Alt 04.07.2025, 12:24
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Standard Frage zur Autoladung
Ich wohne in der Großstadt und fahre viel Kurzstrecken also selten weiter als 15km. Dauernd läuft die Air Contition fast volle Pulle und eine Gefrierbox hinten im Kofferraum soll für kaltes Bier sorgen.
Diese Woche zeigt das Bordprogramm LowBatterie und ich soll durch Fahren die Batterie laden.Ich habe die Batterie mit dem Ladegerät aufgeladen.
Jetzt bin ich 3 Tage ohne allem gefahren und habe vor dem Urlaub das Laderäte angehängt. Das Ladegerät zeigt 85% an
Meine Frage : wird die Batterie meines 4 Jahren alten Tiguans nie voll geladen?Ich möchte im Urlaub schon auch die Airkondition und die Kühlbox betreiben. Jetzt fahre ich ja Langstrecke. Oder habe ich einen Fehler?Die Batterie ist Neu.
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 04.07.2025, 12:40
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ist wohl normal das wenn eine Batterie nur entladen wird und nicht ausreichend geladen wird das die irgendwann leer ist. Für ständig kaltes Bier reichen eben diese 15 Km nicht.
Alt 04.07.2025, 13:34
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
und es ist auch die Frage, was das für eine Box ist, die sind sehr unterschiedlich im Stromverbrauch.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 04.07.2025, 18:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Schildere Dein Problem einfach bei einer VW-Niederlassung. So wie Du es hier geschildert hast.
Dort wirst Du Info bekommen.
Grüße aus NL
btw. : evtl. wirst Du Dich wundern, warum der Mitarbeiter an der Info gerade in den Tresen gebissen hat. ��
Alt 04.07.2025, 18:53
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Heretique Beitrag anzeigen
… Dauernd läuft die Air Contition fast volle Pulle und eine Gefrierbox hinten im Kofferraum soll für kaltes Bier sorgen. ...
Die Aircon braucht genau so viel Strom wie der Luefter, der die Luft in den Fahrgastraum blaest. Ob die Luft gekuehlt ist, oder ungekuehlte Umgebungsluft ist, spielt keine Rolle
Alt 04.07.2025, 20:08
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
Ich frag mich....wozu braucht man bei Kurzstreckbetrieb Kaltes Bier
kann man doch Zuhause Saufen also nach der Fahrt
auf 15 Km Kühlt ja auch nicht doll runter....oder Läuft der Kühli 24h ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.07.2025, 20:09
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Regelt der Laderegler nicht alle Verbraucher? Welche Leistungen haben heute Lichtmaschinen?
Harry
Alt 04.07.2025, 20:15
Libertad Libertad ist offline
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
40W ist ja nun mal fast nix für ein Auto dieses Formats.Mache einfach mal 3 Spannungsmessungen direkt an der Batterie:
1. Alles aus
2. Motor läuft im Leerlauf, Verbraucher aus
3. Motor läuft im Leerlauf, Verbraucher an
4. Motor läuft mit 2000 - 3000U/min - Verbraucher aus
5. Motor läuft mit 2000 - 3000U/min - Verbraucher ein
Nicht sofort messen, erst nach 2 oder 3 Minuten.
Dann kann man vielleicht etwas mehr sagen.
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Selbst wenn die Lima 1KW leistet kannst du damit keinen Akku 15 Minuten lang mit etwa 80 A aufpumpen.
Alt 04.07.2025, 20:19
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Dank Euro6 wird eigentlich fast nur noch im Schubbetrieb die Lichtmaschine aktiviert. Das hilft beim Verzögern und spart etwas Sprit.
Mit 85% wird die Batterie quasi voll sein.
Gruß Ingo
Alt 04.07.2025, 20:33
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.576 Danke in 3.176 Beiträgen
Mein T Roc ist 2 Jahre alt. Fahre im Schnitt auch nicht mehr. Sollen es 1x pro Woche vielleicht 30 - 50Km am Stück sein.
Klima läuft natürlich bzw. fahre ich normal wie eh und je.
Keine Probleme nichts.
Kümmere mich aber auch nicht so um die Batterie. Warum?
Der Kerl startet und schnurrt.
Fang doch jetzt nicht zum messen an und den ganzen Firlefanz.
Aber ein guter Tipp. Ein Tiguan Forum, da wird geholfen. Vielleicht?
Vorsicht aber, nach 10 Beiträgen kommt schon die Wandlung oder Rechtsanwalt.
Spaß jetzt!!
Gruß Helmut.
Alt 04.07.2025, 20:38
Da hast du völlig recht. Warum denn durch Messung einen Fehler suchen oder ausschließen, wenn man schön drüber diskutieren kann?
Das Ganze hat Potential, ich stelle nochmal schnell Bier kalt
Alt 04.07.2025, 20:44
Und eben darum wirst du dann keine Probleme haben.
Langstrecke, Tiguan 4 Jahre jung, Batterie neu.
Ich sehe kein Problem.
Zu deiner Frage noch, wie viel eine Batterie geladen wird in %. Keine Ahnung.
Gruß Helmut.
Alt 04.07.2025, 20:52
Also da ich mich nur am Wassersektor auskenne und ich so ein Messinstrument maximal zum Fiebermessen verwende, bleibt mir z.b. nichts anderes übrig als zu meinen Freundlichen Autohaus zu fahren.
Wenn ich Troubles hätte. Oder so .....
Gruß Helmut.
Alt 04.07.2025, 21:24
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.174 Danke in 688 Beiträgen
Die Steuergeräte gehen alle erst nach mehreren Minuten schlafen, bis dahin ziehen die munter Strom. Rechne mal für jede Fahrt ne Viertelstunde Zeit drauf und setze das ins Verhältnis zur echten Fahrzeit mit mehr als Standgas, wo der Akku mehr oder weniger stark geladen wird..
So ein Fahrprofil ist schon ohne Zusatzverbraucher fast ein Minusgeschäft.
Alt 05.07.2025, 06:52
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
....Die Batterie ist Neu.
Wurde denn nach dem Tausch der Batterie der Batteriesensor / BMS zurückgesetzt?
Wenn diese nicht zurückgesetzt werden / neu initalisiert werden nach einem Batterietausch, kann das auch zu dem von dir beschriebenem Verhalten führen.
Markus
Alt 05.07.2025, 09:30
Weil hier über die Klima als Stromvernichter geschrieben wurde, ist das ne Klima die mit nem E-Motor angetrieben wird oder noch ne herkömmliche die vom Verbrenner angetrieben wird??
Alt 05.07.2025, 13:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Vielleicht ist das ja auch ein E Antrieb dann wäre das Verhalten schon eher als normal anzusehen wenn dann auch noch das Bier permanent gekühlt wird.
Alt 05.07.2025, 13:15
Gibt es für diese Batterie Autos nicht extra ne Rubrik? Dann sollen die sich damit rumschlagen.
Alt 05.07.2025, 17:41
Boot: keins mehr
die wurden alle Geschlossen
Frage zur Lichterführung zur See Konteradmiral Allgemeines zum Boot 9 06.12.2019 15:37
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung Stoertebeker2010 Kein Boot 1 29.10.2015 13:11
Eilige Frage zur Rettungsinsel Tamino Allgemeines zum Boot 5 30.10.2006 21:54
Frage zur Doppelmotorisierung roberto Motoren und Antriebstechnik 8 06.02.2004 21:17
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
