Alt 20.07.2014, 20:08
denne22 denne22 ist offline
Boot: AB Evinrude 55
Standard Einbauhöhe Ausenborder
Hängt der AB zu tief ? Fahren tut das Boot eigentlich gut ,nur bei Vollgas ca.50 km/h spritzt das Wasser wie beim Jetski extrem nach oben...
Hits:	364
Größe:	77,8 KB
Alt 20.07.2014, 20:11
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
meiner bescheidenen Meinung nach hängt der zu tief, sollte ca. 2-3cm höher.
Da er allerdings verbolzt sein müsste (55PS), weiß ich nicht, ob und mit wieviel
Aufwand Du ihn höher hängen kannst.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 20.07.2014, 20:13
Jas Rambo Jas Rambo ist offline
Boot: Windy 24 HC /HT
Rufzeichen oder MMSI: Trinkt aus Piraten Yo HO
13 Danke in 12 Beiträgen
Hey,
Ne dein Motor hängt so eig. ganz oke.
Kann es sein das es dein kapel von dem tiefenmesser ist, das so spritzt ?
Gruß Jas
Alt 20.07.2014, 21:05
Benutzerbild von Thomas J.S.
Eindeutig zu tief !!
Kavitatationsplatte sollte mindestens bündig mit Kiellinie sein. Evtl. 2 cm darüber.
Probiers aus und Du wirst angenehm überrascht sein !
Alt 21.07.2014, 04:10
der Motor sollte besser bündig angebaut sein,
ob er noch höher kann muß man probieren
Alt 21.07.2014, 18:38
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Ich würde ihn unten gerader stellen.
Und immer genug Nauwasser ...
http://donautics.stwst.at
Donautics
Alt 22.07.2014, 12:12
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
Schau beim Hersteller im Handbuch nach. Ich hab auch schon danach gesucht. Beim Motorenhersteller gibt´s dazu die richtige Auskunft mit der man zuerstmal arbeit sollte. vom winkel her sieht die Schraube recht schräg aus.
Alt 22.07.2014, 12:23
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Der Motor ist definitiv zu tief!!!
Bei einem "Durchschnittsboot" sagt man "Anti-Gravitationsplatte bündig zum Kiel" bis 3cm drüber ist auch ok.
Um so tiefer der Motor hängt um so mehr Grip hat er.
Um so höher er hängt um so weniger Wasserwiderstand bietet er in Gleitfahrt und um so schneller bist Du...hast aber dann auch weniger Beschleunigung da der Grip fehlen kann.
Wichtig ist nur das er nicht so hoch hängt das Du in Gleitfahrt kein Kühlwasser mehr bekommst.
Auf den Bildern ist zu sehen das ich meine Motoren immer ein Ende über dem Kiel hatte. ;)
Hits:	293
Größe:	91,7 KB
ID:	554532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	118,0 KB
MfG
Alt 22.07.2014, 12:34
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Das finde ich aber sehr hoch. Das ist ja schon ein Oberflächen prop.
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 22.07.2014, 12:45
Das Setup ist wirklich etwas extrem gewesen.
recht wenig Beschleunigung aber dafür hohen TopSpeed...und man muss ja Prioritäten setzen.
Da das Boot recht leicht war ist es aber ok gewesen.
Sollte auch eher ein beispiel sein was möglich ist.
MfG
Alt 22.07.2014, 12:51
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
ich kenne Leute die haben einen Lift dran und fahren den Antrieb in Gleitfahrt so hoch das die Propellerwelle über der Abrisskante des Bootes sitzt. Und das fährt sich richtig gut und die Lenkung geht dadurch auch wunderbar leicht
Alt 22.07.2014, 12:53
Habe ich auch schon gesehen, aber so hoch finde ich schon krass. Funst denn dann die Kühlung noch?
Gruß Jörg
Alt 22.07.2014, 12:58
Südschwede
Ja, da gibt es Mittel und Wege. Einmal kann man die oberen beiden Löcher des Einlasses verschließen oder man baut gleich auf LowWaterPickUp um.
Alt 22.07.2014, 13:03
Genau...die Höhe geht dann aber nur mit einem Lift.
Ohne Lift würde man bei der Motorhöhe das Boot nicht mehr ins gleiten bekommen.
Zudem hat man mit Lift mehr Setback. Mit steigenem Setback kann auch der Motor weiter nach oben.
Abber das hat hier nicht wirklich viel zu suchen.
Fazit:
Anti-Gravitationsplatte höhe Kiel oder besser 2-3cm darüber.
Dann läuft es!
MfG
Alt 22.07.2014, 13:14
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Fazit:
Dann läuft es!
Und dann lassen wir noch die Gravitation (Schwerkraft) aus dem Spiel
und sind einer Meinung
Grüße, Thorsten
Alt 01.08.2014, 19:49
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Name:	2 So sitzt der Motor richtig (2).jpg
Hits:	819
Größe:	12,8 KB
Alt 02.08.2014, 00:59
vor 20 Jahren war das so richtig wie auf dem Bild,
heute baut man bündig oder bis 3 cm höher an
außer bei Booten wo der Rumpf zum Heck hin flacher wird
Alt 03.08.2014, 08:17
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
denke der iss viel zu tief , da gehört erstmal testweise immer nen Hölzchen
unters Bracket , nach und nach immer höher, wenn es denn geht und der
nicht geschraubt ist.
Alt 03.08.2014, 08:41
Wasserratte01 Wasserratte01 ist offline
Boot: Buster
14 Danke in 6 Beiträgen
Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Am besten ausprobieren da jede Boot/Motor Kombination anders reagiert. Nicht umsonst gibt es bei jedem Motor mehrere befestigungslöcher.
Alt 03.08.2014, 08:52
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
ich vermute Du bist eher auf der Ostsee unterwegs, und da kann es ja
gerne mal kabbelig werden.
Wenn Du nicht die Möglichkeit hast (Motor verbolzt, und nicht mehrere
Schraubenlöcher an der Motorhalterung) mehrere Höhen zur Probe
zu fahren, dann lasse die Kaviplatte lieber knapp unter dem Kiel, ca.
1 cm. So hast Du noch ausreichend Grip im (Kabbel) Wasser, und kannst
auch engere Kurven fahren, ohne das der Prop in der Kurve gleich Luft
zieht und Dein Vortrieb plötzlich weg ist. Das nervt richtig, und Du bist
gleichzeitig einen Moment manövrierunfähig.
Noch höher bringt noch etwas Speed, aber Du sagtest ja, dass das
Boot sich so schon gut fährt.
Nach einer solchen Veränderung wirst Du so schon um etwa 6-10
KmH schneller sein, und entsprechend spritzen tut´s dann auch
nicht mehr. Weniger verbrauchen wirst Du ebenfalls.
Schreibe doch bitte an dieser Stelle was passiert ist, nachdem Du
die Aktion durchgeführt hast. Ich empfehle Dir, die Aktion durch zu führen.
Heino
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 28.04.2025, 17:22
Ladres Ladres ist offline
Sorry muss gerade mal das Thema aufleben lassen..
Ich habe ein Carolina Skiff 2380, ein V Semi Boot , läuft also nach hinten flach aus.. Hab gerade Problem mit der Höhe der Montage meines 115 Ps Außenborders .
1.) Habe ich ihn 2-3 cm mit der Kavitationsplatte über der Kiellinie montiert , da hat er Luftgezogen ging bei Trimmung aber wie die sau..
2.) Gestern habe ich Ihn runtergesetzt Kavitationsplatte bündig Kiellinie, nun gefällt mir die Heckwelle nicht, irgendwie sieht sie nicht richtig aus, weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll.. Über der Kavitationsplatt ist ja noch eine Platte und diese liegt bei Gleitfahrt über dem Wasser, das führt dazu das Wasser hochgespritzt wird.
Kann es sein, dass bei meinem Rupf die Kavitationsplatte unter die Hecklinie muss?
lg ladres
Alt 28.04.2025, 18:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Also, wie bei jedem normalen Boot?
Gegen Kavitation hilft z.b. auch nen anderer Propeller. Gegen das Spritzen vl ein Hydrofoil oder Trimmklappen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.04.2025, 21:47
Hier mal Bilder zum Rumpf und die derzeitige Montage des Außenborders.
Alt 29.04.2025, 05:53
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Zieht der nicht bei der kleinsten Lenkbewegung schon Luft?
Alt 29.04.2025, 07:32
Zitat von Ladres Beitrag anzeigen
Hier mal Bilder zum Rumpf und die derzeitige Montage des Außenborders.https://photos.app.goo.gl/kpn1XWmKwELnRZcc7
Das ist für kleine schnelle Boote so wohl io. 1 Loch Tiefer sollte aber auch kein Problem sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
