Alt 25.06.2025, 08:40
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alurumpf im TN Netz auf Masse
ich habe mir ein Boot mit Aluminiumrumpf gekauft und habe zwei Fragen zur Elektrik.
Die aktuelle Installation sieht wie folgt aus: Der Landstrom führt zuerst in einen galvanischen Isolator, von dort in einen FI/LS-Schalter und anschließend in den Eingang des Wechselrichters. Vom Ausgang des Wechselrichters geht es wieder über einen FI/LS-Schalter zu vier Steckdosen.
Mir ist aufgefallen, dass der PE-Leiter nicht am Rumpf angeschlossen ist und die Steckdosen nicht einzeln abgesichert sind. Ein Isolationswächter ist ebenfalls nicht verbaut. Mein Fazit ist daher, dass es sich hier weder um ein TN- noch um ein IT-Netz handelt.
Ich würde die Anlage gerne zu einem TN-Netz umbauen. Spricht etwas dagegen, den PE-Leiter am Rumpf zu erden? Und sollte das Massekabel (des Bordnetzes) dann ebenfalls mit dem PE verbunden werden, wie es in manchen Schaltplänen dargestellt ist?
Bevor die Kommentare kommen: Ich möchte die Funktionsweise wirklich verstehen, um mich unterwegs sicherer zu fühlen. Die fertige Anlage würde ich selbstverständlich von einem Elektriker abnehmen lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 25.06.2025, 12:48
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
ich habe auch einen Alurumpf. vollständig isoliert, zweipolig abgesichert. Anstelle deines Isolators habe ich einen Trenntrafo (inwieweit das sich von deinem Isolator unterscheidet: k.A.). Vom TT an den FI-LS dann an die 230V-Steckdosen (und dazwischen einen manuellen Wahlschalter, keine automatische Vorrangschaltung). Mein Inverter hat auch einen eigenen FI/LS. Der PE-Leiter des Inverters (das muss wohl so sein, damit der FI funktioniert) wie auch die 230V-Steckdosen sind am Rumpf geerdet. Das hat zur Folge, dass, wenn der Landstrom die 230V keine Potential am Rumpf anliegt, aber wenn der Inverser das übernimmt, schon. Das ist wohl nicht anders zu lösen (außer durch einen Isolationwächter). War Thema eines eigenen Fadens hier.
Alt 25.06.2025, 13:31
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.515 Danke in 823 Beiträgen
Hallo Rev1ve,
du hast vermutlich ein ganz normales TN-S Netz. Bei korrekter Installation stellt der "Isolator" die Verbindung zum Rumpf her. Schau dir den genau an: da muß der PE sowohl rein- wie auch rausgehen bzw. ein mögliches Metallgehäuse am Rumpf angeschraubt sein (L und N sind für die Funktion des Isolators nicht unbedingt erforderlich). Die "Isolationsfunktion" ist lediglich zur Unterbrechung von Ausgleichströmen wie sie gerade bei Alurümpfen gefährlich sind.
Einfacher Test mit einem FI Tester wird dir das zeigen (NICHT die Testtaste am FI; die ist ausschließlich um das Gerät zu testen nicht die Funktion des Systems!). Bei einem PE Isolator kann man den Durchgang zwischen ankommendem PE und dem Rumpf (sofern er denn richtig hergestellt ist) mit herkömmlichen Durchgangs/Widerstandsmeßgeräten NICHT testen (deren Meßspannung ist zu klein um die Diodenstrecke im Isolator zu überwinden).
Die Steckdosen müssen nicht einzeln abgesichert sein weil das überhaupt keinen Sinn macht. Der übliche Landanschluß hat maximal 16A (vermutlich auch die FI/LS) und das kann eine richtig ausgeführte Bordelektrik (in >1,5mm²) jederzeit ab. Mit einer zusätzlichen/separaten Absicherung schaffst du nur Probleme weil du dann die jeweils angesprochene Sicherung suchen darfst. Das ist nämlich dann keineswegs die "letzte" oder "kleinste" sondern willkürlich.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (25.06.2025 um 14:06 Uhr)
Alt 25.06.2025, 14:58
@ Thomas,
Btw, kann man eigentlich auf einen Blick erkennen, ob man einen FI oder FI/LS vor sich hat?
Alt 25.06.2025, 14:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.309 Danke in 3.993 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
@ Thomas,
Ja. Kann man.
Gruss, Dirk
Alt 25.06.2025, 17:59
Stell ein Bild ein, dann bekommst du eine sichere Antwort von uns!
Grüße in die Runde!
Alt 25.06.2025, 20:47
Was ich für einen habe, weiss ich. Ich wunderte mich nur über die Verschiedenartigkeit der Baumuster. Mich interessierte, ob es eben ein Merkmal gibt, woran der Fachmann direkt erkennt, was er vor sich hat, auch ohne die Bezeichnung zu lesen.
Alt 25.06.2025, 21:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Mach erstmal detaillierte Fotos der Anlage und Situation!
Wenn der Rumpf massefrei ist, lasse den massefrei.
Schaue ob der Erdkontakt der Steckdosen auf dem inneren PA iegt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2025, 05:39
D.h. der Steckdosen PA zieht eine eigene Verkabelung auf die keinerlei Verbindung mit dem Rumpf hat.
Dafür ist der externe PE über den Isolator angeschlossen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2025, 07:37
Bei Landstromanschluß ist der Rumpf über den Isolator geerdet, bei Betrieb über den Wechselrichter muß im Wechselrichter ein Erdungsrelais sein (bei Victron ist das Standard) das dann einen L mit dem PE verbindet.
Selbstverständlich muß der PE immer an der Bootshülle liegen (außer bei IT Netzen) Wie soll sonst der FI funktionieren?
Alles andere wäre lebensgefährlich.
Hits:	21
Größe:	48,4 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (26.06.2025 um 07:52 Uhr)
Alt 28.06.2025, 21:45
Der PE muß nicht immer am Rumpf anliegen! Es kann ein interner PA im Spiel sein!
Der FI vergleicht hin- und rücklaufenden Strom.
Wie die Anlage aussieht ist da egal, es soll ja nur ein Körperschluß festgestellt und dann abgeschalten werden.
Wenn die Elektroanlage so ausgeführt ist, daß diese keinen Kontakt mit dem Rumpf haben soll, bspw. durch Schutzrohre, isolierte Verteiler (Kunststoff), usw., warum soll man den Rumpf sinnfrei zwanghaft auf ein Potential legen! Nur am Landliegeplatz sind dann weitere Maßnahmen nötig falls nicht an Bord umgesetzt (Versorgung über Trenntrafo der extern steht)
Es gibt bspw. Lkw, deren Rahmen ist massefrei und die Bordelektrik ist zweiadrig, Grund ist, die Rahmen bestehen teils aus Materialmischungen und sind teils geklebt. Da holt man sich nur Ärger ins Haus!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2025, 22:37
Das mit den LKW ist doch vergleichbar mir den zweipolig abgesicherten 12v Netzen bei Alubooten wie meines?!
Aber was ist denn ein interner PA?
Ich würde gerne meinen 230V aus dem Inverter ohne Rumpfverbindung realisieren. Ich hatte es so verstanden, daß das dann nur bei einem IT-Netz und einem Isolationswächter gehen würde.
Alt 28.06.2025, 23:57
Bei einer 12/24 Volt DC Anlage kannst du das ja machen, bei einer 230Volt AC Anlage gilt die VDE auch auf Schiffen in Form der entsprechenden ISO/EN und da gehört der Rumpf geerdet. Siehe EN60092-507 unter Abschnitt 7. Jede ungeerdete ANLAGE (damit ist nicht der Rumpf gemeint!) muß demnach einen ISO Wächter haben, womit wir wieder beim IT Netz wären.
Bei einem TN Netz funktioniert der FI ohne geerdeten Rumpf nicht, Lebensgefahr.
Wird übrigens auch von den Päpsten der Schiffsinstallation, Victron, im Handbuch "Wiring Unlimited" eindeutig so beschrieben.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (29.06.2025 um 00:17 Uhr)
Alt 29.06.2025, 00:00
Das geht genau so. Wir hatten das hier schon einmal besprochen und meine Nachfrage bei Bender hat das auch bestätigt. Leider ein ziemlich teures Vergnügen wegen dem/der erforderlichen Isolationswächter. Daher werden echte IT Netze nur auf Schiffen im Profibereich verbaut wo auch die entsprechende Sachkenntnis und Wartung gewährleistet ist (Stichwort: Finden des "Erstfehlers")
Grüße in die Runde!
Alt 29.06.2025, 00:15
Der Isowächter sitzt rumpfseitig.
Gibt es einen Ausbruch zum isolierten Rumpf seitens der extra erd- und kurzschlußsicheren E-Anlage, wird bewarnt.
Der 2. Fehler bedeutet Abschaltung.
Alles kein Hexenwerk.
Man kann das bauen wenn notwendig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2025, 09:20
Ja, das hatte ich mir auch so hinter die Ohren geschrieben. Deswegen habe ich bei Apiroma (irritiert) nachgefragt
Alt 29.06.2025, 17:56
Karl-Heinz, ein IT Netz ist für den Laien kaum verständlich. Schon mit einem korrekt aufgebauten TN Netz sind viele überfordert.
Bei einem IT Netz muß der Erstfehler gefunden werden, oft mit speziellen Meßmitteln. Wie soll das der Laie leisten?
Genau deshalb wird das nur dort gemacht wo auch die Mannschaft für diese Wartung vorhanden/geschult ist (Krankenhäuser, Marine, sensible Bereiche).
Da steht immer ein Fachmann auf Abruf bzw. ist ständig an Bord um das zu regeln. So etwas kann ich als Elektriker keinem Laien empfehlen.
Grüße in die Runde!
Alt 30.06.2025, 13:37
Ja, die Bayesian schwamm auch, bis der Wind aufkam.
Fakt ist, die Werft hat sich dabei was gedacht wenn der Rumpf massefrei ausgeführt ist und die E-Anlage sauber abschaltet.
Da würde ich nix verändern!
Aber genau für die Spezialfälle gibt es Elektrofachleute!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Elektrolyse am Alurumpf - Vermeidung und Ursachen User 72840 Restaurationen 39 05.11.2024 18:29
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Rettungsboot Alurumpf Fjordi Restaurationen 0 26.12.2014 13:43
Vorstellung + Alurumpf richtig nieten Angelman Restaurationen 3 04.05.2011 21:01
Getränkekühlung mit Netz. Suche gutes Netz. Cerex Technik-Talk 6 24.05.2009 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
