Alt 23.10.2024, 08:20
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Standard Antares 860 Komplett-Refit
Nach dem Verkauf unserer 23er haben wir viel schneller als gedacht (und auf eher ungewöhnlichem Weg) unser "neues" Böötle zuhause stehen.
Eine Antares 860, Bj. 88, die komplett renoviert/repariert werden muss.
"Blind" aber ziemlich günstig aus Frankreich gekauft und von der Biskaya zu uns nach Niederösterreich transportieren lassen
Hier wird sie über den Winter neu gemacht und im Frühjahr/Sommer ´25 kommt sie nach Kroatien.
Nachdem wir sie vom Hänger hatten (wer braucht schon einen Kran?) haben wir eigentlich gleich losgelegt und in den ersten 2,3 Tagen ist die Kabine, Bad usw. schon ziemlich entkernt.
Am Plan steht u.a.:
-Umbau/Neubau der Kabinenmöbel u. Bett.
-Neugestaltung Naßzelle inkl. Möbel, alle Sanitär/Elektrosachen neu
-Neugestaltung Pantry inkl. Möbel, alle Sanitär/Elektrosachen neu (außer Herd-der ist gut)
-Neugestaltung Salon inkl. Möbel/Fahrerstand usw.
-alle Wandbeläge, Bodenbeläge neu
-alle Polster usw. außen neu
-alle Fenster/Lukenscheiben neu (außer Windschutzscheibe)
-Durchgang von Badeplattform in die Plicht einbauen
-Neue Badeplattform
-Einbau von nicht vorhandener Ausstattung wie:
Warmwasserboiler
Fäkalien-Haltetank
Bugstrahlruder
Solar
Batteriemanagement
evtl. Bugspriet
Außerdem steht noch die Reparatur vom Motor an: Turbo defekt, und evtl. Kopfdichtung neu
(Volvo Penta TAMD41)
Tja, und was halt sonst noch so anfallen wird....
Wird jedenfalls ein spannender Winter-die Planung ist im Gange und die erste Großbestellung ist raus.
Nachdem das mein erstes Boot mit Diesel u. Wellenantrieb ist werden da sicher einige Fragen auftauchen ;)
stay tuned..
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2024-10-21 at 23.14.08.jpg
Hits:	221
Größe:	45,2 KB
ID:	1028803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-10-16 at 11.33.11.jpg
Hits:	239
Größe:	71,5 KB
ID:	1028804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-10-18 at 14.26.38.jpg
Hits:	202
Größe:	41,2 KB
Hits:	188
Größe:	50,6 KB
Alt 27.10.2024, 18:02
Kabine, Nasszelle und Pantry sind mal komplett entkernt, jetzt noch den sch... Kleber von der Wand bekommen, dann kann da unten schon mal mit dem Neubau begonnen werden.
Hab auch den Motor fast so weit das er raus kann, aber wie das gehen soll ist mir nicht klar. Müsste mal ca 1 Meter in die Höhe damit im Salon und dann so 2 Meter hinten raus in die Plicht. Da dann wieder 1 Meter hoch und hinten raus, dann 3 Meter runter. Das Ding hat 600kg, mit der Hand geht da nix 🤔
Mfg, Toni
Hits:	186
Größe:	174,8 KB
ID:	1029138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	136,3 KB
ID:	1029141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	137,5 KB
Hits:	123
Größe:	48,8 KB
Alt 29.10.2024, 08:29
Die ersten Fragen tauchen auf ;)
Bräuchte die 2 Absperrhähne von den Dieseltanks neu. Hat wer eine Ahnung wo man die herbekommt? (sind über Seilzug "fernbedienbar")
+ wo könnt ich so ein Sonnendach (ist nur zum aufklappen) herbekommen ?
Danke und mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2024-10-21 at 09.59.11 (1).jpg
Hits:	92
Größe:	24,5 KB
ID:	1029244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-10-28 at 13.17.24.jpg
Hits:	127
Größe:	56,0 KB
Alt 29.10.2024, 09:12
Boot: Beneteau Flyer 9
Hab auch den Motor fast so weit das er raus kann, aber wie das gehen soll ist mir nicht klar. Müsste mal ca 1 Meter in die Höhe damit im Salon und dann so 2 Meter hinten raus in die Plicht. Da dann wieder 1 Meter hoch und hinten raus, dann 3 Meter runter. Das Ding hat 600kg, mit der Hand geht da nix ��
Mfg, Toni
Ich hatte mal ne Nimbus mit dem selben Motor. Damals baute ich zuerst ab.
Ventildeckel
Seewasserpumpe
Wärmetauscher
Ölkühler
Turbo mit Krümmer
LLK
Und alle Verbindungsrohre der genannten Teile.
Die Teile musst (meiner Meinung) zerlegen und genau unter die Lupe nehmen.
Dann ist das ganze um einiges überschaubarer und schlanker
Ggf. kannst vorher noch die Flüssigkeiten in die Biege laufen lassen denn sie musst eh genauso reinigen und aufhübschen
Geändert von Stella del Mare (29.10.2024 um 09:20 Uhr)
Alt 29.10.2024, 09:44
Ja, rundum mal abbauen ist sicher eine gute Idee.
Mal schauen, beim Nachbarn steht so ein Manitou herum, evtl. kommt man mit dem bis in die Kabine ;)
War beim umheben vom Trailer schon eine große Hilfe
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2024-10-18 at 14.26.37.jpg
Hits:	161
Größe:	75,6 KB
Alt 29.10.2024, 10:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
Danke und mfg, Toni
Servus!
Das wäre eine mögliche Quelle:
https://www.gebo.com/en/deckhatches/
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 29.10.2024, 10:12
Nöp, nix annähernd in der Größe.
Das Ding ist ca. 875 x 460 mm
Ich denke fast die haben damals original was aus dem KFZ-Bereich verbaut
würde erklären warum alle Schrauben rosten..
mfg Toni
Alt 29.10.2024, 14:01
mfg Toni
Okay, sorry ich hatte die Größe unterschätzt über das Bild.
Wenn es aus dem Autobereich kommt dann könntest Du bei Webasto fündig werden, die haben zumindest immer einen solchen Produktbereich gehabt.
Ob es da genau deine Abmessungen gibt weiß ich nicht, aber ich hab bei der schnellen Googlesuche mal ein "Hollandia 100" gefunden und das war nicht so weit weg von der Wahrheit.
LG, Roland
Alt 12.11.2024, 13:38
Das Kippdach war auch die Lösung fürs Motor rausheben ;)
Zuerst mit dem Mantou durch die Luke den Motor bis knapp unters Dach gehoben, dann den Boden drunter wieder eingebaut und auf den vorher angefertigen Rollwagen runter gelassen. Schnell ein original Volvo-Penta Motorausbauschienensystem montiert, nach hinten raus in die Plicht gerollt und von dort mit dem Manitou auf den Anhänger gehoben.
War in 15 min erledigt. Ok, die Vorbereitung hat 2 Tage gedauert, aber was solls..
Der Motor ist mittlerweile soweit wie nötig zerlegt (Kopf runter usw.),da gibt´s einen eigenen Tröt dafür.
Der Innenausbau in der Kabine hat auch schon begonnen, die Liegefläche wurde etwas erhöht um mehr Breite zu bekommen und seitlich werden "Ein/Ausstiegshilfen" eingebaut. Die Garage geht schon über vor Neuteilen und das ist gut so. (Boiler, Wassertank, Fäkalientank, 2x Kühlschrank, Toilette usw,usw)
So long so good
Name:	WhatsApp Image 2024-11-12 at 14.26.46.jpg
Hits:	104
Größe:	50,2 KB
ID:	1030074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-11-12 at 14.25.53.jpg
Hits:	123
Größe:	79,4 KB
ID:	1030075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-11-12 at 14.25.33.jpg
Hits:	117
Größe:	52,8 KB
Name:	WhatsApp Image 2024-11-12 at 14.25.04.jpg
Hits:	102
Größe:	58,2 KB
ID:	1030077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-11-12 at 14.24.47.jpg
Hits:	108
Größe:	54,1 KB
Alt 12.11.2024, 13:40
..und nur das keiner glaubt hier wird gepfuscht, natürlich werden nur seetaugliche Zubehörteile verwendet...
Name:	WhatsApp Image 2024-11-12 at 14.39.19.jpg
Hits:	59
Größe:	75,2 KB
Alt 12.11.2024, 15:23
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
94 Danke in 49 Beiträgen
Standard Absperrhähne
Danke und mfg, Toni
Hallo Toni,
Ich habe normale Edelstahlkugelhähne mit einem gebohrten Loch im Griff und Seilzug moniert - keine Sonderanfertigung
BTW: tolles Projekt, danke fürs Teilhaben lassen und alles Gute!
Lieben Gruß aus NÖ
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 12.11.2024, 15:39
Gute Idee eigentlich ;)
Mfg, Toni
Alt 14.11.2024, 08:45
In der Kabine gehts weiter mit Hängeschrank-Bau, übrigens alles aus Albasia Leichtsperrholz-das Zeug ist echt cool für solche Arbeiten.
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2024-11-14 at 09.34.56.jpg
Hits:	99
Größe:	60,4 KB
ID:	1030163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2024-11-14 at 07.27.59.jpg
Hits:	71
Größe:	25,9 KB
Alt 07.01.2025, 10:20
Über die Feiertage gings natürlich auch weiter, nach dem Motto "überall ein bisschen was"
Am langwierigsten war das spachteln der sichtbaren Wände/Schotts, dort wo die an die Decke laminiert sind. Da war zuvor überall ein Kunstlederstreifen als Abdeckung, wir wollen aber glatte Wände bis oben haben
Der Rohbau der Pantry steht, im Bad/WC hängt der neue Haltetank, in der Kabine ist der Bau vom Bett usw. fertig und wir haben mit dem Auskleiden mit Kunstleder begonnen.
Damit´s auch bei Minusgraden mit dem Lack usw. klappt habe ich vorübergehend eine China-Dieselheizung ins Bad gebaut, bei 18-20 Grad im ganzen Boot lässts sichs sehr fein arbeiten und das Bier draußen bleibt schön kalt
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2025-01-07 at 11.14.40.jpg
Hits:	93
Größe:	85,6 KB
ID:	1032575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-01-07 at 11.10.53.jpg
Hits:	89
Größe:	44,5 KB
ID:	1032576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-01-07 at 11.04.11.jpg
Hits:	98
Größe:	62,4 KB
Name:	WhatsApp Image 2025-01-07 at 11.03.53.jpg
Hits:	86
Größe:	72,0 KB
Alt 03.02.2025, 07:50
Mit dem Motor bin ich mal "übern Berg", der Longblock ist mal soweit neu zusammengesetzt und lackiert. Alle Lager, Kolbenringe, Dichtungen usw. neu, alle Aggregate komplett überholt und zum Großteil lackiert.
Neuer Turbo, neue LiMa, Ventilfedern, Injektoren überholt und neue Injektorhülsen, und, und, und..
Die Italiener würden sagen: "auf Null gesetzt"
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2025-02-03 at 08.43.40.jpg
Hits:	84
Größe:	61,5 KB
ID:	1033959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-02-03 at 08.42.57.jpg
Hits:	76
Größe:	98,3 KB
ID:	1033960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-02-03 at 08.42.28.jpg
Hits:	79
Größe:	75,3 KB
Name:	WhatsApp Image 2025-02-03 at 08.42.10.jpg
Hits:	81
Größe:	91,5 KB
ID:	1033962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-02-03 at 08.53.57.jpg
Hits:	73
Größe:	58,7 KB
Alt 23.04.2025, 10:50
Leider hat unser ganze UW Schiff Osmose-"Befall" und wir werden eine Sanierung vornehmen. Dazu habe ich gerade div. Adressen angeschrieben bez. eines Gel Planes oder Gel Peeler-Gerätes zum entfernen vom Gelcoat. Alternativ laufen Anfragen bei mobilen Sandstrahl-Firmen, leider wohnen wir halt in einer Gegend wo´s keine Boote gibt und daher kaum gibt´s kaum Firmen die in die Richtung Erfahrung haben
Im Moment will ich das Boot mal soweit vorbereiten das die Arbeiten sobald wie möglich beginnen können. Also Seeventile und Anbauteile usw. abmontieren.
Ganz unten am Kiel ist eine Metalleiste (Scheuerschutz?) montiert. Hat jemand Erfahrung mit dem abmontieren dieser Leiste? Meiner Meinung nach ist die komplett durchgehend, am hinteren Ende wird das Ruder gehalten.
Das Boot steht am hauptsächlich mit dem Gewicht am Kiel (auf 2 Punkten), abmontieren als eigentlich nicht möglich, auch ein Kran würde da nicht viel nützen, da die Gurte ja im Weg wären
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2025-04-22 at 07.53.08 (1).jpg
Hits:	90
Größe:	106,9 KB
ID:	1038254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-04-22 at 07.53.08.jpg
Hits:	83
Größe:	119,2 KB
ID:	1038255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-04-22 at 07.53.11.jpg
Hits:	89
Größe:	120,7 KB
Name:	WhatsApp Image 2025-04-22 at 07.53.31.jpg
Hits:	84
Größe:	64,9 KB
ID:	1038257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-04-23 at 11.45.37.jpg
Hits:	76
Größe:	125,6 KB
Alt 24.04.2025, 08:16
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hut ab vor der Arbeit und was Du da alles machst
Dann war das Boot aber wohl seeeehr günstig !?
Rolf
Alt 25.04.2025, 15:13
Ja, war günstig. Aber mit der Osmose hab ich nicht gerechnet, weil 2023 angeblich das UW-Schiff gemacht wurde. Bzw gibt es eine Rechnung einer werft für abschleifen, Primer und antifouling. Glaube nicht das irgendein seriöser Betrieb da einfach was drüber geschmiert hätte
Mfg Toni
Alt 28.04.2025, 11:18
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
Standard Sicher?
Ist das ganz sicher das das Osmose ist? Es könnte auch einfach nur Blasenbildung unter einer Lackschicht sein. Sind ja so einige Schichten drauf wie es aussieht. Wenns meins wäre, würde ich erstmal bis auf das original Gelcoat runterschleifen. Dann neu aufbauen mit Epoxiprimer und Antifouling. Hier ist eine ganz gute Quelle um sich zu informieren was man wie oft streichen sollte und so...
https://www.bootsbedarf-nord.de/medi...Katalog%20.pdf
mfg Mario
Alt 25.05.2025, 15:33
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Sieht für mich auch eher nach Blasenbildung durch Falschbeschichtung aus..
Alt 26.05.2025, 04:38
Leider Osmoseschaden, ja. Hab testweise geschliffen, die Blasen waren im Gelcoat bis aufs Laminat,gefüllt mit Säure.
Das Gelcoat ist nach 1 Tag mit dem Gelplane bereits runter, es waren tausende kleinere Blasen und nur die erste Schicht vom Laminat betroffen (bis auf eine handvoll die tiefer sind)
Jetzt heißts trocknen, wobei das Boot jetzt schon 8 Monate draußen steht-das hilft bzw wird die trocknungszeit stark reduzieren. Es wird dann gespachtelt, eine Lage 300gr Gelege auflaminiert, dann wieder gespachtelt (alles nass in nass wre der Plan) und dann kommen mind 6 Schichten epoxy drauf. Material von Behnke ist schon da.
Mfg, Toni
Hits:	85
Größe:	155,1 KB
Alt 25.08.2025, 08:28
Kurzer Zwischenstand:
Gelege ist drauf, Rumpf ist 1x komplett gespachtelt und ca. zur Hälfte geschliffen.
Die vordere Hälfte wird wohl wegen der Sprayrails mehr Spielerei werden als die restlichen Flächen..
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2025-08-25 at 09.24.13.jpg
Hits:	71
Größe:	94,6 KB
Alt 18.09.2025, 08:08
Morgen wirds ernst ;)
U-Schiff ist fertig gespachtelt und geschliffen, Bugstrahler eingebaut.
Morgen kommen ca. 6 Schichten Epoxy drauf, naß auf klebrig. Damit wir keine Stellen übersehen oder doppelt beschichten, werden wir je eine Schicht weiß und eine grau einfärben. Ein ganzer Haufen Farbwannen, Rollwalzen usw. stehen bereit, der Plan wäre walzen und mit Schlichtpinsel vertreiben.
wird ein langer Tag schätze ich mal
Auf dem Bild vom Heck ist auch der neu geschnitzte Eingangs-Bereich zu sehen. Man wird ja nicht jünger und das drüberklettern ins Boot war nie so meins..
mfg, Toni
PS: Eben auch die Nachricht bekommen das die neuen grau getönten ESG-Scheiben in Sonderform (seitliche Steuerhaus-Schiebefenster) fertig sind.
Haben uns letztlich doch für ESG statt Acryl bzw PC entschieden. Kosten halt einmal was, dafür sollte länger Ruhe sein ;)
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.01.36.jpg
Hits:	54
Größe:	126,6 KB
ID:	1049875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.02.25.jpg
Hits:	52
Größe:	91,3 KB
ID:	1049876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.02.26 (2).jpg
Hits:	53
Größe:	101,0 KB
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.02.26 (1).jpg
Hits:	50
Größe:	106,8 KB
ID:	1049878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.02.26.jpg
Hits:	76
Größe:	62,8 KB
ID:	1049879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.02.27 (1).jpg
Hits:	51
Größe:	92,2 KB
Name:	WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.02.27.jpg
Hits:	47
Größe:	88,8 KB
Geändert von Cheerstoni (18.09.2025 um 08:18 Uhr)
Alt 18.09.2025, 08:56
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.599 Danke in 3.186 Beiträgen
Sehr feine Arbeit.
Gruß Helmut.
Alt 19.09.2025, 06:30
Wow, das sieht super aus. Könntest Du mal was zu dem Heckeinstieg sagen!? Das würde mich sehr interessieren, da es bei uns ähnlich aussieht.
Viel Erfolg für heute!
Rolf
(Teil-)Selbstbau KD 860 cat4me Selbstbauer 8 12.07.2017 17:01
Was ist an einer Marco 860 AK vader Allgemeines zum Boot 16 22.01.2015 10:46
Voyager 860 janettdirk Werbeforum 3 23.09.2012 20:27
Kennt einer diese angebotene Marco 860 Salon vader Allgemeines zum Boot 7 14.07.2011 14:28
Voyager 860 Giligan Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.06.2009 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
