Alt 28.05.2025, 22:49
Libertad Libertad ist offline
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Standard Gummi schneiden
Ich habe da aktuell ein kleines Problem mit einem Motorrad-Oldtimer: Die Ruckdämpfer sind verschlissen. Gummi rund außen 38mm, innen ca. 25mm (kann ich im Rahmen der Instandsetzung noch festlegen): Wie schneide ich sowas am besten aus einer 12mm Gummiplatte? Soll ja richtig rund werden, nicht irgendwie zackig.
Alt 28.05.2025, 23:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
So etwas könnte eine Firma für Dichtungen anfertigen.
Bei größeren Mengen würde sich die Anschaffung von Locheisen lohnen.
Ein Behelfslocheisen könnte man sich auch aus Rohr selbst anfertigen, habe ich schon mal gemacht, hat für ein paar Löcher gereicht.
Alt 28.05.2025, 23:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.152 Danke in 3.826 Beiträgen
Meine idee wäre auch auf der Drehbank aus einem Stück Rohr ein Locheisen zu machen und dann zu Stanzen mit Hammer oder Presse.
Wenn man dann eine Drehbank hat oder jemanden kennt der eine hat.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 04:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Versuche das Gummi zwischen 2 Sperholzbrettern einzuzwingen und Schneide dann mit der Stichsäge rund eventuell nachschleifen am Bandschleifer. Loch in der Mitte einfach Bohren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 29.05.2025, 05:26
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Es gibt zwar eigene Gummibohrer, aber die sind im Bereich von 700€ für einen Durchmesser.
Besser wäre wie schon erwähnt ein locheisen. Im allerbesten Fall zweiteilig das innen und aussen gleichzeit gestanzt wird. Für einen Dreher eine Kleinigkeit von ca. 1-2h.
Oder wenn du das Material als rundwahre bekommst. Einfrieren und drehen geht auch ganz gut. Während der Bearbeitung mit Eisspray weiterkühlen
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 29.05.2025, 06:40
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Ich hätte das jetzt rotzfrech mit dem Lochschneider von der Spülbeckenarmatur probiert.
Alt 29.05.2025, 09:13
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Mehrere 1 oder 2 Millimeter Scheiben
fertigen und dann aufeinander kleben.
Evtl. Passen auch schon die Dichtscheiben
aus dem Unterputz Spülkasten
Gruß Albert
Alt 29.05.2025, 09:31
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
764 Danke in 390 Beiträgen
Ich würde ein passendes Altes Rohr suchen (Schrottplatz oder Altmetallhändler) und schauen das der Innenmesser der Außendurchmesser der Scheibe ist.
Mit einer Flex außen scharfkantig schleifen in dem man das Rohr auf einer Platte bewegt und die Flex am Ende hält bis es spitz wird.
Damit dann die Gummischeiben Standzen.
In der Mitte mit einem Locheisen.
Habe ich bei dickeren Gummi auch schon gemacht.
Gummi kann ma auch sehr gut kleben mit guten Industriesekundenkleber.
So habe ich das Gummi an der Diebstahlsicherung (Schloß) für unseren kleinen Notmotor zusammen geklebt und vieles anderes.
Gruß Reiner
Hits:	39
Größe:	92,8 KB
Alt 29.05.2025, 10:56
Ich würde wieder den ganzen Tag im Baumarkt rumlaufen, bis ich was aus einer ganz anderen Verwendung gefunden habe, was aber genau für meinen Zweck passt.
Und wenn es ein Eishockey Puck aus der Sportabteilung ist...
Alt 29.05.2025, 11:10
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Wie wäre es mit Gießen aus PU?
Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=IIKiJQ36taQ
Alt 29.05.2025, 11:17
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.337 Danke in 2.086 Beiträgen
Such mal einen Wasserstrahl Lohnschneidebetrieb in deiner Nähe. 12 mm Gummi lässt sich mit einen Reinwasserstrahl schneiden. Frag‘. vorher ob die einen Reinwasserkopf haben. Viele haben nur Abrasivschneidköpfe oder wollen für den einen Einsatz nicht extra umbauen. Wenn du mit einer etwas raueren Oberfläche leben kannst, ist das aber kein Problem.
* Heinz *
Alt 29.05.2025, 11:28
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Welche Maschinen hast du zur Verfügung?
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 29.05.2025, 11:30
Immer wieder erstaunlich, wie viele gute Ideen hier im BF zusammenkommen - erstmal vielen Dank dafür!
Da ich nicht unter Zeitdruck stehe, lasse ich das Ganze mal sacken und halte die Augen offen. Die Gummis selbst giessen ist sicherlich eine sehr gute, aber aufwendige Methode. Vielleicht finde ich tatsächlich irgendwelche Teile, die sich zweckentfremdet für mein Problem eignen. Oft ist es ja so, daß eine ungeeignete Idee dann doch zu einer anderen brauchbaren führt. Wie nannte man das, Brainstorming?
Ich werde berichten.
Alt 29.05.2025, 14:52
Benutzerbild von Giligan
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
mal bei Stemler versucht? Die haben einiges da, manchmal passt auch was von anderen Modellen.
http://www.motorrad-stemler.de/
Alt 29.05.2025, 15:31
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Warum kauft du nicht einfach einen passenden Gummirundstab? Nach belieben kürzen und Bohren.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.05.2025, 17:20
Weil Bohren bei Gummi nicht geht.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 17:24
Ach? Das wussten die hier wohl besser?
Beste Grüße, Alex
Alt 29.05.2025, 19:43
Ich nutze dafür einen Holzbohrer und hohe Drehzahl mit wenig Druck.
Werden keine besonders schönen Löcher, Gewinde rein schneiden kann man auch nicht aber als Klapper oder Rappeldämpfer durch die man Schrauben schieben kann, reichen sie.
Alt 29.05.2025, 19:45
Man könnte aus einem entsprechend großen Schwingungsdämpfer das Gummi zwischen den Gewindezapfen raus schneiden...
Alt 29.05.2025, 20:11
Da die Haltekonstruktion auf der Bremstrommel auch in desolatem Zustand ist, sehe ich hier evtl. die Möglichkeit, den Kram direkt durch Schwingungsdämpfer zu ersetzen, bei denen eine Halteplatte abgetrennt wird. Passend dicke Schwingungsdämpfer mit 40mm Durchmesser gibt es. Nur gibt mir zu denken, daß die ja permanent auf Scherkraft belastet werden.
Nabenseitig ist alles klar, aber den Haltekonstrukt auf der Bremstrommel muß ich mir noch näher ansehen.
Alt 29.05.2025, 20:15
Ein oder zwei Fotos könnten meiner Vorstellungskraft da ein wenig auf die Sprünge helfen.
Alt 29.05.2025, 20:28
Beim Stemler habe ich auch schon geguckt und bisher auch schon einiges gekauft), aber das Problem ist mit dem Modell. Das verbaute Rad mit Nabe und Bremse ist von einem anderen Motorrad, aber mir nicht bekannt von welchem. Ich will mal versuchen, über den VFV etwas rauszubekommen.
Alt 30.05.2025, 00:41
Willi findet das sicherlich sofort heraus, bei seinem historischen Fuhrpark...
Alt 30.05.2025, 08:37
Boot: Dumela
Also wenn das Material vorhanden ist, würde ich das auf ein Holz schrauben. Dann auf die Fräse spannen und 2 Runden drehen. Schon fällt die Dichtung raus. Dauert 2 min. Deshalb die Frage nach Maschine.
Viele Grüße Tilo
Alt 30.05.2025, 12:04
Gib uns mal ein oder mehrere Bilder, in einigen Foren kann ich nachfragen ob jemand was weiß. Die fahren da alle möglichen alten Kisten.
Willy
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 10:26
Edelstahl schneiden ? boneman Technik-Talk 30 07.02.2014 09:48
Plexiglas schneiden Franz Nather Technik-Talk 9 20.01.2008 08:39
Laminat schneiden...wer hat "Damit" schon einmal . hansenloewe Kein Boot 11 25.02.2007 18:44
Biaxialtape selber schneiden -Mattes- Selbstbauer 14 18.12.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
