Alt 04.05.2025, 15:15
Spenny Spenny ist offline
Boot: Hobbycat,segeljollen,Motorboote(gleiter)
11 Danke in 7 Beiträgen
Spenny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser Alpha one, Propeller nicht drehbar?
Moin Leute! Ich habe nochmal eine kurze Frage…
Ist es normal das man den Propeller bei eingelegten Gang absolut nicht drehen kann? Selbst mit größter Kraftaufwand? Mein Vater hat ein Mercruiser 6 Zylinder und da geht es. Ich habe 4 Zylinder aber der Propeller ist fest ohne Ende. Also der Motor lässt sich darüber nicht durch drehen. Und wenn ich den Propeller in die andere Richtung drehe lässt er sich zwar drehen aber macht komische knack Geräusche…
Vielleicht weiß jemand ob es alles soweit normal ist! Lg Denny
Alt 04.05.2025, 15:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.628 Danke in 3.589 Beiträgen
Das ist normal.
4 Zyl. 6 Zyl anderen Hubraum pro Zyl. andere Getriebeübersetzung.
Die Getriebeschaltung, zumindest bei meinem AB so:
Rückwärtsgang: Klaue fest.
Vorwärtsgang: Klaue wie eine Ratsche. Eine richtung fest, andere wie Ratsche.
Wenn du die mal eine Zeichnung der Getriebeteile anschaust dann siehst du den unterschied der Schaltklaue im Vorwärts und Rüchwärtsgang.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 15:55
Klasse vielen Dank für die schnelle und ausführlich Antwort!! Ich hatte alles am Boot auseinander wegen einer verfaulten transom. Hatte mir nun schon sorgen gemacht was falsch gemacht zu haben 😂 tausend Dank!
Alt 04.05.2025, 16:09
Kannst ja mal die Zündkerzen beim 4Zyl raus schrauben und dann mal versuchen ob er dann ohne Kompressionsdruck dreht.
Nicht das aber irgendwo was klemmt.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 16:14
Ja das werde ich am Wochenende mal testen. Also am Getriebe hatte ich nichts auseinander. Motor und Getriebe waren nur ausgebaut. Danke erstmal
Alt 04.05.2025, 19:20
Chili Chili ist offline
21.937 Danke in 7.062 Beiträgen
Und bedenke, dass das Getriebe eine Untersetzung ist.
Also Motor dreht 2x und Schraube 1x.
Würdest du also an der Schraube drehen, müsste sich der Motor doppelt so viel bewegen.
Das ist nahezu unmöglich.
Das ist schon mit Ratsche an der Kurbelwelle eine Hercules-Aufgabe.
Alt 05.05.2025, 14:53
Das ergibt Sinn! Vielen Dank für die Erklärung 👍👍
Alt 06.05.2025, 09:52
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Beim Alpha one: Leerlauf => Prop in beide Richtungen drehbar, Vorwärtsgang beim rechtsdrehenden Prop => Prop NUR im Uhrzeigersinn drehbar, Rückwärtsgang => Prop NUR gegen den Uhrzeigersinn drehbar.
Einstellung erfolgt innen an dieser Tonnenschraube am Schaltgestänge. Idealerweise macht man das zu zweit und an Land.
Saildrive um 180 Grad drehbar? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2020 12:24
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one II mit Alpha 4 passt nicht Alex1110 Technik-Talk 23 21.08.2015 12:11
Bootsstuhl drehbar ganzi007 Technik-Talk 4 01.10.2014 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
