Alt 02.06.2025, 13:49
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist gerade online
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI FuelRail zu warm?
Hallo Forum,
da ich nach wie vor das Problem habe, dass mein warmgefahrener Motor nur mit Gasgeben anspringt hab ich mal einen Temperatursensor direkt am FuelRail neben dem Schraderventil montiert.
Während des Fahrbetriebs zeigt das Thermometer mir ca. 32 Grad C an und nach etwa 15min Standzeit erhitzt sich die Leitung bereits auf 56 Grad C.
Der Motorraumdeckel schließt baulich bedingt nur wenige cm über dem Flammschutz.
Das verhindert möglicherweise den erforderlichen Luftaustausch bzw. ist ursächlich für entstehenden Hitzestau.
Frage: Sind die 55 Grad eventuell ausschlaggebend für schlechtes Anspringen (Gasblasenbildung) und könnte man den FuelRail oberhalb des Upper Intake Manifolds wärmeisolieren?
Wenn ja, wie und mit was?
Vielen Dank für Vorschläge.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 02.06.2025, 16:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
Frage: Sind die 55 Grad eventuell ausschlaggebend für schlechtes Anspringen (Gasblasenbildung) ....
Antwort: Nein.
Was hast Du denn bisher alles gemacht wegen dem schlechten anspringen wenn er warm ist?!
Gruß Stefan
Alt 02.06.2025, 16:59
... dass mein warmgefahrener Motor nur mit Gasgeben anspringt ....
Um es zu präzisieren denke ich er säuft ab und ihm fehlt Luft. Deswegen musst Du die Drosselklappe öffnen, als Gas geben damit er zusätzlich Luft bekommt.
Gruß Stefan
Alt 02.06.2025, 17:43
Boot: 22er Pegaso
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Neu gemacht wurden: IAC, Muffler, Verteilerkappe, Verteilerfinger.
Geprüft wurde: Das Fuel-Cool Check-Valve zur Benzinpumpe.
Nicht gemacht wurde: Ausbau der Injektoren um auf Dichtigkeit zu prüfen. MAP-Sensor, Drosselklappensensor.
Alt 02.06.2025, 17:46
Hast Du mal eine Seriennummer vom Motor?
Gruß Stefan
Alt 02.06.2025, 18:49
Boot: 22er Pegaso
...danke für den Tip.
Dann werd ich mal den Temperatursensor tauschen, kostet ja kein Vermögen.
Ansonsten werde ich mal versuchen die Injektoren auszubauen. Gibt es dabei was Besonderes zu beachten um nichts zu zerstören?
Alt 02.06.2025, 20:38
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
285 Danke in 165 Beiträgen
Erstmal den Kraftstoffdruckregler prüfen. Wenn noch das Sieb verbaut ist und sich dieses zugesetzt hat, überfettet der Motor massiv.
-Vakuumleitung am Kraftstoffdruckregler abziehen
-Lappen unterlegen und offenes Feuer vermeiden
-Sicherungsklammer mit Zange oder Schraubendreher herausziehen
-Druckregler aus Rail herausziehen
-Sieb am Druckregler auf Schmutz prüfen. Falls verschmutzt, mit Bremsenreiniger freiblasen
Die Serviceinfo gibt an, das Sieb zu entfernen. Ich finde es besser, es regelmäßig zu reinigen. Obwohl die Serviceinfo nur für den V8 gilt, war mein V6 auch betroffen. Ist auch mit der selben Benzinpumpeneinheit mit innerer Beschichtung ausgestattet. Hatte bei einer Routinemäßigen Kontrolle den Druck gemessen und es waren im Leerlauf über 6bar. Nach Reinigung alles okay.
Mit einem Manometer (bei ebay 30 EUR als Satz mit Adaptern...) lässt sich auch feststellen, ob die Pumpe oder die Einspritzventile dicht sind: Druck darf bei abgestelltem Motor nicht abfallen. Der Druck verhindert die Dampfblasenbildung.
Sieht das Kerzenbild aller Zündkerzen ähnlich aus?
Hits:	24
Größe:	58,5 KB
ID:	1041378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	87,3 KB
Alt 02.06.2025, 20:44
Zitat von FDSHD Beitrag anzeigen
...Obwohl die Serviceinfo nur für den V8 gilt, war mein V6 auch betroffen....
Von was redest Du?
Gruß Stefan
Alt 02.06.2025, 21:09
Boot: 22er Pegaso
Danke, werde ich mir morgen abend ansehen. Dachte immer der Druckregler sitzt unten an der Pumpe und das an der FuelRail wäre der Druckdämpfer
Manometer hab ich schon.
Zündung ein, Pumpe läuft an bis ca. 38 PSI, danach fällt der Raildruck langsam ab und ist nach ca. 20min fast weg.
Die Iridium-Kerzen sehen normal aus.
Alt 02.06.2025, 22:03
@FDSHD hat einen Volvo, keinen Mercruiser.
Gruß Stefan
Alt 03.06.2025, 11:27
Die Serviceinfo ist von Penta
Bei Mercruiser sind zwei verschiedene Regler verbaut. Einer ist bauähnlich zum Penta (aber nicht identisch), hat ein Sieb wie der von Penta, ist in das Rail gesteckt, und mit Klammer gesichert. Die andere Version ist mit zwei Schrauben befestigt und hat ein kleines Sieb ähnlich einem Fingerhut.
38psi wären akzeptabel, Druckabfall nach einigen Minuten ist laut Servicemanual zulässig.
Nächste Schritte wären:
-Drosselklappenspalt reinigen
-Kerzenbild anschauen
-Spannung von den Sensoren messen: Drosselklappenpoti, Ansauglufttemperatur, Saugrohrdruck, Kühlmitteltemperatur
Springt der Motor ohne Gas nach längerer Zeit an oder garnicht?
Alt 03.06.2025, 11:36
Boot: 22er Pegaso
Nach einer Wartezeit von ca. 1-2 Stunden oder mehr, springt er sofort und ohne Gasgeben an.
Alt 03.06.2025, 20:36
Boot: 22er Pegaso
Hab jetzt mal das runde Sieb vom Raildruckdämpfer entfernt und zusätzlich einen neuen Temperatursensor bestellt.
Hab leider nicht rechtzeitig gecheckt dass ich den bei dir (Stefan) bestellen hätte können...sorry.
Mal sehen ob's was bringt.
Kann leider erst testen wenn ich wieder ins Wasser komme. Werde euch aber Bescheid geben.
Vielen Dank nochmal an alle.
Alt 14.06.2025, 13:22
Boot: 22er Pegaso
Kurzes Update da ich gerade auf dem Wasser bin:
Also, der neue Wassertemperatursensor brachte keine Veränderung im Startverhalten. Hab Jetzt auch mal dem Muffler komplett weggelassen, auch keine Veränderung. Vorhin den Schlauch 19 vom IAC 16 getrennt. Siehe da, der warme Motor springt sofort an und dreht jetzt allerdings mit ca. 660 U/min im Stand. Mir eigentlich egal bzw. sogar ganz recht, da beim Gangwechsel der Motor mit der Drehzahl für mich nicht immer so aufregend weit abfällt und dabei auch gelegentlich abstirbt.
Spricht für diese Maßnahme was dagegen?
Hits:	10
Größe:	48,8 KB
Alt 14.06.2025, 13:37
... Vorhin den Schlauch 19 vom IAC 16 getrennt. ...
JA, ALLES. Du hast somit Dein IAC aus der Gleichung genommen. Dein Motor saugt dort jetzt Nebenluft und läuft zu mager. Wird im Brennraum zu heiß und die Ventile werden weg brennen.
Kauf dir ein neues IAC!
Gruß Stefan
Alt 14.06.2025, 13:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.038 Danke in 3.777 Beiträgen
Eventuel das neue IAC defeckt oder die Ansteuerung, Stecker, Kabel.
Gruß Jogie,
Alt 14.06.2025, 14:09
Boot: 22er Pegaso
Oha, danke für die prompte Warnung!
350 MAG (MPI) Motor geht aus wenn warm Gleiter-2019 Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2020 17:49
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser 5.0 MPI startet warm nur mit etwas Leerlaufgas martin.g Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2017 20:51
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
