Alt 16.06.2025, 18:42
ASP ASP ist offline
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lowrance Link-8 und Garmin GPSmap720 - Kein GPS beim Funkgerät
Hallo Wassersportfreunde,
ich brauche mal euer geballtes Technik-Schwarm-Wissen. Ich habe folgendes Problem an Bord.
Angeschlossen über NMEA 2000 sind die Funke Lowrance Link-8 und der Plotter Garmin GPSMAP 720. Beide Geräte erkennen sich. Im Plotter sehe ich die Funke in der Geräteliste (allerdings mit Seriennummer 0) und in der Funke kann ich bei GPS Source den Plotter auswählen. Trotzdem zeigt die Funke immer kein GPS. Die Funke habe ich erst letztes Wochenende zum ersten Mal angeschlossen. Sie war beim Boot mit dabei, aber bisher nicht angeschlossen.
Was kann das Problem sein. Warum empfängt die Funke das GPS Signal des Plotters nicht?
Wenn jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag hat, bitte melden.
Vielen Dank und viele Grüße
ASP
Alt 16.06.2025, 18:51
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Nmea Endewiderstand richtig drin?
Atis und mmsi programmiert?
Alt 16.06.2025, 23:26
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Seltsam.
Die gleiche Kombi hatte ich bis zu, letzten Jahr völlig problemlos laufen.
Probleme habe ich erst, seit ich das gute alte 720er gegen ein neues 923 getauscht habe, seit dem kollidieren anscheinend die GPS Daten vom Garmin mit dem parallel laufenden Simrad Go.
Aber das 720er mit dem Link 8 waren problemlos und sind sofort gelaufen.
Wie Billi schreibt:
NMEA Netzwerk nach Vorschrift richtig aufgebaut? Mit Endwiderständen und Spannungsversorgung ?
Gruß Rüdiger
Alt 17.06.2025, 14:59
ASP ASP ist offline
Hallo Volker
hallo Rüdiger,
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dazu:
- ATIS und MMSI sind korrekt programmiert.
- Da das Netzwerk mit allen Geräten, die vorher angeschlossen waren (Windgeber, Tridata, Garmin GPSmap720) normal funktionierte, gehe ich davon aus, dass Spannungsversorgung und Endwiderstände korrekt angeschlossen sind. Daran habe ich auch nichts verändert. Das Einzige, das ich gemacht habe, ist die Funke mit dem Netzwerk zu verbinden, indem ich das Netzwerkkabel in die Funke gesteckt habe. Im Verteiler war das Kabel noch drin.
Wie gesagt, erkennen sich beide Geräte ja auch. Die Funke bekommt oder empfängt nur das GPS Signal nicht und zeigt immer an kein GPS. Im GPSmap720 werden die GPS Koordinaten ganz normal angezeigt.
Alt 17.06.2025, 15:37
ASP ASP ist offline
Was mir gerade noch eingefallen ist, ich aber noch nicht kontrolliert habe, ob der Plotter das AIS-Signal des Link-8 empfängt und andere Schiffe angezeigt werden.
Das dürfte ja theoretisch auch nicht funktionieren.
Funke empfängt GPS-Daten des Plotters nicht
Plotter empfängt AIS-Daten der Funke nicht, würde ich jetzt vermuten.
Ob letzteres auch der Fall ist, muss ich prüfen, wenn ich das nächste Mal beim Schiff bin (kommendes Wochenende).
Ich werde berichten.
Alt 17.06.2025, 17:00
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.325 Danke in 701 Beiträgen
Muss in der Funke „externes GPS“ eingestellt werden?
Alt 17.06.2025, 17:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Wird er nicht, das Link 8 hat keinen internen GPS-Empfänger.
Gruß Mirko
Alt 17.06.2025, 17:11
ASP ASP ist offline
In der Bedienungsanleitung der Funke steht, dass das Gerät die GPS Daten automatisch erkennt sobald es über einen NMEA Anschluss verbunden ist. Ich habe ja bei GPS Source schon den Plotter ausgewählt, der richtig erkannt wurde. Eine Auswahl ext. GPS oder int. GPS gibt es nicht, da die Funke kein internes GPS besitzt. Daran kann es somit auch nicht liegen.
Alt 17.06.2025, 17:17
ASP ASP ist offline
@Mirko
Dein Zitat bezieht sich meinen Beitrag mit AIS und in deiner Antwort schreibst du GPS.
Das Link-8 hat einen AIS Empfänger und sollte die Daten über NMEA an den Plotter weitergeben - andersherum der Plotter die GPS-Daten an die Funke.
GPS funktioniert ja nicht und ob AIS funktioniert, kann ich erst am Wochenende überprüfen.
Ich denke, dass löst das Missverständnis auf.
Alt 17.06.2025, 17:53
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.807 Danke in 1.541 Beiträgen
Wichtig sind die Einstellungen auf jeden Fall. Bei den AIS-Daten ist die Baudrate entscheidend. Ich habe das Link 8 schon mit einem Elite 5 ti betrieben und habe jetzt ein Simrad EVO7, allerdings jeweils mit NMEA0183 - funktioniert mit den richtigen Einstellungen alles. Probleme hatte ich beim Installieren auch mehrfach, war aber alles durch richtige Einstellungen zu lösen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 17.06.2025, 19:08
Ich hab ja auch das Link 8 bin aber erst übermorgen am Boot dann schau ich nach meinen Einstellungen und schicke Screenshots
Alt 18.06.2025, 07:51
Bei N2k kannst (musst) Du keine Baudrate einstellen, die ist fest vorgegeben und nicht veränderbar. Nur bei N0183 geht das und führt oft zu Problemen.
Gruß Rüdiger
Alt 18.06.2025, 08:45
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Gibt es eventuell Unterschiede in der Darstellung der Koordinaten, zum Beispiel Grad:Minuten:Sekunden gegen Grad,zehntel Grad ?
new boat coming soon
Alt 18.06.2025, 09:55
ASP ASP ist offline
Ich habe die Koordinaten einmal manuell eingegeben, was man ja machen kann, und da war die Eingabe auch Grad Minuten Sekunden. Die Daten hatte ich vom Plotter übernommen. Daran kann es somit aus meiner Sicht auch nicht liegen.
Es ist bestimmt eine Konfigurationssache. Ich vermute, dass die entsprechenden Einstellungen eher am Plotter vorgenommen werden müssen als bei der Funke. Bei der Funke, gibt es ja nicht so viele Einstellmöglichkeiten bezüglich GPS wenn man NMEA 2000 verwendet (GPS Source und da habe ich schon (aus meiner Sicht) alles ausprobiert und auch die Bedienungsanleitung bin ich komplett durchgegangen.
Alt 20.06.2025, 12:47
Hier Mal meine Einstellungen am Link 8
Hits:	25
Größe:	39,4 KB
ID:	1042786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	39,5 KB
ID:	1042787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	39,4 KB
Alt 20.06.2025, 13:35
Boot: Marco 860 AK
@Mirko
Richtig, da habe ich verkehrt herum gedacht.
Wie lange wartest Du darauf das die GPS-Daten im Funkgerät angezeigt werden?
Wenn der Plotter mal etwas länger braucht bis er die Position hat, dann dauert es bei der Funke gefühlt ewig bis die Daten übernommen werden.
Ich habe mir deshalb angewöhnt das Funkgerät erst einzuschalten wenn der Plotter die Daten hat, dann sind sie in der Regel auch sofort auf dem Funkgerät.
Gruß Mirko
Alt 21.06.2025, 09:08
Mirko, mein Hase, du bist mir ein ganz Schlauer.
Das sind die Tricks, die ich mag. Pragmatisch, einfach und zielführend.
Alt 21.06.2025, 14:14
Pepper Pepper ist offline
5.216 Danke in 2.105 Beiträgen
Nur um sicher zu gehen: Hast du im GPS-Menü des Link8 (Menü-Select - GPS Data - Setting - LL Display) die Einstellung auf ON stehen?
Wenn ja, alternativ ein anderes Anschlußkabel und/oder einen anderen Steckplatz am Netzwerk ausprobieren.
Oder das Gerät mal über das Menü reseten ...
Geändert von Pepper (21.06.2025 um 14:22 Uhr)
Alt 22.06.2025, 17:08
Ich habe auch gerade Probleme mit meinem Link8. Ist aber ein anderes Thema.
Sobald der Plotter GPS Daten in des N2k Netz sendet, zeigt mein Link8 sofort die Position an. Dauert nach dem Einschalten der richtigen Quelle im Menü maximal 10 Sekunden.
@billi
Bitte bring doch nicht Immer N0183 Einstellungen ins Spiel, wenn hier von N2k geredet wird. Da gibt es nichts einzustellen.
Bin am Wochenende auch durch das Menü getappt. Man stellt ein im Menü die GPS Source ein, und wenn N2k, wählt man nur das entsprechende Gerät (falls mehrere da sind) und fertig.
Mehr geht eigentlich nicht.
Aber eventuell ist das Link ja auch defekt.
Bei mir ist es z.B. so, dass mein Link8 noch sendet und empfängt, aber keine AIS Daten mehr empfängt. Hatte erst gedacht, die Verbindung zum Plotter klappt nicht, aber nein, auch selber empfängt das Link 8 keine AIS Daten. Nebenan beim Kollegen wurden die Schiffe mit AIS Sender im Hafen ich angezeigt, obwohl nur 20 cm Kabel als Antenne angeschlossen waren.
Bei mir: Nix (Mache dazu gleich mal einen eigenen Tröt auf)
Will sagen: Die Link 8 kommen in die Jahre und eventuell geben die so nach und nach den Geist auf.
Bei mir extrem ärgerlich, weil ich genau dazu passend eine Konsole gebaut habe und natürlich die neuen Funken alle größer sind.
Gruß Rüdiger
Alt 22.06.2025, 17:38
Ich habe keine nmea 0183 ins Spiel gebracht bin mittlerweile auch mit dem neuen Plotter auf nmea 2000
Alt 22.06.2025, 18:11
ASP ASP ist offline
Erst mal vielen Dank für die ganzen neue Beiträge. Ich habe jetzt am Wochenende folgendes getestet. Der Plotter empfängt die AIS Daten vom Funkgerät und zeigt die Schiffe auf der Karte an. Somit muss ja am Netzwerk alles okay sein. Wie gesagt, beide Geräte finden sich und kommunizieren mit einander. Trotzdem zeigt das Link 8 immer Kein GPS. In einem englisch sprachigen Forum habe ich gelesen, dass es von Lowrance wohl mal ein Update gegeben haben soll. Um das aufzuspielen benötigt man aber ein Gerät, dass das kann. Über den Garmin Plotter kann man das Update nicht auf das Link 8 installieren. Es klappt eigentlich alles bis auf die GPS-Koordinaten. Das Funkgerät kann man stundenland anlassen. Immer das gleiche. Auch wenn ich erst den Plotter anschalte und der GPS hat und danach das Link 8. Immer kein GPS.
Einen anderen Stecker im Netzwerk habe ich auch schon probiert. Gleiches Resultat.
Check sum habe ich auch on.
Ich habe eigentlich alle möglichen Einstellungen ausprobiert am Link 8.
Alt 22.06.2025, 19:05
Sorry, hatte Dein eingestelltes Bild falsch interpretiert.
Habe mich vertan.
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2025, 08:53
"LL Display" auch auf ON ?
ich denke das ist entscheidend.. ist bei mir auf ON
Name:	ll Display.jpg
Hits:	15
Größe:	50,0 KB
Alt 23.06.2025, 12:52
ASP ASP ist offline
Hallo Volker, vielen Dank. Ich meine, es steht auf ON (zu 99 Prozent). Das werde ich sofort nachschauen, wenn ich wieder auf dem Boot bin. Das ist jetzt aber leider erst in 2 Wochen.
Alt 23.06.2025, 21:24
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.337 Danke in 2.133 Beiträgen
Moin moin,
e sieht so aus als wärst Du da über ein uraltes Problem des Link 8 (und auch seiner B&G und Simrad-Geschwister) im Zusammenspiel mit Garmin-MFDs gestolpert - die hatten mit den frühen SW-Versionen wohl tatsächlich das Problem, daß sie von Garmin gesendete Positionsdaten über NMEA2k nicht verarbeiten konnten. Entsprechende Berichte finden sich einige in englischsprachigen Foren, z.B. https://www.thehulltruth.com/marine-...-lowrance.html oder https://forums.sailboatowners.com/th...-catch.180005/. Wirklich behoben war das wohl erst mit den 2.xx-Versionen (aktuelle SW für das Link 8 ist 2.91 von 2018).
ASP
Prüf doch mal die SW-Version von Deinem Funkgerät - wenn das noch eine Uralt-Version hat wäre ein SW-Update evtl. der zielführende Weg. Problem dabei: wenn man das selber durchführen will benötigt man einen Navico-Plotter im selben NMEA2k-Netz - falls Du jemanden kennst der einen solchen hat und ihn Dir mal leihweise für eine halbe Stunde zur Verfügung stellen würde wäre das einen Versuch wert.
lg, justme, dessen Link 8 mit einem Lowrance-Plotter zusammen tatsächlich sofort über NMEA2k funktionierte
Lowrance Link 6 Funkgerät in Betrieb nehmen Stoffy 2100sc Technik-Talk 9 19.06.2019 14:12
Lowrance Link-6 Funkgerät, Erfahrungen Stoffy 2100sc Technik-Talk 17 10.12.2018 17:56
Garmin GPSMAP 620 mit Lowrance Link 8 koppeln vbh_m Technik-Talk 1 19.04.2015 21:03
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 21:12
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
