Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 14.05.2025, 13:22
Benutzerbild von Tzven
Tzven Tzven ist offline
Boot: Chapparal 1930 SS
12 Danke in 11 Beiträgen
ich kann dir nochmal den Dampfreiniger ans Herz legen.
ich habe keine Stunde gebraucht und mein Boot war von allen Aufklebern und Zierstreifen befreit. Danach wurde lackiert.
Hits:	22
Größe:	183,0 KB
ID:	1039741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	193,4 KB
ID:	1039742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	190,8 KB
Alt 15.05.2025, 15:33
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Auch wenn die Aufkleber schon runter sind und nur noch der Klebstoff da ist?
Olli
Alt 15.05.2025, 15:50
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.864 Danke in 1.147 Beiträgen
Die Aufkleber sind, so wie ich das Thema kenne, nie das Problem...
...für die reicht der Fön um sie abzuziehen. Es ist immer der Kleber der Arbeit macht.
Nachdem es einige Leute gibt die mit dem Heissdampf gute Erfahrungen gemacht haben: Ich würde das an an deiner Stelle ausprobieren, mit Heissdampf kann zumindest kein Schaden angerichtet werden.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 15.05.2025, 18:01
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Und den Kleber vorsichtig mit dem Kunststoffspachtel wegschieben, nicht mit Tüchern oder so was versuchen.
Steht aber weiter oben schon.
Alt 15.05.2025, 18:41
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.230 Danke in 470 Beiträgen
Wenn ich so ein Problem habe gehe ich zu Menschen die sich damit auskennen, in diesem Fall würde ich zu einem Folierer gehen und das Mittel nehmen was die auch benutzen. Man kann natürlich auch WD 40 etc. versuchen aber warum nicht etwas benutzen was auch dafür gemacht wurde?
Gruß Bernd
Alt 17.05.2025, 06:48
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
Benzin geht auch super für Klebereste.
Mache ich auf Pferdesanhängern immer, die aufpoliert und neu beklebt werden sollen. Die sind dann auch meist aus GFK.
Überpolieren muss mann dann trotzdem natürlich.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 18.05.2025, 21:09
Habe nun den Kleber Entferner von einem großen Baumarkt mit Doppel O versucht.
Die Klebereste sind Geschichte. Vielen Dank für Eure Tipps.
Olli
Wie am besten Zierstreifen entfernen Kreiseltaucher Technik-Talk 24 02.12.2018 12:37
Zierstreifen entfernen KL-Manni Allgemeines zum Boot 6 19.03.2017 20:31
SeaRay Kleber Reste von Zierstreifen entfernen. monette999 Technik-Talk 13 06.06.2015 06:22
Zierstreifen (2K-Lack) entfernen Hardy20 Restaurationen 0 14.08.2013 10:34
Zierstreifen und Aufleber entfernen Franki B Restaurationen 21 08.06.2012 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
