Alt 18.05.2025, 17:42
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
36 Danke in 21 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe Frischwassertank, springt immer wieder an...
ich komme mit einem sicher bekannten Phänomen zu euch.
Mein Frischwassertank inkl Pumpe und Filter wurden ersetzt. Im Kreislauf befinden sich ein Boiler und 1x Kaltdusche, 1x Küchenarmatur und 1x Badarmatur.
Nun die Pumpe läuft alle 1-2 Minuten an für gerade Mal eine halbe Sekunde oder weniger.
Undichtigkeit könnte ich keine Feststellen. Alle Leitungen und Verbinder habe ich geprüft.
Erst dachte ich die Pumpe prüft nur ob der Druck passt, aber wenn die Pumpe immer wieder anspringt wird sie sehr heiß und schaltet sich komplett ab, bis sie wieder kühler ist.
Osculati europump mit 4 Ventilen
Vorab vielen Dank
Für eure Hilfe
Max
Geändert von SirBarnes (18.05.2025 um 17:48 Uhr)
Alt 18.05.2025, 18:03
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
dreh den Einschaltdruck runter, Du hast wahrscheinlich Dich irgendwo eine kleine Umsichtigkeit , die für den Druckabfall sorgt. Bei geringem Druck ist die mögliche Leckage geringer und die Pumpe springt weniger bis gar nicht mehr an.
Alt 18.05.2025, 18:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Max
Du hast einen Druckausgleichbehälter zwischen geschaltet? Dann sollrte das so nicht sein.
Oder der von der Pumpe befüllte Tank hat kein Luftpolster.
Oder die Pumpe ist defekt.
Oder es gibt eine kleine Undichtigkeit.
Wären meine 1.Vermutungen.
Grüße aus OWL
Alt 18.05.2025, 18:07
User 90503
Die Pumpe hält den Druck nicht, undichte Ventile. Habe ich bei meiner Seaflo dauernd. Aber eine Pumpe, die von einer halben Sekunde alle 1-2 Minuten so heiß wird, dass sie abschaltet, würde ich sowieso aussondern. Was passiert denn, wenn ich mal 10 Minuten lang dusche?
Alt 18.05.2025, 18:27
Hi Max
Grüße aus OWL
Es ist kein Ausgleichsbehälter vorhanden.
Dies ist der Anschluss:
Wassertank - Pumpe - Filter - Kaltwasser zu den Armaturen, sonst zum Boiler - Warmwasser zu den Armaturen.
Die Pumpe ist mit dem Tank nagelneu. Kann es sein, dass der Einschaltdruck etwas niedriger eingestellt werde sollte?
Im Schauglas des Wasserfilters ist am oberen Rand etwas Luft, welche nicht entweicht - kann diese stören?
Grüße Max
Alt 18.05.2025, 18:37
Hi Max
Dann würde ich auf eine Undichtigkeit oder einen Defekt an der Pumpe tippen.
Für einen gleichmäßigen Wasserdruck und um Druckschwankungen durch zB. Temperatur-Änderungen (Tag-Nacht) würde ich einen Ausgleichbehälter installieren.
Grüße aus OWL
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
An der Pumpe sollte ein Rückschlag sitzen.
Wenn dort ein wenig Dreck drin ist, entweicht der Druck rückwärts zum Tank
Alt 19.05.2025, 11:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Wenn eine Druckpumpe immer wieder anspringt, ist ein Leck im System oder der Druckschalter der Pumpe ist defekt.
Ein Ausgleichsbehälter ist nicht nötig, um ein Anspringen zu verhindern, wenn der Rest vom System OK ist.
Übliche Kandidaten für Lecks: Überdrückventil Boiler, Ablassventile, Rückschlagventil in der Pumpe, und natürlich alle Verschraubungen.
bis denn,
Uwe
Alt 19.05.2025, 12:22
...auch feiner Sand oder anderer Belag auf der Membrane löst so etwas aus
Hits:	41
Größe:	73,7 KB
Alt 19.05.2025, 12:33
eine Frage welches Tool eignet sich am besten um das System abzudrücken und mit einem Manometer zu überwachen?
Alt 19.05.2025, 12:34
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Ich tippe auf den Druckschalter der Pumpe.
Die Pumpe schaltet dann nicht ab, weil sie den eingestellten Druck erreicht hat, sondern auf Grund von Überhitzung. Zumindest solange der Überhitzungsschutz noch funktioniert.
Bei einem Leck, schaltet die Pumpe immer kurz ein, um den Druck wieder aufzubauen. Je nach Größe des Lecks in kurzen Abständen oder in langen. Kleine Lecks findet man kaum, das das minimal ausgetretene Wasser schnell wieder trocknet.
Es gibt ein UV- Mittel, dass man den Wasser hinzufügen kann. Auch kleinste Leckstellen werden so mit einer UV- Lampe sichtbar. Die Anwendung empfehle ich aber am besten im Herbst, bei fast leeren Tank, wenn man sowieso Einwintern will. Da man das Wasser
hinterher komplett austauschen muss.
Grüße Silvio
Alt 19.05.2025, 12:37
Boot: Proficiat
Du benötigst kein Tool. Die Pumpe schaltet bei intakten Schalter, keine Verstopfung des Rückschlagventils und keinen Leck nicht wieder ein.
Alt 19.05.2025, 12:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.262 Danke in 3.891 Beiträgen
Grüße Max
Ich hätte die Reihenfolge anders gemacht.
Wassertank - Filter - Pumpe - Kaltwasser zu den Armaturen, sonst zum Boiler - Warmwasser zu den Armaturen.
Bei deiner Anordnung: Wassertank - Pumpe - Filter
geht der Dreck vom Tank in die Pumpe, dadurch können die Ventile in der Pumpe undicht sein.
Gruß Jogie,
Alt 19.05.2025, 13:19
User 90503
Filter vor der Pumpe ist ganz schlecht, weil die Pumpe viel stärker drücken als saugen kann. Es hat schon seinen Grund, weshalb die Vorfilter sehr grobmaschig sind.
Alt 19.05.2025, 14:59
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Max, das Problem ist mir auch gut bekannt. Es war immer eine kleine Undichtigkeit an irgendeiner Verschraubung die man finden muss.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 19.05.2025, 17:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.054 Danke in 4.632 Beiträgen
Filter nach der Pumpe macht aber auch wenig Sinn ??...
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2025, 22:40
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Meine Filter sitzen alle vor dern Pumpen, und die laufen seit Jahren zuverlässig.
Alt 20.05.2025, 07:09
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Was mir hier noch als mögliche Fehlerquelle fehlt: Luft im System oder in der Pumpe selbst. Ich hatte das Problem auch mal, habe dann an der Pumpe den Entlüfter geöffnet und siehe da - Problem gelöst.
Alt 20.05.2025, 09:05
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Zitat von HaPu99 Beitrag anzeigen
Luft ... in der Pumpe selbst.
Das würde vielleicht auch erklären, warum die Pumpe heiß wird - ohne ausreichend (Kühl-)Wasser in der Pumpe?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 20.05.2025, 09:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.126 Danke in 1.132 Beiträgen
Gerade bei der Rückkehr in den Hafen fiel unsere Trinkwasserpumpe aus, komplett tot (Gehäuse kalt). Um die fällige Putzaktion nicht zu gefährden habe ich ohne weitere Experimente schnell gegen die Reservepumpe getauscht.
Zu Hause war sie zwar immer noch tot, jedoch haben leichte Schläge auf den Druckschalter die Funktion wieder hergestellt. Das ist eine Lilie/Shurflow LP1019. Die werde ich jetzt mal zur Überprüfung einschicken (noch in der Garantie).
Grüße in die Runde!
Alt 20.05.2025, 13:57
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
sofern der Druckbehälter ein Fahrradventil hat - auf 1.5 bis 2 Bar aufpumpen und auf der Pumpe beobachten oder der Druck sich senkt, wenn ja, ist etwas undicht in deinem System - wenn nein ist es der Sensor der Pumpe.
Alt 20.05.2025, 14:36
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Grüße Max
Welcher Druckbehälter?
Alt 20.05.2025, 21:29
User 90503
Zwei verschämte Fragen dazu: Hast du einen Filter in deiner Hausanlage? Wo sitzt die Pumpe, die dein Trinkwasser ins Haus liefert?
Dreistufig, 10/5/1 micron? Oder einen groben Filter, der alles, was kleiner als eine Maus ist, durchlässt?
Ich filtere mein Wasser für mich, nicht für die Pumpe. Ich frage mich allerdings, aus welchen obskuren Quellen ihr eure Trinkwassertanks füllt, dass ihr eure Pumpen mit Filtern schützen müsst.
Alt 20.05.2025, 22:54
Bei mir zum Beispiel werkelt auch eine Pumpe, die Außenbordswasser in die Toilette fördert. Obskure Quellen? Halt die Wasserleitungen in den Häfen, kenne ich dort das Wassersystem? Hast du mal in einen Wasserboiler im Haus geschaut, der einige Jahre nicht gereinigt wurde? Oder in einen Hauswasserfilter, der nur mit Trinkwasser aus einem öffentlichen Netz beaufschlagt wurde?
Auch kleine, im Trinkwassernetz unvermeidbare Sandkörnchen können eine Pumpe gaaanz leicht undicht werden lassen - mit Folgen wie oben beschrieben.
Eigentlich braucht man keinen Filter, aber gelegentlich kann der - richtig eingebaut - schon mal Ärger vermeiden!
Alt 20.05.2025, 23:02
So sah der 5µ Filter nach der ersten Nutzung in einem (guten!) NL Hafen aus. Damit ist er zwar nicht voll beladen aber man erkennt schon die Tendenz. Nach drei Wochen war dann eine neue Patrone fällig.
Hits:	39
Größe:	62,6 KB
Grüße in die Runde!
Druckwasserpumpe, stoppt immer wieder SirBarnes Technik-Talk 7 14.07.2024 09:25
Motor springt beim Gasgeben immer wieder in den Leerlauf BGreif Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2011 17:13
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
