Alt 22.06.2025, 09:22
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Motor leer laufen lassen, oder nicht ?
Wie handhabt Ihr Trailerbootfahrer das ?
Ist nachdem Bootsfahren vor dem rausholen, an der Rampe es notwendig/ sinnvoll ,,den Außenborder bei abgezogener Tankleitung so lange laufen zu lassen, bis der Vergaser leer ist , und der Motor abstirbt ?
Irgendjemand , hat mir damals gesagt , man solle es so machen , um zu verhindern das beim aufkippen Benzin aus dem Vergaser überläuft.
Ist das nötig ?
Vielen Dank !!!
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 22.06.2025, 09:36
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Als nötig erachte ich das nicht. Läuft auch kein Benzin raus wenn er angekippt ist. Man kann es aber machen.
Alt 22.06.2025, 09:40
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich lass mei Hilfsmotor beim Einwintern leerlaufen, das die Vergasernadel nicht verklebt, lt Info von Automechanikern
Alt 22.06.2025, 09:55
Langenhorn Langenhorn ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal
Standard Großes Probleme nach Impellerwechsel DT
Liebes Forum, dies ist mein erster Beitrag . Hoffe ich hab den so richtig eingestellt. Bin völlig verzweifelt und hatte es Gut gemeint nach 3 Jahren den fälligen Impeller zu wechseln. Ein Hilfsbereiter Kollege hat mir diesen gewechselt und die Vorfreude war groß am ersten Sommertag . Ich habe die Nachricht meines hilfsbereiten Monteur kopiert und eingefügt ins Forum . Kann mir jemand was dazu sagen .? Ist das so mit dem Splint Nr. 11 ? Muss das Getriebe tatsächlich auseinander? Hoffe die Nachricht meines Monteur ist lesbar Gruß Lamgenhorn
Hits:	56
Größe:	71,0 KB
ID:	1042924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	26,4 KB
Alt 22.06.2025, 10:10
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Ist das nötig ?
Die Konstrukteure sind nicht blöd, daher ist es nicht nötig den Motor unnötig laufen zu lassen.
Gruß Ingo
Alt 22.06.2025, 10:17
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Rainer,
wenn du das Boot auch nur gelegentlich fährst,
sehe ich keinen zwingenden Grund, die Kraftstoffleitung zu trennen .
Sollte es transporttechnisch nötig sein,
empfehle ich selbstschließende Kupplungen .
Ein Leerlaufen ist nicht der Hit .
1. Folglich, eindringender Sauerstoff kann u.U. eine Korrosion fördern .
2. Anschließende Startversuche verlaufen nicht optimal, die Technik leidet, erhöhter Verschleiß .
3. Die unnötig lange Orgelei würde mich jedesmal stören .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.06.2025, 10:31
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Nur mal so aus Neugierde: reißt beim Leerlaufen nicht auch der Schmierfilm ab und muss beim nächsten Start neu gebildet werden?
Fragt sich
Matthias.
Alt 22.06.2025, 10:33
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also ich lasse meinen Motor jedes Mal leerlaufen.
Sonst stinkt es in der Garage nach dem Bootfahren jedes mal recht lange nach Sprit.
Wenn ich den Motor leerlaufen lasse - riecht es fast gar nicht.
Viele Grüße : TOMMI
Das Problem habe ich nicht. Pumpen und zwei mal ziehen und der Motor läuft!
Der Motor springt evtl. sogar eher besser an! Wenn der Motor im Sommer draußen steht und es unter der Haube 50 - 60°C wird, kocht der Sprit im Vergaser aus (nach ein paar Wochen / Monaten). D.h. die leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffe, die du zum Starten brauchst, dampfen aus und es bleiben nur die schwerflüchtigenden Bestandteile übrig. Die können dir den Vergaser verharzen und führen zu einem schlechteren Start - da sie erst bei höheren Temperaturen brennen.
Sieht man sehr gut bei der Siedekennlinie von Benzin:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Date...ven_benzin.svg
Gerade der Bereich von 0 - 30% Volumen und kleiner 60°C ist entscheident für die Kaltstartfähigkeit eines Kraftstoffes. Daher hat der Winterkraftstoff hier auch eine höhere Flüchtigkeit / niedrigeren Siedebereich.
Markus
Alt 22.06.2025, 10:49
Fragt sich
Matthias.
Aus welchem Grund sollte der Schmierfilm abreißen. Es kommt halt nur kein Sprit mehr, die Ölpumpe fördert weiter solange sich der Motor dreht.
Alt 22.06.2025, 12:03
Libertad Libertad ist offline
13.969 Danke in 6.516 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich eigentlich?
Alt 22.06.2025, 13:13
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Na ja, könnte ja ein alter Zweitakter mit Gemischschmierung sein, der dreht meist sogar noch ein paar Sekunden hoch, wenn der Vergase leer wird, Sorgen hätte ich da trotzdem nicht.
Aber leerlaufen lassen würde ich nur einen AB den man hinterher in den Kofferraum legt
new boat coming soon
Alt 22.06.2025, 14:06
Ich hätte da auch keine Sorgen weil das Gemisch wird ja nicht verändert selbst bei Getrenntschmierung nicht.
Alt 22.06.2025, 21:09
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
914 Danke in 274 Beiträgen
Keine Ahnung, mein Außenborder hat keinen Vergaser. Will sagen: ohne etwas konkretere Infos zum Motor kann man die Frage nicht beantworten. Bei einem Motor mit geschlossenem Einspritzsystem darfst Du den Motor auf keinen Fall leer laufen lassen! Sonst musst Du nachher sehen, wie Du die Luft aus dem Einspritzsystem wieder raus bekommst. Das kann mehr oder weniger kompliziert sein, und erfordert u.U. Spezial-Werkzeug.
Was ich aber leer laufen lasse, ist das Wasser aus dem Motor. Also nach dem Rausslippen (Motor hochgetrimmt) und vor dem Abfahren (Motor hochgetrimmt) den Motor einmal so weit wie möglich runter trimmen, damit das Wasser möglichst vollständig rausläuft. Natürlich bei abgeschaltetem Motor ...
Viele Grüße,
Matthias
Alt 22.06.2025, 21:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Das kommt auf die Situation an.... Benzin bzw deren Bioanteil verharzt mit der Zeit und kann so den Vergaser verstopfen also, wenn du es über den Winter rausholst würde ich ihn Leerlaufen lassen.
Bei Einspritzern hat man keine Düsen in der Form da macht das nichts. Bei Saisonstart etwas Injektorreiniger aka excillium o.ä. Tanken finde ich persönlich aber sinvoll.
Für ein Paar Stunden/Wochen habe und würde ich garnichts tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 07:42
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.844 Danke in 731 Beiträgen
Mir hat der Mechaniker, wo ich meinen Motor zur Wartung hatte, genau das Gegenteil empfohlen. Durch diesen Biomist im Sprit, ist wohl eher mit verkleben zurechnen, wenn sich nur noch Reste im System befinden.
Alt 23.06.2025, 16:09
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Solange der AB am Boot montiert bleibt macht leerlaufen lassen keinen Sinn.
Wenn Du Dein Boot länger einlagern willst, >1Jahr, würde ich Bezinstabilisator in die letzte Tankfüllung beimischen und entweder damit noch ne Runde fahren oder den Motor so lange im Leerlauf laufen lassen bis im Vergaser oder der Einspritzanlage Sprit mit Stabilisator angekommen ist.
Wenn Du den Motor vom Boot abnehmen willst (also kleiner AB) und ihn im Auto liegend transportieren willst, würde ich ihn leer laufen lassen. Aber Vorsicht: den AB nur auf der vom Hersteller zugelassenen Seite lagern.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.06.2025, 09:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Du bist hier im falschen Thread gelandet. Ausserdem wissen wir nicht, um welchen Motor es sich handelt. Etwas ähnliches ist mir bei einem 5PS 2Takter Mercury/Tohatsu/Nissan/Mariner passiert, das dauerte ca. 30min um das Getriebe wieder richtig zusammen zu bauen.
Gruß, Jörg!
Alt 25.06.2025, 10:33
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
hatte neulich die Situation, daß 2 Motoren nicht mehr wollten.
Beides 4 Takter, Einzylinder Vergasermotoren.
Einmal Rasenmäher, einmal Aussenborder.
Beide waren zuvor lange nicht in Betrieb gewesen. Der Rasenmäher ein Jahr, der Aussenborder über 10 Jahre.
Schlussendlich half nur, die Vergaser auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen.
Ohne Ultraschall, rein mechanisch. Alles verstopft da drin...
Ach ja, die Kettensäge hatte im Frühjahr das gleiche Problem. Die läuft jetzt besser denn je.
Bei kurzer Pause scheint mir das Leerlaufen nicht nötig, aber ein Jahr oder mehr?
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 25.06.2025, 12:35
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich kann bei 2-Taktern nur empfehlen, den Vergaser leer zu fahren. Das verhindert, wie schon von Vorpostern beschrieben, das Verharzen des Kraftstoffs. Kein Kraftstoff, keine Rückstände, die verharzen können.
Alt 25.06.2025, 13:29
Sofern Du Bio- Kettenöl verwendest das auch rausschütten und dafür ein wenig mineralisches Motorenöl, z.B.15W40, in den Öltank geben und die Säge kurz laufen lassen bis das Bio- Öl rausgespült ist und das deutlich dünnere Motorenöl aus dem Kettenöler kommt.
Ansonsten verharzt Dir der Kettenöler nämlich ebenfalls.
Aussenborder: Kalklöser durchpumpen oder Motor laufen lassen? Charlie Motoren und Antriebstechnik 14 25.04.2025 11:20
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
In Winterpause - Wasserlieger - Motoren laufen lassen oder nicht? bavarian Technik-Talk 17 16.10.2012 19:49
Was beachten bei Motor laufen lassen Robx Technik-Talk 8 27.06.2008 11:35
Motoren laufen lassen oder nicht ? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 30 13.04.2007 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
