Alt 25.05.2025, 14:05
Dodge Dodge ist offline
Standard Bedienpanel Bavaria 37
ich habe ein Problem mit dem Bedienpanel (305) im Salon, wo man Frischwasser, Cockpitlicht usw. einschaltet. In der Vergangenheit kam es öfter vor, dass beim Drücken der Symbole nichts passierte. Ich hatte dann sämtliche Stecker von der Rückseite der Platine abgezogen und wieder neu rein gesteckt. Danach funktionierte es wieder. Hier meine Frage, da es das Problem nun häufiger vorkommt: Wird sich das Panel jetzt komplett verabschieden? Wenn ja, weiß jemand, wo man sowas käuflich erwerben kann, oder hat jemand eine Idee, was ich machen kann, um das Problem zu beheben?
Gruß Dodge
Alt 26.05.2025, 08:34
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Das Panel kannst Du bei SVB bestellen.
https://www.svb.de/de/bavaria-panel-...-sport-43.html
Kostet aber richtig...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.05.2025, 15:14
vielen Dank für die Info. Aber leider passt das von SVB nicht bei der 37er Sport rein.
Gruß Dodge
Alt 27.05.2025, 15:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Gruß Dodge
Dann musst du ein passendes suchen oder es passend machen.
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2025, 18:26
Spaßbremse Spaßbremse ist offline
33 Danke in 19 Beiträgen
Moin, ich hatte bei einem anderen Boot und andeerm Panel ein ähnliches Problem. Da hatten Relais versagt. Die Folientaster schalten nicht direkt, sondern über Relais, die irgendwo verbaut sind. Die hatten ein Problem mit Einschaltströmen von z. B. LEDs.
LG Norman
Alt 27.05.2025, 19:48
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.795 Danke in 1.116 Beiträgen
Der Stecker wo das Flachbandkabel von der Folientastatur kommt, der scheint nicht ordentlich gegen Vibrationen geschützt.
Zumindest auf dem Foto bei SVB liegen die Lötstellen blank, ohne Heisskleber und das Flachbandkabel kann auch frei schwingen. Da würde ich mal anfangen und nachlöten…
…aber würde mit dem Teufel zugehen wenn es genau das ist. Unter dem Mikroskop nach verdächtigen Lötstellen suchen und auf Verdacht nachlöten ist ein Ansatz.
Ich richte solche Dinge oft her indem ich die Platinen im Backrohr nochmal “reflowe”, das Display/Folientastatur muss dazu runter und es ist quasi das Manöver des letzten Moments: Kann der Print auch den Rest geben.
Backrohr geht aber nur mit zuverlässiger Temp-Anzeige und Stoppuhr, Anleitungen gibts im Netz dazu zuhauf.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 27.05.2025, 20:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Genau, Roland, so ist es oft.
Für mich sieht das 2 polige Flachbandkabel allerdings mehr nach einer EL Leuchtfolie (Hintergrundbeleuchtung) aus, rechts vom Stecker ist der Inverterbaustein für dessen Hochspannung.
Die Platine würde ich nicht in einen Reflowofen legen, da Würth gerne auf die Platinen Schutzlack aufträgt und der dann im Ofen brennt, vorallen wenn man ein Bleifrei Profil auswählt (auf der Platine steht "ROHS").
Alt 27.05.2025, 21:14
Also die Platinen aus dem zivilen Bereich sind ja heute alle Bleifrei und mal mit mal ohne Schutzlack. Mir ist das mit dem brennenden Schutzlack noch nie passiert.
Kenne ich nur aus Erzählungen.
Aber mit der Hintergrundbeleuchtung wirst du recht haben, da laufen nur zwei breite Bahnen und den erwähnten Inverter.
Vielleicht gar keine Folientastatur auf der Hinterseite sitzen simpel ein paar kleine Taster? Müsste man in der Hand haben um ins Detail zu gehen.
Vom Verhalten her klingt es wie unzuverlässige Verbindungen, mit den Vibrationen und dem Wellenschlag ist Verguss im Boot zwar feindlich bei Reparaturen aber nicht von der Hand zu weisen.
Die Elkos bei der Versorgung könnte man auch prophylaktisch tauschen, die sind auch immer wieder zu mies ausgelegt, aber so warm sollte das nicht werden?’
LG, Roland
Alt 28.05.2025, 09:00
Boot: SeaRay 290DA
Ich meine nicht den normalen Schutzlack an der Platine, ich meine die Versiegelung der Löststellen nach dem löten.
Ja, neue Platinen sind bleifrei, aber bei diesen Platinen wo EL-Folien verwendet wurden, weil LED´s dazu noch nicht wirklich geeigent waren, kann man von einen Entwicklungs und Fertigungszeitraum Ende der 90er und Anfang der 2000 ausgehen.
Die Umstellung auf Bleifrei begann um 2002 und bis 2006 vollständig in der Consumerelectronic umgesetzt, man erinnere sich noch an die Probleme mit den Grafikchips von Nvidia die nicht richtig verlötet werden konnten.
Ich gehe bei diesem Panel auch davon aus, das keine Folientasten sondern einzelne Tasten verlötet sind.
Hatte mit diesen Tasten auch schon Probleme nach Alterung, einfach neue eingelötet und das Problem war behoben.
Alt 28.05.2025, 09:14
Ja das wäre blöd, zumindest beim Reflow, weil der Lack auch nichts im Lot zu suchen hat.
Die Tasten auszutauschen wäre dann wirklich eine günstige Reparaturmöglichkeit, die Versandkosten der Tasten höher als der Warenwert.
zu bleifreien Lötverbindungen: Ich verweigere das im Hausgebrauch bis heute
LG, Roland
Volvo Penta D4-260 - EVC-Bedienpanel Beschreibung Blinky Motoren und Antriebstechnik 6 05.05.2025 13:01
Ankerwinden Bedienpanel nachrüsten mischka Technik-Talk 9 18.01.2018 12:17
Bedienpanel Power Trimm oldtimersammler Allgemeines zum Boot 6 24.11.2013 21:53
BSR Klemmung am Bedienpanel falsch havelmike Technik-Talk 10 07.07.2012 06:56
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
