Moin allseits,
Bin hier neu und natürlich mit einer Frage. Im Herbst beim Mastlegen mit Jütbelag den Bolzen des Drehpunktes an der Mastaufnahme nur sehr mühselig, unter Aufbietung aller Kräfte, Rohrzangen und Hammer aus dem Mastfuß heraubekommen. Im Frühjahr ging der Bolzen spielend leicht in die Mastaufnahme und Mastfuß hinein. Der Bolzen sah aus, als hätte der sich in der Bohrung des Mastfußes festgefressen, bzw. wie verschweißt. Habe mir einen aus 10mm V2A Rund neu anfertigen lassen. Nun habe ich bedenken, daß mir das im Herbst wieder passiert. Habe ich etwas falsch gemacht, vergessen? Boot Imexus 28 Gruß Reinhart |
Aus welchem Material ist der Mast?
Rostfreier (Edel-) Stahl ist das eine, wenn dadurch aber das „Gegenüber“ sich zersetzt wie eine Opferanode ist dem wenig geholfen. Ich vermute, dass genau das passiert ist.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
V2A ist da nicht geeignet...das rostet auch.
Ich hätte V4 A genommen und Plasma nitriert.
Moin Reinhart,
um Kontaktkorrosion zu vermeiden musst Du ein Trennmittel verwenden, z.B. Duralac Antikorrosionspaste. Such mal im Internet. Grüße Hermann
Oder zwischen Mast und Mastfuß ein kräftiges Kupferkabel mit vernünftiger Schraubverbindung legen.
Dann fließen die galvanischen Ströme durch das besser leitende Kupferkabel und nicht durch den Bolzen der Mast-Mastfuß Verbindung.
Gruß Albert |
Ich fahre auch einen Aluminiummast, mein 20mm Mastbolzen aus V4A wird mit Fett eingesetzt das etwas PTFE enthält das flutscht immer. Mein Mast wird aber auch zwischen April und Dezember mehrfach gelegt, in Verbindung mit Seewasser muss man das öfter dünn etwas nachfetten und auch mal bewegen. Gruß Hein |
Jau und das Kupferzeugs dann direkt an den Aluminiummast und immer ordentlich Seewasser drauf. ![]() Gruß Hein
Kaltverschweißen dürfte hier wohl das Stichwort sein.
Beste Grüße, Alex
Ja, nichtrostender Edelstahl einfacher Art (1.4310) frisst schon in seinesgleichen.
Die alten Hasselfors Wantenspanner aus ??? Niro haben gerne gefressen Mein Deuter Mast hatte einen Aluguss Fuß in Alu U Schiene = die "Niro" Schraube als Drehpunkt hat nichts gemacht. + so blöde es klingt: etwas Luft in der Passung kann auch schon helfen : also NICHT "H7 m5" Grüße, Reinhard |
Ich kann mir das mit dem Fressen/ Kaltverschweißen eigentlich nicht vorstellen. Nicht in dieser Situation. Der Bolzen müsste schon sehr stramm sitzen, und sich unter Last trotzdem irgendwie bewegen. Das kommt bei einem Mastbolzen eigentlich so nicht vor. Vorstellbar ist aber, dass die Abstützung des Mastes unter Deck etwas Nachgibt und somit Biegung in Mastfußund Bolzen kommt. Wie sieht die Konstruktion denn aus? Gibt's Bilder?
Na ja, gezogen wird der Mastbolzen ja in aller Regel nur wenn der Mast gelegt ist, da ist die Last auf der Konstruktion eher stark verringert und beläuft sich auf (etwa und ungefähr) der Hälfte des Rigg- Eigengewichtes. Das ist auch richtig so, denn normal soll das so konstruiert sein, dass der Bolzen nicht die stauchenden Kräfte aufnehmen soll, sondern der eigentliche Fuß des Mastes, der Mastbolzen kann da durch geeignete Verstärkungen des Mastfußes natürlich etwas zu beitragen. Hohle verleimte Holzmasten werden deshalb bis einiges oberhalb des Mastbolzen komplett voll gemacht. Gruß Hein |
bei VA/VA-Verbindungen immer Anti Size verwendet. Auch als Trennmittel z.B. Alu/VA geeignet. https://www.weicon.de/anti-seize-hig...paste/10000193
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
....na ja, ich hab ja nu vieles neu: Mast mit stehendem Gut und Spanner/Toggels. Diese Selden Spanner sind aus Bronze + "Niro", und sollen (wie auch) nicht mehr fressen. Dieses Set wird mich also überleben.
Grüße, Reinhard |
Allseits Danke für die überraschend vielen Antworten.
Nur zum Verständnis der Alumast ist nicht das Problem sondern der Edelstahlbolzen in der Edelstahlaufnahme. Elektrochemie usw. scheint nicht die Ursache zu sein sondern die Mikro- oder Kaltverschweißung. Die Kundenberatung von Weicon hat mir bestätigt, daß vor allem Edelstahl da ein Problem hat. Also Mastdruck und kleinste Bewegungen hätten genau den Effekt. Er hat mir die Paste empfohlen. Werde ich ausprobieren und vor allem die Wantenspanner nicht vergessen. Danke für Eure Antworten
Der Berater empfahl mir dringend, auf das Wort Keramik zu achten.
Werde nun bestellen. |
Einfach problemlos von Hand angeschraubt, und zack festgefressen! Dafür braucht es überhaupt keine Belastungen...
Das ist der Grund, warum in der Firma in der ich gelegentlich noch arbeite, auch Neuteile aus Edelstahl nur mit Montagepaste/Spray von Interflon(gibt noch einige andere) verschraubt werden. Es sei denn es ist von den Anforderungen her ausgeschlossen. Gruß Hein
ich kenne das Festfressen von VA Schrauben gegeneinander noch von den VA Nachrüstsätzen für den Land-Rover Defender. Ohne Trennmittel ging teilweise zum lösen nur noch die Flex. Auf meinem Alu-Boot habe ich einige VA Schrauben verbaut. Alle Schrauben sind in TIKAL-Gel eingesetzt. Das hilft sowohl gegen Festfressen von VA auf VA, als auch gegen Kontaktkorrosion bei VA in Alu
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
| Themen-Optionen | |
| Rolladenachse hat gefressen | Fraenkie | Kein Boot | 44 | 08.10.2024 12:55 |
| Wer hat meine Dämmmatte gefressen ? | Fritz682 | Kein Boot | 22 | 15.07.2018 21:28 |
| 17 Menschen von Haien gefressen, aber | seebaer150 | Kein Boot | 4 | 05.02.2016 20:37 |
| Selbstbauer aufgepasst, Edelstahl und Stahl G U E N S T I G | stef0599 | Werbeforum | 5 | 30.06.2002 21:15 |
| Edelstahl Propeller | Günther | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.02.2002 15:59 |
