Alt 27.05.2025, 10:57
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
Standard Impeller Johnsen v4 VRO 90PS
Moin in die Runde,
nachdem ich dem „alten“ Johnsen eine neue Batterie und frischen Sprit ( Gemisch ) zugefügt habe, dann die Kerzen noch erneuert lief er nachdem sich den Anlasser entschieden hat doch „mitzuspielen“. Der hing einfach fest.
Nun möchte ich den Impeller wechseln, gibt es etwas zu beachten? Oder wie am Suzuki oder Merc. , Unterwasserteil losschrauben und nach unten abziehen.
Ich frage weil es sehr „störrisch“ ist , als wenn nich etwas gelöst werden muß, aber was?
Danke für Tips und Tricks.
Viel Grüße
Sven
Alt 27.05.2025, 11:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Schaltgestänge und Schraube unter der Finne, je nach bauart ??
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2025, 12:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.442 Danke in 2.221 Beiträgen
Schaltgestänge muss ab und die dölf schrauben unten auch inkl der Finne selbst.
Danach wie bei jedem anderen Motor. Beim Rückbau auf die Steigleitung achten und dass der Gummi, der das Steigrohr hält und den Auspuff abdichtet, auch richtig sitzt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.05.2025, 12:46
Vielen Dank, wie bekomme ich das Schalt Gestänge ab?
Ich kann das unter Wasser Teil circa 1 cm nach unten ziehen, dann wird wahrscheinlich die Schalt Stange das ganze halten?
Ansonsten sind alle Schrauben inklusive Finnen Schraube ab. Gruß und danke.
Sven
Alt 27.05.2025, 12:57
Føx Føx ist offline
Wenn ich micht recht entsinne, ist die Aufnahme fürs Schaltgestänge unter dem Lufi Kasten bzw halt oben unterm Motorblock. Man kommt von der Seite ran, wenn man die Haube abnimmt aber es ist eng.
da in Bildform:
https://youtu.be/eHjHsgGdQKY?t=56
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.05.2025, 07:38
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Genau so ist es.
Kleiner Tip: das Unterwasserteil mit einem Spanngurt sichern, wenn man keinen 2. Mann hat. Hilft auch ungemein bei der Montage.
Markus
Alt 16.06.2025, 06:42
Moin zusammen,
tatsächlich habe ich einen neuen Impeller montiert,
war aber schon etwas schwierig den Datz zu bekommen.
Nun aber habenich folgendes Problem,
Nachdem ich das Unterwasserteil gefühlt 5677
aus und eingesteckt habe , weil die Schaltstange
klemmt, der Gummi vom Auspuff verrutscht….
ist nun alles gut , nur die Schaltung stimmt nicht mehr????
Getriebe auf Rückwärtsgang wie in der Anleitung,
Schaltstange oben passt, Fernschaltung auf Rückwärtsgang, als ob ein paar mman der Schaltung fehlen.
Wenn alles montiert ist und ich schalte zum Test, geht der Rückwärtsgang nucht mehr rein un der Leerlauf ist in der Rückwärtsgangstellung??
Hat da jemand eine Idee? Übersehe ich etwas ?
Bin dankbar für Tips, habe vor lauter Zorn das Ding schon annonciert….
Sven
Alt 16.06.2025, 07:35
hast du die Schaltstange im Unterwasserteil verdreht? Die kann mittels Gewinde in der Höhe verstellt werden. Wenn die Höhe nicht mehr so ist wie vorher, dann kommt es zu deinem Problem. Hab für den 90-PS leider kein Werkstatthandbuch, da steht die notwendige Höhe drin. Vielleicht kann dir @Andywmotorrad weiterhelfen. Schreib den mal an.
Markus
Alt 16.06.2025, 08:32
Føx Føx ist offline
Das mit dem "Eingelegten Rückwärtsgang montieren" wusste ich garnicht. Hatte das einfach wieder an die selbe stelle geschraubt wie vor der Demontage. Wenn es mit eingelegt Rück nicht funktioniert, machs halt mit Neutral.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.06.2025, 09:36
Die Demontage und Montage erfolgt normal mit eingelegtem Rückwärtsgang. Wenn aber die Schaltstange verdreht wird, dann passt die Höhe nicht mehr und Schaltung "spinnt". Ich habe mir bei der Getrieberevision die Umdrehungen und das Maß auf Foto festgehalten.
Leider ist das ein 120-er - somit wird das Maß nicht beim 90-er passen.
Alt 16.06.2025, 13:29
Mega, das klingt Logisch , tatsächlich hab ich daran gedreht da sich die Stange nach re und li bewegt, werde Freitag berichten,
Vielen Dank
Sven
Alt 20.06.2025, 15:16
kurzer Bericht, nach Wiederholtem Aus-Einbau und einstellen der Schaltwelle funktioniert nun die Schaltung.
Motor läuft und Kühlstrahl ist auch vorhanden,
leider tropft nun Öl aus dem Propeller….
Ich werde Ihn erkaufen, keine Lust mehr.
Nochmals Herzlichen Dank für die Hilfe und die Tips
Sven
Alt 20.06.2025, 17:08
Flo RD Flo RD ist offline
Boot: Ski Nautique 2001, 1988
10 Danke in 5 Beiträgen
Mir ist sowas am Johnson Stinger auch mal passiert nachdem ich alles neu gemacht hatte außer die Simmeringe und Dichtungen am Getriebe.
Ne Woche vor Urlaub Probelauf gemacht und Öl tropfte. Per FedEx Express kamen die Teile dann einen Tag vorher an, war Stress aber läuft seitdem ohne Probleme.
Grüße, Flo
Johnson VRO 90PS Doku Colonia72 Motoren und Antriebstechnik 31 01.06.2021 21:20
Evinrude V4 90Ps VRO Springt nur mit Starter Pilot an und gibt dann nur Vollgas JHSchwerdt Motoren und Antriebstechnik 18 09.04.2020 19:49
Zylinderkopfdichtung wechseln Johnsen 90PS V4 VRO Andibundy Motoren und Antriebstechnik 21 09.12.2009 10:40
Wie lege ich die VRO-Pumpe bei Evinrude 90PS 2Takt still??? Gidel Motoren und Antriebstechnik 3 29.04.2008 11:50
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
