Alt 07.07.2025, 06:50
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Standard Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf
Schönen guten Tag!
Im Fäkalien-Thread von Philip, ebenfalls mit Donky 30, habe ich das ja schon angesprochen, aber jetzt muss ich das mal als eigene Frage stellen, weil das Problem größer geworden ist:
Meine Frischwasserpumpe scheint nicht mehr richtig zu pumpen, jedenfalls baut das ganze System keinen Druck mehr auf. Zuvor war es schon so, dass aus dem Hahn in der Küchenzeile noch ordentlich was rauskam, aus dem Hahn im WC jedoch nur noch ein dünnes Rinnsal. Jetzt kommt auch oben in der Küche fast nichts mehr. Die Pumpe klingt irgendwie, als wenn sie leer läuft, dabei ist wirklich genug Wasser im Tank. Sie hat auch nicht mehr abgeschaltet, was sie ja sonst tut, wenn genug Druck vorhanden ist.
Beim Befüllen des Wassertanks kommen die üblichen Geräusche aus der Entlüftung, also da scheint erst mal alles in Ordnung zu sein.
Ich hänge hier mal ein Foto an. Kann jemand erkennen, wo die Zulauf-Seite ist? Könnte sich da aus irgendwelchen Gründen eine Luftblase gebildet haben, die als Sperre wirkt? Vermutlich ist der Zulauf rechts, weil links ein T-Stück ist, wo es nach oben zum Ausdehnungsgefäß geht, oder? Und was ist das auf der rechten Seite für ein transparentes Teil, was offenbar der Pumpe vorgeschaltet ist? Oder ist das alles umgekehrt?
Vermutlich muss ich mal die Bleche abschrauben und genau schauen, wie die Rohre da laufen. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das System aufgebaut sind.
Gestern habe ich mal eine Videoaufnahme vom Betrieb der Pumpe gemacht, damit Ihr hört, wie das derzeit klingt:
https://my.hidrive.com/share/4t81nn-mfj
(knapp 40 MB)
Mir ist übrigens bei dieser Gelegenheit noch etwas aufgefallen: in der Bilge (also knapp drüber) verlaufen einige graue Leitungen und ein graues Rohr. Bisher waren diese Flächen immer sauber, aber jetzt plötzlich sind sie mit einem dunklen Schleier überzogen, also als ob sich da beispielsweise Rußpartikel draufgelegt haben. Mit dem Finger geht das nicht weg, feucht gewischt habe ich noch nicht. Zu riechen ist im Maschinenraum aber nichts. Könnte da irgendwas aus dem Motor rauskommen?
Matthias
Hits:	66
Größe:	68,0 KB
Alt 07.07.2025, 06:54
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Du hast eine jabsco Pumpe diese hat am Zugang und am Abgang einen schnell Verschluss
Roten Hebel rausziehen und dann Anschluss abziehen..
Der Filter dürfte vor der Pumpe sein..
Würde einfach Mal den Abgang abziehen und Dan. Dir opr einschalten.. kommt dann Wasser ?
Danach den Zugang... Und die Leitung tiefer hängen als das Niveau des Wasserspiegels.. dann sollte gut Wasser raus kommen..
Ist der Filter vielleicht verstopft?
Ganz einfache Test die du schnell durchführen kannst.
Vom Klang her läuft die Pumpe trocken
Alt 07.07.2025, 07:12
Wenn rechts unten der Zulauf ist, und ich den abziehe, wird aber viel Wasser in die Bilge laufen, oder? Wenn die Pumpe in den vergangenen Tagen tatsächlich nichts gefördert hat, dann müssten durchaus 80 Liter Wasser im Tank sein, dann ist auch die Biostream-Desinfektionslösung nicht durch das System gelaufen.
Gibt es einen Blindstopfen, den ich da raufschrauben kann? Ahnt zufällig jemand den Durchmesser?
Alt 07.07.2025, 07:17
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Moin. Was bei mir schon mal hilft ist, alle Hähne gleichzeitig zu öffnen und die Pumpe einen Moment laufen zu lassen.
Irritierend ist bei der Pumpe das ratternde Geräusch, ist das immer so?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 07.07.2025, 07:20
Alle Hähne auf und laufen lassen habe ich natürlich gemacht. Das Problem wird wohl schon vor der Pumpe sitzen. Schaue ich mir nachher mal an.
Und nein – das mit dem Geräusch und dem sich darin verbergenden zyklischen Geräusch ist ungewöhnlich, daher die Aufnahme. Ich meine auch, dass die Pumpe kein Wasser hat.
Kurz abziehen kommt Wasser gleich wieder drauf
Alt 07.07.2025, 07:21
Aber falls ich diesen Filter (oder was auch immer das ist) austauschen muss, dann muss das Rohr ja länger ab. Das würde ich dann schon gerne verschließen.
Alt 07.07.2025, 07:25
tja da hilft nicht viel... Wasser Sauger würde ich empfehlen...
Alt 07.07.2025, 07:26
Es muss doch für dieses Gewinde einen Blindstopfen geben... Ich schaue nachher mal.
Alt 07.07.2025, 07:27
ja korken einer Weinflasche (bearbeitet)... den Schlauch davor lösen und den Korken rein...
Alt 07.07.2025, 07:28
Das dürfte doch ein Viertelzoll-Gewinde sein, oder?
Alt 07.07.2025, 07:35
Durchaus möglich aber schwer rauszudrehrn
Alt 07.07.2025, 07:44
Aber ich muss das doch sowieso abdrehen, wenn ich diesen Filter abbekommen will, oder?
Alt 07.07.2025, 07:48
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.443 Danke in 696 Beiträgen
Gibt es vielleicht einen Absperhahn am Frischwassertank?
Eigentlich eine blöde Frage, aber bei mir gibt es einen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 07.07.2025, 07:59
eigentlich ja... die frage ist ob man den Filter nicht gleich ganz entfernt...
Alt 07.07.2025, 08:00
also bei uns ist keiner.. und auch kein Filter vor der Pumpe...
Alt 07.07.2025, 08:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Diese Pumpe hat im Eingang und Ausgang Schnellverschlüsse. Der Messingwinkel rechts im Bild ist auf ein Kunststoffteil geschraubt das wiederum in die Pumpe gesteckt ist (siehe Bild, das Gewinde ist 1/2").
Wenn man dort den Schnellverschluß löst muß sofort Wasser von der Tankseite austreten sonst ist da etwas verstopft. Das "Glasteil" davor ist ein Grobsieb, sollte man mal reinsehen.
Name:	Jabsco Schnellverschluß.jpg
Hits:	17
Größe:	86,3 KB
Grüße in die Runde!
Alt 07.07.2025, 08:07
Immer wieder toll wenn sich Tipps Wort für Wort wiederholen...
Alt 07.07.2025, 08:26
Kommt davon wenn man den Text beginnt und dann erst das Gewindeteil sucht um das Foto zu machen. Und dann die begonnene Antwort mit dem Bild zu spät abschickt.
Grüße in die Runde!
Alt 07.07.2025, 09:41
Also: da ist tatsächlich ein Absperrventil am Tank, das hatte ich total vergessen. Erleichtert das Verfahren natürlich erheblich.
Der Filter war total zu, da konnte definitiv kein Wasser mehr zur Pumpe gelangen. Saubergemacht, jetzt funktioniert das wieder.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden sagt Matthias!
Hits:	43
Größe:	74,6 KB
Alt 07.07.2025, 09:45
wo tankst du Wasser ? da würde ich mal über eine Tankreinigung nachdenken...
also wir haben keinen Filter vor der Pumpe ... unser Wasser wird gefiltert wenn es in den Tank kommt...
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.809 Danke in 4.402 Beiträgen
Wenn ich den Filter sehe , würde ich mir mal den Tank etwas genauer anschauen….🔍
Gruß Bergi :
Alt 07.07.2025, 09:48
Ich tippe auf das Einwinterungszeug von Talamex oder die zugesetzte Lebensmittelfarbe von Wusitta.
Dann werde ich wieder auf eine selbstgemachte Mischung aus Wasser und 1,2-Propandiol umschwenken. Kennt jemand eine kräftige und langzeitstabile Lebensmittelfarbe?
Alt 07.07.2025, 09:50
daher wintere ich nur mit Luft ein... so ein Dreck kommt mir nicht in den Tank...
Alt 07.07.2025, 10:13
Boot: Ameril 32
Dann war der Gedanke doch nicht so blöd.
Freut mich das es wieder funzt.
LG Thomas
Ankerwinde bei Pedro Donky nachrüsten? Pianist Technik-Talk 23 12.05.2022 21:24
Pedro Donky 30 von 1999 Pianist Allgemeines zum Boot 63 01.10.2016 11:21
Bildmaterial und Infos zur Pedro Donky 29 Tiffie Allgemeines zum Boot 5 17.06.2014 07:45
Pedro Donky ? Palmyra Allgemeines zum Boot 0 07.09.2008 15:50
Pedro Donky 34 Whisper Allgemeines zum Boot 0 25.08.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
