Alt 04.05.2025, 09:57
Peter-Horst Peter-Horst ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anschluss eines Dometic Bedienpanels für Toilette
ich möchte Euch freundlich um Unterstützung bei folgendem Problem bitten:
Vor ein paar Jahren habe ich bei Kleinanzeigen eine neue elektrische Toilette (Johnson Silent-Premium Electric) gekauft, zusammen mit einem Dometic Bedienpanel (DFST)
Vom Verkäufer habe ich diesen Infos zur Kabelbelegúng erhalten:
Wenn ich das Panel so belege, funktioniert nur der Zulauf und das Spülen, jedoch nicht das Entleeren/Zerhacker. Also ist die Belegung falsch oder die Pumpe defekt?
  • Von der Toilette führt 1 braunes und 1 blaues Kabel ab
  • Am Panel 1 rotes, 1 orangenes, 1 grünes
  • An der separaten Wasserpumpe 1 rotes, 1 schwarzes
Trotz stundenlanger Suche finde ich keine Beschreibung zur korrekten Kabelbelegung. Kann einer von Euch bitte helfen?
Herzlichen Dank vorab
Peter-Horst
Hits:	233
Größe:	77,1 KB
ID:	1039158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	59,4 KB
ID:	1039162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	56,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 04.05.2025, 13:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Das hört sich m.E. schlüssig an.
Es gibt die Friswasserpumpe für das Spülwasser (schwarz/ rot) und die Fäkalienpumpe zur Absaugung (braun/blau).
Die linke Taste ist für das spülen und steuert Frischwasserpumpe und Fäkalienpumpe an = Spülen.
Die Rechte Taste
- nach oben steuert nur die Frischwasserpumpe an = Füllen
- nach unten steuern nur die Fäkalienpumpe an = Entleeren.
Rot ist Plus von der Batterie über die Sicherung zum Panel.
Wird die linke Taste gedrückt liegt an orange und grün Plus.
Orange an braun setzt die Fäkalienpumpe in Gang und grün an rot die Frischwasserpumpe.
Mit der linken taste dann entweder orange an braun die Fäkalienpumpe oder grün an rot die Wasserpumpe.
Hier ist zumindest die Funktion des Panels beschrieben, ab Seite 14 auf DE.
Gruß Lutz
P.S. sollte am Panel noch eine blaue Leitung sein ist das evtl. für die Tastenbeleuchtung.
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (04.05.2025 um 13:58 Uhr)
Alt 04.05.2025, 14:20
Hallo Lutz,
habe Dank für Deine Hilfe. Wenn ich Dich recht verstehe, wird beim Spülen (linke Taste) abgepumpt (das funktioniert auch so). Wenn ich jedoch nur abpumpen will (also rechte Taste nach unten) passiert überhaupt nichts. Wie kann das sein?
Und müsste beim Abpumpen nicht auch der Zerhacker zu hören sein?
Peter-Horst
Alt 04.05.2025, 14:21
Hier mal "quick ans dirty" wie ich mir den Schaltplan vorstelle:
Hits:	17
Größe:	22,8 KB
Gruß Lutz
Alt 04.05.2025, 14:23
Zitat von Peter-Horst Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Peter-Horst
So verstehe ich das System.
Einfach mal direkt 12 V (+ an braun, - an blau) beim WC anschließen.
Ansonsten mal messen, bei welcher Tasterbetätigung wo Spannung anliegt (orange und/ oder grün).
Nachtrag: ich lese gerade "Abpumpen" und "Zerhacker"
ich gehe von zwei Pumpen aus, einmal Zulauf/ Spülwasser und einmal absaugen.
Gruß Lutz
Alt 04.05.2025, 14:26
Danke, das werde ich versuchen. Ergebnisse folgen morgen morgen vormittag...
Alt 04.05.2025, 14:28
Viel Erfolg
Alt 05.05.2025, 09:15
Moin Lutz,
bei + an braun und - an blau (direkt von Batterie zu WC) passiert überhaupt nichts?!
Alt 05.05.2025, 09:36
Schalter 1: Strom auf grün
Schalter 2: + auf orange und grün
Schalter 3: + auf orange
Alt 05.05.2025, 10:25
Schalter 1: Strom auf grün = Füllen
Schalter 2: + auf orange und grün = Spülen (Füllen und abbumpen)
Schalter 3: + auf orange = Leeren (Abpumpen)
Soweit schon OK.
Gruß Lutz
Alt 05.05.2025, 10:27
Moin Lutz,
Wie oder wo ist den in der "Schüssel" eine Pumpe verbaut, kann man das erkennen (Foto)
Gruß Lutz
Alt 05.05.2025, 10:44
Boot: Bayliner 175BR
Hallo Lutz,
Peter-Horst
Irgendwie verstehe ich das Problem noch nicht.
Was funktioniert denn nicht?
Ich habe Dich so verstanden, dass die linke Taste funktioniert, also sowohl Frischwasser zuläuft als auch dass abgepumpt wird. Und dass bei der rechten Taste der Frischwasserzulauf funktioniert, das einzelne abpumpen aber nicht. Korrekt verstanden?
Ein etwaiger Zerhacker müsste doch sowohl beim kombinierten Vorgang (linker Schalter) als auch beim einzelnen abpumpen zu hören sein.
Wann ist er denn zu hören?
Hat das Ding überhaupt einen Zerhacker?
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...rezJ745PhO9ZE8
Alt 05.05.2025, 11:11
So sieht die Spülpumpe des WCs aus. Weil die nicht läuft, heißt das wohl neue Pumpe, oder liege ich da falsch?
Hits:	177
Größe:	45,6 KB
Alt 05.05.2025, 11:24
Z.B. hier:
https://flutech-marine.com/de/spx-jo...p-81-47248-01/
Alt 05.05.2025, 11:26
Wenn der Motor gar nicht zuckt könnte das so sein.
Ansonsten demontieren und auseinanderbauen, vielleicht blockiert auch etwas oder der Impeller klebt - die Hoffnung stirbt zum Schluss
Gruß Lutz
Alt 05.05.2025, 12:38
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist gerade online
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Bei Buhk in Bremen der die Johnson WC vertreibt oder bei der Albin group gibt es Betriebs- und Einbauanleitung für die Johnson Wc. Ich habe selber eins an Bord allerdings die Variante mit separater Frischwasserpumpe.
Hier die link der Betriebs- und Einbauanleitung bei Albin Group:
https://albin.group/storage/app/uplo...4861431050.pdf
Viel Erfolg
James
Alt 05.05.2025, 18:03
Vielen Dank! Habe gerade eine neue Pumpe bestellt, scheint daran gelegen zu haben und nicht an einer falschen Verdrahtung. Werde berichten, ob dann alles funktioniert.
Nochmal vielen Dank für die Mühe von Lutz und den Hinweis von James
Alt 18.05.2025, 05:43
So, um das Thema abzuschließen: Die Taster müssen exakt so angeschlossen werden wie oben beschrieben.
Wenn das nicht funktioniert, ist eine Komponente defekt.
Dometic Ladegerät mca 1235 Anschluss und Zubehör Sasu Technik-Talk 33 10.09.2021 18:06
Pinbelegung Zündschloss für Anschluss eines Betriebsstundenzähler quicksilver555 Allgemeines zum Boot 7 21.04.2018 21:53
Anschluss eines Verbrauchers am Armaturenbrett über Zündung lebch Technik-Talk 3 16.04.2011 16:36
Diesmal ne Frage zum Anschluss eines Tankgebers noh-skipper Technik-Talk 30 18.10.2009 17:53
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
