Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 09.06.2025, 10:04
Oliver_See Oliver_See ist offline
Boot: Westerly Pembroke
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard AIS Reciver
Hallo ich habe eine Frage da ich mich mit AIS nicht auskenne und bei den Technikbeschreibungen immer wieder den Faden verliere.
Ich will mir diesen AIS Receiver und Sender kaufen und den auf mein Segelboot Einbauen. Vorhanden habe ich eine UKW Antenne für Short range und ein Kartenplatter (Letztere ist eher unwichtig).
Was benötige ich noch um das AIS in Betrieb zu nehmen aufer Strom natürlich
Liebe Grüße
Hits:	30
Größe:	53,9 KB
Alt 09.06.2025, 10:08
Benutzerbild von mhv
mhv mhv ist offline
Boot: Valkkruiser Content
95 Danke in 39 Beiträgen
Hat der AIS Transceiver einen eingebauten Antennen Splitter oder möchtest du eine zweite Antenne installieren, dann brauchst du den Splitter nicht.
mhv
Alt 09.06.2025, 10:30
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
Liebe Grüße
Die Zulassung der Bundesnetzagentur und einen Funkschein für das entsprechende Revier (Src für See, ubi für binnen)... Der Receiver muss mit den Daten des Schiffes programmiert werden
Alt 09.06.2025, 10:53
Pepper Pepper ist offline
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
Du hast selbst kein Funkgerät verbaut?
Für einen AIS Transponder alleine benötigt man keinen Funkschein.
Du musst bei der Bundesnetzagentur eine MMSI für den Transmitter beantragen.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/...cationFile&v=1
Alt 09.06.2025, 11:04
Herzlichen Dank. Ja ich habe kein Funkgerät aber vllt nächstes Jahr (dann werde ich mir den spitter hohlen). Aber mehr Hardware brauche ich nicht oder?
Vielen Dank für die ganzen Tipps auch bzgl der Bundesnetzagentur!
Alt 09.06.2025, 11:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ich setze mal voraus das die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Das Gerät hat keinen internen Splitter. Also braucht es eine eigene Antenne.
Alternativ wird noch ein Splitter angeschafft, dann kann die Antenne des Funkgerätes genutzt werden.
Edit: Es sind also zumindest für den Geltungsbereich der BinSchStrO die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt!
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (09.06.2025 um 11:23 Uhr)
Alt 09.06.2025, 11:12
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Wenn Du weder Funkgerät noch AIS-Transponder hast, aber über die Anschaffung beider Geräte nachdenkst, schau' doch mal nach einem integrierten Gerät. Ein Einbau, fertig. Dann allerdings mit zwei Antennen.
Alt 09.06.2025, 11:29
Und solltest du dir die empfangenen Daten auf dem/einen Kartenplotter anzeigen lassen wollen, oder später noch mit einem Funkgerät verbinden, wäre es die einfachste Variante, das über ein NMEA2000 Netzwerk zu machen. Deswegen würde ich vor Anschaffung der Geräte darauf achten, dass sie NMEA2000 tauglich sind. Es gibt noch andere Varianten wie NNEA0183 oder WLAN, aber NMEA2000 bietet m.M.n. die besten/einfachsten Möglichkeiten.
Alt 09.06.2025, 11:33
Okay ein Kartenplatter (ryanmarine element 7)habe ich schon da muss ich mal gucken.
Ich habe jetzt noch rausgefunden dass das Produkt GPS benötigt. Geht das auch über die Radio Antenne? (Ehr nicht oder?) Benötige ich dann noch GPS Antenne? Oder ist das über den kartenplotter geregelt
Hits:	21
Größe:	25,6 KB
Alt 09.06.2025, 11:46
Boot: Marco 860 AK
Für NMEA2000 wird ein zus. Gerät für 140 Euro benötigt. Ggf. noch den Splitter dazu für den Betrieb mit der Funkantenne, noch mal 90 Euro dazu. In Summe 629 Euro.
Gruß Mirko
Boot: Marco 860 AK
Die ist dabei. Das weisse Ding.
Gruß Mirko
Alt 09.06.2025, 12:18
Welches Gerät würdest du empfehlen?
Alt 09.06.2025, 12:40
Boot: Marco 860 AK
Ich würde eins nehmen in dem alles in einem ist. Weniger Montage- und Verkabelungsaufwand. Eine Empfehlung kann ich nicht geben, weil ich noch keine eigenen Erfahrungen mit AIS-Geräten gemacht habe.
Ich habe mir das Raymarine AIS 700 gekauft, wird nächstes WE verbaut, weil ich ein Raymarine Axiom habe. Ich bleibe gerne bei einem Hersteller.
Einfach die allwissende Müllhalde befragen.
Gruß Mirko
Alt 09.06.2025, 12:54
Suchbegriff "NMEA 2000 Starter Kit"
Der "Zusammenbau" ist kein Hexenwerk, das sind Stecker mit Schraubverbindung. Die steckst du zusammen:
Endwiderstand - T-Stück - T-Stück mit Stromlitze - T-Stück -Endwiderstand.
Stromlitze an 12V, fertig
An die T-Stücke schließt du deine Geräte an.
Für weitere Geräte besorgst du weitere T-Stücke.
Wichtig sind die Endwiderstände an beiden Seiten.
Geändert von Pepper (09.06.2025 um 13:44 Uhr)
Alt 09.06.2025, 13:06
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Ich habe ein em-trac B954 ein AIS B+ Gerät. Das hat einen eingebauten Splitter, NMEA 0183 und 2000 sowie BT und WiFi. Ist leider in einer etwas höheren Preisklasse aber ansonsten ein echt tolles Gerät.
Alt 09.06.2025, 13:21
Benutzerbild von Totti-Amun
13.621 Danke in 4.786 Beiträgen
Ich halte die Aussage für falsch.
Du nimmst mit einem AIS am Funkverkehr teil und dafür benötigt man die entsprechende Qualifikation.
Zumindest benötigt diese der Schiffsführer.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.06.2025, 13:22
Das nutze ich auch und die Inbetriebnahme war easy und schnell, auch die Einbindung ins Netzwerk.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.06.2025, 13:38
Boot: Marco 860 AK
Totti
Ich hab da auch meine Zweifel, bzw. weiss ich das es für den Geltungsbereich der BinnSchStrO nicht stimmt. Der § 4.07 der BinnSchStrO ist da recht eindeutig. Wie es auf See ist weiß ich nicht.
Gruß Mirko
Alt 09.06.2025, 15:00
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Da die AIS Anlage in der Lizenz mit eingetragen wird, ist ein Funkgerät zwingend notwendig. AIS allein bekommt keine Lizenz.
Bei einer integrierten Lösung kann auch eine zweite Antenne entfallen.
Die Geräte können i.d.R. NMEA 2000 so der Plotter das kann muss man nur noch alles richtig zusammenstöpseln.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 09.06.2025, 15:06
Eine mmsi und atis Nummer bekommt man auch ohne das man ein Funkgerät hat ... Beantragen kann man es ...
Aber ich bin mir sicher das es verpflichtet ist zumindest binnen ein Funkgerät zu nutzen wenn man aus sendet.
Binnenschifffahrtsstraßenordnung
§4.07. (8)
Ein Kleinfahrzeug, das AIS nutzt, muss zusätzlich mit einer in einem guten Betriebszustand befindlichen und auf Empfang geschalteten Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet sein.
Alt 09.06.2025, 15:41
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
541 Danke in 186 Beiträgen
Genau Volker,
und daraus ergibt sich, die von Totti geschilderte Pflicht, einen Inhaber mit Sprechfunkzeugnis an Bord zu haben.
Grüße Didi
Alt 09.06.2025, 15:56
Genau und in der Seeschifffahrtstraßenordnung habe ich folgendes gefunden.
Sind Schiffe mit AIS ausgerüstet und befinden sich diese in einem nach § 60 Abs. 1 bekannt gemachten Bereich, haben die Schiffsführer die Meldungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 über AIS abzugeben. Die Meldung des Namens und der Position hat zusätzlich über UKW-Sprechfunk zu erfolgen.
Geändert von billi (09.06.2025 um 16:18 Uhr)
Alt 09.06.2025, 15:57
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
Genau Volker,
Grüße Didi
Daher habe ich in#3 geschrieben das src oder ubi je nach Gebiet Pflicht sind
Alt 09.06.2025, 16:46
Boot: Marco 860 AK
Dann kann er das AIS vorerst nur als Empfänger nutzen.
Gruß Mirko
Alt 09.06.2025, 16:47
Dann würde ich so ein Gerät nicht zulegen ... Sondern den entsprechenden Funkschein machen und ein Kombigerät mit ais Sender und Empfänger holen
Telekom Entertain Reciver Bartho Kein Boot 31 11.04.2012 17:48
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
AIS als Software netsail Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 13:13
Ais? Buegel Technik-Talk 32 26.11.2004 12:19
AIS Live Wolf Allgemeines zum Boot 12 24.11.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
