Alt 03.07.2025, 20:04
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Standard Reifendruck zum 100sten Mal
Hallo Wassersportfreunde,
meine 21 er hat ein Gewicht von 2,4 to inkl. Trailer.
Die Reifen 195/70R14 sagen max 300 kpa. Also 3 bar. Alle von mir gefundenen Angaben wollen mir 2,5 bar vorschreiben. An den Kotflügeln steht auch 2,5 bar. Die Reifen vertragen je 615 kg also an der Grenze. Beim letztem engen Wendemanöver sahen die kurveninneren Reifen aus als würden sie gleich runterspringen. Sollte ich den Druck doch etwas anheben?
VG Stephan
Hits:	51
Größe:	150,9 KB
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 03.07.2025, 22:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.590 Danke in 3.574 Beiträgen
Ich fahre mein 1300 Kg Trailer ( 2 Räder ) mit 1000Kg mit 3,5 Bar
( Reifen können max. 4,5 Bar )
Auf deinem Trailer sind PKW Reifen, diese sind dafür ungeeignet.
Da gehören Trailer Reifen drauf, mehr Tragfähigkeit, mehr Luftdruck.
Vor allem bei einer Tandem Achse, weil das bei engen Kurven sehr stark an den Reifen zert.
Ich würde empfehlen andere Reifen die 4,5 Bar vertragen.
Bei 2,4t ( 4 Räder )würde ich mindestens 3,5 eher sogar 4 Bar empfehlen.
So was wie dein Trailer mit so einer grenzwertigen Bereifung habe ich noch nie gesehen.
Ich habe einige Jahre im Anhängerbau gearbeitet.
Gruß Jogie,
Alt 04.07.2025, 05:36
Danke jogie. Waren beim Kauf schon drauf.
Fahren in einer Woche nach Kroatien, und muß eh noch zum TÜV. Meinst ich sollte doch noch andere drauf machen? Sicherheit sollte schon an erster Stelle stehen!!!
Alt 04.07.2025, 06:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.398 Danke in 757 Beiträgen
Die Tragfähigkeit eines Reifens bemißt sich maßgeblich nach dem Innendruck. Je höher der Druck desdo mehr Tragfähigkeit. Daher gibt es für jeden Reifen eine Tragfähigkeitsklasse die mit dem höchsten zugelassenen Druck erzielt wird.
Jede andere Druckangabe (ob PKW, LKW oder Anhängerbetrieb) hat andere Ziele: besseres Handling, höherer Komfort, geringerer Verschleiß etc.
Für die reine Tragfähigkeitsbetrachtung also immer den jeweils höchsten zulässigen Druck fahren (warm gemessen!)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (04.07.2025 um 06:09 Uhr)
Alt 04.07.2025, 06:09
Ah ok, dann werd ich mal auf 2,9 bar gehen. Etwas Luft lassen für Wärmeausdehnung
Alt 04.07.2025, 08:39
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.336 Danke in 581 Beiträgen
Schönes Thema.
Den korrekten Druck für einen Reifen ermittelt man so: a) Achsweise wiegen b) Luftdruck für diesen Wert der Reifendrucktabelle des Herstellers entnehmen (evtl. /2, falls Radlast und nicht Achslast in der Tabelle stehen) c) genau so einstellen, nix Reserve für warmen Reifen, das ist bei diesen Werten schon berücksichtigt.
Die maximale Tragfähigkeit hat der Reifen beim auf der Flanke angegebenen Maximaldruck. Weiss man also die reale Radlast nicht, kann man diesen sicherheitshalber erstmal einstellen, bis man den richtigen Druck ermittelt hat.
Auf keinen Fall ohne Tabelle Pi mal Auge den Druck absenken. Die Abhängigkeit von Traglast zu Druck ist auch nicht unbedingt linear, Dreisatz kann also daneben liegen.
Luftdrucktabellen findet man auf den Hersteller-Webseiten oder wenn man deren Support kontaktiert. Manche geben auch telefonisch Auskunft, wenn man die Radlast weiss.
Und auf keinen Fall sollte man ungeprüft irgendwelchen Werten trauen, die am Radkasten angepinselt sind oder in der BDA stehen. Niemand weiss, für welche Reifen die mal galten.
Das gilt übrigens genauso für jedes Kfz, nicht nur für Anhänger.
bis denn,
Uwe
Alt 04.07.2025, 09:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.412 Danke in 2.198 Beiträgen
Der auf der Flanke ersichtliche Maximaldruck gilt übrigens bei 20°C. In diesem sinne "kalt" eingestellt.(20°C sind natürlich nicht kalt..)
Wenn man 300km Autobahn knallt und dann den Druck anpasst, wird der zu niedrig sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.07.2025, 13:24
Vielen Dank euch. Das ist alles mal verständlich erklärt
Alt 04.07.2025, 14:51
Benutzerbild von T-Technik
9.162 Danke in 2.577 Beiträgen
Das sehe ich auch so Stephan,
ich empfehle z.b. 195 R14 C ,
Diese haben deutlich mehr Gewebe, verstärkte Flanken .
Vertragen es eher auch mal über Kanten gequält zu werden .
Stabiler, mehr Sicherheit und Reserven .
Zudem mehr Abstand Felgenhorn zur Straße,
was die Felgen selbst auch mehr vor Schäden bewahrt .
Und wenn der Anhänger es ermöglicht, kannst du mit neuen Reifen auch
die 100 kmh Zulassung bekommen .
Spreche vorab mit deiner regionalen Prüfstelle, was möglich ist .
Das jedenfalls ist mein klarer Rat .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.07.2025, 21:06
Aber der hat mit den Reifen 100er Zulassung na mal sehen muss eh zum TÜV
Alt 04.07.2025, 22:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Ich nutze selber auch C Reifen (bei gleichen Gewicht 165er).Aber müsste das mit 3bar nicht gehen? Technisch ist ja alles im grünen Bereich.
Alt 05.07.2025, 05:13
Na drauf waren sie ja schon vorher. Ich erhöh mal den Druck
Alt 05.07.2025, 06:23
Akki Akki ist offline
54.952 Danke in 18.315 Beiträgen
Da hat sich der Vorbesitzer aber ganz schön in Zeug gelegt, so 160,-€ gesamt für 4 Reifen auszugeben
Da wäre mir Boot und Leben mehr wert. Wie auch schon erwähnt, C oder RF Decken hätten schon eine andere Sicherheit.
Alt 05.07.2025, 15:48
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
https://camper-guide.de/reifendruck-wohnwagen/ hier wird der optimale Reifendruck erklärt
Inkl einfacher Berechnung.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 05.07.2025, 17:10
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich fahre auch 3,5 Bar (2,5 to Trailer)
Werner
Alt 06.07.2025, 05:44
Entscheidend ist doch der max Druck der auf dem Reifen angegeben ist. Dieser Druck erreicht dann die volle Traglast.
Bei 615 kg Nutzlast pro Reifen ist schon bei 2,4to der höchste Druck zu wählen der aufgedruckt ist.
Ich würde die Reifen runterschmeißen und C Modelle mit min 900 kg Traglast nehmen, nennen sich Cargo
Alt 06.07.2025, 06:10
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.141 Danke in 1.126 Beiträgen
Was genau sind denn für reifen drauf (also mal komplette Größe, Lastindex, Geschwindigkeitsindex)?
195/70 R14 steht oben.
Lastindex bei 615kg müsste ja LI 91 sein (damit sind 4 Reifen für 2,4t per se ausreichend).
Wie ist der Geschwindigkeitsindex?
Warum frag ich das…weil ein Reifen seine volle Beladung auch bei voller Ggeschwindigkeit aushalten muss (ab W / 270km/h gibt es meines wissens da Reduktionsformeln…da sind wir aber mit einem Anhänger nicht unterwegs).
Wenn der o.g. reifen nun als Beispiel einen SI von H hat (210 km/h), dann ist er bei 3,0 bar ausgelegt für 615kg bei 210km/h…hält somit bei 100km/h noch deutlich mehr aus.
Damit mövht ich nicht sagen, dass man nun den Reifendruck weiter erhöhen sollte oder pberladen kann…sondern dass man damit eben die zusätzliche eigentlich aber nicht benötigte Sicherheit für den Trailerbetrieb bis rund 100km/h hat.
Also kurz…wenn es ein PKW Reifen ist, dann hat der doch mind einen SI von T…damit deutliche Sicherheitsreserven.
Mach die 3 bar drauf, die der Hersteller angibt und fahre die Dinger runter (entweder bis sie 6 Jahre alt sind oder abgefahren).
Dann mach richtige Trailerreifen/Cargoreifen drauf.
Alles andere wäre für mich nur Aktionismus.
PS:
Such mal im Internet Videos wie ein Reifen am PKW (nicht Sport_ oder Rennwagen) in zügigen kurven auf der Felge walkt…dann siehst du was der Reifen am PKW z.Bsp bei der Autobahnausfahrt im normalen Fahrbetrieb macht…dann ist auch die „Angst“ vor den eytrem engen kurven / Wendemanövern weg.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (06.07.2025 um 06:37 Uhr)
Alt 06.07.2025, 09:10
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Was genau sind denn für reifen drauf (also mal komplette Größe, Lastindex, Geschwindigkeitsindex)?:...
Steht alles auf dem Reifen drauf...
Hits:	36
Größe:	26,3 KB
Alt 06.07.2025, 09:41
Ich zab das auf dem Foto nicht erkannt bzw nicht gefunden.
Der Reifen ist mit SI H also für 210 km/h ausgelegt bei einer zulässigen Gesamtlast von 615kg und einem Luftdeuck von 3.0 bar (bei 20 Grad C).
Ohne jetzt die genauen Daten des Herstellers zu kennen lehne ich mich aus dem Fenster und sage der Reifen ist für nen 2,4t-Zweiachstrailer (also 100km/h bzw. Auch Frankreich 130km/h) vollkommen ausreichend und geeignet
Daniel
Alt 06.07.2025, 10:18
Sind Reifen aus dem Baujahr 2023 und laß die erst mal drauf. Hab 2,9 bar rein und fahren sich gut.
Alt 06.07.2025, 10:36
Mach die 3,0 bar ruhig rein, die da draufstehen als max. Druck.
Das passt dann schon.
Daniel
Alt 06.07.2025, 10:59
Ok danke Daniel
Alt 06.07.2025, 12:06
Boot: MacGregor26m
Bei längeren Strecken auch zu empfehlen, Reserverad,... Spreche aus Erfahrung...
Alt 06.07.2025, 16:31
�� hab ich am Trailer
Reifendruck-Kontrollgerät für Trailer kurz Kleinkreuzer und Trailerboote 32 02.03.2018 09:56
Welcher Reifendruck ist am Trailer zu empfehlen....? eccolor Allgemeines zum Boot 75 29.06.2015 11:12
Hilfe, Reifendruck Pega Trailer????? Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.06.2015 06:23
Reifendruck beim 3,5to Trailer Rolfi Allgemeines zum Boot 24 10.07.2013 04:14
Reifendruck Trailer Charliechen Allgemeines zum Boot 21 05.07.2013 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
