Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 618Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 618
Alt 08.04.2025, 14:54
37.681 Danke in 22.582 Beiträgen
Vielleicht spielt auch der in Frankreich notwendige Kauf einer Vignette eine Rolle.
Das kommt noch hinzu
Alt 08.04.2025, 16:05
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Die Vignette spielt bei den Gesamtkosten natürlich keine Rolle.
Ob Saar oder Mosel wird wahrscheinlich keinen entscheidenden Unterschied von der Zeit her machen. Von daher kucken wir dann lieber was sicherer ist vom Wasserstand.
Über die Saar habe ich die Tour schon mal gemacht. Eigentlich hab ich seit dem eine Schleusen Phobie...
Aber wir fahren es nicht am Stück. Erst mal 5 Tage, und dann später irgendwann weiter.
Alt 08.04.2025, 17:32
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.025 Danke in 2.415 Beiträgen
na ja 50km mehr und 7 Schleusen weniger über Mosel und Nancy macht es aber auch nicht fett (in Punkto Schleusenanzahl - ob 91 oder 98 ist auch schon egal.). Da würde ich die Strecke über die Saar bevorzugen.
Brauchst ja auch wenn Du die Strecke in Etappen fährst erst mal nach den 5 Tagen einen Liegeplatz bis zur Weiterfahrt. Das musst Du auch berücksichtigen....
Von daher kommt es auch drauf an, wo Dein Startpunkt ist.
Du kaufst/fährst mit einem Boot, das Du noch nie gesehen hast?
Markus
Alt 08.04.2025, 18:26
Boot: Boston Whaler
Klar, die 7 Schleusen sind dann auch egal.
Ich habe es nicht gekauft, ich überführe das Boot nur.
  #305
Alt 08.04.2025, 21:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.708 Danke in 5.903 Beiträgen
Ich kenne alle Strecken, die für Dich in Frage kommen recht gut.
Ich würde auch über Mosel, Saar, Saar-Kohlenkanal, Rhein-Marne-Kanal fahren.
Der schönste Teil ist meiner Meinung nach der letzte Abschnitt durch die beiden Tunnel von Niederviller und über das Schiffshebewerk von Arzwiller und dann durch das Zorntal über Saverne nach Strasbourg.
Mit einem Verdränger und ca. 10 km/h werden die Abstände zwischen den Schleusen wesentlich moderater, die Gefahr einer Schleusen-Phobie ist damit ausgeschlossen. Alle Schleusen auf den französischen Kanal-Strecken in der Gegend arbeiten mit Fernsteuerung, Du bekommst eine Fernbedienung ausgehändigt und etwa 300-500 m vor einer Schleuse ist ein (meistens) gut sichbarer Mast, den musst Du anbeamen und schon beginnt die Schleuse mit der Vorbereitung auf Deinen Hub.
Es ist wie immer in Frankreich: Alles funktioniert, aber keiner weis warum.......
  #306
Alt 09.04.2025, 12:19
Boot: Boston Whaler
Naja, ob Verdränger oder nicht macht ja kaum einen unterschied. In den Kanälen darf man ja eh nur langsam fahren. Und kann ja auch kaum mehr fahren wenn man bei Schleusenausfahrt schon die nächste Einfahrt sieht.
Wobei ich die komplette Sauerkrauttour damals in 6 Tagen gefahren bin. (Incl. Ärger zwischen drin)
Aber die Gefahr besteht ja bei diesem Boot nicht...
Alt 09.04.2025, 12:20
Komplette Tour in 6tagen? Von Straßburg über Koblenz und Saat bis Straßburg? (Also die komplette runde)
Alt 09.04.2025, 13:18
Boot: Boston Whaler
Ja die komplette Runde. Entschleunigend war das natürlich nicht. Und auch nicht zur Nachahmung empfohlen.
  #309
Alt 16.04.2025, 15:04
Hm
Wie geht das?
Etappen?
Alleine für Strasbourg-Saarbrücken über Rhein-Marne ist das sportlich
Aber dann auch noch Saar, Mosel und Rhein...
Oder auch andersrum über Saarkanal, Saar, Mosel und Rhein Marne (so wurde die Runde von Kuhnle wohl vermarktet soweit ich weiß)
Markus
Alt 16.04.2025, 15:09
Aber zurück zu den Kanalzuständen
Probleme gibt es am Canal du Centre
Da ist ein Abschnitt bei Chagny unterbrochen (undichter Damm)
Und auch am Rhein Marne zwischen Monswiller und Steinbourg ist kein Durchkommen wegen des gleichen Problems
https://www.bfmtv.com/alsace/bas-rhi...bd4XLr59M1b-eQ
Markus
Geändert von velles (16.04.2025 um 19:01 Uhr)
  #311
Alt 19.04.2025, 16:44
Boot: Boston Whaler
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hm
Wie geht das?
Etappen?
Markus
Naja, die komplette Sauerkrauttour eben. Non stop gefahren, außer nachts. Von Speyer nach Speyer. Über Rhein, Mosel, Saar, Saarkanal, Rhein-Marne-Kanal.
Bin heute von der Überführung zurück gekommen. Von Montag ab Treis-Karden bis heute Samstag über Mosel, Saar, Saarkanal, Rhein-Marne-Kanal bis Saverne. Dort mussten wir das Boot liegen lassen weil ab dort der Kanal Richtung Straßburg noch mehrere Wochen gesperrt ist.
Alt 23.04.2025, 17:21
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
41 Danke in 26 Beiträgen
Hallo, ich bin von Nonnenweier/Rhein bis Hanweiler /Saar in 4 Tagen gefahren und das ohne die Geschwindigkeitsvorgaben zu brechen. Sehr sportlich, aber richtig Spaß macht das auch nicht.
Bertram
Alt 24.04.2025, 13:38
3.223 Danke in 1.871 Beiträgen
Warum steht dann in der VNf-App nichts von der Schließung? Ich lese da nur etwas von Beeinträchtigung der Tiefe. Ich hatte gehofft, dass die App alles wesentliche anzeigt.
Alt 24.04.2025, 14:09
Steht doch drin.. das müsste es zumindest sein... (Bilder direkt aus der VNF app)
und hier finde ich die Info
https://hausboot.de/49-Schleuseninfo...-Hausboote.htm
Frankreich - Elsaß - Rhein-Marne-Kanal
Schleusenschließung 33 + 34 auf dem Rhein-Marne-Kanal zwischen Saverne und Waltenheim-sur-Zorn (PK 271 - PK 272.2) bis Ende Mai 2025
Hits:	45
Größe:	26,2 KB
ID:	1038335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	36,6 KB
Geändert von billi (24.04.2025 um 14:15 Uhr)
Alt 24.04.2025, 17:01
Unter welcher Rubrik?
Hits:	28
Größe:	32,5 KB
Alt 24.04.2025, 17:09
Bei mir schon auf dem Startbild und unter Schließungen
Hits:	30
Größe:	32,2 KB
Alt 24.04.2025, 17:25
Hab geschaut... Du musst die richtige Region einstellen... Ganz oben steht bei dir Nord Ost... Du musst dazu Ost einstellen
  #318
Alt 24.04.2025, 18:13
Ah, ok. Ich habe die App noch nicht genutzt. Allerdings sind auch bei Nord-Ost Beeinträchtigungen Rhein-Marne aufgeführt. Nur eben nicht die Schließung. D.h. man muss immer den ganzen Verlauf über die Regionen hinweg anschauen, um sicherzugehen.
Gibt es ggf. eine Einstellung entweder alle Schließungen zu sehen oder eine Wasserstraße gesamt prüfen?
Alt 24.04.2025, 18:43
ich habe die Benachrichtigungen der VNF abonniert, da bekomme ich das alles immer per Mail rein (klar auch viel unwichtiges, aber das lösche ich halt).
So kann ich nichts übersehen
Markus
  #320
Alt 24.04.2025, 19:30
Mein Französisch ist nicht wirklich fürs Netz geeignet. Wo finde ich die Aboanmeldung?
Alt 24.04.2025, 19:47
https://www.vnf.fr/avisbat/loginWebUser.do
irgendwie kann man auch deutsch einstellen und sich auch die Nachrichten auf deutsch schicken lassen
Man muss nur aufpassen - wenn die Franzosen "bis" schreiben, dann heißt das ab
Markus
  #322
Alt 06.05.2025, 07:48
eine gute Nachricht:
Rhein Marne zwischen Monswiller und Steinbourg ist wieder offen
Markus
  #323
Alt 09.05.2025, 21:36
Matthias V174 Matthias V174 ist offline
Boot: Glastron V 174
4 Danke in 3 Beiträgen
Markus
Hallo Markus,
woher hast du diese Info? In der VNF App ist die Sperre noch drinnen.
VG
Matthias
Alt 09.05.2025, 21:41
Zitat von Matthias V174 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
VG
Matthias
Also bei mir ist die Sperre raus aus der App
Alt 09.05.2025, 22:53
Hallo Matthias,
hat die vnf in den "Avis à la batellerie" veröffentlicht.
Das ist meine bevorzugte "Bezugsquelle" - die habe ich abonniert (erhalte da also jeweils eine mail). Ist die verlässlichste Informationsquelle.
Markus
Frankreichfahrer aufgepasst! DLK&OCK Woanders 14 13.08.2023 18:55
Aktuelle Situation auf dem Rhein? Franziska Deutschland 10 12.09.2005 22:07
Aktuelle Sternkarte Tilo Langzeitfahrten 4 15.10.2003 09:08
Aktuelle Wasserstände für NL provence Woanders 5 25.08.2003 08:31
Alukasko - aktuelle Kosten und Weften? CruiserAD Segel Technik 1 22.03.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
