Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 26.05.2011, 14:31
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Abstand hab ich nicht geprüft aber sonst ging alles gut. Nochmal raus deswegen
VG
Alt 26.05.2011, 19:12
….hab auch erst gewechselt……meine warn ca. 0,7mm Abstand....
Gibt spez. Werkzeug dafür. Mit Schraubendreher nicht so günstig…
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2011, 20:08
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
Vielen Dank. Super.
Ist aber doch ein 3,0l oder?
Viele Grüsse
Hallo Stefan,
ich habe die Informationen von hier.
Hier wird von einem 3.0L geschrieben. Die Zündkerzen findest du unter "EST Ignition Components". Die Teilenummer der Zündkerze habe ich dann in Google eingegeben.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 04.06.2011, 22:21
wenn er weiterdieselt,Zündung einfach 2-3Grad weiter in Richtung spät einstellen oder mal den Kraftstoff wechseln- und immer wieder kontrollieren und ausprobieren!
Handbücher mit Daten sind immer toll und ein Wegweiser,aber selbst die Motoren einer Bauserie reagieren teilweise sehr unterschiedlich.
Auch Zündkerzen von Champion(teils sehr verschrien)wären sonst nicht für den Motor freigegeben.
Alt 13.08.2013, 11:47
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
ich habe einen Mercruiser 3.0L und habe gerade die Zündkerzen rausgeschraubt und bemerkt das hier die langen verbaut waren , also die BR6EFS. Ich habe diese nun gegen die kurzen getauscht BR6FS. Kann der Motor Schaden genommen haben?
Gruß Holger
Alt 13.08.2013, 21:01
schaden wird es dem Motor nicht, die Kerzen zünden aber nicht optimal
Alt 14.08.2013, 10:00
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Nachdieseln? beachtet das Klingeln!!!
Hi also ich habe das hier gerade gelesen mit dem Nachdieseln, dass einfachste ist doch die Kerzen mal raus und mit einer Messing Drahtbürste mal sauber gemacht , Bremsenreiniger drauf und mit Feuerzeug wieder getrocknet und rein fertig
Nur wenn ein Motor mal nachdieselt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das er auch klingelt und das ist viel schlimmer, zudem hört man es fast nicht auf dem Wasser wie zB bei einem Auto das solltet ihr auf dem Schirm haben.
Kann teuren Lagerschaden geben dabei....
spitzt mal die Ohren
Grüsse
Andrew
Alt 27.06.2025, 14:49
Donaustar Donaustar ist offline
Welche Zündkerzen für enen 3.0 Mercruiser aus dem Jahr 2004 sind zu empfehlen?
Alt 27.06.2025, 15:20
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Grüsse
Andrew
Selbst wenn ein Motor auch nur hin und wieder nachdieselt sollte die Zündung korrekt eingestellt werden. Mit einer Drahtbürste, egal ob Messing oder Stahl die Kerzen zu reinigen ist wegen dem metallischen Abrieb der jeweiligen das verkehrteste was man machen kann.
Alt 27.06.2025, 21:35
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
aufs Datum guggen ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
