Alt 09.06.2022, 08:37
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 TKS qualmt und verbrennt zu fett
Hallo Gemeinde!
Bei meinem Motor Mercruiser 3.0l TKS Baujahr 2009 (3.0L GM 181 I/L4) 1A020544 & up) habe ich das Problem, dass dieser im kalten Zustand zwar mit etwas Gas sofort startet, würde ich das Gas gleich wieder weg nehmen ginge er aus, aber sehr stark qualmt und sich ein leichter Ölfilm im Wasser zeigt.
Sobald der Motor warm ist, hört das qualmen auf und auch der Ölfilm verschwindet. Motorölverlust ist nicht festzustellen. Alle 4 Zylinder haben Kompression. Dann läuft der Motor im Leerlauf bei rund 800 Umdrehungen tadellos.
Das Modul Enrichment (Leerlaufregelventil) habe ich erneuert, darauf hatte ich getippt - war es aber nicht.
Was kann noch die Ursache sein, dass der Motor im kalten Zustand diese Macken macht? Ist blöd, wenn man im Päckchen liegt und nach dem Starten bei allen die CO2 Warnmelder piepen
Danke für Eure Tipps.
Alt 09.06.2022, 10:24
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo ...........................,
dann ist was mit deine Kaltstarteinrichtung (TKS) nicht in Ordnung.
Werner
Alt 09.06.2022, 11:05
Danke für die Info.
Dann also der Vergaser raus!?
Alt 09.06.2022, 11:07
Verbaut ist
3310-8M0084193
Gibt es die Kaltstarteinrichtung auch separat?
und wo ich schon dabei bin - finde für den Vergaser nur die Dichtungen aber keinen "Reparatursatz" mit allen Düsen etc.?
Alt 09.06.2022, 12:17
Hallo ............................,
ob es die Kaltstarteinrichtung auch einzeln gibt weiß dein Mercruiser Händler.
https://www.youtube.com/watch?v=r91zPtoOOFc&t=442s
Werner
Alt 09.06.2022, 12:24
Danke.
Vergaser habe ich nun ausgebaut und mach alles sauber. Das Teil welches im kalten die Spritzufuhr steuert hatte ich bereits getauscht - ohne Erfolg.
Alt 09.06.2022, 16:08
4.880 Danke in 3.100 Beiträgen
Mach auch den flame arrestor sauber.
Götz
Alt 09.06.2022, 16:14
Hab ich gemacht!
Wird das mit Öl wie K&N Filter (weil Farbe ähnlich) eingesprüht?
Ich denke nein...
Alt 09.06.2022, 16:21
Nein, auf keinen Fall.
Ein K&N Marinefilter ist aber eine gute Idee.
Götz
Alt 09.06.2022, 16:29
Danke!
Alt 05.07.2025, 17:28
Ich muss hier nochmal auf das TKS kommen und hoffe jemand kann helfen. Der Motor qualmt immer noch viel zu fett wenn er kalt ist und es geht nur zu starten wenn ich etwas Gas gebe bis er warm ist. Ziehe ich den Stecker am TKS ab, verändert sich nichts. Habe zwei TKS Module, bei beiden das gleiche. Gibt da wohl eine Sicherung! Aber weiß jemand von Euch wo die sitzt?
Andere Ideen?
DANKE
Alt 05.07.2025, 18:06
hast Du das/die Modul/e schon mal "ausgebaut" überprüft.?.?
bei eingeschalteter Zündung müsste der Kolben ja ausfahren.
kommt an den Kabeln überhaupt Strom an (Prüflampe)??
Werner
Alt 06.07.2025, 06:09
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288256
Im #10 ist es vom Mibo gut erklärt.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
Bukh DV20 verbrennt Öl Stefff Motoren und Antriebstechnik 17 25.12.2020 17:16
Honda B100 verbrennt Öl, Rat ist gefragt mistral.ostfriese Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 21:31
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
