Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.06.2025, 21:06
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.571 Danke in 875 Beiträgen
Standard gebrauchten Trailer 3.500 kg kaufen
da es an der Ostsee auf dem Festland leider immer schwieriger wird ein gutes und bezahlbares Winterlager zu bekommen habe ich mich nun dazu entschieden wieder zu trailern. Der Preisunterschied ist einfach zu stark.
Ostsee Winterlager Festland: ca. 2000 Euro
Ostsee Fehmarn: ca. 500 Euro
Im Inland Schleswig-Holstein: ca. 500 Euro
Eine Fahrt übers Wasser kommt für mich bei 23 Fuß und ungewissem Wetter nicht in Frage.
Heute habe ich mir einen Wick 3.500 kg Trailer angesehen. Die Reifen sind aus 23 und der Trailer macht einen altersgemäßen Eindruck.
Meine Frage ist nun Folgende: Habe ich eine Chance den Zustand der Bremsen zu beurteilen? TÜV würde noch vom jetzigen Besitzer neu gemacht.
Das Baujahr des Trailer ist 2009. Der Preis wird mit 4.000 Euro aufgerufen.
Olli
Alt 09.06.2025, 23:44
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Preis für einen neuen 3500 kg Trailer bei einem der preiswerten Anbieter dürfte bei vielleicht knapp unter- oder über 5000 € liegen.
Frage wäre dann, ob 4K € für einen immerhin 16 Jahre alten Trailer angemessen sind.
Alt 10.06.2025, 07:41
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
88 Danke in 62 Beiträgen
Guten Morgen Olli,
Ohne die Bremstrommeln runterzunehmen kannst du schlecht den Zustand dieser bewerten..
Je nachdem wie weit du mit dem Trailer immer Trailern willst kannst du ja auch teilweise für 5000 schon einen neuen von TPV oder Tema kaufen!
Wenn der Besitzer nur gekrant hat dürfte mit dem Bremsen nicht viel passiert sein.
Aber in den Kaufpreis würde ich aufjedenfall 4 Bremsseile und Radlager inklusive 2 Sätze Bremsen einkalkulieren.
Wie sieht es mit Rollen, Winde und elektrik aus ?
Das sind ja auch Faktoren die schnell mal teuer werden können!
Alt 10.06.2025, 07:45
Guten Morgen,
Trailer eines Markenherstellers liegen neu bei ca 7.500 Euro.
"Billiganbieter" liegen in der Tat bei ca. 5000 Euro. Die Frage ist, woran diese Anbieter sparen, damit sie deutlich günstiger anbieten können.
Olli
Alt 10.06.2025, 07:47
Zitat von wolle1 Beitrag anzeigen
Guten Morgen Olli,
Je nachdem wo ich mein neues Winterlager beziehen werde wird sich die Strecke zwischen 50 und 160km belaufen.
Olli
Alt 10.06.2025, 07:49
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
selbst bei 7500€ würde ich mir überlegen ob ein 16 Jahre alter Trailer noch 4000€ Wert ist...
und ob der "billige" so viel schlechter sein muss ist auch nicht gesagt... man müsste sich das Teil genau anschauen und vergleichen...
Das wäre es mir auf jeden Fall Wert.
die Frage ist auch nach dem Einsatzzweck.. nur vom Kran bis heim oder regelmäßig in Südliche Gefilde?
Alt 10.06.2025, 07:56
Wie gesagt, für mich ist es halt nur wichtig ins Winterlager zu kommen.
Ob das nun Bremen oder Fehmarn sein wird steht abschließend noch nicht fest.
Gehen wir mal von max. 160km aus.
Olli
Alt 10.06.2025, 08:22
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Wenn er jetzt TüV macht ist doch alles schick. Preislich wäre irgendwas zwischen 3 und 4k angemessen, wenn die Rollen , Lager Tip sind
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 10.06.2025, 08:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Mal als kleine info da ich das erst hatte:
Bremsen können total verschlissen sein, aber ausreichend um Tüv zu bekommen. Bei mir haben die Radlager Geräusche gemacht deshalb mussten die neu(bremswerte waren io), dabei wurde festgestellt das die Bremsen kaum noch existent waren und mehr brösel als Bremsen.
8 Kegelradlager+ 2x bremenset=1200€ das so nebenbei.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.06.2025, 08:37
Danke erst einmal bis hierher für Eure Beiträge.
Da es bei mir absolut nicht brennt werde ich mir das Thema noch einmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.
Über die Firma TPV habe ich im Netz nicht so viel Tolles gelesen. Dann schon eher Kuhz hier aus dem Forum.
Dem Wick-Trailer habe ich erst einmal abgesagt.
Olli
Alt 10.06.2025, 08:51
Boot: Rio 550 Onda
Moin Olli,
Frag mal bei der Firma Pilob in Lohr an! Viele aus dem Forum berichteten von spitzen Preisen bei toller Abreit und guter Serienausstattung!
Einer der beiden Chefs hat früher bei Steinbacher gearbeitet und den Center Loader erfunden!
Ich habe gesehen du kommst aus Bielefeld frag mal bei den Heku Jungs an!
Da kriegst du einen 3,5 Tonnen Trailer für 6300 mit einer Rahmenlänge von 7,60+ 1.10M zum ausziehen der Lichtleiste!
Vorteil hier der Trailer wird für dein Boot speziell gebaut und beim Preis lässt sich mit den Jungs immer reden!
Habe mir 2022 einen bestellt und bin Tip top zufrieden!
Gruße
Wolle
Alt 10.06.2025, 08:55
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Ich kann dir einen Neuen Trailer mit 3500kg für 6800€ anbieten. Mit 3 Achsen mit je 1800kg Traglast und 10Meter Rahmenlänge
Josef und Charlotte
Alt 10.06.2025, 08:56
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Zumindest die Stärke der Bremsbeläge kann man durch die Kontrolllöcher im Bremsträger prüfen, macht der TÜV auch.
Wenn die Beläge OK sind und der Trailer ordentlich bremst (evtl. Bremsen nachstellen), sehe ich da kein Problem.
Was auch gern Ärger macht, ist die Beleuchtung, da kann man auch viel Zeit bei der Fehlersuche versenken.
Insgesamt denke ich, wenn der Vorbesitzer das Ding frisch über den TÜV bringt, sollten die ärgsten Probleme ausgeschlossen sein.
Auf keinen Fall was mit 'TÜV ist fällig' kaufen - das hat immer seinen Grund.
bis denn,
Uwe
Alt 10.06.2025, 12:05
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
3.5to, 2 Achsen: 5100 EUR:
https://www.dein-anhaenger.com/boots...anhaenge2.html
3.5to, 3 Achsen: 5000 EUR:
https://www.dein-anhaenger.com/boots...sanhaenge.html
Würde ich nicht unbedingt ans Mittelmeer mit fahren, aber für 2x im Jahr 200km sehe ich da kein Problem.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 10.06.2025, 12:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.432 Danke in 4.111 Beiträgen
Bei Vlemmix auch so etwa:
https://www.vlemmix.de/epages/832426...%223500/7MB%22
MfG* * * *Mario
Alt 10.06.2025, 12:57
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.287 Danke in 1.892 Beiträgen
https://www.dein-anhaenger.com/bootstrailer/temared-bootstrailer-bis-9_1m-3500kg-bootsanhaenge2.html
https://www.dein-anhaenger.com/bootstrailer/temared-bootstrailer-bis-9_1m-3500kg-bootsanhaenge.html
Warum bist du skeptisch bezüglich der Langstreckenfahrt?
(Albert Einstein)
Alt 10.06.2025, 13:04
Boot: Rettungssloep
Erscheint mir optisch und für den Preis eine gute Alternative
Meiner Erfahrung nach war kein großer Unterschied zwischen "preiswerten" und bekannten Markentrailern in der Benutzung, sowie in ihre Lebensdauer.
O.K. Stöger in Aluminium (Salzwasser und Rollen) .
Wenn da die üblichen Achsen und Kupplungen verwendet werden....kommt es lediglich auf die Verzinkung und Materialsstärke, sowie Schweißung an.
Da kochen die "üblichen Verdächtigen" aber auch nur mit Wasser.....
(Albert Einstein)
Alt 10.06.2025, 15:17
Nochmals vielen Dank für Eure Tipps.
Viel Kilometer wird der Trailer nicht machen. Das steht fest. Ich habe auch gar kein Zugfahrzeug dafür.
Das Zugfahrzeug würde ich mir 2x im Jahr leihen (zB VW Crafter 60,00 Euro / pro Tag + Kilometer)
Dann kommt noch die Jahresabgabe wegen Überbreite mit ca. 100,00 Euro dazu.
Aber auch nach diesen Ausgaben bin ich immer noch weit unter den Hallenpreisen an der Küste / in Hafennähe)
Olli
Alt 10.06.2025, 15:24
Dann kommt noch die Jahresabgabe wegen Überbreite mit ca. 100,00 Euro dazu.......)
Wie?
Ich finde für die Wellcraft 2,50m Breite ....
MfG* * * *Mario
Alt 10.06.2025, 15:30
Dann kauf Dir einen gebrauchten 08 /15 verzinkten Trailer mit frischen TüV und fertig is die Laube
Alt 10.06.2025, 15:33
@Mario: Laut Herstellerangabe 2,59 Meter
@jday: wollte ich ja... liegen alle bei ca. 4.000 Euro und drüber
Olli
Alt 10.06.2025, 15:36
Ok. Bei 2,59 würde ich so fahren.
Bei meinen 2,83m ist das schon anders
Dann schau doch mal vei VLEMMIX.
Da haste für paar hundert mehr einen neuen.
MfG* * * *Mario
Alt 10.06.2025, 15:39
Wegen 100,00 Euro?
Wenn was passiert.....
Olli
Alt 10.06.2025, 17:16
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Bei einem 10 Jjahre alten Trailer , meistes Doppelachser, plane mal neue Radlager, neue Bremsbeläge , neue Reifen und neue Bremsseile ein .
Die werden gebaucht auch für nicht unter 3500 gehandelt. Ist Fakt.
Die Achsgummies ( Federung) und das Zugmaul sollen OK sein.
Und die Frage ist, ob man mit einem Hänger in Salzwasser fahren sollte.
Das Salzwasser setzt sich in den Bremsen ab und machen diese ohne sofortiger Süßwasser Spülung schnell unbauchbar.
Und selbst dann muss der Hänger leer bewegt werden, um ein verrrosten der Bremstrommel zu vermeiden.
Grüße Frank
Alt 10.06.2025, 20:14
Sayang Sayang ist gerade online
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
… Und die Frage ist, ob man mit einem Hänger in Salzwasser fahren sollte.
Und selbst dann muss der Hänger leer bewegt werden, …
Ich frage mich, wo der Unterschied zu finden ist: in der Qualtaet der Bootstrailer, oder im “mindset” der Bootsfahrer.
Bei den 500.000 Freizeitbooten, bzw. deren Skippern in Deutschland gibt es doch erhebliche Widerstaende, beim slippen mit den Raedern des Trailers ins Wasser zu fahren. Bei 16.000.000 Freizeitskippern in USA, AUS und NZL wird das als Selbstverstaendlichkeit betrachtet. Dennoch werden z.B. In den USA nicht jedes Jahr Millionen von Trailern verschrottet.
Wahrscheinlich sind beide Gruende gueltig. Die unterschiedliche Denkweise zeigt sich ja auch in anderen Bereichen des Bootsfahrens.
Natuerlich darf es jeder so machen, wie er will.
Gebrauchten Außenborder kaufen und prüfen ob er gestohlen ist. Warrior Kleinkreuzer und Trailerboote 20 18.08.2016 10:23
Wo in HH gebrauchten AB kaufen? surfing-phil Allgemeines zum Boot 1 09.08.2013 17:20
Kaufen eines gebrauchten Außenborders LandEi123 Allgemeines zum Boot 20 21.06.2013 13:15
Gebrauchten Aussenbordmotor in HR kaufen Fremen Allgemeines zum Boot 1 04.07.2011 12:10
Neuling will gebrauchten Außenborder kaufen BertG Kleinkreuzer und Trailerboote 5 03.04.2008 06:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
