Alt 02.04.2007, 09:41
topper topper ist offline
Standard Probleme mit dem Gang
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende festgestellt, dass bei meinem Boot der Gang
rausspringt, wenn ich etwas mehr gas gebe. Tuckern funktioniert ohne Probleme nur wenn ich gas gebe fliegt der Gang raus und der Motor heult
dementsprechend auf. Hat da jemand eine Idee, was das sein kann?
Gruss,
Reiner
Alt 02.04.2007, 09:44
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Da keiner von uns Hellsehen kann, teile uns doch bitte mal mit was das für ein Motor ist! Vielleicht findest Du dann jemanden der Dir helfen kann!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 02.04.2007, 09:47
Sorry, hab ich vergessen.
Handelt sich um eine 130PS Motor von Volvo Penta mit Z-Antrieb.
Die genaue Bezeichnung hab ich leider nicht parat.
Gruss,
Reiner
Alt 02.04.2007, 09:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von topper Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruss,
Reiner
Konus/Gummikupplung im Prop abgerissen.
Der Schaltkonus sollte eigentlich (1)drin bleiben, wenn er erstmal sitzt.
MFG René
(1) Gibt auch Ausnahmen!
MFG René
Alt 02.04.2007, 09:53
Was denkst du, was die Reparatur kosten wird?
Da ich nicht so der Schrauber bin und auch nicht so viel Ahnung habe,
werde ich es eher in einer Werkstatt machen lassen.
Gruss,
Reiner
Alt 02.04.2007, 15:38
Gruss,
Reiner
Naja ein neuen Prop solltest du schon montieren können, das ist n9icht so wild.
MFG René
MFG René
Alt 02.04.2007, 16:12
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal bei meinem alten Boot. Hatte auch nen AQ130 (C). Gleiche Sache. Tuckern o.k., bei mehr gas dreht der Motor hoch, aber kein Schub mehr. Habe Stunden damit verbracht (und Angschweiß auf der Stirn gehabt) die Ursache zu finden. Wie bereits o.ä. war es die Kupplung im Prop. Ersatzprop drauf, wochenende war gerettet.....
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 02.04.2007, 23:53
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Könnte es vielleicht auch die Einstellung des Schaltbowdenzuges sein? Habe ich schon Probleme mit gehabt. Das Läßt sich zumindest sehr schnell überprüfen.
Lothar
Alt 03.04.2007, 09:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Ich würde auch erstmal mit dem Prop anfangen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.04.2007, 11:53
Vielen Dank für eure Tipps!
Dann versuche ich mich mal an dem neuen Propeller...
Alt 03.04.2007, 17:42
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wenn`s doch der Schaltkonus ist, wie von Rene schon geschildert ( ist zwar selten , kommt aber durchaus mal vor ) liegt der ohne Einbau bei ca. 350 Eus.
Dann solltest Du auch gleich den Schaltfinger tauschen ( sicher ist sicher ) der liegt dann nochmal bei ca. 150 Eus.
Oder ein gebrauchten Kopf vom Z besorgen, von dem Du weißt das er i.O. ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
