen, einspielen, Feierabend....
Nee, mich beeindruckt eher der mechanische Einbau. Ich mach ja jeden Scheiss selbst. Ich baue auch mal mit Hilfe von Youtube Videos einen neuen Durchlauferhitzer in meine Spülmaschine ein, repariere die Toniebox für meinen Zwerg, baue neues Türschlossmodul in mein Auto ein....solche Sachen.
Aber vor Motoren hab ich einen hohen Respekt, weil ich einfach Schiss habe, einen größeren Schaden zu verursachen, als ich ohnehin schon habe.
Ok, ja dass die wohl 2020 die Produktion eingestellt haben, hab ich am Rande mitbekommen. Na hoffen wir, dass die Ersatzteilversorgung noch ein paar jahre aufrecht erhalten werden kann.
Alt 14.07.2025, 15:05
Føx Føx ist offline
Die injektoren sitzen doch oben auf....das sind nur 2 schrauben dann is das ding ab also wirklich nicht schwerer als Zündkerzenwechsel.
da: etwas ausführlicher...
https://www.youtube.com/watch?v=xuhH...DylanBeFishing
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2025, 15:11
da:
Ja, fast. Das geht schon damit los, dass meiner nicht so schön oben sitzt, wie in dem Video. es ist der untere.
Da geht es damit los, dass ich das komplette Gehäuse des Motos zerpflücken darf und nicht nur die Haube runter nehme.
Und dann schwirren noch die unterschwelligen Bedenken in meinem Kopf rum, dass ich jetzt im Zweifel einen 600€ Injektor bestelle und am Ende isses dann doch das EMM und nicht der Injektor.
Alt 14.07.2025, 15:18
Føx Føx ist offline
Das kannst du einfach testen. teste die Injektoren > sollte klicken und injektor 3 halt nicht.
Dann tauschst du die Anschlusskabel von injektor 2 und 3. Wenn jetzt weiterhin nr3 nicht klickt ist es der injektor, wenn nr2 nicht klickt, die EMM. Händerliste hast du ja oben, einfach durchklingeln.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2025, 15:28
Jo, danke. Da kucke ich mal rein. Offenbar gibts zumindest eine Werkstatt in Minden.
Das mit dem Klicken ist schon wirr....
Als ich den defekten Injektor mal vom Strom genommen und nach 10 Minuten wieder angeklemmt habe, klickte der auch wieder.
Dann hatte ich den Motor am Steg bestimmt 30 Minuten laufen lassen. Astrein... Ich hatte mich schon gefreut, wie Huddel... Dann testfahrt....schön über den see getuckert mit 1500rpm...alles super. Dann etwas Gas gegeben, laptop die ganze zeit mit dran. Und ich weiss nicht mehr wo es genau war, aber bei einer bestimmten Drehzahl verändert der Motor das Gemisch.
Und dann war dann wieder Schluss....Injektor ausgestiegen, Motor aus, Feierabend... letzte 300m Heimweg dann mit dem paddel.
na ja, hätte tatsächlich jetzt einen gebrauchten für 225€ inkl. Versand gefunden. Jetzt juckt es schon etwas in den Fingern.
Alt 14.07.2025, 15:31
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Vlotho, da wäre Heinemeier in Minden als nächstliegende Werkstatt
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 14.07.2025, 15:35
Føx Føx ist offline
2000upm geht er von schichtladung auf normalbetrieb.
wenn er generell funktioniert reicht ggf schon reinigen, also ausbauen > Ultraschallbad und abfahrt. Kosten=apfel+ei.
Und jede Saison mal einmal mit injektorreiniger fahren und Wasserabscheider einbauen sofern nicht vorhanden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
jo danke, genau den hatte ich eben gefunden und ne Mail geschrieben.
Alt 14.07.2025, 15:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Die Motoren sind/waren top, ....
Das ist relativ
Gruß Stefan
Alt 14.07.2025, 15:38
Wasserabscheider habe ich mittlerweile drin. Das mit dem Injektorreiniger werde ich auf jeden Fall mal machen.
Ich denke, wenn ich den Injektor aber schon raus habe, dann mach ich auch einen anderen rein, FALLS ich mich dazu durchringen kann, es selbst zu machen, oder irgendwo private Hilfe kriege (KFZ Mechatroniker oder so).
Den alten kann ich dann ja vielleicht noch für ein paar Mark verkaufen mit der Beschreibung. Vielleicht richtet es sich dann ja jemand das teil wieder her.
Alt 14.07.2025, 16:20
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
…….der Hinweis mit der Reinigung ist doch sehr gut.
Versuch das doch erst einmal. Wäre die Apfel+Ei Lösung.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.07.2025, 16:41
Føx Føx ist offline
Falls es nicht klar sein sollte, das mit dem Reinigen+Wasserabscheider gilt für alle arten von Motoren mit Injektoren. Die Dinger sind empfindlich. Das ist kein reines Etec Problem. Gibt online auch Videos zur Reinigung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2025, 17:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Überleg mal wiso der ausgebaut wurde und zu verkaufen ist.
Ich würde den alten mal reinigen und sehen wie der Motor dann läuft.
Und immer wie im OP arbeiten.
Der kleinste Fussel oder Krümel im Kraftstoff oder Injecktor und er ist hin.
Vorm ausbau das umfeld und den Injecktor reinigen.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2025, 18:44
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
86 Danke in 42 Beiträgen
Von einem Motor mit Motorschaden höchstwahrscheinlich.
Und bei einem 3-, 4- oder 6-Zylinder gibts dann schon ein paar Injektoren zu verkaufen
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 14.07.2025, 19:45
Føx Føx ist offline
4/6 Zylinder haben andere injektoren
Aber klar defekte EMM beim 2zyl z.b. lohnt halt kaum.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.04.2026, 17:11
minarelli-freak minarelli-freak ist offline
Boot: Shetland 570
2 Danke in 2 Beiträgen
Hey, hattest du das problem gelöst?
Bist du in Minden gewesen.?
Evinrude E-Tec 40 2015 Steuergerät/ injektor Defekt? wallerheinis Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2024 21:31
Trainer 3 mit 50PS Evinrude eTec - Was darf das kosten? IKaRuS1978 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.03.2024 12:20
Navionics/Boating App - Europe nicht mehr verfügbar ? MichaB. Allgemeines zum Boot 7 03.06.2022 13:03
ANWB Waterkaart M (Maas) nicht mehr verfügbar? storm Woanders 23 28.07.2015 14:02
Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 28 26.05.2015 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
