Alt 25.05.2025, 15:03
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wer kann mir sagen was das ist am Mercruiser 3,0
Hallo liebe Bootsfreunde. Habe mir ein altes Boot gekauft ,und möchte gerne zum Beispiel einen Wasserabscheider rein machen, weiß aber nicht ob dieser Motor schon einen hat.Ich stell mal ein paar Bilder rein,den ich habe da noch einige Fragen zu einigen Behältern was das ist und welche eventuelle Wartung daran zu machen werden sollten. Danke schön mal im voraus. LG:Peter
Hits:	43
Größe:	116,8 KB
ID:	1040527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	94,6 KB
ID:	1040528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	88,4 KB
Hits:	38
Größe:	66,4 KB
ID:	1040530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	68,9 KB
Alt 25.05.2025, 15:14
Boot: Sea Ray
Hallo Bild 2 ist ein Behälter wo zwei Schläuche rein gehen. Bild 3 ist ein Behälter mit schwarzem Deckel ,und Bild 4 und 5 da geht der Benzinschlauch rein,da bin ich mir nicht ganz sicher ob das ein Wasserabscheiter ist,und wenn ja warum ist da kein Schauglas. Will im Sommer nach Kroatien fahren und da wäre ein Wasserabscheiter sehr zu empfehlen. Danke schon mal für eure Tips und hinweise. LG Peter
Alt 25.05.2025, 15:22
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
205 Danke in 118 Beiträgen
Bild 3 ist der Antriebsöl-Ausgleichsbehälter. Nix Sprit.
Such dir doch mal jemanden aus der Nähe, der sich auskennt und dir vor Ort zeigen kann, was was ist. Das wäre das sicherste....
Liebe Grüße,
Örni
Alt 25.05.2025, 16:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.143 Danke in 3.824 Beiträgen
1) Flammschutz
2) Trimmpumpe
3) Getriebeöl ( Zu wenig drin )
4) Kraftstoffpumpe
Wenn ein Wasserabscheider drin sein sollte könnte der in der nähe vom Tank sein, oder an der Wand vom Motorraum oder beim Kraftstoffilter am Motor.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2025, 16:34
Boot: Sea Ray
vielen Dank das war eine sehr große Hilfe für mich,Ok also dann werd ich mal Getriebeöl besorgen. Und dann einen Wasserabscheiter. Dankeschön Peter
Alt 25.05.2025, 16:43
Boot: Sea Ray
vielen Dank für die Info,war mir sehr hilfreich-
Alt 25.05.2025, 16:52
Boot: Sea Ray
jetzt habe ich nochmal eine Frage ,ich dachte dass Getriebeöl wird außen am Antrieb eingefüllt.
Alt 25.05.2025, 16:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Richtig.
Nr. 3 Ist für die Trimmung.
Gruß Bergi :
Geändert von Bergi00 (25.05.2025 um 17:16 Uhr)
Alt 25.05.2025, 17:00
5.342 Danke in 2.027 Beiträgen
1 CUI / CID = 16,387 cm³
CDI ist Kubic Inch
181 Kubic Inch sind dann also 2,996 Liter. Also 3 L (steht auf dem Luftfilter)
Ein sehr sparsamer und laufriuhiger 4 Zylinder Benziner von GM.
Die haben zwischen 125 bis 140 PS ja nach Ausführung.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (25.05.2025 um 17:12 Uhr)
Alt 25.05.2025, 17:02
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
Deine Benzinpumpe hat einen Wasserabscheider.... Bild 5
den Behälter kannst Abbauen zum Entleeren....
ja ist nicht Durchsichtig....das giebts )
giebt auch Benzinfilter mit Wasserabscheider die Aussehen wie ein Öelfilter...aus Blech.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.05.2025, 17:24
Richtig.
Auf dem Behälter steht DRIVE OIL
Das ist dann der Getiebe Ausgleichbehälter.
Für die Trimmzylinder wäre das auch zu wenig Ölvorrat.
Der Ölbehälter für die Trimmung wird ca. 1 Liter oder mehr haben.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.05.2025 um 17:33 Uhr)
Alt 25.05.2025, 17:26
Nur beim Ölwechel wird am Getriebe befüllt.
Nachfüllen am Behälter ist eigendlich nicht notwendig wenn alles dicht ist.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2025, 19:27
Boot: Sea Ray
Hallo komplett abbauen,? dachte es ist unten eine Schraube zum raus drehen. Könnte ich an der Benzinleitung zum Motor alsorzur Kraftstoffpumpe einen Wasserabscheiter mit Sicht Glas montieren.
Alt 25.05.2025, 19:33
Boot: Sea Ray
Hallo Frank also ein sehr guter Motor. Habe das Boot gekauft und der Mann konnte mir nichts dazu sagen, weil Er alles machen hat lassen und der Mechaniker ist nicht mehr da zum fragen. Kannst Du mir sagen welchen Ölfilter ich kaufen soll.
Alt 25.05.2025, 19:56
Hallo komplett abbauen,? dachte es ist unten eine Schraube zum raus drehen. Könnte ich an der Benzinleitung zum Motor also zur Kraftstoffpumpe einen Wasserabscheiter mit Sicht Glas montieren.
Unten die Schraube lösen, dann den Bügel abnehmen, dann das unterteil.
Dann hoffen das die Dichtung heile bleibt.
Ja
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2025, 07:26
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Peter,
schau Dir das hier mal an: Fuelpump
Das wird Dir helfen Licht ins Dunkel zu bringen. Evtl hast Du aber noch einen zweiten Filter verbaut. Verfolg dazu mal die Benzinleitung Richtung Tank.
Rolf
Alt 26.05.2025, 07:30
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Einen zulässigen Wasserabscheider mit Schauglas für Benzin zu finden dürfte schwer werden.
Ist aber auch nicht notwendig.
Die normalen Spritfilter sind meistens "water separating fuel filter".
Gut, Schauglas haben sie halt nicht.
Alt 26.05.2025, 15:49
Boot: Sea Ray
Wau super habe zwar auch geguckt aber nichts bim Netz gefunden. Werde das mal austauschen schaden tut es ja nichts. In Kroatien tun die Wasser ins Benzin rein ,deshalb ist mir ein Wasserabscheider groß mit Schauglas wichtig. Bin ja einmal bei Bora gerade noch rein gekommen, das war ich noch ein Greenhorn jetzt weiß ich es . Da steht zwar Wasserabscheider aber ich denke eher das ist was für Feuchtigkeit also Schwitzwasser in geringer Menge. Aber dennoch das war mir sehr hilfreich Dankeschön
Wer kann mir sagen was das für boot ist??? always Allgemeines zum Boot 1 29.10.2013 21:59
Wer kann mir sagen was das für ein Boot ist Gasmann Allgemeines zum Boot 6 24.06.2013 09:45
Wer kann mir sagen was das für ein Boot ist? uso Allgemeines zum Boot 4 19.03.2013 22:25
Wer kann mir sagen was für ein Boot das ist olle tubben Allgemeines zum Boot 1 17.12.2012 18:44
Wer kann mir sagen, was das ist ? Charliechen Technik-Talk 5 21.06.2012 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
