Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 22.05.2025, 18:56
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
570 Danke in 243 Beiträgen
Hi
11 km/h ist bei dem Boot doch ok.
Was erwartest Du?
Daß ein moderner 2 Liter Common Rail Diesel der bis 2900 Touren einen linearen Drehmoment Verlauf hat, mal ne Stunde von Rechlin bis Röbel 2500 aushält
Wenn ich wieder Richtung Mirow fahre, muß ich wieder einige Tage maximal 1900 fahren
Alt 22.05.2025, 18:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Irgendwas stimmt nicht.
Hi
Das ist korrekt.
N.m.M. ist es seine Fahrweise.
Für die der Motor nicht ausgelegt ist.
Grüße aus OWL
btw.. Asche auf mein Haupt: Bei den modernen Kleindieseln bin ich raus.
Geändert von sporty (22.05.2025 um 19:06 Uhr)
Alt 22.05.2025, 19:20
fignon83 fignon83 ist offline
3.353 Danke in 1.957 Beiträgen
Das macht dem Motor nichts, vgl. die eingestellten Kurven. Allerdings drehe ich meinen auch nur ungern hoch. Allerdings empfiehlt selbst Yanmar das Aufsuchen hohen Drehzahlbereiche, nur nicht dauerhaft.
Alt 22.05.2025, 20:16
Hi
Stand auch so in der Beal. unseres Yanmar- Bootsmotors vor Jahren.
Da ging es n.m. Verständnis eher darum, den Motor nicht nur für An- oder Ablegemanöver zu betreiben, sondern ihn auch mal "laufen zu lassen.
Hat unser kleiner Yanmar-Diesel seiner Zeit sehr gut gemacht.
Grüße aus OWL
Alt 23.05.2025, 07:04
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe auch einen Yanmar, etwas älter (4lh te) aber der hat auch einen Sensor (?) an dem Dieselfilter der direkt am Motor angebracht ist. Möglicherweise ist dieser Sensor dann für die "check engine" Leuchte verantwortlich.
Fehlerbild klingt für mich aber auch nach Brennstoffzufuhr.
Rolf
Alt 23.05.2025, 07:08
Boot: Charterboote
Hi
Das ist korrekt.
Ein 2 Liter Common Rail Diesel mit der Leistung Pro Hubraum wie die ersten VW TDI vor 35 Jahren soll nach ein paar Minuten mit 2500 Umdrehungen Probleme bekommen?
Wieso das in aller Welt?
Der 2 Liter Diesel in meinem Bus hat fast das doppelte an Leistung und hält es locker mal ne Stunde aus schnell zu fahren.
Alt 23.05.2025, 07:35
Nein, bekommt er nicht. Das Problem hat damit nichts zu tun. Allerdings schreibt Yanmar in der Bedienungsanleitung meines Motors, dass der Volllastanteil 10% nicht übersteigen soll. Ist auch vollkommen unwirtschaftlich. Meiner nimmt bei Marschfahrt 2 - 2,5l/h, bei Vollast das dreifache.
Alt 23.05.2025, 07:36
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.375 Danke in 1.886 Beiträgen
Wenn der Motor bei hoher Drehzahl anfängt zu zicken kriegt er nicht genug Diesel oder Luft. Beim Marinanachbarn haben wir auch gerätselt, gleiches Problem. Ich hab ihm die Fussdichtung der Einspritzpumpe erneuert, seitdem kann er Gas geben. Der Motor zog vorher Luft mit und zu wenig Diesel kam an. Ein anderes Boot hatte Dieselpest, da waren die Filter dicht. Da wurde mehrfach gewechselt, einmal reichte nicht. Der Vorfilter wurde auch getauscht gegen einen mit Glas....
Hat der Yanmar nicht einen Button am Display? Wenn man den 5 sek. drückt wird doch der Fehler per Nummer ausgegeben. Die Zündung muss an sein dafür. Im Manual sollte man dann sehen wieso die Meldung kommt.
Alt 23.05.2025, 07:53
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Vielleicht mögt Ihr bei euren ganzen guten Ratschlägen nicht aus den Augen verlieren, dass er das Boot gechartert hat.
Es ist also nicht die originäre Aufgabe des TE, sich um das Problem zu kümmern.
Falls der Motor eine Doppelfilteranlage haben sollte, kann er diese Umschalten. Alles andere ist aber sicher Aufgabe des Vercharterers.
Oder seht Ihr das anders?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.05.2025, 08:11
Boot: Charterboote
Es waren Haare in der Leitung vor dem Vorfilter.
Hits:	40
Größe:	140,8 KB
Alt 23.05.2025, 08:35
60.880 Danke in 10.025 Beiträgen
Nö. Deshalb fragte ich nach der Reaktion des Vercharterer.
Ich hätte nur mal nach dem Zustand des Kraftstoffs geschaut.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Hoffen wir mal, das du jetzt deinen Törn wunschgemäß fortsetzen kannst.
Dein Boot hat übrigens eine Rumpfgeschwindigkeit von max. ca. 13-14 km/h.
Geändert von Fronmobil (23.05.2025 um 08:45 Uhr)
Alt 23.05.2025, 08:38
Boot: Charterboote
Danke, Ich denke ich werde es auf der Müritz mit 12 rum gut sein lassen.
Alt 23.05.2025, 09:14
guggel guggel ist offline
40 Danke in 15 Beiträgen
...wer hat denn da im Diesel geduscht?
Gruß Reiner
Geändert von guggel (23.05.2025 um 09:31 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 23.05.2025, 09:27
Mit Haaren hätte ich jetzt nicht gerechnet ...
Oder könnten das Fasern eine Dichtungsmaterials (z. B. Hanf) sein?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.05.2025, 09:49
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.457 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
nein, bekommt er selbstverständlich nicht - der Motor ist für 3200/min ausgelegt und kann diese auch dauerhaft drehen (er SOLL es nur nicht dauerhaft, um übermäßigen Verschleiß zu verhindern - wenn man aber gerade vor einer Sturmfront nach Hause kommen will kann er das aber trotzdem).
Du hast da das B25-Panel - das kann auch die Fehler, die zu einer entsprechenden Warnung führen genau anzeigen: rechte oder linke Taste im Drehzahlmesser so oft drücken, bis 'ALARMS' angezeigt wird, anschließend die linke Taste drücken und gedrückt halten (Anzeige 'WAIT'), danach kommt die Anzahl der vorhandenen DTCs oder die Anzeige 'No DTC', mit der linken Taste kann man durch die verschiedenen gesetzten DTCs durchscrollen. Eine Übersicht, was welcher DTC bedeutet findet sich hinten im Engine Manual...
lg, justme
Alt 25.05.2025, 22:48
Boot: Charterboote
Fürs Protokoll:
Nachdem die Haare aus der Leitung waren, hat der Motor die Fahrt von Waren nach Rechlin mit 2500 Touren natürlich souverän gemeistert.
Danke alle die geholfen haben.
Hits:	29
Größe:	173,1 KB
Powertrimm Suzuki DF70 ausgefallen- Check Engine leuchtete Dennis09 Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2018 08:31
Mercruiser 5.0 MPI "Check Engine" peter007de Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2018 07:51
check engine Johnson 7 silversurfer Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2015 20:58
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
