Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 14.06.2025, 19:48
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.934 Danke in 4.570 Beiträgen
Ich setz noch einen drauf.
Auch im qualifizierten niederländischen Yachtbau ist es üblich, dass ein Borddurchbruch einen Verteiler speist mit mehreren Abgängen und entsprechenden Ventilen (Distribution Bar).
Du siehst, Bordtechnik hat seit 1985 grosse Fortschritte erfahren...
Gruss, Dirk
Alt 14.06.2025, 20:25
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
157 Danke in 86 Beiträgen
Wenn ich mir die ganzen blauen Lampen ansehe: Warum?
Blau macht die Nachtsicht kaputt.
Ich habe die ganze Beleuchtung am Steuerstand und an den Stufen in rot gebaut.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 15.06.2025, 00:01
Benutzerbild von Federball
5.522 Danke in 3.115 Beiträgen
Das ist wirklich genial!!! Einfach alles Wasser, mit dem eine einsteigende Welle die Plicht füllt durch (wie groß nochmal?) Rohrleitungen zum zentralen Sammelpunkt führen und in die See leiten. Dass da noch keine Werft drauf gekommen ist, ist fast komisch, wo es doch auf der Hand liegt. Aber auch: auch ich war zu doof dafür
@#51
....ach ja: du kannst mich immer weiter beleidigen: ich werde deshalb nicht 1 Schnitzel weniger in der Pfanne haben => also mach einfach weiter wenn es dir hilft.
Geändert von Federball (15.06.2025 um 00:08 Uhr)
Alt 15.06.2025, 09:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Ich finde es immer wieder interessant wie manche Leute sich über andere Vorlieben den Kopf zerbrechen.
Wenn man so etwas anzweifelt kann man vieles anzweifeln:
- Gartenbeleuchtung
- Treppenbeleuchtung
- Wegebeleuchtung
- Beleuchtung auf dem Fahnenmast
usw. usw.
Ich setze sogar noch einen drauf und stelle die Frage eines YouTubers hier mal in den Raum:
Macht es überhaupt Sinn in Deutschland ein Boot zu haben?
Ich sage immer: Leben und Leben lassen....
Olli
  #55
Alt 15.06.2025, 10:54
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
- Gartenbeleuchtung
- Wegebeleuchtung
- Beleuchtung auf dem Fahnenmast ...
Du hast recht.
Wegebeleuchtung und Treppenbeleuchtung werden ueberbewertet. Wie oft aber stolpert man ueber unbeleuchtete Schiffe, wenn man nachts uebers Wasser wandelt.
  #56
Alt 15.06.2025, 11:15
......- Beleuchtung auf dem Fahnenmast.....
Wir haben; wie viele auch; im Wacken einen 6m Teleskopmast mit einer violetten Lichterkette umwickelt= zumindest die 1. Tage findet man seinen Wohnie besser - ich finds gut. Mein Sohn hat noch eine Familienflagge entworfen : am Tag noch besser.
Grüße, Reinhard
  #57
Alt 15.06.2025, 20:25
Grüße, Reinhard
Habe auch ein Toplicht auf meinem Fahnenmast auf dem Campingplatz an der Ostsee.
Gartenbeleuchtung darf zu Hause und an der Ostsee auch nicht fehlen.
Unterwasserbeleuchtung beim Boot auch vorhanden.
Ob man das alles braucht ist etwas Anderes.
Aber: nice to have
Olli
  #58
Alt 16.06.2025, 09:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ne 'Sea Chest' in ein Spassboot einzubauen - das wird wohl nur bei Multi-Millionen-Yachten gemacht.
Der Pöbel muss sich mit multiplen Borddurchbrüchen begnügen. Aber nicht, weil das irgendein Vorteil wäre - es ist halt billiger.
Ich sehe das mit dem Risiko genauso. Würde ich mir was bauen lassen können, dann hätte das genau einen (1) Wassereinlass und zwei (2) Auslässe, Abwasser und Auspuff.
Dass normale Freizeitboote mehr haben, liegt ausschliesslich daran, dass man Schlauch und Aufwand spart. Loch rein und Plastik-Bordverschluss dran ist halt einfacher als alles zu einem Auslass zusammenzuführen (evtl. inkl. Rückschlagventile) bzw. einen Einlass zu allen Verbrauchern zu verzweigen.
Viele Leute, die ihre Boote selber bauen/optimieren, versuchen übrigens auch, die Anzahl der Borddurchbrüche zu minimieren. Wer hat schon Bock drauf, bei jeder längeren Abwesenheit 15 Kugelhähne in der Bilge zu betätigen und die auch noch regelmäßig zu warten?
Zum Glück hat unsere Nußschale ja nichts dergleichen (außer dem Z-Antrieb). Endlich mal ein Vorteil bei einem kleinen Boot
bis denn,
Uwe
Alt 16.06.2025, 10:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Das im Anhang fand ich eigentlich ganz nett, auch mit RGB( fratzenfiebel link: https://www.facebook.com/share/v/1AV...ibextid=wwXIfr )...
Spräche da beim Ankern was gegen?
Name:	WhatsApp Image 2025-06-15 at 11.46.17.jpg
Hits:	42
Größe:	73,3 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2025, 06:29
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Standard Unterwasserbeleuchtung hat was 👍
Nachtaufnahme vom "Stern vom Oberrhein 2025"
Hits:	45
Größe:	25,1 KB
  #61
Alt 17.06.2025, 08:15
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Ich habe mir eine Unterwasserbeleuchtung direkt vor den Echolotgeber montiert. Seitdem wird die Tiefe besser ausgeleuchtet, Fische werden gewarnt, und die Anzeige auf dem MFD ist deutlich heller.
Da das Ding unter dem Kiel sitzt, stört es auch keinen anderen Wassersportler, und ich werde nachts nicht geblendet.
Tolle Sache
meint
Matthias.
  #62
Alt 18.06.2025, 09:58
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Tolle Sache
meint
Matthias.
Dass hilft dann auch den Geber zu finden falls der mal Probleme macht.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 18.06.2025, 11:36
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Binnen leider nicht erlaubt, wg. der Lichtverschmutzung und dem Algenwachstum in den Kanälen
Buiten leider auch nicht, wg. der Wale
Ich habe aber gehört, es gäbe eine Teststrecke zwischen Fehmarn und Dänemark. Dort will man wohl die Lichtkraft für die Tunnelarbeiten in der Nacht nutzen - daher Ausnahmegenehmigung ... ;)
Alt 23.06.2025, 08:47
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Ihr seid Banausen!
https://www.instagram.com/gobbithebo...l/CTAMvcsg1eJ/
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
