Alt 17.06.2025, 19:58
Edelfried Edelfried ist offline
Boot: Glastron V-162
Standard Honda BF50 startet, läuft nur im Standgas
Mein Honda Bf50 Bj. 2006 (Vergaser)springt nach der Winterpause nur mit Choke und Vollgas an und läuft aber dann nur mit geringer Drehzahl (wie Standgas). Nimmt man Gas weg, geht der Motor sofort aus. Benzinzufuhr und Benzinpumpe geprüft. Sind Ok.
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß Edelfried
Geändert von Edelfried (17.06.2025 um 20:05 Uhr)
Alt 17.06.2025, 20:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
An den Vergasern. Oder der Choke macht nicht auf.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2025, 20:50
Danke. Check ich mal.
Alt 24.06.2025, 11:49
Habe die Vergaser bei einer Firma zum Reinigen. Mal sehen, ob es was bringt.
Alt 24.06.2025, 13:09
Die Vergaser müssen anschließend bei Laufendem Motor richtig eingestellt werden.
Gruß Jogie,
Alt 05.07.2025, 12:20
Hallo Jogie,
Die Vergaser wurden professionell gereinigt und sind am Motor eingestellt worden. Zur Sicherheit neue Kerzen und ein neuer Bezinfilter.
Jetzt schnurrt er wieder wie ein Uhrwerk.
Der Profi hat gehört, dass an der Schwungscheibe ein Magnet locker ist.
Eine neue Schwungscheibe ist aber nicht mehr lieferbar und außerdem sehr teuer. Also muss ich wohl damit leben.
Gruß Edelfried
Alt 05.07.2025, 13:15
Benutzerbild von jugofahrer
23.802 Danke in 6.712 Beiträgen
Sorry, aber wie kann etwas sehr teuer sein, was es nicht mehr gibt?
Gruß Heinz,
Alt 05.07.2025, 14:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Falls da idT ein Magnet lose ist, dann gibts idR Kleinholz, weil der ja vom Gegenpol, dem Rotor angezogen wird.
Zum Glück aber versagt auch sofort die Zündung, trotzdem kommt es zu größeren Schäden.
M.f.G.
Bo
Alt 05.07.2025, 15:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Wenn der wirklich locker ist dnn mit 2 komponentenkleber wieder ankleben. Bei völligem Verlußt gibts ordentlich Magnetstaub der überall Kleben bleibt. Eine wahrliche sauerei das wieder zu reinigen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.07.2025, 09:07
Tja, eine neue Schwungscheibe stand wohl noch im alten Katalog für 700 €, ist aber aktuell nicht mehr lieferbar vom Hersteller.
Und bei einer Gebrauchten weiß man auch nicht, ob die Ok ist.
Hab schon mal eine Gebrauchte getestet, die hatte den gleichen Fehler. Hab sie zurück gegeben.
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Honda BF50/BF5 Vergaser läuft über Knutsen Motoren und Antriebstechnik 4 02.03.2024 08:07
OMC 3,0 Motor läuft nur Standgas im Rückwärtsgang monchi1234 Motoren und Antriebstechnik 4 12.09.2016 10:07
25ps Zweitakter läuft nur im Standgas derKapiten Motoren und Antriebstechnik 9 10.08.2013 08:23
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
