Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 26.06.2025, 14:26
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Habe jetzt 2 Angebote vom Händler bekommen mit noch eine anderen Marke die ich nicht kenne … ( Whisperpower )
Hits:	57
Größe:	59,4 KB
ID:	1043258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	57,4 KB
Geändert von Seadoo123 (26.06.2025 um 17:16 Uhr)
Alt 26.06.2025, 17:05
Wie sind denn diese Whisper Ladergeräte ?
https://www.hansenautic.de/36495/whi...40a-3x-output/
Das wäre das Anzeigegerät / Einheit die ja schon einiges an Information Anzeigen kann...
https://www.hansenautic.de/35879/wbm...SABEgK-yfD_BwE
Das wäre der Anschluss für mein Raymarine Plotter, ob es doppelt gemobbelt ist die Anzeige und diesen Kit für den Plotter zu haben ???
https://www.hansenautic.de/35880/whi...nikations-kit/
Geändert von Seadoo123 (26.06.2025 um 17:13 Uhr)
Alt 27.06.2025, 07:54
Mal was einfaches .
Was taugt das Ladegerät ;
https://online-batterien.de/a/victro...SABEgIh-_D_BwE
Alt 27.06.2025, 08:27
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
habe ich. Funktioniert. Auslesbar mit BT aber auch nur bei bestehendem 230V Anschluss
Alt 27.06.2025, 08:59
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.458 Danke in 728 Beiträgen
Da ich ja alles modernisiert habe auf der Pegasus stand ich ebenfalls vor der „Markenentscheidung“.
Auf der Doral hatte ich bereits Victron, stehe aber anderen offen gegenüber.
Ergebnis: es blieb bei Victron!
Die Nutzung und Bedienung ist einfach, mein Händlersupport ist perfekt ( er schaltet sich online auf).
Alt 27.06.2025, 10:01
@sigi,
Dein Postfach ist voll - ich kann dir nicht antworten
Lg
Alt 27.06.2025, 22:21
Ich werde das Blue Smart mit 30A nehmen .
Der Abstand zu den Batterien wenn ich die Kabel um jede Ecke lege ist ca 2m .
Welchen Querschnitt würdet ihr da empfehlen ?
Und das Gerät lädt mit Max 30A .
Ich werde die 90ah Starterbatterie und die 120ah Verbraucherbatterie dranhängen..
Wie werden die 30A eigentlich verteilt ?
Geändert von Seadoo123 (27.06.2025 um 22:26 Uhr)
Alt 27.06.2025, 23:05
Ich denke bei 2m Kabel mit max 30A was das Ladegerät könnte sollten 10mm2 Querschnitt reichen .
Siehe Rechner .
Was sagt ihr dazu ?
Hits:	15
Größe:	27,9 KB
Alt 28.06.2025, 18:13
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Das 10er passt sicher,
Aber knap 450,- für das das ich Weiss wie voll oder leer die Batterien sind?
Da bekommt man auf jeden Fall eine 100er LifPo mit BT und die Steuer ich dann wie es mir passt.
Ich schalte da z.b. die Ladung erst bei unter 50% ein. Bei mir ist es meistens so das ich die Lichmaschinenladung 1-2 Mal im Jahr einschalte. Ich lade sonst immer am Landstrom. Meinen LifPo kann ich befehlen das Sie laden oder Strom geben sollen oder ich dreh eine komplet ab oder ich mische die drei,....
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 28.06.2025, 18:19
zur info!
Ich verwende 4 Accurat Batterien. 2 x 100 und einmal 80 Ah.
Die vierte ist für den Minnkota Heckantriebg mit 24V und 200 Ah
Bei dem Accurat APP kann man neben den Infos auch die Ladung aus- oder einschalten sowie auch die Stromausgabe ein und abschalten. Somit sind die Stromhauptschalter nur mehr Zierde auf meinem Boot. Adio komplizierte Steuerungen!
Gruß Shira
Alt 28.06.2025, 20:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Zitat von Shira Beitrag anzeigen
zur info!
So denken die meisten Laien.
Li Technik, gerade wenn große Kapazitäten im Spiel sind, hat ihre Besonderheiten (u. A. hohe, sehr schnell ansteigende Kurzschlußströme).
Da kann es sein, daß die elektronischen Schalter versagen.
Weißt Du genau was für ein BMS in den Batterien verbaut ist?
Wenn nein, wie sieht deine Absicherung aus?
Bei Bleibatterien ist das noch entspannt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2025, 08:50
Welches BMS ich habe, keine Ahnung! Accurat gehört nicht zu den Billigen LI.
Funktioniert seit 2 Jahre Easy. Da hat meine Profi Schaltung mit BlueSea usw. mehr Probleme verursacht.
Vorallem haben die sich was dabei gedacht. Das ist nicht nur Monitoring sondern auch Steuerung über BT.
Aber jeder wie er glaubt!
Gruß Shira
Alt 29.06.2025, 09:01
Ich habe am meinen Lifepos dennoch eine externe Sicherung zwischengeschaltet, damit kann ich sie auch ",manuell" abschalten. Für alle Fälle.
Alt 29.06.2025, 10:06
Lifepos hatte ich auch schon im Hinterkopf aber irgendwie höre ich zu viel Kurzschluss hier und Brandgefahr dort …
Alt 29.06.2025, 10:27
Quark, sage ich und viele andere. Andere aber auch nicht. Ich hatte nie Probleme. Brandgefahr ist m.M. nach. Quatsch. Gibt ein paar Nachteile (z.B. bei tiefen Temperaturen), denen aber abzuhelfen ist). Vorteile überwiegen. Aber einfach nur ändern, obwohl du mit Blei zufrieden bist und klarkommt und an deinem bisherigen Energieverhalten nix ändern möchtest, würde ich jetzt auch nicht.
Alt 29.06.2025, 10:37
Ich habe seit ner Ewigkeit LiFePo im
Boot. Zuerst 2x 100A in der Doral, jetz in der Pegasus 2x 24V Blöcke ( selbst gebaut).
Auf jeder ne separate Sicherung und nen Hauptschalter.
So kann ich die auch mal getrennt ein bisschen runterfahren und laden.
Habe bestimmt schon 4 oder 5 Sportboote umgerüstet und bisher hatte keiner Probleme. Mit den Batterien.
Ich habe soviel Strom, das der eine oder andere über Nacht bei mir am Kabel hängt und ich sein „Landstrom“ bin.
( auch die rüsten jetzt um von 2x100AH AGM auf 2x 280 Ah LiFePo)
Und immer gleich mit Victron Komponenten. Cerbo, Touch, Multi, Booster, Shunt…..
Alt 29.06.2025, 22:44
Ich habe das Victron Blue Smart 30/3 bestellt .
Jetzt habe ich mal geschaut wie ich die Batterien anschließe.
Hier soll ja so nahe wie möglich an die Batterie noch eine Sicherung ? Im Motorraum
Habe ihr eine Sicherung im + Kabel ???
Dann gibt es ja nur 1x einen Minispol.
In dem Bild wurde ein Stromteiler dazu gesetzt OK , kann man machen .
Ich habe den typischen Batterieschalter 1 / Booth 2
Und weis nicht ob da der Minus Pool der beiden Batterie eh verbunden ist ? Und ich einfach 1x an Minus an die Batterie anschließe und fertig .
Wie habt ihr das bei 2 Batterien gemacht ?
Habe 10mm2 Kabel bestellt
Hits:	34
Größe:	50,2 KB
Alt 30.06.2025, 09:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Grundsätzlich ist es richtig zum Leitungsschutz eine Sicherung zu verbauen.
Eine Sicherung ist aber wiederum ein Widerstand (sonst würde sie nicht funktionieren) und gerade in der Ladeleitung nicht optimal.
Ich habe zwischen Ladegerät und den Batterien keine Sicherung verbaut, mein Mastervolt hat intern eine 80A Sicherung vor dem Ladekreis, was meines Erachtens ausreichtend Schutz ist. (Ringkabelschuhe auf Leitungen gecrimpt und mit Schrumpfschlauch isoliert)
Alle Ladegräte die ich kenne verwenden keine "Messleitung" für die Spannungsmessung direkt an der Batterie, die eine kompensation zulassen.
Bei den meisten Lichtmaschinen wird das aber auch so gemacht, obwohl die Leitungen auch nicht gesichert sind
Wichtig ist, Leitungen so kurz wie möglich, direkt auf die Polklemmen der Batterien und zusätzlich geschützt durch z.b. Wellrohr
Alt 30.06.2025, 21:37
Was gibt es für Infos wegen dem Masseanschluss ?
Alt 01.07.2025, 06:27
Der 1,2,both hat mit Minus/Masse nichts zu tun. Da liegen nur Plus ab.
Mit deiner Masse-Frage bin ich nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Deine Zeichnung sieht ja einen zentralen Punkt/Verteiler vor, da laufen alle Minus-Leitungen auf, die der beiden Batterien wie auch die des Victron Ladegeräts. Das ist m.M.n. genau richtig.
Ich habe gemäss der Victron Manuals alle 12V Leitungen meiner Ladegeräte abgesichert (mit Sicherungsautomaten).
Alt 01.07.2025, 07:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
IdR sind die Minus Anschlüsse aller Batterien auf einen Punkt, dem Minus Sammler zusammengeführt
Am Batterie Wahlschalter (1-2-both) werden nur die Plus Zuleitungen angeschraubt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.07.2025 um 08:33 Uhr)
Alt 01.07.2025, 08:15
Ok dann hat der 1/2Booth nur die Pluspole .
Dann sind auch die Batterien Starter und Verbraucher nicht mit Minus gekoppelt .
Dann muss ich den einen Minus Anschluss vom Victron doppeln und jeweils zu einer Batterie führen
Alt 01.07.2025, 08:25
Boot: SeaRay 290DA
Bei mir sind die Minuspole von 2 Batterien direkt verbunden und an einem Motor am Masseanschluss neben der Schwungscheibe verbunden.
die 3,. Batterie (Starter) auf den Masseanschluss vom 2. Motor und ein weiteres Massekabel zwischen den beiden Motoren.
Alles mit 95mm² ausgeführt.
Direkt auf einen Polanschluss habe ich auch das Minuskabel vom Ladegerät geklemmt.
So sollte es auch bei dir sein (nur halt mit nur einen Motor und 2 Batterien)
Hab die ja ein Bild geschickt, da solltest du die Anschlüsse sehen
Alt 01.07.2025, 11:24
Ich schaue mal wie die Batterien angeschlossen sind
Alt 02.07.2025, 00:08
Die Batterien sind über ein dickes Minuskabel
verbunden
Jetzt ist es einfach mit nur 1x Kabel weil es egal ist wo dran es befestigt wird .
Werde die Kabel mit kavelschuhe und Ösen versehen und an die Batterie klemmen mit dazu befestigen und dann sollte es passen .
Geändert von Seadoo123 (02.07.2025 um 05:09 Uhr)
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW plutos Technik-Talk 24 27.09.2014 20:09
Mastervolt Ladegeräte 12/20-3 taucher Werbeforum 0 11.06.2011 08:07
Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein jannie Technik-Talk 6 17.11.2007 12:14
Mastervolt Batterielader defekt? charlyvoss Technik-Talk 12 19.08.2005 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
