Alt 29.03.2025, 13:16
sparrow sparrow ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury AB läuft (zu) unrund?
Moin moin,
Letztes Jahr habe ich einen recht neuen Mercury AB beim Händler gekauft. Der Motor hat ca. 47h gelaufen und Ende letzten Jahres noch ein Service beim Händler bekommen.
Gestern hatte ich den mal laufen lassen und finde, dass der recht unrund läuft.
Ist das normal so? Ich habe ansonsten keinen Vergleich und kann nicht einschätzen ob das so richtig ist. Finde das auch recht störend muss ich sagen und erwarte sowas eigentlich nicht von so einem modernen Motor
Motorenhersteller: Mercury
Modell: F115
Leistung: 115 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Hier ein Video im Standgas des Motors:
https://drive.google.com/file/d/1alT...w?usp=drivesdk
Video des Tachos im Standgas:
https://drive.google.com/file/d/1gr4...w?usp=drivesdk
Video mit erhöhtem Gas:
https://drive.google.com/file/d/1Aqw...w?usp=drivesdk
Hits:	26
Größe:	34,7 KB
Alt 29.03.2025, 16:38
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
wenn der Motor erst ein Jahr alt ist würde ich ihn zum Händler bringen (Garantie)
der Lauf mit erhöhtem Gas ist nicht normal...
Werner
Alt 29.03.2025, 16:52
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
764 Danke in 345 Beiträgen
Ich habe einen Mercury 150 EFi. Er hat seit letzten Sommer auch Probleme mit unrundem Lauf im Standgas und bis ca. 1500 RPM. Aber nicht so ausgeprägt wie bei Dir. Der sehr unrunde Lauf bei Dir bei erhöhter Drehzahl ist schon ziemlich heftig.
Der Händler hat bei mir Service gemacht und sich im Winterlager um das Problem gekümmert. Nur leider ist das Problem das Gleiche seit das Boot wieder im Wasser ist. Ich habe das heute wieder reklamiert.
Es gab vor ein paar Wochen schon einen anderen Thread zum gleichen Thema.
Dort wurde als Hauptverdächtiger das idle control valve (Leerlaufregler) genannt.
In den Ami Foren ist das Problem auch nicht unbekannt und bei Mercury gab es in 2021 anscheinend einen Rückruf wegen des Leerlaufreglers bei Motoren einer bestimmten Leistungsklasse. Mehr weiss ich aber auch nicht darüber.
gruss
Alt 29.03.2025, 18:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.260 Danke in 3.890 Beiträgen
Ja die Leerlaufprobleme gab es schon öffters.
Mal das IAC Ventil ein andermel eine ausgeschlagene Drosselklappe.
In deinem fall würde ich eine ausgeschlagene Drosselklappe ausschließen wegen der wenigen Betriebstunden.
Das IAC Ventil kannst du mal bei erhöter drehzahl zu halten, dann müsste er besser laufen wenn es das ist.
Aber könnte auch ein Sensor sein der defeckt ist: Wasserthemperatur, Luftthemperatur, Luftmenge, Drehzahl etc...........
Gruß Jogie,
Alt 29.03.2025, 18:49
Die Videos nochmal mehrmals geschaut.
Die Drehzahl schwankt schnell und in gleichbleibenem rytmus.
Das IAC dürfte sich nur im Leerlauf und nicht bei erhöter Drehzahl bemerkbar machen.
An Zünaussetzer glauche ich auch nicht, dafür sind die Aussetzer zu weich.
Es hört sich eher nach Kraftftoffmenge schwankung an.
Es könnte sein das der Kraftstoffdruck im Hochdrucksystem schwankt.
Mal ein Manometer anschließen und bei erhöter drehzahl schauen ob der stabiel beim Sollwert ist.
Gruß Jogie,
Alt 29.03.2025, 19:54
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich werde das nochmal die Woche genauer prüfen und Montag parallel beim Händler bemängeln. Mal schauen wie er reagiert und vielleicht kennt er das Problem ja auch.
Das mit dem Manometer werde ich ggf. auch prüfen, wenn ich spontan eines bekomme/ausleihen kann.
Besten Dank erstmal und ich werde berichten.
Alt 30.03.2025, 10:47
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
527 Danke in 146 Beiträgen
Wie alt ist der Sprit? (Frage von einem kompletten Laien, der alles am Motor in der Werkstatt machen lässt)
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 30.03.2025, 18:05
Der Sprit müsste ca. von 09/2024 sein.
Alt 06.06.2025, 10:24
Und was ist draus geworden ???
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 22:05
Quatschko Quatschko ist offline
402 Danke in 233 Beiträgen
Kann das sein dass der Motor im Leerlauf bei 2.500 in den Begrenzer läuft???
Alt 08.06.2025, 08:34
bestimmt NICHT.
ein Video wäre in diesem Fall sehr hilfreich.
Werner
Alt 08.06.2025, 08:46
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
bestimmt NICHT.
Ohne Last schon bei meinen 150 er ist bei ca 2800 im Leerlauf Schluss
Dann schüttelt er sich nur noch.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 08.06.2025, 10:14
bestimmt NICHT.
Warum so bestimmt nicht? Suzuki tut das auch, andere Eigner schreiben genau das gleiche, sogar hier im gleichen Faden, und im ersten Beitrag sind sogar DREI Videos zu sehen?!?
Mercury 15 PS 4 Takt bj 2015 Motor läuft unrund bei langsamer Fahrt Matzi Motoren und Antriebstechnik 7 22.11.2017 12:46
Mercury 115 EFI läuft unrund alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 0 07.04.2016 19:40
Mercury 50PS läuft unrund... AG31 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2015 18:13
Mercury ELPTO 115 läuft unrund Liegale Motoren und Antriebstechnik 65 30.07.2015 19:49
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
