Alt 27.05.2025, 18:31
Wahnsinn Wahnsinn ist offline
Boot: Rio 600 Cabin
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tacho ohne Funktion
Hallo zusammen, ich habe mir mal wieder eine neue Baustelle eröffnet.
Mein Tacho ist ohne jegliche Funktion. Der Grund dafür ist, dass der Impeller am Geber fehlt. Nun meine Frage, kann ich den Geber irgendwie auf Funktion prüfen ohne das ich mit das schaufelrad bestelle?
Verbaut ist ein Logic Tacho von Vdo mit Laufradgeber.
Grüße Manuel
Alt 27.05.2025, 19:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.368 Danke in 3.848 Beiträgen
An der Welle irgenwie drehen .... wenns dann was anzeigt, ist nur das Rad defekt.
MfG* * * *Mario
Alt 27.05.2025, 19:34
Boot: Rio 600 Cabin
Die Welle sammt Rad liegt irgendwo in der Havel. Ich hätte gedacht ich kann wie beim Fahrrad mit einem Magnet am Sensor rumspielen.
Alt 27.05.2025, 19:40
Das wird wohl nix. Ist aber nur m.b.M.
Ich würde da nicht weiter experimentieren und nen GPS Tacho einbauen. Hab ich bei meinen kleinen Böötchen jedenfalls so gemacht
MfG* * * *Mario
Alt 27.05.2025, 19:49
37.100 Danke in 22.250 Beiträgen
Klar kann man das probieren... Aber überleg Mal wie viele Impulse es pro kmh Braucht ... Da schaffst du nicht...
Wir schon vorgeschlagen hol dir einen gos Tacho und vergiss den mit dem Paddel
Alt 27.05.2025, 22:26
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
777 Danke in 324 Beiträgen
Moin Manuel,
ich persönlich neige auch zur GPS-Lösung. In meinem Böötchen habe ich keinen Tacho verbaut. Aber wegen der restiktiven Geschwindigkeitsbeschränkungen in meine Revieren will ich schon gern wissen, wie schnell ich mit welchen Drehzahlen unterwegs bin. Deswegen tracke ich meine Touren am Handy mit. Dort sehe ich die aktuelle Geschwindigkeit. Passt.
Anekdote am Rande: Vor Jahren hat mich die Rennleitung mal angehalten und gefragt, ob ich nen Tacho hätte und wüsste, wie schnell ich unterwegs war. Ich habe auf meine Tracking-Lösung verwiesen. Es folgte ein längerer Vortrag über die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen, die ich mit Verweis auf mein Kartenmaterial abkürzen konnte. Im Gegenzug habe ich die uniformierten Herren gefragt, ob sie mir eine Übertretung nachweisen könnten. Konnten sie nicht. Dann habe ich gefragt, ob wir das mal in der Praxis testen wollen - wenn sie denn einen Blitzer dabei hätten (mit der Bitte um Kostenfreiheit). Daraufhin haben sie mir nur noch eine gute Fahrt und einen schönen Urlaub gewünscht.
Noch eine weitere Beobachtung: Als ich im Oktober 2023 mit einem Charterdampfer auf der Havel unterwegs war, konnte ich den Unterschied zwischen dem verbauten Tacho und meiner GPS-Lösung feststellen. Mit der Strömung lag der zeitweise bei fast 2 Knoten.
Bilde dir jetzt selbst deine Meinung.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 27.05.2025, 22:59
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.106 Danke in 522 Beiträgen
Ich habe an meinem Beiboot (3,6 m Rib 40 PS) so ein billigen GPS für ca 15 Euro von Amazon. Läuft super, ich würde da keine Experimente mit einem alten Tacho machen.
Gruß Achim
Alt 28.05.2025, 08:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.153 Danke in 4.894 Beiträgen
Gruß Torsten
Fahrt durchs Wasser und Fahrt über Grund sind (und waren schon immer) zwei paar Schuhe
Hat irgendwie auch mit der Relativitätstheorie zu tun
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.05.2025, 19:05
Boot: Rio 600 Cabin
Danke für eure Antworten und Tips, GPS war auch mein Gedanke, allerdings muss ich mir was einfallen lassen. Der jetzige Tacho ist auf den Steuerstand in einem Würfel verbaut. Nen GPS Tacho müsste ich irgendwie mit ner passenden Blende versehen. Zusätzlich hab ich ja nen Kartenplotter eingebaut, wollte aber so einigermaßen am Original bleiben. Es wurde blöd aussehen wenn der Tiefenmesser als Kasten oben drauf sitzt und daneben fehlt der Kasten. Ich schau mal im Netz was es so gibt als alternative
Alt 28.05.2025, 20:19
Der jetzige Tacho durfte ja 84mm Einbaudurchmesser habe und ein Rundinstrument sein genau da rein gibt es auch groß Tachos das Einbaumaße ist Standard
Alt 28.05.2025, 21:38
Gruß Lutz
Genau das wollte ich damit ausdrücken, Lutz!
Die Rennleitung misst die Fahrt durchs Wasser. Die - im Zweifelsfalle kostenpflichtige - Belehrung kann man sich sparen.
Gruß Torsten
Alt 28.05.2025, 22:15
Gruß Torsten
Nein die Rennleitung musst die Geschwindigkeit über Grund und so sind auch die Beschränkungen..
Wenn also der Fluss 5 kmh fließt und 12 kmh Begrenzung ist darf. Man nur 7 durchs Wasser machen
Alt 29.05.2025, 17:08
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
446 Danke in 241 Beiträgen
ich habe meinen alten VDO- Geber gerade repariert.
Zuerst wollte ich auch tauschen, da ich aber den Bodendurchlass und zwei Anzeigen habe, habe ich mich für die Reparatur entschieden.
Eine Anzeige im Boot und eine am Außensteuerstand. Beide haben auch noch eingebaute Tiefenmesser. Also ein erheblicher Aufwand.
Meistens gehen die Hallgeber kaputt.
Das Schaufelrad und die Welle waren bei mir noch da. (Ohne geht natürlich auch nichts mehr)
Solltest du dich für eine Reparatur entscheiden, benötigst du ein neues Schaufelrad mit Welle. Die gibt es für verschiedene Geschwindigkeiten. (der Unterschied ist die Anzahl der Magneten, die eingebaut sind.)
Ein "Kollege" aus einen anderen Forum hat mir einen Reparaturschaltplan gegeben, wo gleich noch eine LED verbaut ist.
Wenn mal Gras oder Ähnliches verfangen war, kann man gleich die Funktion, durch Drehen am Rad überprüfen.
Grüße Silvio
Geändert von Heron (29.05.2025 um 17:20 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 29.05.2025, 17:39
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.855 Danke in 5.068 Beiträgen
OT:
So ist es binnen, und wurde schon für manchen teuer, z.B. im Mittelrheintal bei Hochwasser.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass im Hamburger Hafen "über Wasser" gilt und auch so bewertet wird. Die Info (wenn sie stimmt) ist hier aus dem Forum, ich habe es nicht überprüft (weil es mich nicht betrifft).
PS: billis Beispiel gilt bei der Fahrt "zu Tal".
Gruß Richard
Alt 29.05.2025, 18:07
Boot: Proficiat
Geschwindigkeitsmessung macht ja nur über Grund Sinn.
Nur so messe ich ja die gefahrene Strecke.
Ist in der Luftfahrt auch so, bzw. noch krasser.
Alt 29.05.2025, 18:49
ist schwer OT, daher mein letzter Beitrag dazu:
Die Sinnhaftigkeit von Gesetzen und Vorschriften ist oft fragwürdig. Trotzdem kann es die entsprechende Strafe geben wenn man sich nicht daran hält.
Und gerade in der Luftfahrt wäre mir die Geschwindigkeit gegenüber der Luft nicht egal, Stichwort Strömungsabriss. Von der kommerziellen Luftfahrt (Interkontinenalflüge) kenne ich es auch, dass die geflogene Geschwindigkeit über Grund von den Windverhältnissen abhängt. Vermutlich geht es da um Treibstoffeffizienz.
Gruß Richard
Alt 29.05.2025, 19:38
Boot: Proficiat
Ich habe weder etwas zu Sinnhaftigkeiten von Gesetzen gesagt, noch zu Strafen!
Ich habe übrigens die Prüfung für Ultraleichtflugzeuge abgelegt.
Aber auch das hat nichts mit den Thema zu tun.
Die gemessene Geschwindigkeit von Punkt A zu Punkt B kann nur über Grund gemessen werden.
Das Flugzeug benötigt eine Mindestgeschwindigkeit gegen die Luft, um am Himmel zu bleiben.
Das ist auch möglich ohne einen Meter zurückzulegen.
Beispiel Gegenwind 70kmh, Geschwindigkeit gegen Luft 70kmh. Das sollte für ein UL reichen.
Natürlich hängt die Geschwindigkeit von der Windgeschwindigkeit und Richtung ab. Fliegt man gegen den Wind, fliegt man bei gleicher Geschwindigkeit um die Windgeschwindigkeit langsamer. Fliegt man mit dem Wind wird man automatisch bei gleichen Schub schneller.
Will also ein Flugzeug gegen den Wind die gleiche Geschwindigkeit über Grund fliegen, muss es auch noch die Windgeschwindigkeit überwinden.
Das kostet Treibstoff. Um im günstigen Rahmen zu bleiben sind daher Flüge in verschiedene Richtungen unterschiedlich lang.
Bei älteren UL ist das schwieriger. Die haben eh schon eine geringe Geschwindigkeit gegen den Wind.
Alt 29.05.2025, 20:23
Boot: Rio 600 Cabin
Hier ein Update, ich habe mich heute mal mit dem geber befasst. Kurz gesagt ich hab im akkuschrauber ein magnet eingeklemmt und drehen lassen. Das Ergebnis ist folgendes: zur Anzeige einer Geschwindigkeit hat es nicht gereicht allerdings zeigt der Wegstrecke Zähler 0,2 sm an. Ich denke das schaufelrad könnte Abhilfe schaffen. Hab eins bestellt. Am Samstag isses da und ich berichte was ausgekommen ist.
Alt 29.05.2025, 21:34
Boot: Proficiat
Das wird schwer, es so zu probieren. Den Magnet drehen ist nicht die Lösung.
Die Schaltung erfolgt meines Wissen nach (und auch in der Reparaturvariante) mit dem magnetischen Südpol. Der muss hin und wieder weg geführt werden.
Sollte es mit dem neuen Schaufelrad und der Achse nicht funktionieren, melde dich, dann gebe ich dir die Schaltung. Der Geber ist auch dann noch lange nicht verloren.
Grüße Silvio
Alt 03.06.2025, 08:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.144 Danke in 2.054 Beiträgen
Moin moin,
OT:
Du erinnerst völlig richtig, siehe §23 HVO. Im Hamburger Hafen sollte man also eine Logge haben (und auch sonst kann das genauso sinnvoll sein wie die im Flugzeug vorhandene IAS-Anzeige - FüG braucht man ebenso wie ein Flugzeug die Fluggeschwindigkeit über Grund für die Reiseplanung, für das lokale Verhalten eines Schiffes wie auch eines Flugzeugs ist die Geschwindigkeit gegenüber dem lokalen Medium wichtig (beim Flugzeug noch deutlich wichtiger als beim Schiff, aber auch beim Schiff führt eine zu starke Reduzierung der FdW zum Verlust der Ruderwirkung und instabilem Verhalten).
lg, justme
Alt 03.06.2025, 09:08
Boot: Bayliner 175BR
Ich bin mit dem GPS-Tacho sehr zufrieden.
Einfach aufgeklebt, hält super. Stromversorgung bei mir aktuell über den Micro-USB Anschluss und ne Powerbank.
Der eingebaute Tacho tut's nicht, wahrscheinlich weil der Unterdruckschlauch dicht ist. Aber der würde im für mich wichtigen Bereich (8 Km/h auf der Lühe, 22 Km/h im Hafen) eh nur sehr ungenau ablesbar sein, weil die Skala viel zu weit geht.
Alt 03.06.2025, 09:22
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.576 Danke in 855 Beiträgen
Bei unserem uralten Raymarine Loggeber war die Stahlachse derart ausgeschlagen daß das Laufrad schon am Gehäuse klemmte. Von einem anderen bauähnlichen Geber die Stahlachse samt Laufrad "transplantiert" und voller Erfolg!
Mich würde interessieren wo man Achse und Laufrad einzeln bekommen kann?
Grüße in die Runde!
Alt 03.06.2025, 09:50
Das war auch der Grund bei dem "Raser" im Mittelrheintal. Hat aber den Richter nicht interessiert.
Gruß Richard
Alt 06.06.2025, 07:17
Boot: Rio 600 Cabin
So hat etwas länger gedauert, das Wetter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der kleine Impeller ist verbaut und der Tacho zeigt tatsächlich wieder die Geschwindigkeit an. Das spart mir ne Menge bastelarbeit. Grüsse Manuel
Alt 06.06.2025, 09:29
Boot: Proficiat
Hallo, das freut mich. Ich wünsche, das es lange hält. Übrigens sagt man Schaufelrad. Der Impeller ist umschlossen und wird eher im Kühlkreis eingesetzt.
Grüße nach Thüringen von einem gebürtigen Thüringer.
Tacho ohne Funktion Vmax Motoren und Antriebstechnik 13 25.04.2022 23:06
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 11:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 17:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
