Alt 09.07.2025, 15:47
vedderline vedderline ist offline
Standard Mercury 3.0 LX Ventile einstellen
Hallo Leute,
ich heiße Henning und bin neu hier.
Ich habe oben genannten Motor im Boot, ich wollte da Ventile einstellen. Der Motor läuft schlecht im Stand und schüttelt sich für meinen Geschmack auch zu viel.
Ich hab das beim Auto schon einige Male gemacht, die Frage ist: Hat der Motor Hydros oder nicht ?
Die Suche ergab eher Uneindeutiges, bzw. dass es kein Einstellmaß gibt, sondern eher eine Faustformel.
Wer weiß Genaues ?
PS : Bereits gemacht wurde Übrigens schon der Vergaser.
Danke im Voraus !
Alt 09.07.2025, 19:29
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Der Motor hat Hydros .
mfg Andy
Alt 09.07.2025, 20:11
5.076 Danke in 1.928 Beiträgen
Hydros braucht man nicht einzustellen Und der hat Hydrostößel
Nach dem Zusammen bauen gibt es eine Grundeinstellung.
Alle Ventile haben fühlbar Spiel.
Man lässt dem Motor laufen und dreht die entsprechene Schraube fester,
bis das einzelen Ventil aufhört zu klappern. Und die klappern dann fürchterlich laut in der Grundeinstellung.
Danach dreht man langsam 360 Grand weiter nach unten , fester
Das war es .
Es ist ohne Übung schwer rauszuhören wann dass Ventil nicht mehr klappert, dazu bracht man Erfahrung, bei einem V8 hast du 16 mal klappern.
Die Hydros sollten problemlos eine Motorlebensdauer aushalten.
Das heißt nicht, das dei nicht kaputt gehen können.
Ist nur eher unwarscheinlich und meistens ein Überhitzungsschaden oder
mangelder Ölwechsel / Schmierung zieht so etwas nach sich.
Meistens geht eher die Nockenwell kaputt, läuft an den Nocken ein
und beschädigt dabei die Hydros .
In dem Falle muss man die Nockenwelle mit allen Hydros tauschen.
Bei den meisten InnenborderBooten muss dazu der Motor ausgebaut werden.
Die Nockenwelle muss von der Wasserpunpenseite raus gezogen werden und ist fast genau so lang wei der Motor.
Und da gibt es bei vielen Booten keinen Platz nach vorne
Grüße Frank
Alt 09.07.2025, 20:15
Ja, so hab ich das auch verstanden. Normalerweise muss man da nicht dran. Wenn doch dann stimmt was nicht.
Ich denke ich nehm den Deckel mal los und schau wenigstens wie es aussieht.
Danke erstmal für die Hilfe.
Alt 10.07.2025, 09:25
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Da gibt es zig andere und näherliegende Ursachen.
Ich ahne schon irgendwie die einteiligen Krümmer...
Ventile einstellen beim Mercury 60 EFI Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 48 17.02.2023 06:03
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 13:37
Ventile einstellen beim Mercury 50PS JPCool Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2009 00:18
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 14:25
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
