Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.05.2025, 09:01
nordsee nordsee ist offline
Boot: prinzess 440
Standard volvo Penta Motor aus 1997 Frage
Guten Tag zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meiner Prinzess gibt der Steuerbordmotor ein leichtes "klapperndes Geräusch" welches bei mehr Gas etwas leiser wird. Allerdings leuchtet auch gleichzeiitg die Warnleuchte gelb.
Hat jemand etwas ähnliches erlebt, oder aknn mir etwas dazu sagen.
Vorab vielen Dank
Alt 22.05.2025, 09:16
Chili Chili ist offline
22.056 Danke in 7.107 Beiträgen
Benzin?
Diesel?
Dreipoliger Wassermotor?
Könnte Lagerschaden sein mit geringem Öldruck.
Oder ein Zylinderkäfer hat sich eingenistet.
Alt 22.05.2025, 09:25
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.712 Danke in 1.086 Beiträgen
Was für ein bemerkenswertes "Tier" ist damit gemeint?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 22.05.2025, 09:50
Benutzerbild von turbopapst
4.277 Danke in 2.900 Beiträgen
am besten wäre eine Video oder Audio-Aufnahme wo man das Geräusch hören kann.?.?
ein Lagerschaden wird es eher nicht sein sonst würde das Geräusch (Klappern) bei mehr Drehzahl lauter werden.
Werner
Alt 22.05.2025, 10:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Zitat von nordsee Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,
Vorab vielen Dank
Ja, kann ich
Alt 22.05.2025, 11:08
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.700 Danke in 737 Beiträgen
Hilfreich ist wenn der motorentyp genannt worden wären, oder Foto mit der motorenaufschrift vom zylinderkopf.
Bei der gelben warnleuchte wären ebenfalls ein Foto hilfreich , alternativ detailangaben..
es dürfte sich wahrscheinlich um tamd Maschinen,
handeln.
Die gelbe Warnleuchte könnte vom edc sein und signalisiert einen Fehler.
Fehlererklärung EDC
Reading off Diagnostic Trouble Codes (DTC) 1 2 To get a read-out from the system of what the nature of the fault is that is causing the diagnostic trouble code (DTC), press the yellow Diagnostics button when the light is flashing. This results in the system flashing a two-part code*. The first number of flashes are units of ten, followed by a short pause, then a series of new flashes (single units). 1. Port engine 2. Starboard engine DIAGNOSIS After the alarm has been acknowledged (DTCs have been read off) the light will go out. Stored DTCs can be read off again by pressing the yellow button. A table with the EDC diagnostic trouble codes (DTCs) can be found on the next page. *Example: pause on the control unit potentiometer. = DTC 2.6 Fault Erasing stored Diagnostic Trouble Codes (DTC
Vorgehensweise
)1. Check the ignition key is in the 0 position. 2. Press the yellow Diagnostics button and hold it in while turning the ignition key to the I (operating) position. Erase the diagnostic trouble codes (DTCs) by keeping the button pressed down for 3 more seconds. Note. If the diagnostics button is pressed again after clearing the diagnostic trouble codes (DTCs) code 1.1 (No DTC stored) will be flashed out by the system.
Anhand nennung des fehlercodes kann die mögliche Ursache eigentlich simpel festgestellt werden.
Geändert von Thomas59 (22.05.2025 um 11:26 Uhr)
Alt 24.05.2025, 22:33
Boot: Astondoa 45
12.297 Danke in 2.400 Beiträgen
Wie Thomas schon sagte, vermutlich 2x TAMD72 oder 73 bei der Schiffsgröße und BJ.
Wenn Jürgen das nun mal präzisieren könnte, macht das mehr Spass .
Hätte da schon eine Idee, sag ich aber noch nicht .
Gruß Frank
Alt 25.05.2025, 19:16
Boot: prinzess 440
Standard volvo penta motor aus 1997 Frage
Hallo Trockenangler und alle ,
zunächst mal eine kleine Entschuldigung, daß ich mich so lange nicht gemeldet habe und vielen Dank für eure Antworten.
Ich bin absoluter Laie. Mein Schiff steht in Drimmelen vormals in Stavoren und hatte nie ein Problem. Ich bin aus dem Ruhrgebiet und bin nur ab und an in der Marina. Deshalb kann ich nur bedingt Auskunft geben. Erst nach der Überführung von Stavoren nach Drimmelen, stellt sich dieses Problem. Es war ein Mechaniker der Werkstatt aus der Marina zur Fehlersuche vor Ort, konnte aber nichts ausrichten da kein Volvo Spezialwerkstatt. Es soll mit einem Computer ausgelesen werden.
Die Motoren sind Dieselmotoren mit 340 bzw 380 Ps zum Antrieb für eine Prinzess 440 aus 1997. Laufleistung bisher 1900 Std. Jedes Jahr Werkstatt gewartet.
Vielen Dank
Jürgen
Alt 25.05.2025, 19:18
Boot: prinzess 440
Danke für Deine Antwort. Kannst Du mehr dazu sagen?
Alt 29.05.2025, 13:40
Boot: Sealine F43
Hallo Jürgen, wenn du die gestellten Fragen beantwortet hättest, so könnte man auch mehr dazu sagen.
Lt. Deiner Info hast Du eine Princess mit 330Ps Dieselmotor und 380 PS Dieselmotor.
Wie fährt sich eine yacht mit unterschiedlichen Leistungen?
Zur genauen MotorErkennung, wurde nach der Motorbezeichnung gefragt, wahrscheinlich beginnend mit TAMD?????? alternativ Bilder vom Motor..
Es kam keinerlei Info von Dir.
Auf deiner gelben warnleuchte müsste Eigentlich Diagnose draufstehen. Zur genauen teileerkennung wurde Deshalb auch hier um Bilder von dem kompletten Teil gebeten, beinhalten auch die eventuell vorhandenen grünen,gelbe, rote und blaue Tasten, das sogenannte EDC.
Es am keinerlei Info von Dir
Wenn eine warnleuchte leuchtet schaut man in der Anleitung nach warum sie leuchtet.. Hätte der Mechaniker machen können. Seite 101 steht es ...stattdessen eine spezial vp Werkstatt mit spezialwerkzeug und computer zum auslesen empfohlen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das in keinster Weise erforderlich.
Entweder ist der Mechaniker geistg unterbelichtet oder er kassiert provision wenn er unwissende kunden zu besonderen vp spezialwerstätten schickt.
Strecke deinen Rechten Mittelfinger deutlich vor dem Mechaniker aus und drück dann für ca 4 Sekunden mit dem ausgestreckten mittelfinger den die gelbe warnleuchte/diagnosebutten.
Nach lösen der taste wird sie in 2 Blöcken pulsieren.
Wenn sie z.b. 2x blinkt dann ca 3 Sekunden Pause dann 6x blinkt hast Du den fehlercode 2.6.
Anschließend auf Seite 106 der Bedienungsanleitung wird die fehlerursach 2.6 abgelesen und der Mechaniker beginnt zu arbeiten oder es wird eine vp Werkstatt mit der genauen Ursache beauftragt.
Es ist schön und absolut richtig, wenn du jedes Jahr die Maschine warten läßt,
Aber leider heiß das das du Rechnungen bezahlt hast, aber nicht weißt ob sie gewartet wurden......stecke einen Finger, bei kalten Motoren kurz ins kühlwasser, hoffentlich hast du grünliches kühlwasser am Finger, bei bräunlich Farbe wurde nix gewechselt. Gleiches gilt für die anoden wärmetauscher, ladeluftkühler und ölküher, prüfen ob sie gewechselt wurden
Falls keine anoden an den Schrauben sind,so liegen die Reste im wärmetauscher, ladeluftkühler,ölkühler und ich höre jetzt besser auf.
Geändert von Thomas59 (29.05.2025 um 13:49 Uhr)
Alt 30.05.2025, 22:21
Boot: Astondoa 45
Hoffnungsloser Fall, ich bin weg.
Gruß Frank
Alt 30.05.2025, 22:54
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
kann ja mal Passieren )
das man sich ne Prinzess 440 Kauft....ohne zu Fragen welche Motoren da drin sind
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.06.2025, 11:40
Boot: prinzess 440
Guten Tag Thomas 59,
im MOment überschlagen sich für mich etwas die Ereignisse als Laie. Nach auslesen der Volvo Werkstatt lag vom Ursprung ein Fehler in den Ventilen vor. Diese sind neu bestellt worden und auch eingebaut. Danach läuft der Motor besser , allerdings noch nicht korrekt. Man glaubt , es ist die Benzineinspritzung. Leider gibt es die Benzineispritzung nicht mehr neu zu kaufen und gebraucht istr anscheinend in Holland keine auf dem Markt. Empfehlung der Werkstatt: Ausbau der Pumpe, schauen was defekt ist und reparieren. Ich schaue heute abden in die Papiere und dann genau sagen , um welchen Motorentyp es sich handelt mit welcher Leistung. Mich erstaunt, dass wenn der Ursprung in unsauberen Tank liegen soll(der wurde 2021 gereinigt)) dass es nicht beide Motoren getroffen hat. Welche Meinung habt Ihr(Du ) dazu. Beste Grüße Jürgen
Alt 24.06.2025, 12:25
Quatschko Quatschko ist gerade online
321 Danke in 193 Beiträgen
Ich hab den Fehler gefunden. An deinen Dieselmotoren ist die Benzineinspritzung defekt.
Alt 24.06.2025, 14:08
Boot: prinzess 440
Guten Tag zusammen,
hier die ergänzenden Daten zu den Motoren:
Volvo Penta Diesel 316 KW.
Kann mir jemand einen Kontakt nennen, wo ich evtl eine Einspritzpumpe erwerben kann? Ist es möglich, dass es auch das Steuergerät ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste GRüsse jürgen
Alt 24.06.2025, 14:34
Boot: keins mehr
316 KW....das "könnte" dann der sein )
Ersatzteile giebts bei Volvo....
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-TAMD74-L.html
Alt 24.06.2025, 21:42
Boot: prinzess 440
KPN-Hornblower, vielen Dank für Deine Antwort, habe ich angeschrieben. Gebe Nachricht.
Beste Grüße
Jürgen
Alt 24.06.2025, 21:52
Boot: keins mehr
Jürgen....Ich habe Geschrieben es "könnte" dann der sein.
ob Du wiklich den TAMD74 hast....musst Du nachschauen...im Motorraum, im allgemeinen steht das dran/drauf am Motor.
Alt 25.06.2025, 10:21
Boot: Sealine F43
Die tamd74 gab's erst ab 1999. Das Schiff ist bj 97. Sollten eher tamd 72/73.
Alt 25.06.2025, 10:43
Boot: keins mehr
nicht...es ist...
Alt 25.06.2025, 16:25
SL F33 SL F33 ist offline
160 Danke in 87 Beiträgen
Guten Tag zusammen,
Beste GRüsse jürgen
Moin in die Runde
Zu Blau: Ja, das kann es auch sein. Evtl direkt mal ein neues/gebrauchtes besorgen und einbauen. Dann noch schauen, ob die Turboschaufeln auch alle schön gerade sind. Wenn du den Turbo dann schon mal draussen hast, kannst du direkt die Turboschnecke von innen neu beschichten.
Gerade bei den VP mit 316kw kommt der Getriebekäfer oft vor. Mal ein Gelbtäfelchen in den Motorraum hängen um die Fluglarven des Getriebekäfers einzufangen.
Schönen Tag noch und immer alles mit Humor nehmen
Alt 25.06.2025, 18:30
Boot: Sealine F43
nicht...es ist...
Ich versuche lediglich die Anzahl der motorentypen auf eine realistische Auswahl zu reduzieren.
Das hat nix mit Dir oder deiner Info zu tun.
Schiff ist bj 97, motore 316kw/ 430ps.
Wäre wahrscheinlich nur der tamd 72A alternativ 72 P-A möglich
Vielleicht bestätigt der Eigner mal die Motoren?
Hits:	15
Größe:	21,7 KB
Alt 25.06.2025, 20:19
Boot: keins mehr
wenn Du Zitierst was Ich Geschrieben habe....
dann Heisst das .....Du hast Gesagt !!
wozu das ? lass das Zitat weg dann Passt alles )
Alt 25.06.2025, 22:37
Boot: Sealine F43
Hallo Jürgen, ich bin froh das du erkannt hast, daß die Ereignisse sich überschlagen.
1. Du hast ursprünglich gefragt, es gibt am Steuerbordmotor ein leichtes "klapperndes Geräusch" welches bei mehr Gas etwas leiser wird.
Nicht wegen schwacher bzw. Unterschiedlicher Motorleistung oder drehzahl, russentwicklung, Temperaturunterschiede, unterschiedlicher dieselkonsum usw......
Ergo du warst zufrieden.....
2.Jetzt, Die werkstatt stellt defekte Ventile fest????, defekte benzineinsprirzung??, defektes steuergerät???
Ursache ein verschmutzten Tank.....
Wie konntest Du bisher bei dem Motortotalschaden Boot fahren???????
3. Teile uns die volvo penta Teilenummer von den Ventilen mit, findest du auf der rechnung oder von der werkstatt..
Mal gugen was sie damit gearbeitet haben?????
Ist das klappernde Geräusch weg???
Blinkt die warnleuchte noch?
Ich vermute die werkstatt hat gesagt der Motor läuft besser, aber net korrekt????
4. Die defekte Dieseleinspritzung ist, laienhaft ausgedrückt der Oberbegriff für alle Teile, einspritzpumpe, injektoren usw..
Normalerweise werden zuerst die injektoren geprüft, beim bosch Dienst z.b usw...
zum Schluss die einspritzpumpe beim boschdienst z.B...
5. Wir hatten dich um den Motorentyp gebeten, alternativ ein Bild vom Motor....... gemacht hast nix.
Wir hatten dich um ein ein Foto von der gelben warnleuchte gebeten,.....Gemacht haste nix.
Die warnleuchte ist eigentlich der diagnosebutton. Damit kann man, auch der laie, Fehler auslesen.....
Meine Meinung kann ich erst dann sagen wenn Du mir alle Fragen beantwortet hast.
Vorab, erstmal finger weg von der einspritzpumpe und steuergerät.
Geändert von Thomas59 (25.06.2025 um 22:47 Uhr)
Alt 02.07.2025, 16:51
Boot: prinzess 440
Guten Tag zusammen, nun ist ziemlich viel gemacht: Also zunächst Benzinfilter, danach alle Ventile, jetzt aktuell neue (Austaus) Dieseleinspritzpumpe. Läuft besser, allerdings im Stand etwas unruhig. Frage: Wer ist für die präzise Einstellung verantwortlich: Der Verkaufsbetrieb von der Einspritzpumpe, oder die Einbauwerkstatt. Beides Fachwerkstätten. Die Eine ein Bosch Betrieb in Holland , der Andere ein Volvo Penta Betrieb ebenfalls in Holland. Ich mcöhte nur wissen, wem gegenüber ich wie argumentieren kann. Ich möchte kein hin und her von verschobenen Verantwortlichkeiten. Kann mir jemand eine Aussage machen. Beste Grüße Jürgen
Übersetzung Volvo 4,3 GL/SX aus 1997 Oli.Tro Motoren und Antriebstechnik 10 08.05.2023 21:55
Volvo Penta QL Trimmklappen 1996 - 1997 weserpirat Technik-Talk 0 15.01.2021 08:29
Volvo Penta Powertrimm DP-SM 1997 Schaltplan ?! Arriba3 Motoren und Antriebstechnik 7 18.10.2016 08:50
Anzugsmomente Volvo Penta 4.3l V6 bj. 1997 onlinemed Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2015 08:46
Probleme mit Volvo Penta 4.3l V6 Baujahr 1997 Lennox Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2011 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
