Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.06.2025, 08:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.400 Danke in 4.098 Beiträgen
Moin zusammen
Danke für die meissten Beiträge ... jetzt verstehe ich, was das überhaupt sein soll.
Ich habe hier bei https://becker-marine-systems.com/pr...er-flap-rudder auch eine schöne Grafik gefunden.
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2025, 08:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.593 Danke in 4.775 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Moin Totti,
das Beckerruder ist aber kein Querstrahlruder.
Viele Berufler haben das Beckerruder rausgeschmiessen, weil es nicht gut Nutzbar war.
Alle Binnenschiffe, die ab Bauwerft ein Beckerruder hatten, haben heute andere Ruderanlagen und Ruderblätter.
Da mu0 doch etwas dran sein , oder
Gruß Manfred
Hi Manfred,
mit Querstrahlrudern meinte ich bei Sportbooten die Bugstrahl- und Heckstrahlruder.
Die Berufsschifffahrt ist eine andere Liga, ja. Das glaube ich gerne, dass es da inzwischen viel bessere Lösungen gibt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.06.2025, 08:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.920 Danke in 4.564 Beiträgen
Moin zusammen
Ich habe hier bei https://becker-marine-systems.com/products/manoeuvring-systems/becker-flap-rudder auch eine schöne Grafik gefunden.
Man beachte beim originalen Beckerruder den hohen Anteil des Vorruders an der gesamten Fläche.
Auf die prinzipielle Notwendigkeit von Vorruder zur Funktion habe ich genau deshalb weiter oben hingewiesen.
Ebenso weicht die maximale Ruderlage weit vom in der Sportschifffahrt üblichen Ausschlag ab.
Gruss, Dirk
Alt 06.06.2025, 09:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Hi Manfred,
Totti
Klar die fahren heute, wenn es vor allem auf enge Drehkreise ankommt, PODs und Bugstrahlruder(siehe Kreuzfahrtschiffe), es kommt aber immer auf die Verwendung des Schiffes an und wenn gelegentlich, bei sonst konservativen Entwurf eines Frachters, erhöhte Manövrierfähigkeit gefragt ist, dann sind Beckerruder(oder auch Flap rudder) eine kostengünstige Lösung. Die allerdings ein sorgfältiges Design des ganzen Ruders und eine eben so sorgfältige Ausführung der Mechanik voraussetzt um Geklapper zum Beispiel zu vermeiden.
Der sichtbare Vorteil einer Flap/Klappe ist, dass man mit kleinen Anstellwinkeln des Ruders schon ein tiefes einseitiges Tragflügelprofil erreicht.
Gruß Hein
Alt 06.06.2025, 10:35
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
ich habe mein Fishtailruder um ein Becker-Ruder erweitert und das hier im Forum schon einmal vorgestellt. Wichtig dabei ist, dass – wie bereits mehrfach diskutiert – das, was hinten als Klappe angebaut wird, vorne als Vorruder (Vorbalancierung) ebenfalls vorhanden sein sollte.
Mein Becker-Ruder ist nicht so extrem ausgelegt, dass das Boot bei vollem Einschlag rückwärts fährt. Für Manöver wie das gezielte Andrücken des Hecks an die Pier oder das parallele Anlegen mit Bugstrahlruder reicht es aber vollkommen aus. Vibrationen oder einen schlechten Geradeauslauf konnte ich bei meinem Umbau nicht feststellen.
Ich habe nachträglich noch 90mm Vorruder angeschweißt um die Kräfte der Lenkung weiter zu Reduzieren.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=311378&page=2 #post29
Michael.
Alt 06.06.2025, 15:02
Standard Balanceruder
Eine Regel für die Fläche vor dem Drehpunkt war/ist, dass diese nicht mehr als 25% der gesamten Ruderfläche betragen soll um dem Ruder, bei Ausfall der Rudermechanik, die Möglichkeit zu erhalten durch Vorausfahrt auf Mittschiffs zu drehen. Wenn durch eine Flap die Fläche des Ruders größer wird, kann man natürlich auch den Vorschneider(oder wie immer man das nennen will) größer machen. Sinnvoll erscheint mir aber ein Profilruder mit Flap/Beckerklappe komplett neu zu konstruieren weil man wohl auch mit generell kleinerer Ruderfläche auskommt.
Gruß Hein
Alt 06.06.2025, 16:47
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich kenne nur ein Boot mit Beckerruder. Läuft sehr gut geradeaus und kann sehr eng wenden. Alles dazwischen ist eine Katastrophe, die Lenkkräfte sind extrem hoch. Aber wie gesagt, ein Einzelfall.
Genau das mache ich mit einem "einfachen" Ruder. Ich verstehe auch nicht, weshalb einige es für erstrebenswert halten, (fast) auf der Stelle drehen zu können. Was fahrt ihr denn für Autos, Leo 2?
Alt 06.06.2025, 17:37
Boot: MAB 12
Zitat von vnf Beitrag anzeigen
... Ich verstehe auch nicht, weshalb einige es für erstrebenswert halten, (fast) auf der Stelle drehen zu können.
Weil es wegen weniger Umsteuervorgängen mein Getriebe schont?
Weil Manöver damit weitaus ruhiger und planbarer gefahren werden können, da nicht immer Vorausschub entsteht?
Gruss, Dirk
Alt 06.06.2025, 18:19
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Ich kenne nur ein Boot mit Beckerruder. Läuft sehr gut geradeaus und kann sehr eng wenden. Alles dazwischen ist eine Katastrophe, die Lenkkräfte sind extrem hoch. Aber wie gesagt, ein Einzelfall.Genau das mache ich mit einem "einfachen" Ruder. Ich verstehe auch nicht, weshalb einige es für erstrebenswert halten, (fast) auf der Stelle drehen zu können. Was fahrt ihr denn für Autos, Leo 2?
In engen Häfen ist Manövrierfähigkeit extrem wichtig.
Ob man dafür ein Becker Ruder oder Querstrahlruder oder andere Hilfsmittel braucht hängt im wesentlichen vom Schiff und den Fähigkeiten des Steuermannes /frau ab.
Aber dümmer wird man ja nicht wenn man sich Wissen aneignet.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 06.06.2025, 19:10
Boot: Vacance 1220
Ich habe so ein Ruder bei meinem ersten 10-Meter-Stahlboot eingebaut.
Ich war davon sehr begeistert.
Beim nächsten Boot, einer Vri Jon, konnte ich das nicht machen, weil ein HSR im Weg war.
Bei der Vacance war wieder genug Platz für das Beckerruder.
Wichtig ist die proportionale Vergrößerung des Vorruders damit die lebkkräfte niedrig bleiben.
Mit dem Beckerruder reagiert das Boot deutlich besser. Auch den Bug kann man deutlich schöner positionieren.
Aber jeder wie er meint.
Alt 06.06.2025, 20:24
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
....Ich verstehe auch nicht, weshalb einige es für erstrebenswert halten, (fast) auf der Stelle drehen zu können....
.....weil ich es einfach irre finde, in eine gut 10m breite Boxengasse zu fahren, alle ringsum schauen ganz genau weg, und ich drehe einfach um180 Grad.
Alt 06.06.2025, 20:59
vnf vnf ist offline
Jetzt kenne ich zwar einige eurer Gründe, verstehe es aber immer noch nicht. Was logisch ist, es sind ja eure Gründe, nicht meine
Alt 07.06.2025, 08:31
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Moin zusammen
Nur mal so am Rande: Die haben eine sehr gute Kantine. Zwei meiner Hamburger Auftraggeber sind fußläufig entfernt, daher war ich da schon öfter.
Zurück zum Thema: Ein guter Kompromiss für die Freizeitschifffahrt scheint das Schilling-Ruder als Balance-Ruder zu sein, wie es Keikes bei der Huitema-Barkas (zum Beispiel bei der Tremonia 2.0 von unserem Kalle) eingebaut hat:
http://www.tremonia-2.de/ruder.html
Matthias
Alt 07.06.2025, 08:52
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Matthias,
das Schillingruder ist doch ein 4 Flächen-oder vier Blatt Ruder. ?
Gruß Manfred
Geändert von Neck (07.06.2025 um 10:25 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alt 07.06.2025, 09:09
Wenn man es genau nimmt, sind es eigentlich sogar sechs Flächen, die da eine strömungsdynamische Wirkung haben: auf jeder Seite die große gewölbte Fläche, und dann noch die kleinen Flächen oben und unten. Scheint auch sehr effektiv zu sein, und man spart sich den Aufwand mit der Mechanik zur proportionalen Steuerung des beweglichen Teils des Blattes.
Matthias
Alt 07.06.2025, 09:26
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Matthias,
das Schillingruder ist doch ein 4 Flächer-oder vier Blatt Ruder. ?
Gruß manfred
Das Schilling Ruder ist doch ein monolithisches Ruder mit “Fischwanzform”, das Vierfaecher-Ruder hat vier profilierte Ruderblaetter. Sehe ich das falsch?
Alt 07.06.2025, 10:31
Das Schillingruder ist ein vierfach Ruderblatt ohne Ruderhacke.
Die stehen einzeln im Ruderkocker und sind oben mit dem Ruderquadrant verbunden.
Erfunden hat das ein Herr Schilling, alle Werften haben das eingabaut.
Viele Schiffe haben das Beckerruder ausgebaut und dafür das Schilling- oder Hitzler Ruder eungebaut.
Ich selber bin nicht gern mit dem Beckerruder gefahren, das Schilling oder Hitzler Ruder war besser, obwohl Becker schon mit Hydraulik verbaut war.
Noch besser aber sind die heutigen Hydraulik Ruder mit Yostik, egal von welchem Hersteller.
Gruß Manfred
Alt 07.06.2025, 13:00
… Ich verstehe auch nicht, weshalb einige es für erstrebenswert halten, (fast) auf der Stelle drehen zu können. Was fahrt ihr denn für Autos, Leo 2?
In meinen Augen ist der thread ueber Ruderformen eine interessante technische Diskussion. Neben denen, die es den kleinen Wendekreis wirklich brauchen (zumindest subjektiv), ist das Interesse daran auch bei mir Neugier, tief im menschlichen Gehirn verankert, wie Perfektionismus. (Sie treibt auch Fortschritt an, und ist evolutionär gesehen sinnvoll). Es ueberrascht, das Dir dieser Drang fremd ist.
Ich habe aber (noch) nicht erkannt, dass aufgrund dieser Diskussion jemand auf ein Becker Ruder umgeruestet hat.
“Ihr ahnt gar nicht, wie lange ich an manchen Beiträgen feile, um Aggressivität möglichst zu vermeiden und keins zu verletzen.” Ist eine schoene Intention. Der Satz verletzt auch niemanden, ausser der deutschen Grammatik.
Alt 07.06.2025, 13:26
Das Schillingruder ist ein vierfach Ruderblatt ohne Ruderhacke. …
Danke, das war mir nicht bekannt, und ist neu fuer mich.
Ich dachte, das “Becker Schilling® Rudder ist ein Ruder mit hoher Auftriebskraft und einem speziell entwickelten Profil, das die Manövrierfähigkeit von Schiffen aller Größen und Typen optimiert. Es ist eine strategische Optimierung der Nutzung von der Fläche der Hinterkante und erinnert in seiner Form an einen Fischschwanz.”, wie Becker es auf seiner website beschreibt, und wie ich die Bilder dort interpretiert habe.
Becker Ruder selberbauen Maasmann25 Technik-Talk 11 29.03.2017 18:41
Infos über Becker Ruder gesucht Maasmann25 Technik-Talk 9 14.08.2015 22:36
Erste Erfahrungen mit Becker-Ruder spreemaat Allgemeines zum Boot 3 01.06.2010 09:16
Becker-Ruder spreemaat Allgemeines zum Boot 13 21.03.2010 06:41
Becker Ruder Sista Allgemeines zum Boot 2 07.03.2010 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
