Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 02.04.2007, 20:05
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Jörg,habe mir gerade nochmal die Bilder angesehen,kann es sein das Dein ANtrieb zu hoch is
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.04.2007, 20:12
Benutzerbild von JBCooper
JBCooper JBCooper ist offline
Standard Umbau OMC auf Merc
Ich habe Bilder aber nur als riesige Baustelle schaut mal !!!!
Hits:	322
Größe:	27,4 KB
ID:	44054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	34,6 KB
ID:	44055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	29,0 KB
Hits:	325
Größe:	45,5 KB
Alt 03.04.2007, 06:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Gruß Harald
hab auch grad mal geschaut. Daß der zu hoch ist glaub ich nicht, ist aber schwer einzuschätzen. Aber Thema Edelstahlprop: der dreht doch in den eigenen Abgasen, weil er keinen Nabenauspuff hat. Ist das so optimal?
Gruß Torben
Alt 03.04.2007, 11:13
Hi das funkt leider nicht !!!!! Da hast du schon recht !!!!!!!
Aber es sah einfach mal lustig aus deswegen habe ich auch ein par Fotos
Da von gemacht!!
Gruss Jörg
Alt 03.04.2007, 15:56
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wieso ist eigentlich das Loch nicht mittig????
Hits:	290
Größe:	42,3 KB
Nelson Mandela
Alt 03.04.2007, 16:22
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Optische Täuschung oder???
Alt 03.04.2007, 16:25
hi angeblich wäre das normal bei den OMC Antrieben das der Ausschnit nicht
mittig am heck platziert ist. Habe mich auch schon gewundert aber wie gesagt das wäre normal
Gruss Jörg
Alt 03.04.2007, 21:33
Gruss Jörg
Das mit der Öffnung ist normal,is bei DIR auch so Stephan
Jörg,hier die versprochenen Bilder
Gruß Harald
Hits:	299
Größe:	45,2 KB
ID:	44197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	50,6 KB
Alt 04.04.2007, 08:21
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Harald, wo hast Du denn die Umschaltung her?
So etwas will ich auch!
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 04.04.2007, 16:20
Hallo Harald hier sind die Bilder hoffe man kann über die Bilder einen Fehler
erkennen !!!!
Gruß Jörg
Hits:	266
Größe:	56,8 KB
ID:	44273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	72,6 KB
ID:	44274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	51,1 KB
Hits:	252
Größe:	48,3 KB
ID:	44277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	49,1 KB
Alt 04.04.2007, 20:04
Standard Omc
Hi was für ein Öl soll ich für meinen OMC verwenden und wieviel ???????
Habe heute das Öl abgelassen kein Wasser !! Es ist dickflüssig gewesen
ist das normal ???? Wie viel Arbeit wäre es denn wenn ich das Schaltkabel
am Unterteil des Antriebes umstecken würde??? Gibt es dafür eine Reparaturanleitung ?? Wenn ja wo würde man so etwas her bekommen??
Ich wollte mich auch noch bei euch bedanken für eure Zeit,Meinungen und Ratschläge. Besten dank echt klasse hier super Leute Danke
Gruß Jörg
Alt 04.04.2007, 20:33
Hallo Jörg, mach die Brettchen an der vorderen Motoraufhängung weg! Wie ich gestern schon vermutete habe
Dann klappts auch mit dem Trimmen
Was führ ein Öl meinst Du vom Motor oder vom Unterteil
Das Seil bekommst leider sooo leicht nicht getauscht
Da is ein Steg drin,(in dem Schaltgehäuse)über den die Nippel nicht drübergehen. Mußt also die Umlenkräder raus machen und bei einem braucht ein Spezialwerkzeug . Das ich leider auch nicht habe.
Mache mir mal gedanken wie das vieleicht auch anders geht
Gruß Harald
Alt 04.04.2007, 20:37
Jörg, auf dem einen Bild wo die Lima zu sehen ist.Wie wa da der Motor gtrimmt? Nach oben oder nach unten??
Denn wenn er unten war kannst die Brettchen nicht rausmachen,da sonst die Lima aufsitzt
Gruß Harald
Alt 04.04.2007, 20:52
Standard omc
HI ich meine das Öl von dem OMC Antrieb
Gruß Jörg
Alt 04.04.2007, 20:53
Standard Omc
da war der Motor unten !!!
Alt 04.04.2007, 20:59
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Also , ich gehe mal davon aus ,das der schöne OMC DRAN BLEIBT . Kein Umbau mehr oder ?
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:41 Uhr)
Alt 04.04.2007, 21:06
Andi,Du kennst doch meine Einstellung zum Merc
@Jörg, dann könnte es gehen,wir aber eng werden!
Sollte es zu eng sein,mußt halt mit einem dünneren Brettchen arbeiten und gegebenenfalls an den hinteren auch noch mal unterlegen.
ABER dan die Manschette kontrollieren, nicht das sie dann zu arg spannt!
Zum Öl,is schon ein bischen dicker wenn es schon lange drin is.
Machst ja jetzt ein neues rein und gut
Achja ca 1-1 1/2 Liter,aber von unten einpumpen und dann siehst es ja wenns oben ankommt!
Gruß Harald
Alt 04.04.2007, 21:17
Standard Omc
Also ich bin wirklich stark am nachdenken habe seit dem ich hier in dem Forum
bin ein ganz neues Bild meines OMC Antriebes bekommen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vor allem mal nicht immer die Antwort OMC ach du lieber Gott so schnell wie
möglich weg damit !!!!! Werde noch ein bißchen krübeln und seit mir nicht böse
euch noch mit OMC Fragen zu nerven hoffe auch weiterhin gute Tips von euch zu bekommen wenn ich euch helfen kann bzw. könnte jederzeit gerne !!!!
Gruß Jörg
Alt 04.04.2007, 21:29
OMC-Forum-Papst
Fragen nerven nicht
Andy
mfg Andy
Alt 04.04.2007, 21:37
Jörg,wer frägt der weiß mehr
Gruß Harald
Alt 05.04.2007, 19:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
dann frage ich einmal,wird beim OMC der ganze Motor beim Trimmen mitbewegt
Alt 05.04.2007, 19:16
Standard Omc
Hallo Frank ja der Motor wird mitbewegt
Gruß Jörg
Alt 05.04.2007, 19:20
alias Diesel
Wieder was dazugelernt Gruß
Alt 05.04.2007, 22:50
OMC-Forum-Papst
Der vordere Motorträger wird mit hilfe einer Spindel angehoben oder gesenkt .Ist allerdings nur beim V8 so . Der Reihen 4 Zylinder kann nur manuell durch verstellen einer Gewindestange am vorderen Motorträger getrimmt werden .
Bin dabei eine Trimmung vom V8 umzubauen um sie an meinem 4 Zylinder zu verbauen .Ist schon fast fertig
Andy
mfg Andy
Alt 07.04.2007, 19:49
Standard Omc
Hallo Harald hier ist mal ein Bild vom Volvo Penta AQ 270 schau mal ob das
mit der Auspuffanlage funktionieren würde !!!!?????
Gruß Jörg
Hits:	247
Größe:	51,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
