Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 238Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 238
Alt 26.06.2025, 13:03
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
@Totti:
Du musst Zuviel Zeit haben ….
Auf die Frage wäre ich gar nicht gekommen….
Ich habe von meinem Antrag nie wieder was gehört und zwischenzeitlich brauche ich den auch nicht mehr.
….. und : Ü60
Alt 26.06.2025, 13:18
Benutzerbild von Totti-Amun
13.770 Danke in 4.835 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
@Totti:
….. und : Ü60
Ich finde den Umstand schon wichtig. Binnen segeln mit dem SBF wäre demnach nicht gestattet (wenn nur unter Motor gemacht), aber mit dem Kleinschifferzeugnis auf einmal schon...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.06.2025, 13:26
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Totti
Binne Segeln braucht man einen Schein ? doch wohl nur in Berlin....
Alt 26.06.2025, 13:30
Nö, auch auf vielen Seen. Zumindest einen "Segelschein". Aber ja, um Berlin auch auf gewissen Teilabschnitten.
Für den SBF Binnen auch unter Segeln bedarf es bei der theoretischen Prüfung eines zusätzlichen Bogens und eh auch eine praktische Segelprüfung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.06.2025, 15:07
Ich verstehe das Kleinschifferzeugnis nicht als Fahrerlaubnis im herkömmlichen Sinne. Eher wie vergleichbar die ADR Schulungsbescheinigung. Sie befähigt zu etwas…. Aber mehr nicht.
Deswegen wird das Teil auch „Zeugnis“ heißen und nicht Führerschein
  #181
Alt 26.06.2025, 18:57
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
Ich hatte vor, es bei der nächsten Polizeikontrolle mal als Führerschein vorzulegen und zu warten, was passiert. Bin aber seitdem komischerweise nicht mehr kontrolliert worden.
VG Tobias
Alt 26.06.2025, 19:10
Boot: Bayliner 175BR
Totti
Habe ich noch nie gehört.
Ich dachte immer, binnen braucht man fürs Segeln mit eigenem Boot gar nichts, sofern man keinen Motor über ? PS hat. Nur Bootsverleiher wollen einen Segelschein (DSV Segelschein A) als Befähigungsnachweis.
Hat mich auch nie interssiert, da ich seit Anfang der 90er Jahre Sportboot Binnen und See habe sowie Segelschein A und BR (BR jetzt auf SKS umgeschrieben).
OK, Google verweist auf Wiki. Die Verbandsscheine gibt es seit 01.03.2003 nicht mehr.
Auch die Frage, ob man binnen nun einen Segelschein braucht, wenn man mit eigenem Boot segelt und der Mortor weniger als x PS hat, wurde tlw. beantwortet: man braucht ihn auf Havel-Oder-Wasserstraße, Untere-Havel-Wasserstraße, Spree-Oder-Wasserstraße sowei auf einigen Berliner Seen. Und dann gibt es noch den Bodensee mit seinen Besonderheiten.
Alt 26.06.2025, 19:43
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.249 Danke in 554 Beiträgen
Totti
Was iss‘n das?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 26.06.2025, 20:21
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Was iss‘n das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Sportb...rschein_Binnen
Gibts seit 2003 auch in der Ausführung "nur Segel"
Alt 27.06.2025, 07:07
Was iss‘n das?
Schau mal in deinen SBF Binnen und was ge-xt ist, oder auch nicht.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-06-27 um 08.07.15.jpg
Hits:	22
Größe:	35,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #186
Alt 27.06.2025, 08:41
Hänbgt wohl davon ab, wann man gemacht hat. Bei meinem von 1991 steht das hier:
Hits:	14
Größe:	73,5 KB
Alt 27.06.2025, 08:43
Dann hast du den auch unter Segeln gemacht, nicht nur Motor.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.06.2025, 08:51
Totti
Ja, aber ertwas später, wenn ich mich richtig erinnere ... ist ja jetzt 34 Jahre später. Motorboot kam erst, dann A-Schein. Die Scheine wurden direkt ausgehändigt.
Und dann hätte man den DSV A-Schein ja nicht noch zusätzlich gebraucht.
Alt 28.06.2025, 06:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.510 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
Die Frage ist also: Ist die Unterscheidung "hinten rüber gefallen" oder übersehe ich was? Bei Elwis habe ich nichts gefunden.
Totti
dann schau nochmal in ELWIS etwas genauer hin, speziell in die §§39 und 40 der BinSchPersV:
Vorraussetzung für das Kleinschifferzeugnis ist der Besitz einer vorherigen Fahrerlaubnis, die in §40 aufgeführt sind - und dort steht für den Fall des SBF Binnen explizit 'unter Antriebsmaschine'. Mit einem SBF binnen unter Segel erfüllt man also die Anforderungen nicht und bekommt kein Kleinschifferzeugnis...
lg, justme
  #190
Alt 28.06.2025, 06:32
Moin moin,
das Kleinschifferzeugnis ist selbstverständlich eine Fahrerlaubnis - ALLE Fahrerlaubnisse, die nicht ausschließlich auf Sport- und Freizeitzwecke beschränkt sind heißen heutzutage 'Befähigungszeugnisse', der Begriff 'Patent' wird binnen nicht mehr verwendet.
lg, justme
  #191
Alt 28.06.2025, 07:59
Boot: Dacapo 9000
Totti
Tatsächlich, ge x t.
Alt 28.06.2025, 08:28
Moin moin,
lg, justme
danke dir schon mal.
Aber irgendwie bin ich jetzt nicht viel schlauer, denn ich habe das andersrum gemeint:
Es gibt ja nun den SBF Binnen unter Motor, unter Segel und mit beidem.
Die Allermeisten werden wohl den SBF nur unter Motor gemacht haben (ohne Zusatz unter Segel).
Das Kleinschifferzeugnis erlaubt nach Stichtag 2027 die gewerbliche Nutzung von Sportbooten.
Wie sieht demnach die gewerbliche Nutzung bei Segelbooten (unter Segeln) aus, wenn man den SBF nur unter Motor erlangt hat?
Muss das Kleinschifferzeugnis dann einen Ausschluss eingetragen haben, oder vielmehr die Gültigkeit nur für Boote mit Maschinenantrieb?
Immerhin braucht man den SBF Binnen ja nicht zusätzlich mitführen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.06.2025, 06:38
Moin moin,
Totti
für eine auch gewerbliche Nutzung eines Schiffes ohne Antriebsmaschine wird kein Befähigungszeugnis benötigt, siehe §12 Abs 1 Nr 1a BinSchPersV.
Da bereits der SBF Binnen unter Segeln eine Ausnahme darstellt (wird nur auf den gesondert in der SpFV aufgeführten Binnenwasserstraßen benötigt) hat man hier wohl zu Recht auf eine weitere Befähigung verzichtet.
lg,justme
  #194
Alt 29.06.2025, 13:44
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
558 Danke in 190 Beiträgen
mal eine Frage an die Fachleute, bevor ich mich mit der Nachfrage bei öffentlichen Stellen vielleicht auslachen lasse-
Ich habe meine Sportbootführerschein 1984 auf Grund meines C-Mot Patentes (Küstenmotorschiffe bis 800PS als Seemotorführer) ausgestellt bekommen. Meint Ihr ich könnte mir auch ein Kleinschifferzeugnis ausstellen lassen? An wen müsste ich den Antrag mit welchen Unterlagen stellen? Meine Sportbootführerscheine wurden damals vom DMYV Duisburg ausgestellt.
Grüße Didi
OK, Frage hat sich erledigt. Habe gerade noch einmal nachgelesen, kann ja Antrag mit Sportbootführerschein stellen.
Geändert von Didi 66 (29.06.2025 um 14:10 Uhr)
Alt 30.06.2025, 07:01
Beachte auch die Altersgrenze und deren Begebenheiten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #196
Alt 30.06.2025, 11:30
Boot: Altena
@Totti
meinst Du den §130 Abs.3 ?
........keine Tauglichkeitsbescheinigung, auch wenn die Person bei Antragstellung das 60 Lebensjahr überschritten hat.
Gruß Didi
Alt 30.06.2025, 11:34
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
@Totti
Gruß Didi
ne das du den alle paar jahre erneuern muss je nach Lebensalter und wenn du die Gesundheitsprüfung nicht schaffst war es das mit Boot fahren... SBF gibst du ja zurück...
  #198
Alt 30.06.2025, 11:55
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
653 Danke in 311 Beiträgen
Völliger Blödsinn. Der SBF wird nicht abgegeben.
Das Kleinschifferzeugnis wird zusätzlich ausgegeben bei nachgewiesener, gewerblicher Fahrt.
Wer den SBF beim Antrag, der übrigens vollständig online eingereicht werden kann, abgibt, ist selber Schuld. Der verschimmelt dann im Archiv beim Amt.
Darauf wurde hier auch schon mehrfach hingewiesen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #199
Alt 12.01.2026, 09:54
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Mit der Verordnung zur Aktualisierung und Vereinfachung von schifffahrtsrechtlichen Vorschriften BGBl. 2025 I Nr. 381 vom 30.12.2025 wurden die Regeln zum Kleinschifferzeugnis verändert.
ELWIS schreibt dazu seit kurzem:
Neuregelung des Geltungsbereichs des Kleinschifferzeugnisses
Mit Verkündung der Verordnung zur Aktualisierung und Vereinfachung von schifffahrtsrechtlichen Vorschriften wird der Geltungsbereich des Kleinschifferzeugnisses wie folgt neu geregelt:
Die Vorschrift des § 15 Absatz 5 BinSchPersV (Interner Link) regelt, dass das Kleinschifferzeugnis dazu berechtigt, Fahrzeuge zu führen,
  1. auf denen entgeltlich oder anderweitig geschäfts- oder erwerbsmäßig Personen befördert werden,
  2. die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2017/2397 fallen und
  3. für die nach anderen Vorschriften kein Schiffsführerzeugnis erforderlich ist.
Darüber hinaus gilt das ➔ Unionspatent/Rheinpatent (Interner Link) oder das ➔ Kleinschifferzeugnis für kleine Fahrgastschiffe (Interner Link). Bei letzterem handelt es sich um ein seit Juli 2025 zu erwerbendes nationales Schiffsführerzeugnis zum Führen von Fahrgastschiffen mit einer Länge von weniger als 35 Metern mit einer höchstzugelassenen Personenanzahl von 150; das jedoch nicht auf dem Rhein gilt.
Weiter geregelt ist, dass keine entgeltliche oder anderweitig geschäfts- oder erwerbsmäßige Beförderung von Personen vorliegt bei
  1. Chartereinweisung mit Chartergästen an Bord,
  2. Rückführung oder Überführung von Chartergästen im Falle einer Havarie, eines Skipper- oder Crewausfalls oder bei schlechtem Wetter,
  3. Ausbildung auf Ausbildungsbooten mit Schülern,
  4. Probefahrten sowie Fahrten zu Werbe- und Informationszwecken,
  5. Überführung von Booten zur Reparatur in Werften, Testfahrten und Fahrten vom oder zum Kran oder Slip oder
  6. Begleitfahrten bei Sportveranstaltungen.
In diesen Fällen ist kein Kleinschifferzeugnis erforderlich. Diese Ausnahmen sind abschließend.
In allen übrigen Fällen, in denen für die Personenbeförderung ein Entgelt oder auch nur sonstige wirtschaftliche Vorteile, die nur mittelbar für die Wirtschaftlichkeit einer auf diese Weise geförderten Erwerbstätigkeit erstrebt werden, erhoben wird, ist ein Kleinschifferzeugnis zu erwerben.
Bei einer vorhergehenden Änderung stand dort auch noch:
Die bisher geltende Regelung zum Kleinschifferzeugnis wird dadurch ersetzt. Anträge, die bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt eingegangen sind, werden noch entsprechend nach der bis dahin geltenden Vorschrift bearbeitet.
Ob das auch für die neue Änderung entsprechend gilt?
Liebe Grüße
Mattze
  #200
Alt 12.01.2026, 13:54
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Danke für die Info.
Dann braucht es für meine Anwendungsfälle (Videoaufnahmen) weiterhin das Kleinschifferzeugnis . Werde das zur Vorsicht dann auch auf Binnen erweitert. Haben ist besser als brauchen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Hat jemand Erfahrung mit dem Umtausch von Ebay Gebrauchtartikeln ? Zodiak Kein Boot 20 28.02.2014 11:16
Gewerbliche Nutzung von Sportbooten Ralf H Allgemeines zum Boot 50 26.01.2013 04:03
Umtausch von SBF-Binnen DDR, aber wo? Torte Allgemeines zum Boot 6 17.02.2007 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
