Alt 01.07.2025, 14:52
3.338 Danke in 1.947 Beiträgen
Standard GO7 zeigt falsche Wassertemperatur an
Hatte mich schon vor 2 Wochen gewundert, dass der Mahnensee 25 Grad warm sein sollte, Klimawandel hin oder her. Heute zeigt er 28,7 Grad an.
Verbaut habe ich den Aimar P319. Der wird mir in den GO7 Einstellungen nur unter "Echo" angezeigt, dabei aber in der Schriftfarbe abgeschwächt dargestellt. Einstellen kann ich da nichts. In Netzwerk/Geräte wird der gar nicht erst angezeigt. Wechseln der Scanfrequenz zwischen 200 und 50 kHz geht auch nicht.
Ich meine mich zu erinnern, dass beides ging, also den Geber im Netzwerk/Geräte zu sehen und zu konfigurieren war und im normalen Betriebsmodus auch die Freqzenzen zu wechseln möglich war
Alt 01.07.2025, 15:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Nein, der Geber ist nicht im Netzwerk sichtbar, der wird nur in den Echoeinstellungen angezeigt.
Bei dem Geber wird die Temperatur nicht über einen Analog/Digitalwander (Pin8) im Simrad ausgewertet, sondern über den XID Port (Pin9) des Gebers digital an das Simrad übermittelt.
Über diesen Port werden auch die Produktdaten und Einstellungen übertragen.
Leider habe ich vermehrt bei den Airmar Durchbruchgeber solche Fehler festgestellt (z.b. DST800 usw.)
Mein Airmar Heckgeber funktioniert nach 20 Jahren Wasserlieger noch einwandfrei
Alt 01.07.2025, 15:39
Vielen Dank, Sigi. Kann ich darauf hoffen, daß der Aimar sich wieder fängt?
Alt 01.07.2025, 15:44
Emotion Emotion ist offline
Meine Erfahrung ist, nächstes oder spätestens übernächstes Jahr hast du 40 Grad und die bleiben dann Sommer wie Winter
Alt 01.07.2025, 16:12
Knapp 3 Jahre alt,, ds Teil. Ärgerlich.
Alt 01.07.2025, 16:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.767 Danke in 4.393 Beiträgen
Das ist bei Airmar leider so, Simrad kann nichts dafür. Es gibt unzählige Berichte im Netz. Meiner zeigt auch viel zu hohe Temperaturen an. Ein Armutszeugnis für die Firma. Würde ich nie wieder kaufen. Ich sehe mich jetzt nach einem reinen Temperaturgeber um, den ich über N2K eininden kann.
Gerhard
Alt 01.07.2025, 16:35
Gibt es denn eine Alternative zum P319, mit gleicher Funktionalität und direktem Anschluss an den GO7?
Alt 01.07.2025, 17:55
Boot: SeaRay 290DA
Das grösste Problem ist, das Airmar der weltweit einzige Hersteller für diese Geber ist.
Er Produziert für alle wie Simrad, Lowrance, B&G, Raymarine, Garmin, Humminbird, Furuno.... mit den gewüschten Stecker.
Simrad verwendet als einziger standard LTW Stecker, die es auch als Lötausführung mit Verschaubung gibt.
Somit kann da dann auch selbst was gelötet werden, Simrad hat die Belegung auch veröffentlich.
Alt 01.07.2025, 19:03
Du vermutest den Stecker als Ursache?
Alt 02.07.2025, 09:07
ChatGPT schreibt dazu folgendes:
⚠️ Typisches Fehlerbild:
Temperaturanzeige zeigt konstant falsche Werte (z. B. 0 °C, 40 °C oder statisch bei 8,9 °C)
Keine Änderung bei Änderung der Wassertemperatur
Funktioniert manchmal nach dem Einbau kurz korrekt, fällt dann aber dauerhaft aus
Tiefe und Geschwindigkeit funktionieren weiterhin korrekt
�� Ursache:
Der Temperatursensor im Inneren ist extrem anfällig gegenüber Korrosion, Überspannung oder Wassereintritt.
Airmar verwendet einen Thermistor (Widerstandssensor), der bei Alterung oder Mikro-Kurzschluss in der Elektronik fehlerhafte oder konstante Werte liefert.
Es gibt Hinweise darauf, dass eine ESD-Spannung (elektrostatische Entladung) oder ein fehlerhaftes Netzteil den Sensor dauerhaft beschädigen kann.
Ich habe mit SVB telefoniert, denen ist ein häufiger auftretender Fehler beim P319 nicht bekannt. Ich habe für meinen jetzt genau 2,5 Jahre alten einen Kulanzantrag gestellt.
Die Frage, due sich dann daran anschliesst: welcher Geber stattdessen?
Alt 02.07.2025, 09:20
Benutzerbild von Totti-Amun
13.644 Danke in 4.792 Beiträgen
Anfällig sollten ja eigentlich nur die Triducer sein, sagt man.
Ich habe je 2 gleiche Sensoren mit dem ST40 Display auf beiden Booten gehabt.
Beide Boote sind von 2009. Beim Segelboot funktioniert alles wie am ersten Tag, auf dem Motorboot nur noch Lot.
Ich habe mich also bewusst gegen den Triducer entschieden (ich habe eh ja auch 2 Löcher im Rumpf) und das Set Raymarine E70149 (i50 Tridata System mit P19 (Deep) und P120 (Speed) Durchbruchgebern) bestellt.
Das hat halt bei mir den Vorteil der einfachen Einbindung ins SeatalkNG Netzwerk (braucht es eh als Stromversorgung).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.07.2025, 10:45
Ich mich auch. Die alte Corus-Logge habe ich drin gelassen, der P319 ersetzt das alte Lot wril ich auch Echo wollte. Uns die Wasser-Temp ist eine nette Zugabe, die ich mittlerweile schätzen gelernt habe.
Alt 02.07.2025, 13:17
Ähem, der ist vielleicht gar nicht kaputt:..
https://undine.bafg.de/rhein/gueteme...men_lobith.htm
Gestern wurden da 27 Grad gemessen (oberflächennah). Jetzt bin ich überrascht.
Alt 03.07.2025, 11:49
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Eigentlich sollte das gehen!
Water temperature calibration (sonar transducer)
Temperature calibration is used to adjust the water temperature
value from the sonar transducer to match the data from another
temperature sensor. It may be required to correct for localized
infl uences to the measured temperature.
Calibration range: -9.9° - +9.9°. Default is 0°.
 Note: Water temperature calibration only appears if the transducer is
temperature capable. Check transducer type selection if this option
should be available
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 04.07.2025, 07:34
Mit der Einstellung bekommst du nur die grundsätzliche Abweichung in den Griff. Z.B. wenn er immer 3 Grad zu wenig anzeigt, dann stellst du +3 ein. Aber einen spannenden Sensor mit Phantasiewerten bekommst du damit nicht eingefangen.
Durchbruchsgeber P319 zeigt keine Wassertemperatur an fignon83 Allgemeines zum Boot 15 15.05.2023 14:25
Simrad GO7 Wassertemperatur Sven71 Technik-Talk 20 12.04.2021 07:29
Tridata ST60+ zeigt zu hohe Wassertemperatur Bully Technik-Talk 7 30.07.2020 17:23
Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an Svensk Allgemeines zum Boot 12 25.05.2016 18:50
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
