Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 08.08.2024, 18:35
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Standard Auspuffklappen geschmolzen
Hi zusammen,
Bei meinen 5,7er Mercruiser mit Antrieb Gen2 habe ich Temperaturprobleme.
Bei Gleitfahrt, ca. 3.200 U/min, steigt die Temperaturanzeige auf 100-120 Grad.
In Verdrängerfahrt nur 80 Grad.
Beim Motorspülen nach Salzwasserfahrten (Kroatien) habe ich festgestellt, dass Kühlwasser nur aus den Nebenöffnungen, nicht durch den Propeller kam.
Da der Impeller erst vor kurzem geprüft wurde, dachte ich an eine Blockade im Abgas- bzw. Kühlsystem.
Die backbordseitigen Flaps sind quasi nicht mehr existent. Die Fotos zeigen den Rest.
Die steuerbordseitige ist angeschmort und ohne jegliche Spannung.
Morgen kommt der Antrieb runter, hoffentlich finde ich die Überreste.
Wie heiss werden die Abgase, die an den Klappen mit Kühlwasser gemischt sind?
Die Klappen wurden mit Motorwechsel vor 3 Jahren getauscht, ich meine mich zu erinnern, noname über eBay.
Jetzt habe ich neue vom Fachhandel. Danke Cyrus, für die schnelle Lieferung!
Hits:	109
Größe:	40,2 KB
ID:	1022919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	49,7 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 08.08.2024, 19:08
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Holger,
wie sieht es mit deinen Krümmern/Risern aus???
die könnten zugerostet sein, und somit kommt kein/zu wenig Wasser mehr raus, und deshalb steigt auch die Motortemperatur.
Werner
Alt 08.08.2024, 19:35
Servus Werner,
Die sind zwar an-, aber nicht zugerostet und auch erst 3 Jahre alt.
Die Klappenteile müssen ja irgendwo sein.
Und wenn es aus dem Propeller nur tröpfelt…
Am Wochenende ist Probefahrt.
Holger
Alt 08.08.2024, 19:52
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Servus Werner,
Hallo Holger,
dann schließen wir die Krümmer als Fehler mal aus.
ich habe einen Merc. 4.3, und wenn ich den mit Spülohren laufen lasse kommt das Wasser auch nur über den/die Nebenauspuff heraus.
meine Temperatur im egal ob Standgas oder Marschgeschwindigkeit immer konstant bei 71°
Werner
Alt 08.08.2024, 19:58
Hallo Holger,
Impeller prüfen, wer macht denn sowas???
wenn das Unterwasserteil schon mal demontiert ist, dann macht man den Impeller und das Gehäuse NEU
Werner
Alt 08.08.2024, 19:59
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Bisher kam das Wasser mit Spülohren auch immer aus dem Propeller, zumindest mehr als letzte Woche in HR.
Holger
Alt 08.08.2024, 20:01
Hallo Holger,
Nee, der wird alle 2 Jahre ersetzt, dazwischen Sichtkontrolle.
Getriebeöl jährlich neu.
Holger
Alt 08.08.2024, 20:31
Hallo Holger,
bau doch mal einen durchsichtigen Schlauch zwischen Ölkühler und Thermostatgehäuse, und schau ob genug Wasser oder auch Luftblasen vom Impeller kommen.
Werner
Alt 08.08.2024, 22:06
Hallo Holger,
Wäre bei mir zwischen Ölkühler und Wärmetauschergehäuse der 2KK.
Aber ja, gute Idee, werde ich probieren, wenn der Probelauf am Sonntag nicht zufriedenstellend verläuft.
Holger
Alt 09.08.2024, 06:24
Apropos Wärmetauscher:
Der steht auch noch auf der Liste der möglichen Ursachen. Vielleicht ist der verkalkt und tauscht nicht genug.
Holger
Alt 10.08.2024, 07:24
Klappenrest vor der Schalstange gefunden. War aber nicht ursächlich.
Probelauf mit Spülohren bei 2.000 U/min:
  • Wasser kam seitlich,
  • Wasser wurde mehr als Handwarm
  • Temperaturanzeige stieg a bisserl über 80 Grad
  • Nach etwa 5 min kam weisser Dampf/Rauch aus dem Propeller
Probefahrt im Wasser (Donau):
  • Verdrängerfahrt 80 Grad
  • Gleitfahrt nach kurzer Zeit >100 Grad
  • 3 min nach Rückkehr in Verdrängerfahrt wieder 80 Grad
nächste Aktionen in folgender Reihe:
  1. durchsichtigen Schlauch (Turbopapst #8)
  2. Wärmetauscher entkalken
  3. Themostat wieder ausbauen (wenn 2 keine Abhilfe schafft)
  4. Kompression prüfen zur Sicherheit
Hits:	48
Größe:	141,3 KB
ID:	1022996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	157,9 KB
Holger
Alt 10.08.2024, 07:57
Hallo Holger,
schau dir auch mal den Schlauch an der vom Antrieb zum Transom geht.?.?.?
evtl. hat der Schlauch einen Riss, oder sitzt nicht richtig, oder Schlauchschelle lose/gebrochen.
Werner
Alt 10.08.2024, 08:40
Hallo Holger,
Hätte ich gestern machen sollen.
Jetzt ist die Kiste wieder im Wasser und 1-3 werden abgearbeitet.
Wenn alles nichts hilft, kommt der Kahn wieder raus.
Holger
Alt 15.08.2024, 00:13
Zwischenbericht:
Den Test mit einem durchsichtigen Schlauch durchgeführt: Check
Wärmetauscher entkalkt: Check
Kompression geprüft: Check
In einem anderen Strang gabs einen Hinweis von MarkusP:
Algen im Schlauch vor dem Ölkühler, erst Auswirkung ab 3.000 rpm.
Werde ich am Freitag prüfen.
Letzte Option: Thermostat raus. Nicht befriedigend, aber ausreichend für den Rest der Saison.
Hits:	36
Größe:	40,6 KB
Holger
Alt 16.08.2024, 22:04
Standard Vorabschlussbericht
Auf Algen geprüft, keine da.
Thermostat ausgebaut, Probelauf im Stand, alles dicht.
Temperatur bleibt auch nach 10 min Standgas bei <60 Grad.
Morgen Probefahrt mit gleiten. Vermutung: Temperatur steigt bis 70/80 Grad.
Das muss dann den Rest der Saison so funktionieren. Die letzten 4 Saisons ging es auch. Denn so langsam vergeht mir die Lust. Ich hatte die letzten Jahre um diese Zeit fast 100 h auf der Uhr. Dieses Jahr inkl. 8 Tage Kroatien erst 20.
Ich werde bei Gelegenheit mal das (fast neue) Thermostat auf der Herdplatte testen, wenn ich ein Thermometer in die Finger bekomme.
Im Winter kommen die 3-4 Jahre alten Riser runter und ich sehe mir die Wasserpumpe des inneren Kreises an.
Holger
Geändert von Hatti R (17.08.2024 um 09:11 Uhr) Grund: Auspuffknie durch Riser ersetzt
Alt 17.08.2024, 08:22
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Moin Holger,
hattest Du nun schon den Antrieb ab?
Bei meinem alten Bayliner waren auch die Auspuffklappen geschmolzen und eine hatte sich an die Schaltwelle geklebt und den Durchfluss vom Kühlwasser beeinflusst.
Gruß Hardy
Bekomme leider das Foto dazu nicht hochgeladen, ist in einem alten Beitrag von mir unter "Auspuffklappe" zu finden.
Alt 17.08.2024, 09:03
Zitat von DiverX Beitrag anzeigen
Moin Holger,
Gruß Hardy
Habe ich: #11
Holger
Alt 17.08.2024, 10:45
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hi Holger,
als Testthermostat taugt ein Fleischthermometer, wenn Du nix hast, können wir das gerne bei mir machen. Hab eines und als Vergleich auch noch ein defektes Thermostat rumliegen...
Alt 17.08.2024, 10:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hi Holger,
als Testthermostat taugt ein Fleischthermometer, wenn Du nix hast, können wir das gerne bei mir machen. Hab eines und als Vergleich auch noch ein defektes rumliegen...
Du hast ein defektes Fleischthermometer rumliegen….
Gruß Bergi :
Alt 17.08.2024, 11:23
Genau lesen Bergi
Defektes Thermostat und mind. 1 funktionierendes Thermometer.
Beachte den Unterschied Thermostat (schaltet) und Thermometer (misst Mist��).
Aber wenn Du sowas brauchst, ich find bestimmt noch irgendwo ein defektes Thermometer
Liebe Grüße Markus
Geändert von MarkusP (17.08.2024 um 11:27 Uhr) Grund: irgendwie funktionieren die depperten Smileys am Handy nicht, als betrachte die Dinger als Lachsmiley.
Alt 17.08.2024, 11:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Ich habe ein berührungsloses Infrarot-Thermometer, welches recht genau ist an Bord. Sporadisch messe ich damit auch mal Wellenlager, Getriebetemperatur u.ä. Nicht teuer das Teil, aber vielseitig einsetzbar und sehr beruhigend.
(Ursprünglich angeschafft zur Kontrolle der eingestellten Druckplattentemperatur beim 3D-Druck und des Brandstempels Dampfpaddler auf verschiedenen Lederarten, eben sehr vielseitig.)
gregor
Alt 18.08.2024, 09:26
Wäre eine Überlegung wert.
Holger
Alt 15.06.2025, 17:46
So, liebe Kollegen,
Seit Saisonbeginn war ich weiter auf der schrittweisen Suche nach der Ursache meiner Temperaturprobleme.
Ausgangsposition:
  • Impeller OK, am Schlauch nach dem Ölkühler kommt ziemlich viel Wasser
  • Motorkreislauf inkl. Wärmetauscher mit Zitronensäure gespült
  • Wärmetauscher ausgebaut und den Seewasserteil mit Zitronensäure gespült
  • Wasserpumpe ausgebaut und geprüft
  • durchsichtigen Schlauch zwischen Auspuff und Wärmetauscher rein, augenscheinlich guter Durchfluss
Bisher ist der Thermostat noch nicht wieder eingebaut.
Verdrängerfahrt 40-50 Grad
Gleitfahrt mit 3.500 - 4.000 U/min knapp über 90 Grad.
Es dauert deutlich länger bis die 90+ Grad anstehen, anfangs reichten 400 m Gleitfahrt, jetzt dauert es ca. 2 km.
Jetzt bleibt nur noch die Auspuffknie zu prüfen, die Dichtungen sind bestellt.
Außerdem habe ich den Vergaser zu Beginn der Saison umdüsen lassen. Früher war er deutlich zu fett eingestellt, mit stark verrusten Zündkerzen.
Möglicherweise ist die Verbrennung nun zu mager. Könnte sich das so viel auswirken?
Holger
Alt 15.06.2025, 18:22
Boot: keins mehr
2.517 Danke in 1.673 Beiträgen
ja...zu magere Verbrennung erzeugt mehr Hitze.
gugg Dir besser nochmal die Kerzen an )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2025, 18:57
Ja, prinzipiell ist mir das bekannt. Das sich das aber so auswirkt…
Werde mal die Kerzen nach Gleitfahrt ansehen und Fotos hier reinstellen.
Holger
Ölpumpenstopfen geschmolzen (Mercury 150PS V6) Yups Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2015 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
