Alt 02.04.2025, 22:38
doubleq doubleq ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard MWM Kraftstofffilter / Hohlschraube gebrochen
Hallo liebe Motorschraubende,
ich habe mir letztes Wochenende an meinem MWM RHS418S, als Neuling mit alten Motoren ein Ei gelegt. Nachdem der Kraftstofffilter gewechselt war (was bitter nötig war), war der Filterdeckel leider undicht. Also habe ich ihn nachgezogen und dann ist es passiert. Nach fest kam ab..
Nun habe ich den vermutlich originalen Doppelfilter (Gussgehäuse) in dem nun bei einem Filter die Hohlschraube gerissen ist. Kann mir jemand sagen, dass sich das halbwegs gut reparieren lässt und hat einen Tipp welche Teile ich brauche und wo ich die bekommen kann? Falls die räumliche Lage relevant ist - ich sitze in Berlin.
Ich würde mich freuen über ein paar Tipps - auch ganz allgemein - zu Ersatzteilquellen, denn ich habe das dumpfe Gefühl, dass das nicht das letzte Teil ist, das früher oder später eines Ersatzes bedarf.
Eine Ersatzteilliste habe ich derzeit leider noch nicht vorliegen, bin aber dran mir eine zu besorgen.
Herzliche Grüße
Hits:	50
Größe:	40,8 KB
ID:	1036896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	52,6 KB
ID:	1036897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	57,6 KB
Hits:	37
Größe:	64,9 KB
Alt 02.04.2025, 23:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.561 Danke in 4.081 Beiträgen
Dürfte schwierig sein, für diese Filter einzelne Teile zu finden.
Aber dieser könnte im Austausch passen:
https://www.traktorteile-maier.de/so...ktor-schlepper
Gruss, Dirk
Alt 03.04.2025, 00:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Und die Dichtungen, Kupferringe, immer neu machen.
Das Hohlschrauben viel schneller abreißen als normale brauch ich ja nicht mehr zu sagen.
Eine Frima wird das kaum Reparieren weil die Garantie darauf geben müssen.
Wenn es meiner wäre würde ich den Reparieren.
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2025, 00:03
Danke euch Beiden!
Insbesondere der verlinkte Ersatz sieht so aus, als wäre er nahezu (nicht ganz) baugleich. Da besteht eventuell die Möglichkeit, den Spannbolzen (habe ein paar alte Betriebsanweisungen von Bosch gewälzt) in den vorhandenen Filter zu schrauben.
Dass ich Arbeiten an dem Motor nur schwer an Externe vergeben kann, darauf habe ich mich schon eingestellt. Ich werde berichten, wie es weitergeht.
Liebe Grüße
Alt 04.04.2025, 13:10
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
-Restliches Gewinde der Hohlschraube glattfeilen
-Aufbohren und Innengewinde schneiden, Gewindetyp entsprechend dem der Hohlschraube
-Auf Drehmaschine einen Nippel anfertigen lassen, Außengewinde und Innenbohrung entsprechend der Hohlschraube
-Alle Späne gründlichst entfernen
-Nippel mit Loctite Hochfest in das oben geschnittene Gewind einkleben
-Überschüssiges Loctite gründlich entfernen
Alt 08.05.2025, 23:01
https://www.traktorteile-maier.de/sonstige/11560/kraftstofffilter-gehaeuse-von-bosch-fj/af-11xa3-fuer-traktor-schlepper
Hallo Startpilot,
ich bin schonmal insofern weiter, als dass dieser Alternativfilter tatsächlich funktioniert und auch geometrisch passt. Allerdings hat er eine Undichtigkeit an dem Umschalt-Vierkant, wo im Betrieb (also wenn etwas Druck auf der Leitung ist) der Diesel raustropft. Ich muss nun also irgendwas tun um die Dichtung dieser Hohlwelle zu ertüchtigen. Es sieht so aus als wäre die unterseitige Schlitzschraube die Einzige, die diese Welle in Position halten kann - allerdings habe ich sie bis jetzt nicht auf bekommen. Hast du (oder jemand Anderes) noch einen Tipp, wie ich den Filter ertüchtigen kann? Ich vermute mal, dass da am Ende in O-Ring dichtet? Fotos vom Filter und der Unterseite habe ich mal angehängt.
Liebe Grüße
Hits:	26
Größe:	104,8 KB
ID:	1039464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	97,3 KB
Alt 09.05.2025, 07:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Mal eine Frage: Hast Du bei dem alten Filter jemals umgeschaltet?
Eine nicht perfekte Möglichkeit, die Hohlschraube entfernen, das Loch verschließen. Dann laufen beide Filter parallel. Dann kein umschalten mehr, aber die doppelte Kapazität für Schmutz. Alternativ einen Vorfilter einbauen.
Nur so eine Idee.
Gruß Joggel
Alt 09.05.2025, 07:29
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich glaube, das ist das Problem: er bekommt die Welle nicht heraus.
Außer den üblichen Methoden wie baden mit WD40 oder Kältespray auf die Schraube fällt mir nichts ein.
Alt 09.05.2025, 08:23
Ja, ggenau das ist das Problem. Deine Antwort klingt allerdings so, als sei meine Vermutung, dass besagte Schraube unten zwischen Zu- und Ablauf tatsächlich diese Welle hält - da war ich mir auch nicht sicher. Wenn dem so ist, weiß ich ja jetzt, dass ich es da weiter versuche. Danke!
Hohlschraube entfernen und verschließen könnte eine Möglichkeit sein - allerdings läuft über die sowohl Zu- als auch Ablauf. Wie können die denn ohne diese Schraube weiterhin getrennt sein?
Liebe Grüße
Alt 09.05.2025, 14:51
vnf vnf ist offline
Ich bin da auch nicht sicher, sehe ja nur das Foto und lese deine Einschätzung. Aber ich finde es plausibel.
Alt 09.05.2025, 15:02
Es geht voran. Mit Heißluftfön und Geduld habe ich die Schraube dann recht einfach auf bekommen. Sie hält tatsächlich die Welle zur Umschaltung und dient auch als Anschlag für die Drehung. Der O-Ring zur Dichtung war - ist ja auch ein altes Ersatzteil gewesen - völlig platt und hart. Ersatz habe ich jetzt bestellt und hoffe, dann endlich auf die Zielgerade zu kommen.
Danke fürs Mitdenken!
Liebe Grüße Christian
Alt 09.05.2025, 15:05
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Bei Holschrauben immer Kupferdichtung ausglühen und abschrecken da werden sie geschmeidiger und dichten besser und benötigen nicht zu hohes Drehmoment.
Gruß Ralf
Alt 09.05.2025, 18:41
skibo skibo ist offline
3.123 Danke in 1.596 Beiträgen
Gruß Ralf
Bei neuen Kupferdichtungen macht man das nicht. Nur bei Gebrauchten wenn keine neuen zur Hand sind.
Schöne Grüße an den August
Alt 17.08.2025, 21:24
Hallo Zusammen,
etwas spät, aber nun nach Abschluss aller Arbeiten kann ich eine wieder funktionsfähige Maschine vermelden. Vielen Dank für alle Unterstützung und die Hinweise, insbesondere für den Hinweis auf den gebrauchten Ersatzfilter.
Die M14x1,5 Gewinde oben sind nun mit Helicoils versehen und zur Dichtung bin ich auf USIT-Ringe umgestiegen, die deutlich besser dichten.
Lg Christian
MWM suche jemanden der sich sehr gut mit dem MWM RHS 518D auskennt Mühlkoppe Motoren und Antriebstechnik 12 09.04.2019 18:59
Kunststoffdichtringe für Benzinleitung/Hohlschraube an Vergaser Aq130D Twister82 Motoren und Antriebstechnik 4 07.03.2015 08:37
Alte Hohlschraube gebrochen nimmerland Motoren und Antriebstechnik 13 31.08.2010 23:34
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 20:50
Volvo AQ 170 Hohlschraube am Vergaser gesucht. DRINGEND!!!! Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 7 11.11.2005 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
