Alt 25.04.2025, 17:39
Vientooo Vientooo ist offline
Standard Honda BF 40 FourStroke von 1994
Hi zusammen,
hier in meiner Umgebung steht ein nettes Boot welches für mich das perfekte Angelboot wäre. Das Boot hat einen Honda BF 40 von 1994.
Der Besitzer sagt das er nicht mehr anspringt aber auch wohl keine Ahnung von Aussenbordern hat und nicht weiß woran es liegt.
Mit ist bewusst das solch ein Kauf immer ein ordentliches Risiko beinhaltet.
Ich bin handwerklich sehr begabt, mein Schwiegervater hat von Kart- bis hin zu allen möglichen Automotoren alles überholt. Das heißt wir trauen uns zu an dem Motor auch einiges selber machen zu können.
-Was haltet ihr generell von einem Aussenborder mit solchen einem Baujahr?
-Wie würdet ihr bei solch einem Kauf vorgehen um das Risiko möglichst zu minimieren? Was würdet ihr alles prüfen bevor ihr hier kaufen würdet ?
-Wie steht es bei so alten Aussenbordern um die Ersatzteilbeschaffung?
Vielen Dank
Alt 25.04.2025, 21:00
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich besitze genau den selben mit ähnlichem Baujahr. Ersatzteile gibts immernoch ist ja Baugleich mit dem BF 50. An sonsten kann alles am Motor kaputt sein aber auch nur eine Kleinigkeit wie der Totmannschalter. Es kommt auf den Preis an was das Paket kosten soll. Man sollte einen Totalausfall des Motors einplanen und sich freuen wenn es dann eine Kleinigkeit ist.
Aber man bräuchte mehr infos wie sich der Motor bein Starten verhällt dann könnte man das etwas besser eingrenzen. Z.B. Motor dreht oder total nichts oder oder oder.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.04.2025, 22:33
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Mit Begabung kommt man nicht weit....
Schöne Grüße an den August
Alt 27.04.2025, 06:21
Nach kurzer Rücksprache mit dem Verkäufer ist es wohl so, dass der Motor dreht beim starten, teilweise auch anspringt aber wieder ausgeht.
Alt 27.04.2025, 07:07
Das deutet auf ein Spritproblem hin also Vergaser Reinigen und Einstellen. Sollte so erstmal kein großes Problem sein. Aber trotzdem ist das Rätselraten und kann auch sehr teuer werden. Aber den alten Motoren sit ja nicht allzuviel Elektronik drin also auch recht gut selber zu reparieren.
Alt 19.05.2025, 19:27
So.... Boot mit Motor steht seit heute hier. Wir haben den Motor an bekommen. Gashebel mit Chokefunktion nach oben zündung an und springt an. Allerdings bleibt er nur solange an solange man mit diesem Hebel in oberster Stellung leicht spielt. Also leicht hoch und runter bewegt. Dabei dreht der Motor immer hoch und fährt dann die Drehzahl wieder runter. Wenn man aufhört mit dem Hebel zu spielen geht der Motor irgendwann aus. Sprich die Drehzahl geht immer weiter runter. Wenn man den Hebel von selber nach unten legt geht der Motor sofort aus.
Woran könnte dies liegen?
Geändert von Vientooo (19.05.2025 um 19:41 Uhr)
Alt 19.05.2025, 19:58
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
das liegt an verschmutzen Vergasern. Die müsstest Du mal ausbauen, zerlegen, reinigen, neue Dichtungen einbauen & wieder einbauen. Anschließend synchronisieren und feineinstellen. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch die Anode unterhalb des Ansagkrümmers erneuern, da geht man ja im Normalfall niemals ran...
Werner
Alt 20.05.2025, 07:23
Danke. Ich werde es heute erstmal über die Einstellung und Synchronisation versuchen. Der verstorbene Mann dem das Boot gehört hat hat den Motor sehr gut gepflegt. Überall sind neue Dichtungen verbaut. Ich nehme an das der Vergaser entsprechend auch gereinigt wurde.
Könnt ihr mir noch sagen wozu dieser Schlauch ist?
Hits:	30
Größe:	158,9 KB
Alt 20.05.2025, 08:49
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wahrscheinlich für den Staudruckmesser
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.05.2025, 12:33
Was kostet es wenn man den Vergaser reinigen lässt?
Alt 21.05.2025, 18:38
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist gerade online
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Mit Demontage am Motor, dann auseinanderbauen und die Teile im Ultraschallbad reinigen, wieder zusammenbauen, am Motor montieren und einstellen/synchronisieren musst Du mit ca. 400 Euro rechnen, wenn es die Fachwerkstatt macht. Falls Ersatzteile dazu kommen oder die Firma in einem Ballungsgebiet liegt, kann es auch teurer werden.
Wenn Du natürlich im privaten Bereich jemanden kennst, der das kann, z.B. auch einen Motorrad-Mechaniker, dann gehts günstiger. Mit einen Tag Arbeit sollte man aber im Privatberech rechnen, denn man braucht länger als die Profis.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Mariner 4.0 FourStroke Vergaserfrage Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2014 15:50
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? Timo_76761 Technik-Talk 12 25.08.2013 20:49
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen Raubtier Motoren und Antriebstechnik 20 16.10.2012 13:45
Evinrude 25 Fourstroke Exhauster Motoren und Antriebstechnik 1 25.04.2010 15:28
Johnson ´97 10PS Fourstroke - einige Fragen ChristofL Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2010 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
