Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 320Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 320
Alt 26.05.2025, 09:59
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
534 Danke in 182 Beiträgen
kleine Anekdote von der Funkprüfung bei der Postdirektion Hamburg (1984) :
Der Prüfling kommt beim Buchstaben W nicht auf das richtige Buchstabierwort. Der Prüfer will helfen und fragt "Was trinken sie denn gerne?" Antwort: "Rum"! Trotzdem bestanden.
Gruß Didi
  #152
Alt 26.05.2025, 17:29
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.562 Danke in 868 Beiträgen
Gibt es irgendwo de Fallbeispiele der praktischen Prüfung zum Lernen?
Also Dringlichkeit, Sicherheit und Notverkehr.
Olli
Alt 26.05.2025, 17:52
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
313 Danke in 142 Beiträgen
Bei YouTube findest Du fast alles zu diesem Thema.
Viel Erfolg.
Sven
Alt 26.05.2025, 18:00
Pepper Pepper ist offline
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten - wie Sven schon schrieb z.B. gesprochen und geschrieben bei Youtube z.B. hier: https://www.youtube.com/playlist?lis...JXGd6ipmtlTp6u
oder die Texte auf deutsch und englisch hier Seite 9-11: https://www.nautik-funk-berlin.de/Do...n-Funk-SRC.pdf
und noch viele weitere Möglichkeiten auf Youtube und im Web.
Alt 26.05.2025, 18:07
Da haben wir uns falsch verstanden.
Ich mache ja aktuell erst einmal nur UBI. Aber auch da habe ich es so verstanden, dass ich an der Funke eine Meldung abgeben muss.
Da wird mir der Prüfer doch bestimmt einen Zettel in die Hand drücken und fragen was ich damit machen würde.
zB Elbkilometer 350, Feuer im Maschinenraum, Motoryacht Moby Dick, Rufzeichen DB0123
Oder liege ich da falsch?
zB: https://www.abvt.wsv.de/Webs/WSA/ABV...cationFile&v=3
Olli
Geändert von Miracle Man (26.05.2025 um 18:46 Uhr)
Alt 26.05.2025, 18:53
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
die erste kostenlose Übung ist, die 27 englischen Funksprüche anzuschauen und diese in die jeweilige Kategorie einzuordnen.
viele Grüße
Blondini
Alt 26.05.2025, 19:27
Was habe ich mit Englisch zu tun?
Ich mache UBI.
Olli
Alt 27.05.2025, 06:58
Boot: Aqualine 550
Ich mache UBI.
Hallo, ja da hast Du recht.
Du findest im Netz aber wunderbare Vorlagen, wie der Funkspruch ablaufen muss.
In welche Kategorie er fällt, dass musst Du individuell entscheiden, aber glaub mir, das ist nicht schwer.
In der Regel erkennst Du schnell, ob Mayday, Pan Pan etc.
Sven
  #159
Alt 27.05.2025, 07:05
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Ich mache UBI.
auch beim UBI braucht man neuerdings Engllisch bei den Not und Gefahrenmeldungen...
hier das hilfsdiagramm das man kennen muss...
https://www.dmyv-pz-sh.de/images/fil...MYV_PUBLIC.pdf
bei mir war 2004 noch alles in deutsch...
die 27 Texte sind dann tatsächlich erst beim SRC wichtig...
Alt 27.05.2025, 07:10
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Immer wieder die Frage, die man stellen muss:
Warum nicht ordentlich in der Fahrschule die immerhin "amtlichen" Scheine machen?
Mir graut schon davor, wenn das tatsächlich aufgeweicht werden soll, wie der ADAC anstrebt.
In der Schule lernt man Zusammenhänge verstehen, warum etwas so ist, wie es ist und schon fällt auch die Prüfung leichter. Das ist sehr gut investiertes Geld.
Falls noch nicht erwähnt: Es ist sinnvoll, wenn man gleich beide Funkscheine macht. Ist am Ende der halbe Aufwand.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #161
Alt 27.05.2025, 09:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
genau solche Fallbeispiele wie Du da schon ganz richtig beim ABVT gefunden hast kommen in der praktischen Prüfung vor - meistens (daher sind da nicht ganz so viele Beispiele hinterlegt) nur eins oder maximal zwei, weil die Mehrzahl der Absolventen nur die Anpassungsprüfung UBI macht und direkt vorher in der praktischen Prüfung zum SRC ja schon gezeigt hat, daß sie die Praxis beherrschen, der einzige Unterschied ist halt daß man noch das Handbuch Binnenschiffahrtsfunk braucht um erstmal rauszufinden was denn der gültige Kanal ist.
Wo man tatsächlich noch ein paar Beispiele findet inkl. gültiger Lösungen als Audio-Datei ist in dem mMn sehr empfehlenswerten Buch von Ingmar Neumann (das natürlich auch den SRC beinhaltet, aber wenn ich mich richtig erinnere waren sowohl für den als auch für den UBI da Aufgaben und Lösungen enthalten):
https://www.amazon.de/Lehrbuch-SRC-F.../dp/3947093152 (PaidLink)
lg, justme
Alt 27.05.2025, 17:09
vielen Dank für Eure Antworten.
@Sven: davor habe ich tatsächlich keine Angst... Kopfzerbrechen macht mir nur das ich in der Prüfung die korrekte Reihenfolge nach Schema einhalte...
@Totti: Ich habe meinen SBF See in der Yachtschule gemacht, den SBF Binnen online... Wenn ich Beides vergleiche sehe ich tatsächlich keinen Sinn mehr darin eine Schule zu besuchen, da die Onlinekurse mittlerweile so gut animiert sind, dass man gar nicht merkt, dass man nicht in einer Schule ist... sehe auch kein Problem darin, ob der Verkehrsteilnehmer den Schein in der Schule oder online gemacht hat... das Fahren lernt man eh erst mit Erhalt des Scheines
Olli
Geändert von Miracle Man (27.05.2025 um 18:47 Uhr)
Alt 27.05.2025, 17:19
Wenn man den SBF See hat und den Binnen nachschiebt, braucht man tatsächlich keine Schule.
Andersrum sehe ich das aber ganz anders. Der SBF See ist viel umfangreicher mit Kartenarbeit usw., hat der Binnen ja nicht.
Aber jeder wie er meint. Ich hatte UBI und SRC an einem Tag gemacht, sind sich ja sehr ähnlich. War ein Abwasch.
Dito hatte ich die SBF zusammen gemacht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.05.2025, 19:07
Boot: Aqualine 550
Ich würde es mehrfach üben und dann kannst Du es wirklich irgendwann abspulen.
Mein Prüfer war auch sehr geduldig. Ich hatte ein Mitprüfling, der auch mal durcheinander gekommen ist.
Ihm wurde dann aber freundlich geholfen wieder den richtigen Weg zu finden.
Reaktionen
Sven
  #165
Alt 22.06.2025, 08:32
Habe gestern in Lübeck die UBI Prüfung gemacht. Prüfer war aus Kiel und wurde echt komisch dass wir zum Teil Englisch gesprochen haben. zB This is oder Stations... Er wollte ALLES auf deutsch haben.
Bei dem jeweiligen Funkschema bin ich schon etwas ins Straucheln gekommen. Aber letztendlich war ihm wichtig, dass er versteht was ich von ihm wollte. Theorie und Diktat war kein Problem.
Letztendlich habe ich bestanden und mir wurde mit auf den Weg gegeben, dass es in der Praxis oft eh anders läuft.
Insgesamt ein sehr netter Prüfer und ganz klar pro Prüfling eingestellt.
Olli
  #166
Alt 22.06.2025, 10:41
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
197 Danke in 113 Beiträgen
Bei uns hiess es nur: lieber Bootfahrer bestehen lassen, die eigentlich durchfallen müssten, die aber den SRC Kurs gemacht haben, als Bootsfahrer völlig ohne Funkschein und/oder Funkgerät am Bord. Einfach wegen der gewonnenen Sicherheit an Bord. Im wirklichen Notfall ist die Funketikette halt eigentlich wurscht...
Liebe Grüße,
Örni
  #167
Alt 22.06.2025, 12:51
9.212 Danke in 5.280 Beiträgen
Selbst wenn jemand in der Prüfung die Funksprüche perfekt beherrscht, heißt das noch lange nicht dass er Jahre später bei einem Notfall die Sprüche perfekt hinbekommt.
Und eigentlich ist das auch völlig gleichgültig.
Gruß Richard
  #168
Alt 22.06.2025, 13:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.255 Danke in 4.059 Beiträgen
Ich habe selbst Funksprüche mitgehört in YT Videos, z.B. Anmeldung an der Oberbaumbrücke.
Kurz, korrekt, höflich - aber nicht wie im Lehrgang gefordert
Und bei einem Mayday mit Schiffsname, Position und Art des Notfall wird sicher keine Strafe folgen, weil man die Etikette verletzt hat.
Genauen damaligen Wortlaut von der Anmeldung Oberbaumbrücke darf ich nicht sagen, da das strafbar wäre
MfG* * * *Mario
  #169
Alt 22.06.2025, 13:05
Und bei einem Mayday mit Schiffsname, Position und Art des Notfalls, wird sicher keine Strafe folgen, weil man die Etikette verletzt hat.
Darum geht es auch gar nicht.
Es geht darum, dass in einer Stresssituation schnell die richtigen Informationen weiter gegeben werden und du dich um dein Problem an Bord kümmern kannst, ohne dass Nachfragen nötig sind.
Das geht nur mit Routinen, die sitzen.
Bremen weiß zudem anhand deiner Registrierung, womit sie da genau zu tun haben und wie viele Menschen maximal an Bord sind.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #170
Alt 22.06.2025, 13:09
Ganz wichtig ist vor allem das Prozedere, wenn ein Spielmatz aus Versehen die Notruftaste ausprobiert
MfG* * * *Mario
  #171
Alt 22.06.2025, 13:27
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Und, sitzen sie bei dir? Gratuliere. Bei mir nicht. Weil eben nicht so gefunkt wird.
Alt 22.06.2025, 14:31
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Wird es vielleicht vereinzelt geben das Prüfer diese Ansichten vertreten, der Großteil achtet schon darauf das die geforderten praktischen und theoretischen Kenntnisse von den Prüflingen beherrscht werden.
Wenn jemand nervös ist und sich sich verhaspelt ist in der Regel kein Problem, wichtig ist denen das der Stoff sitzt.
Heinz
  #173
Alt 23.06.2025, 07:17
Ja, die Notfall-Routinen sitzen und die werden auch so abgesetzt, wenn nötig.
Ich hoffe auch von Anderen, wenn schon nicht dir.
Wie ich eine Schleuse anfunke oder einen anderen Dampfer, hat damit natürlich rein gar nichts zu tun. Aber auch da kann man sich erstmal an eine gewisse Form halten, ist nicht zu viel verlangt.
Ob ein Schleusenmeister Lust auf Smalltalk hat, erkennt man schnell.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.06.2025, 07:46
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Habe eine Information einer Disponentin aus der Bremer Zentrale, die ich gerne weitergeben möchte:
Im Notfall ist der Schiffsname unwichtig. das CallSign dient zur Identifikation. Sie können in Bremen viele Listen einsehen, eindeutig sei jedoch nur das Rufzeichen. Schiffsnamen werden gerne undeutlich ausgesprochen oder stehen etliche Male in den Listen. (Zudem seien Sportboote am Rumpf oft mit verschnörkelten Schriften versehen, die man häufig nicht gut lesen könne.)
Ich fürchte, dieser wichtige Umstand hat immer noch keinen Eingang in die Funkausbildung gefunden?
Also klebt euer Rufzeichen - auch als NATO-Alphabet - an euer Funkgerät.
Beste Grüße, Alex
  #175
Alt 01.07.2025, 09:29
Aktuell bin ich ja wie oben geschrieben beim Lernen für den SRC. (das ist schon ein anderer Schnack als UBI)
In den Onlinelesungen wird immer wieder von den Radio Regulations gesprochen. Ich suche diese auf deutsch, hatte bisher bei google leider noch keinen Erfolg.
Könnt Ihr da weiterhelfen?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
