Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 09.07.2025, 00:23
Boot: Vetus Bellus 1200
16.000 Danke in 4.349 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Stimmt grundsätzlich. Aber außer bei Mastervolt und Balmar kenne ich bisher keinen (externen) Regler der so etwas könnte. Wobei das bei modernen PKW Limas "Alltagsgeschäft" ist denn die werden von ihrer Motorelektronik passend zur gerade gewünschten Motorlast gesteuert.
In unserer Welt werden aber hauptsächlich "dumme" Limas verwendet und die liefern nun mal konstante ~14,2Volt bzw. was bei Volllast noch möglich ist. Und wenn das über dem zulässigen Strom der LFP liegt kann das BMS nur hart abschalten (und danach vermutlich munter takten).
Bei mir werkelt ein Sterling Laderegler an der LIMA. Ursprünglich hat der die Aufgabe richtige Ladekurven wie ein Ladegerät für Bleibatterien mit einer Lichtmaschine zu erzeugen. Man kann die Batterie auswählen. Lifepo kann der nicht, aber es gibt eine Einstellung mit 14,2V fur GEL USA. Die passt perfekt für LIFEPO.
Meine arme 80A Lima lädt 320Ah LIFEPO und noch 400Ah Blei.
Das geht schon seit Jahren ohne Probleme und die Lima geht nicht kaputt. Das hat auch einen Grund. Der eingangs erwähnte Sterlingregler hat eine Temperaturüberwachung. Bevor die Lima überhitzt, dreht der Regler den Erregerstrom runter. Das funktioniert super.
Alles ohne BtoB Lader und für kleines Geld .
Ob ein Daly BMS den Ladestrom begrenzen kann, ist eine gute Frage. Denkbar wäre das. Allerdings nicht durch regeln, sondern durch schalten. Ein 200A Ladestrom könnte auf 100A begrenzt werden, wenn er zum Beispiel innerhalb einer Sekunde nur insgesamt eine halbe Sekunde eingeschaltet wäre. Man muss nur nur schnell schalten. Also ein paar Hundert mal pro Sekunde an und aus. Dann muss man auch keine Leistung verbraten. Nach diesem Prinzip funktioniert quasi vom USB Handynetzteil bis zum Spannungswandler jegliche Leistungselektronik.
Theoretisch könnte man dann mit einem entsprechend einstellbaren BMS den Ladestrom begrenzen.
Aber ob ein BMS das tatsächlich so macht? Beim Ladestrom könnte das klappen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #52
Alt 09.07.2025, 07:41
fignon83 fignon83 ist offline
2.904 Danke in 1.697 Beiträgen
ich habe das Regeln "passiver" verstanden. Wieviel liefert denn eine Lima, wenn nichts "angefordert" wird?
Die wird doch nur heiss wenn viel gezogen wird bzw. sie viel liefern muss. Nach meinem Verständnis fängt die Regelung daher schon bei der Lima an.
Alt 09.07.2025, 08:36
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.464 Danke in 2.234 Beiträgen
Die Lima ist dumm und regelt garnichts. Der Laderegler regelt aber das ist kein Labornetzteil, der gibt raus was angefordert wird ohne Begrenzung(von o.g. Sterlin abgesehen und natürlich nur was er auch kann. Ein 10A regler kann keine 200A ausgeben, das qualmt dann...) Der macht nur aus dem AC ein 14,4V DC mehr nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.07.2025, 10:34
Chili Chili ist offline
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Die Frage ist in den Weiten des Netzes viele tausend Mal gestellt und beantwortet worden: nein, das geht nicht.
Googelt doch mal nach "Daly BMS Ladestrom begrenzen".
Hat das BMS einmal abgeschaltet, bleibt es aus. Man muss dann die LFP vollständig trennen oder BMS restarten.
Wir kommen nicht drumherum: der Ladestrom muss extern begrenzt werden.
Eine LFP direkt an eine LiMa klemmen ist und bleibt nur die zweitbeste Lösung.
  #55
Alt 09.07.2025, 13:18
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Die Lima ist dumm und regelt garnichts. Der Laderegler regelt aber das ist kein Labornetzteil, der gibt raus was angefordert wird ohne Begrenzung...
Genau das ist mein Verständnis. Wenn 40 A gefordert werden, liefert er die. Wenn 10, dann 10, usw.
Das Problem bei LFP ist nicht, dass die Lima zuviel liefert sondern dass die LFP zuviel auf einmal fordert. Und dann die Lima ständig auf Volllast läuft und überhitzt.
  #56
Alt 09.07.2025, 13:37
das ist so nicht richtig. Es gibt durchaus Daly BMS, die automatisch restarten bei einem incident due overcurrent protection (ab Level 2). Ist zwar nicht die Mehrheit, gibt es aber. Ob meines das kann, weiss ich nicht. Es soll auch weche geben, die auch nach einem overcharge incident automatisch ohne weiteren Eingriff wieder starten.
Alt 09.07.2025, 15:17
Selbst wenn:
Ein BMS Restart hat nichts mit einer Ladestrom-Regelung gemein.
Wenn das BMS nach ein paar Sekunden(??) die Batterie wieder zuschaltet, dann fängt diese wieder an zu laden, der Ladestrom überschreitet wieder die Grenze und das BMS schaltet wieder ab.
Mag sein, dass sich das Spiel wiederholt.
Es ändert nichts daran, dass das Scheixxe ist.
Alt 09.07.2025, 15:36
Ich hatte ja bereits gesagt, dass das nicht meine favorisierte Lösung ist. Insoweit bin ich bei dir. Aber es ginge.
Aber das bezweifle ich. Ich meine immer noch, dass wenn die LFP 40A anfordert, diese die Lima liefert. Und nicht mehr (wenn du natürlich so eine Super-hyper-Lima hast die schon bei Leerlauf Riesen Mengen auch ohne Last bereitstellt, dann ist das was anderes. Andererseits läuft die dann auch nicht so heiß).
Problem ist nur, dass bei den (billigen) LFP die Ladecharakteristik nicht einstellbar ist und dauerhaft zuviel gezogen wird. Und das geht zu Lasten der Lima.
Ich habe einen Riesenkahn als Stegnachbar, der hat alles nur über LFP und BMS geregelt. Keine Blei mehr an Bord. Ich frag den mal, wie er es genau geregelt hat.
  #59
Alt 09.07.2025, 22:20
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich meine immer noch, dass wenn die LFP 40A anfordert...
Und da liegt dein Denkfehler. Die Batterie "fordert" nicht nur 40A, nur weil du das als Grenzwert im BMS eingestellt hast.
Das BMS hat hauptsächlich eine Schutzfunktion, überwacht und verhält sich quasi passiv.
Es beeinflusst einfach nicht, wieviel Ladestrom fließt. Das ist es, was du noch nicht akzeptiert hast.
Machen wir doch folgendes Experiment:
Du machst deine LFP leer.
Dann lässt du sie von der LiMa laden - einmal mit 40A im BMS als Abschaltschwelle und einmal mit 80A (oder sonst was).
Du wirst sehen, dass der Ladestrom in beiden Fällen gleich sein wird.
Wenn dein Ladestrom die 40A nicht erreicht (was du ja beschreibst), dann hat das andere Gründe (zu schwache LiMa oder zu dünne Kabel).
Geändert von Chili (09.07.2025 um 22:27 Uhr)
  #60
Alt 09.07.2025, 22:39
das ist definitiv falsch. Meine Batterie hat zuviel fürs BMS gezogen, weil der over current protection Wert zu hoch eingestellt war, und das BMS dann entsprechend geschrottet. Als der Wert deutlich im BMS reduziert wurde, wurde auch analog dazu weniger gezogen. Das konnte man ja leicht am BM ablesen. (der Saft kam aber von einer anderen fetten LFP, nicht von der Lima).
  #61
Alt 09.07.2025, 22:56
Das glaube ich dir schlichtweg nicht (Stand jetzt).
Oder es war Zufall durch andere Faktoren.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung deines BMS?
Dessen Spezifikationen lassen sich sicher recherchieren.
Nicht falsch verstehen: es wäre toll, wenn es ein BMS gäbe, was gleich auch die Ladestrom-Regelung eines Boosters mitbrächte. Das würde ein Gerät sparen.
  #62
Alt 10.07.2025, 08:28
keine Ahnung wie es heisst, muss ich mal bei Gelegenheit draufschauen.
Für mich wären da zuviel Zufälle im Spiel. Und ich verstehe dann auch nicht den Sinn, neben der Begrenzung der Ladeschlussspannung auch noch eine Einstellung der Obergrenze des Ladestroms in Form von einer Amperezahl (und nicht Spannung) einstellen zu können, wenn doch die Batterie ganz unabhängig vom BMS immer den gleichen Strom ziehen würde und sich nicht begrenzen/einstellen liesse. Und wenn das BMS nur abschaltet, wenn diese Amperezahl überschritten wird und keine Ladung mehr zuliesse: warum wird denn die Batterie dann immer noch geladen (mit weniger Strom)?
Und zuguterletzt: mir leuchtet nicht ein warum so eine Möglichkeit der Einstellbarkeit des Ladestroms ein Hexenwerk sein soll? Kann ja jeder Trafo oder mein Atorch Kapazitätsmesser auch (mir fallen jetzt keine besseren Beispiele ein). Und diese Bos-Teile ja wohl auch. Warum soll beispielsweise so ein PWM nicht auch in anderen BMS verbaut sein?
Daly (und einige andere auch) bauen zig Formen mit unzähligen Spezifikationen auch auf Kundenwunsch ich würde so etwas keinesfalls ausschliessen wollen.
Alt 10.07.2025, 09:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.541 Danke in 836 Beiträgen
Unsinn weil so ein "Feature" ein Schweinegeld kostet. Für Sonderfälle und "auf Kundenwunsch" möglich aber teurer als eine massenhaft hergestellte günstige LFP der man einen externen B2B verpaßt.
Grüße in die Runde!
Alt 10.07.2025, 09:22
Und ich verstehe dann auch nicht den Sinn, neben der Begrenzung der Ladeschlussspannung auch noch eine Einstellung der Obergrenze des Ladestroms in Form von einer Amperezahl (und nicht Spannung) einstellen zu können...
Sinn ist - es wurde schon tausend Mal gesagt - die Schutzfunktion.
Neben Überspannung ist auch ein zu hoher Strom schädlich.
Was glaubst du, wofür es Sicherungen gibt? Die schützen auch vor zu hohen Strömen.
Diese Aussagen passen erstmal nicht zusammen.
Entweder hat das BMS abgeschaltet oder eben nicht.
Wenn ein geringer Strom fließt, dann hat das BMS nicht abgeschaltet.
Dass der Strom dann gering ist, hat sicher seine Gründe.
Es ist kein Hexenwerk, machbar ist das.
Es ist nur zusätzlicher Aufwand, verbunden mit zusätzlichen Kosten.
Und da das schlicht nicht der Sinn des BMS ist, wird das kaum jemand bezahlen wollen.
Siehe oben, machbar ist das.
Ich habe auf der Daly-Seite mir die Spezifikationen und Handbücher angesehen. Bei keinem BMS habe ich eine derartige Funktion gefunden.
Alt 10.07.2025, 11:21
Das ist doch nicht meine Frage, sondern warum ist die einstellbar? Ich meine damit nicht die App, die muss ja einstellbar sein, denn die App weiß ja erstmal nicht, welche Zellen da dran gehangen werden. Aber wieso ist das konkrete BMS einstellbar, wenn der Standardwert für genau dieses BMS 400A ist? Daly hat mir selber geschrieben, dass das "adjustable" ist und ich den Wert auf 150A einrichten soll.
Ich stelle ja auch nicht die Sicherung eines Verbrauchers mal so oder so ein. Ich finde das nicht eindeutig.
Ja, auch das erscheint logisch. Aber warum lädt es komischerweise immer die eingestellte Werte (nur zweimal getestet 40A bei Motorlauf und 150A von anderer Batterie). Aber nicht genau, es waren dann 146A oder 153A bzw. 43A oder eben darunter, ganz genau wurden die nicht getroffen, zumindest nicht angezeigt. Das habe ich auf die normalen Toleranzen in der Messung und Anzeige geschoben. Mein BMS zeigt auch leicht andere Spannungen an als meine Victron BT-Geräte oder mein BM.
meines ist ja kein Serienteil, sondern eines nach besonderer Spezifikation eines Bekannten, der PV-Anlagen plant und realisiert. Den muss ich mal fragen, wenn ich ihn im September sehe.
Ich finde das Verhalten meines BMS eben mit den geschilderten Ansätzen nicht hinreichend erklärt. Ich kann nicht beurteilen, ob mein BMS irgendwas in der Art verbaut hat oder nicht. Ich stelle nur das Verhalten fest.
Das erinnert mich an eine Diskussion Mitte der 1990er während meiner US-Zeit. Die Amis wollten partout nicht glauben, dass es auch Mikrowellen mit Backofen-/Grillfunktion gibt, die hatten eben nur die Mikrowellenfunktion. Der amerikanische Importeur von Moulinex hat das auch schlicht verneint. Ich musste dann meine Gebrauchsanweisung beim nächsten Heimaturlaub mitbringen. Die hielten das für ein Wunder (nach dem Motto. wie kann das denn sein, wir sind doch gods own country).
Alt 10.07.2025, 11:34
Im Sinne dieses Threads hat deine persönliche Situation mit einem irgendwie "customized" BMS hier überhaupt keinen Mehrwert.
Zurück zum Thema:
Fakt ist und bleibt, dass in käuflich zu erwerbenden LiFePo4 Batterien ein BMS werkelt, welches eben nicht in der Lage ist, den Ladestrom aktiv zu begrenzen, sondern nur bei Überschreitung einer Grenze abschaltet (Schutzfunktion).
Und wer eine LFP ohne zusätzliche Maßnahmen einfach parallel an seine Bleibatterie hängt, der kann das tun, muss aber eben mit den Folgen leben.
Und die meisten sind sich der konkreten Folgen ja gar nicht bewusst.
Ich kenne diese Diskussionen auf diversen WoMo Foren.
Da ist es ein Dauerthema, weil bei genau diesen Konstellationen - oh Wunder - ständig die Sicherungen zwischen Fahrzeug und Aufbau duchgehen, was bei den AGM zuvor nie der Fall war.
Und - ich schrieb es schonmal - es gibt die krudesten Wege, damit umzugehen.
Z.B. bewusst lange dünne Leitungen zur LFP zu legen, damit deren Widerstand den Strom begrenzt. Dass die Leitungen heiss werden - drauf geeimert.
Und alles nur, um das möglichst billig und einfach zu machen.
Ist halt doof.
Sind die gleichen Verhaltensmuster wie gepfuschte Spiegelreparaturen.
  #67
Alt 10.07.2025, 11:42
Føx Føx ist offline
Es gilt noch zu ergänzen, dass es nur Probleme mit Überhitzung gibt, wenn die Lima ihre volle Leistung auch für die Verbraucherbank zur Verfügung stellt.
Das ist bei Innenbordern so, das ist bei Wohnmobilen so. Bei Außenbordern ist das nicht so, da wird nur ein Bruchteil zum Laden freigegeben. Das dazu um die Verwirrung zu komplettieren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #68
Alt 21.08.2025, 16:36
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Moin zusammen, gibt es BOS überhaupt noch? Wir versuchen nun seit Wochen dort jemanden zu erreichen um defekte Zellen reparieren zu lassen oder neue zu bekommen, still ruht der See, weder Telefon (Nimmt niemand ab) oder 3x Mail, gibt es keine Antwort. Das Paket wurde vor 4 Wochen noch durch DPD zugestellt seit dem kein Kontakt mehr.
VG Falk
Alt 22.08.2025, 08:18
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.539 Danke in 1.510 Beiträgen
BOS gibt es durchaus noch, einfach anrufen, evtl. mehrfach. Und dann gibt es auch noch e-mail. Die LE300 war bis vor etwa sechs Wochen schlicht ausverkauft. Händler ist Ferropilot, die helfen auch.
Mein Sixpack kam vor etwa vier Wochen und tut, was es soll.
Matthias.
  #70
Alt 25.08.2025, 14:09
Ok danke dann werden wir es weiter versuchen aber schon sehr merkwürdig.
VG
Falk
Alt 30.08.2025, 05:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.604 Danke in 2.499 Beiträgen
Kann das an der Urlaubszeit liegen?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.08.2025, 06:00
Der regelt das bestimmt über ein BMS was über Can mit einer zentralen Bordnetzsteuerung verbunden ist (busgesteuert über SOC Auswertung und entspr. Nachrichten so daß das System niemals hart abschaltet außer bei Ovp oder Uvp zum Akkuschutz). Das setzen Victron, Mastervolt um.
Ein Li akku zieht an Strom was er kriegen kann bis zur Ladeschlußspannung. Dann wird die Ladung im einfachsten Fall abgeschalten (bspw. Starterbatterie mit Balancern aber ohne eigenes BMS)
Deswegen sollte man genau planen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Lanauflagen mit Rollen ergänzen dklueh Kleinkreuzer und Trailerboote 16 20.05.2022 09:44
Lithiumbatterie als Starterbatterie verwenden? freenick76 Technik-Talk 33 08.10.2021 23:20
Motor mit LiMa in bestehende Elektrik integrieren Raabiat Technik-Talk 10 19.04.2010 10:18
Wie VDO-7W in vorhandenes SeaTalk System integrieren? icoco Technik-Talk 0 25.03.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
