Alt 07.06.2025, 15:38
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Abstand Radar zur GPS Antenne
bin gerade dabei dei B&G ZG100 GPS Antenne aufs Dach zu pinnen.
Jetzt habe ich in der Installationsanleitung des Simrad Halo 20+ Radars gelesen, dass der Kompass einen Mindestabstand vom Radar von 70cm haben soll.
Hier die Frage die sich mir nun stellt:
Bezieht sich das auf den magnetischen Schiffskompass oder den GPS Kompass?
Lars
Alt 07.06.2025, 15:48
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.414 Danke in 4.105 Beiträgen
Das GPS ist kein Kompaß. Das ist eine aktive Antenne.
MfG* * * *Mario
Alt 07.06.2025, 16:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Funktechnich gesehen könnte das Radar beides, den magnetischen Schiffskompass und die GPS Antenne für den Kompass stören.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 16:32
Richtig.
Darum würde ich das ausprobieren. ... Die Möglichkeit der Störung hängt von der Qualität beider Geräte ab.
MfG* * * *Mario
Alt 07.06.2025, 17:14
Boot: Windy 40 Bora
Also wenn es der Schiffskompass ist der dort in der Anleitung beschrieben ist, dann ist der 1,5m unterhalb vom Radar montiert. Den GPS Kompass könnte ich an eine Stelle setzen wo schon ein Durchgangsloch ist welches ich verwenden könnte - dann wäre der GPS Kompass ca. 65cm neben und gute 20cm unter dem Halo 20+ montiert.
Was meint ihr?
Alt 07.06.2025, 17:18
Tiefer wäre gut.
RADAR sendet mehr horizontal.
MfG* * * *Mario
Alt 07.06.2025, 18:07
Boot: Windy 40 Bora
Hmmm - sitz eben beides auf dem Dach da beide „was sehen“ wollen
Alt 07.06.2025, 18:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Wenn Du GPS-Kompass schreibst, meinst Du auch GPS-Kompass?
Beste Grüße, Alex
Alt 07.06.2025, 18:12
Boot: Windy 40 Bora
GPS Antenne
Alt 07.06.2025, 18:13
Boot: Windy 40 Bora
Abwr der Plotter nimmt das ja als Kompass��
Alt 07.06.2025, 18:15
Nur, wenn Du es falsch eingestellt hast ...
Beste Grüße, Alex
Alt 07.06.2025, 21:10
Boot: Windy 40 Bora
Jetzt wird ein wenig komisch hier
Alt 07.06.2025, 21:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
nein, der Ostfriese hat schon völlig Recht: einen reinen GPS-Empfänger sollte kein Plotter als Kompass nehmen, und zwar aus einem bestimmten Grund: GPS kann nur einen Kurs bestimmen, wenn eine Mindest-Geschwindigkeit vorliegt (weil der Kurs aus der Differenz zweier Positionen gebildet wird). Aus diesem Grund haben für Navigationszwecke nutzbare Geräte idR mindestens einen zweiten Sensor verbaut (im einfachsten Fall einen Gyro, wenn man einen Autopiloten damit mit Kursinformationen versorgen will aber auch gerne einen Fluxgate- oder anderen Magnetkompass). Und für derartigen Sensoren gilt dann auch wieder die Compass Safe Distance, die idR bei allen für Marinezwecke tauglichen Geräten angegeben wird...
lg, justme
Alt 07.06.2025, 22:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Wie Lars schon geschrieben hat, will er einen GPS Kompass verbauen.
Der B&G ZG100 ist ein Kombigerät aus NMEA2000 GPS-Empfänger und einen SolidState Kompass zur Verwendung für den Autopiloten.
Und ja, das ist ein Kopmass wie jeder andere auch und sollte eine gewisse Entfernung zu anderen Geräten haben.
Alt 08.06.2025, 06:50
Boot: Windy 40 Bora
@Justme
Danke für die Erklärung - so macht das auch Sinn für mich damit ich es verstehen kann - der Satz von Ostfriese war wenig hilfreich wenn auch richtig und laut Dir in die richtige Richtung gemeint.
@Sigi
Danke für die Erklärung mit dem Kombigerät - hätte als nächstes auch die Beschreibung des Funktionsumfangs des ZG100 geposte:
Die B&G ZG100 GPS-Antenne liefert präzise und zuverlässige Positionsdaten und ist somit der perfekte Partner für Zeus-Kartenplotter.Das hochpräzise 10-Hz-GPS ermöglicht eine präzise und reibungslose Aktualisierung der Positionsinformationen beim Beschleunigen und Manövrieren, eine schnelle Signalerfassung und eine konstante Positionsgenauigkeit, ergänzt durch sekundäre Satellitensysteme wie WAAS, EGNOS, MSAS und Galileo. Es ist auch QZSS-fähig.Der integrierte Kompass liefert genaue Kursinformationen für Instrumente, Kartenstabilisierung für den Head-Up-Modus und Radar-Overlays.
Also werde ich doch weiter nach aussen auf dem Dach gehen müssen mit dem ZG100 damit da nichts stört - muss eh andere Löcher auf dem Dach auf verschliessen und dann mache ich das oben beschriebene Loch eben auch noch zu und mache weiter aussen ein neues für den ZG100.
Das Dach neigt sich aber aussen etwas (gemessen 7°) nach unten was an der äusseren Kante des ZG100 ca. 4mm ausmacht - habe in der Installationsanleitung keine Hinweise gefunden, dass der ZG100 absolut waagerecht installiert werden muss um zu funktionieren - was meint ihr dazu?
Lars
Alt 08.06.2025, 07:13
Ein GPS-Kompass hat zwei oder mehr GPS-Empfänger verbaut.
Damit hieraus geometrische Ableitungen möglich sind, müssen die einen Mindestabstand zueinander haben. Dadurch hat dieser Kompass ein recht voluminöses längliches oder dreieckiges Gehäuse.
Die Genauigkeit liegt bei ca. 1 m oder darunter.
Außerdem muss deren Position an Bord präzise eingegeben werden.
@LarsDerEisbär
Weil man etwas nicht kennt oder versteht gibt es keinen Grund, unhöflich zu werden.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.06.2025, 09:06
Boot: Windy 40 Bora
Möchte keinen GPS Kompass wie Du ihn beschreibst haben - auch nicht geschenkt.
Habe ein B&G ZG100 um das es hier geht.
Meine Anmerkung zu Deinem Post war nicht unhöflich sondern ehrlich gemeint
Alt 08.06.2025, 10:25
Hey Lars,
definiere eine Waagerechte auf deinem Boot und beantworte dir die Frage selbst.
Oder vielleicht übernehme ich das doch für dich. Was ist WAAGERECHT auf einem Boot, das rollt, schlingert, giert und dessen Lage sich abhängig vom Beladungs- und Lastzustand laufend ändert?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (08.06.2025 um 10:32 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 08.06.2025, 10:30
Den schenkt dir auch keiner. Schließlich kostet er das zehnfache deines ZG100.
Ich bin mir aber sicher, wenn ihn dir jemand schenken würde, würdest Du ihn auch nehmen.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.06.2025, 12:41
Boot: Windy 40 Bora
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Hey Lars,
Stimmt auch wieder - daran habe ich gar nicht gedacht mit dem Boot in der Halle.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Alt 08.06.2025, 16:49
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Naja mit grossen Schiffen macht man ja so:
Kiellinie ausrichten ln Waage und alles andere danach ausrichten.
Somit gäbe es dann Hoizontale Flächen.
Ist auf so einem Bot etwas über, könnte man aber im Winterlager schon so machen.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 09.06.2025, 14:05
Boot: Windy 40 Bora
Ich bin ganz der Meinung von Ostfriese - das Boot bewegt sich sowieso (was ich in meinem Perfektionismus im Winterlager total ausgeblendet habe) und die paar Millimeter Neigung sind hierbei die kleinste Abweichung von "waagerecht" und/oder der Wasserlinie
SIMRAD RADAR / Kein RADAR / Kein Radarscanner Santiano Technik-Talk 5 29.04.2021 06:03
Radar, Antenne, Anschluss und Steuerung Totto99 Technik-Talk 4 13.03.2017 11:59
Radar ohne externe Antenne? welle1501 Technik-Talk 17 26.08.2015 13:59
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 13:13
Radar Antenne Hexe-Crew Technik-Talk 11 13.03.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
