Alt 17.06.2025, 21:39
Benutzerbild von Mischkowski
Mischkowski Mischkowski ist offline
Boot: Hellwig Taros
34 Danke in 13 Beiträgen
Standard Propeller ersetzen?
ich habe bei der letzten Ausfahrt meinen fast neuen Propeller zerschrammt (siehe Foto). Sollte man den austauschen wegen eventueller Unwucht und dadurch Beschädigung des Wellenlagers oder ist das noch im Rahmen?
Viele Grüße, Mischka
Hits:	54
Größe:	48,1 KB
Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt.
Alt 17.06.2025, 21:52
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Wenn Du jetzt Vibrationen hast wo vorher keine waren solltest Du ihn ersetzen
Gruss Ingo
Alt 17.06.2025, 21:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.572 Danke in 3.563 Beiträgen
Die paar Kratzer in der Farbe werden wohl nichts ausmachen.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2025, 22:08
Boot: Hellwig Taros
Na ja, die Kanten haben schon etwas abbekommen. Auf Vibrationen habe ich noch nicht so geachtet, ist mir ja erst beim slippen aufgefallen. Will halt übernächste Woche in den Urlaub und kann es vorher nicht mehr ausprobieren. Würden denn im Zweifelsfall 40-50 Betriebsstunden mit leichter Unwucht dem Lager schon schaden?
Hits:	38
Größe:	76,6 KB
Alt 17.06.2025, 22:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.402 Danke in 2.192 Beiträgen
Sollte so keine Probleme machen.
Nach dem nächsten mal dann halt tauschen bzw schonmal nen Ersatz besorgen(man sollte immer 2 haben...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.06.2025, 05:25
Anhang 1042578
Jede Unwucht schadet Lagern. Hast doch noch Zeit genug einen Reservepropeller zu bestellen.
Gruss Ingo
Alt 18.06.2025, 05:49
Boot: zurzeit keins
3.073 Danke in 1.332 Beiträgen
Bei einem Wasserlieger wüsstest Du nichts von Kratzern.
Gruß Albert
Alt 18.06.2025, 09:08
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
51 Danke in 41 Beiträgen
Kauf dir lieber einen neuen!
Je nachdem wo du im Urlaub bist kostet so ein Propeller mal eben 40-50 Prozent mehr als in der Heimat!
Deswegen würde ich immer einen auf Reserve mit haben.
Anhang 1042578
Alt 18.06.2025, 09:23
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.253 Danke in 628 Beiträgen
…..genau wie Wolle schreibt, einen Ersatzpropeller solltest du eh immer dabei haben.
Dann wird der jetzt montiert ist dein Ersatz, und den Neuen fährst du.
Ich persönlich denke nicht, dass diese Kratzer eine Unwucht verursachen.
…….aber wie jedes Mal „hier“….nur du bist „vor Ort“ und Alle die Dir antworten, versuchen so gut wie möglich zu helfen und es bleibt immer ein bisschen von „Glaskugel“….
Einen schönen Urlaub. ����
Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.06.2025, 10:54
Benutzerbild von Federball
5.184 Danke in 2.980 Beiträgen
Bei den ganzen Kantenausbrüchen kommt bestimmt 1 Kubikmillimeter zusammen
Schätze aber, dass das nicht sooo viel ausmacht (Dichte Al in Gramm : 1000)
Grüße, Reinhard
Alt 18.06.2025, 13:05
Boot: Hellwig Taros
Danke für die vielen Antworten. Dann werde ich erst nochmal schauen, ob verstärkte Vibrationen auftreten. Zur Not habe ich noch einen alten Propeller vom Vorbesitzer mit der "falschen" Steigung.
Falls ich mir dann doch einen neuen holen sollte: Lohnt es sich einen aus Edelstahl zu nehmen? Der steckt solche leichten Grundberührungen doch sicher besser weg. Gibt es sonst noch Vorteile?
Alt 18.06.2025, 13:14
7.940 Danke in 4.808 Beiträgen
Ja, der Propeller steckt das weg aber die Welle nicht. Der Alupropeller ist sowas wie die Knautschzone.
Die kleinen Abschürfungen werden wohl auf allen Blättern gleich sein. Ich würde mir keine Gedanken machen ob der Propeller ne Unwucht hat. Hat er bestimmt nicht.
Alt 18.06.2025, 15:28
Føx Føx ist offline
Spar dir das Geld und kauf dir lieber nen Echolot mit Plotter z.b. eagle5 von lowrance.
Dann wird das mit der Grundberührung ansich schwieriger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.06.2025, 15:43
Boot: keins mehr
2.383 Danke in 1.601 Beiträgen
najaaa ....an nem Edelstahlpropeller....geht die Farbe nicht ab
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.06.2025, 16:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Nimm ein Schleifleinen und mache die Scharfen scharten vom Propeller weg. Sprich die scharfen Kanten die entstanden sind und gut ist es. Keine Flex das geht mit der Hand am besten. Den alten mit der schlechteren Steigung behalte als Ersatz.
Edelstahl ist etwas Problematisch den kann man nicht eins zu eins ersetzen so mußt du wieder viel Probieren und bei Grundberührung leidet alles nur der Prop nicht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.06.2025, 20:38
Boot: Hellwig Taros
Danke für die Hinweise, so herum hab ich das noch gar nicht betrachtet.
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Spar dir das Geld und kauf dir lieber nen Echolot mit Plotter z.b. eagle5 von lowrance. Dann wird das mit der Grundberührung ansich schwieriger.
Ein Echolot habe ich schon, Warnton steht auf 1m. Aber oft nervt das auch wegen Wasserpflanzen. Ich trimme ja beim Anlegen an flachen Stellen auch den Motor hoch. Keine Ahnung wo mir das passiert sein könnte.
Ja ich weiss, ich bin da bestimmt etwas übervorsichtig. Liegt wohl daran: Am Orginalprop war auch so eine kleine ausgebrochene Stelle und der Werkstattmann der sich sich das Boot nach dem Kauf angeschaut hat meinte, den müsste ich unbedingt austauschen. Ich kannte mich damals ja noch gar nicht mit Booten aus...
Alt 18.06.2025, 21:35
Føx Føx ist offline
Deswegen mit Plotter+Karte...das ist einfach ein anderes Fahren denn offensichtlich funktioniert dein Echolot nicht so gut. Wenn man mit 25km/h unterwegs ist, ist es einfach zu langsam bis es Bumm macht.
Im ernst, Grundberührungen sollten nicht passieren. Hab keine Schramme am Prop seit Jahren und du siehst ja das Gebiet...(das nur als zusatz) Edelstahl ist erst bei 300PS+ empfehlenswert wegen der Verwindung. Darunter ist Alu als Knautschzone sinvoller.
Hits:	21
Größe:	95,0 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.06.2025, 21:47
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Bei 25 km/h und 1 m Wassertiefe bringt ein Echolot gar nichts.
Was hilft sind gute Gewässerkarten, Gespräche mit Ortskundigen, kritische Stellen zum Kennenlernen langsam abfahren, ..... .
Die leichten Spuren am Prop machen nichts. Bei uns auf der Oberweser schauen viele Propeller nicht so gut aus.
Schöne Grüsse !
Alt 22.06.2025, 12:27
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Deswegen nimmt man im Salzwasser keine Aluprops: die würden aufschwimmen
Alt 23.06.2025, 09:10
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
48 Danke in 21 Beiträgen
Selbst eingekuppelt und mittig reicht schon auf der Weser... scheinbar haben wir den einzigen Stein getroffen.
Was gut funktioniert hat, war ein Exzenter mit 800er Nass. Dann Washprimer und 2k Lack. Ich wollte mich mit dem 800 eigentlich nur rantasten, aber Nass hat das schon den Rand geglättet und die Riefen zu 99% rausgenommen.
Hits:	19
Größe:	57,2 KB
ID:	1042971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	117,6 KB
Propellerfrage - Schiffsschraube - Propeller ersetzen Steel Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2015 13:38
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 09:43
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 10:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
