Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 07.06.2025, 23:07
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
Standard Endlich geschafft: Hebel ab
...und zwar dieser (Bild). Vorhin 1 Fehltritt + ab war er. Tapfer 38 Jahre gehalten, viele Ausblühungen - Wexeln stand an, aber nun muss => bin mit ner Tischlerzwinge noch zum Ankerplatz, und finde nur komplette "Gashebeleinheiten". Nicht teuer, aber nur der Hebel wäre einfacher => gibt es den einzeln?
Danke, Reinhard
...ach ja: von der Logik her müssten die alle gleich sein - sind sie?
Hits:	176
Größe:	32,4 KB
Alt 07.06.2025, 23:17
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Das ist das präziseste und aussagekräftigste Bild, was ich je im Forum gesehen habe. Du wirst sehr schnell Hilfe bekommen
Alt 07.06.2025, 23:25
Boot: Vetus Bellus 1200
16.458 Danke in 4.469 Beiträgen
Bei mir war nur das Plastikgehäuse kaputt. War nicht einzeln zu bekommen.
Ansonsten ist das der Feldwaldwiesenhebel. Vetus, Volvo. Ich weiß ja nicht wo du bist, aber ich schätze in jeder dritten Bootswerkstatt liegt so ein Ding rum.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.06.2025, 23:57
Das ist das präziseste und aussagekräftigste Bild, was ich je im Forum gesehen habe......
Dieses präzise Foto (danke fürs Lob) ist an die Millionen Nutzer dieses Hebel gerichtet
DIESE wiederum wissen exakt worum es geht Beweis : Oldskipper
@ Oldskipper: ich kenne nur 1 Werkstatt von der 1. Garantieinspektion (es ist ein Yanmar, der braucht ja keine Werkstatt) = die werde ich anrufen + in den "gelben Seiten" nach anderen sehen
G8, Reinhard
Alt 08.06.2025, 00:16
Mach mal folgendes:
Mache ein scharfes Foto von dem kompletten Schalthebel mit Rahmen. Benutze Google Lens oder die Bildersuche von Google.
Wenn du das nicht selber kannst, lade das Bild hier hoch.
Dann schicke ich das mal für dich durch diverse Tools. Dann finden wie sicher eine Lösung, wobei das auch der Neukauf des gesamten Dings sein kann. Es ist nicht gesagt, dass man das Ding einzeln bekommt.
Das hier sollte es sein
https://www.svb.de/de/seastar-einheb...egelboote.html
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.06.2025, 07:09
Mach mal folgendes:
Mache ein scharfes Foto von dem kompletten Schalthebel mit Rahmen...
Herrlich
Alt 08.06.2025, 08:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Reinhard
Die sind schon alle ziemlich gleich. Hebellänge, Funktion und wie die mittels einem Gewindestift mit Innensechskant befestigt werden. Mein alter Hebel, also richtig alt 80er Jahre, würde 1:1auf meine neue Schaltung von Allpa passen. Musst du eben mal den Durchmesser der gezahnten Hohlwelle messen und Zähne zählen. Aber so richtig viel kostet so eine ganze Einhebelschaltung für Segelboote nicht, gibt es bei allen Ausrüstern wie SVB, Toplicht oder Vetus und wie sie noch alle heißen.
Gruß Hein
Alt 08.06.2025, 11:53
Gestern abend hatte ich keine Lust auf Fotos machen : es hat geschüttet und ein zarter 6er Wind umwehte mich (Anlegebö) + ich habe mich erstmal trockengelegt.
ABER: 1.: habe ich heute Ersatz bei SVB geordert. 2.: gerne noch 1 noch besseres Foto
Der Hebel wird eher zu Hause sein als ich, weil ich noch 5 Tage an Bord bleibe.
Grüße, Reinhard
@ Akki: lies #3
Hits:	64
Größe:	73,1 KB
Alt 08.06.2025, 12:01
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Hallo Reinhard,
DAS finde ich mal richtig cool��
Quick & dirty Lösung eines Problems...
Noch cooler finde ich, ne Schraubzwinge an Bord zu haben - ich hab ja viel dabei, aber noch nie ne Schraubzwinge...
Alt 08.06.2025, 12:09
Libertad Libertad ist offline
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Habe ich auch immer an Bord. Nimmt nicht viel Platz weg und ist ein universell einsetzbares Hilfsmittel.
Müßte man eigentlich in einer "OnBoard-Version" neu erfinden und teuer vermarkten
Alt 08.06.2025, 12:26
Zwei drei kleine Schraubzwingen habe ich auch immer an Bord, aber auch einen auf Festanschluss(12V) umgebauten alten Akkuschrauber, Bohrer, Gewindebohrer bis M10 und Schrauben und Bolzen, kleiner Schraubstock mit Tischzwinge muss auch mit.
Gruß Hein
Alt 08.06.2025, 16:18
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Wenn du dann nach Rückkehr den Rest vom Hebel abschraubst, dann stell mal ein Foto von der Aufnahme ein. Habe noch einen Hebel über, wenn der passt, kannst du den haben.
Alt 08.06.2025, 17:57
@ Akki: lies #3
Ich kann doch nicht lesen
Musst du immer wieder in dieser Wunde bohren?
Mir ist das peinlich.....
Alt 08.06.2025, 18:01
Danke + mach ich
Grüße, Reinhard
Alt 08.06.2025, 18:25
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Ich hatte über Jahre in der Backskiste unserer Sunseeker immer eine Camping Hebebühne dabei, falls mal was am Hafentrailer ist.
Gruß Albert
Alt 08.06.2025, 18:57
Ich würde die Schraubzwinge lassen. Meist halten Provisorien länger als das Original. Kannst den Griff ja mal aus Teakholz machen...
Alt 08.06.2025, 21:01
Nee, wenn funktionierendes Provisorium, dann mit einem kleinen Winkelschleifer 2 Flächen ran + 1 Gripzange. Das würde wieder >30 Jahre halten. Die Zwinge will rutschen, weil der Rest konisch ist
Grüße, Reinhard
Alt 08.06.2025, 21:56
Gripzange und Winkelschleifer habe ich immer an Bord. Jetzt weiß ich auch, warum.
Alt 08.06.2025, 22:02
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Grippzange in Edelstahl und gut ist...
Alt 08.06.2025, 22:31
Herrlich
Lieber Akki, deine Weitsicht und Prognose in #2 hat mich tief beeindruckt. Vermutlich hast du daher auch deshalb über die Frage nach einem scharfen Foto gelacht. Es war ja wirklich nicht nötig. Das Problem wurde nach gut einer Stunde gelöst. Rasend schnell, wenn man bedenkt, dass es schon nach Mitternacht war.
Respekt
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.06.2025, 23:22
Grüße, Reinhard
Oder mit dem Schweißgerät eben kurz anpunkten. Stahl auf Aluguss muss man halt ein bisschen länger braten...
Alt 08.06.2025, 23:26
@oldskipper: wie du siehst, kommen immer nach Mitternacht erst die besten Ideen
Alt 09.06.2025, 01:01
Genau
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.06.2025, 10:43
Ja, wie im Flugzeugbau: da werden ja auch die Alu Tragflächen mit dem Stahlgerippe verschweißt - oder doch nicht?
Mein Hebel ist aber als Sonderwunsch von mir aus Zinkdruckguss
Alt 09.06.2025, 11:10
Geht nicht wenigstens Hartlöten?
Endlich ist es geschafft --> V8 Marinisierung zonky Werbeforum 77 31.07.2019 11:45
Bavaria 38 Sport - endlich geschafft jonny der depp Allgemeines zum Boot 84 14.02.2012 22:37
Ahoi! Prost! Endlich geschafft logic88 Allgemeines zum Boot 22 11.04.2011 13:25
Es ist geschafft - endlich !!!!! Roebus Allgemeines zum Boot 13 02.03.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
