Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 182Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 182
Alt 06.03.2007, 22:07
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von mailo
Axso, bei Kanten spachtel ich immer erst eine Seite und dann die andere und zum Schluß gehe ich noch mal über beider rüber
Erst eine Seite und dann trocknen lassen..
Alt 06.03.2007, 22:09
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
jup, dann schleifen und dann die andere Seite dann schleifen dann beide Seiten dann schleifen wenn du gut warst fertig
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 07.03.2007, 09:27
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Peter, da Du bei der "echten" Reparatur ja über Kopf arbeiten mußt, solltest Du unbedingt darauf achten, dass Du nicht zu dick spachteln mußt. Auch beim Harz wirst Du ohne Thixotropiermittel (oder Microfiber im Mix) keine sinnvollen Ergebnisse bekommen, weil Dir sonst immer alles wieder entgegen läuft.
Norman
Alt 30.03.2007, 19:24
Da ja zur Zeit alle munter am laminieren sind, habe ich mich heute auch endlich mal um mein Löchlein gekümmert.
Stabile 15°C tagsüber sind ja auch eine akzeptable Basis für derartige Arbeiten.
Zuerst habe innen mit einem Deltaschleifer und 40er Papier grossflächig angeschliffen.
Danach habe ich mich mit einem Stecheisen und leichten Hammerschlägen von aussen herangepirscht.
Es ist ein leichter seelischer Schmerz das intakte Gelcoat kaputtzukloppen, aber es hilft ja nichts - also Augen zu und durch...
Hits:	321
Größe:	19,9 KB
ID:	43782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	17,5 KB
Alt 30.03.2007, 19:33
Wenn das Gelcoat erstmal runter ist lassen sich die einzelnen Lagen der Fasermatten leicht abtragen.
So kann man relativ genau die Stärke des verbleibenden Materials bestimmen ohne es zu schleifen.
Die Oberfläche sieht auch aus als würde sie einen guten Haftgrund für die folgenden Laminierarbeiten bieten.
Hits:	319
Größe:	21,5 KB
Alt 30.03.2007, 19:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich sehe da Blasen? Osmose?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.03.2007, 19:41
Dann habe ich das Loch von aussen provisorisch verschlossen um von innen besser gegenlaminieren zu können.
Hierfür habe ich eine Folie genommen die angeblich nicht mit dem Harz verklebt, den Namen dieser Folie habe ich vergessen..
Die Folie wurde mit einigen Holzstielen und Panzertape am Rumpf fixiert...
Hits:	309
Größe:	23,1 KB
Wo?
Alt 30.03.2007, 19:46
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Wo siehst du da Blasen???
Da ich sowas noch nicht in Natura (und hoffentlich zumindest am eigenen Boot auch nie muß ) gesehen habe, staune ich, wie dick das Gelcoat ist.
Hab mir das beim Lesen des einen oder anderen Trööts, wo die Gelcoatdicke beschrieben wird, eigentlich dünner vorgestellt.
Naja, wie dem auch sei, wünsch dir weiterhin gutes Gelingen beim Stopfen des Loches.
Grüße aus Bärlin
  #135
Alt 30.03.2007, 19:58
Weiter gehts an der Innenseite.
Erstmal alles mit Aceton gesäubert und entfettet, dann dem Zeug ca. 20min gegeben um sich zu verflüchtigen.
In der Zeit habe ich das Epoxiharz mit dem Härter im empfohlenen Verhältnis bis aufs 1/10Gramm genau angemischt.
Ein Teil des gemischten Harzes habe ich separat abgefüllt und mit dem Pulverzeug (irgendwelche Kügelchen) vermischt,
bis es angenehm zähflüssig wurde.
Dann wurde innen alles grossflächig mit dem Harz-Härter-Pulver-Gemisch eingeschmiert.
Anschliessend wurden die Mattenflicken mit dem Harz-Härter-Gemisch bestrichen und aufgebracht.
Hits:	304
Größe:	23,1 KB
Geändert von PderSkipper (30.03.2007 um 21:33 Uhr)
Alt 30.03.2007, 20:03
Nach drei Lagen Fasermatten in verschiedener Stärke noch eine grosse Gewebematte obendrauf.
Hits:	315
Größe:	23,6 KB
Ist das schon der fertig laminierte Bereich von innen?
Sieht doch perfekt aus!
Grüße aus Bärlin
Alt 30.03.2007, 20:12
Dann habe ich gewartet bis der Rotz trocknet....
Ich habe lange gewartet!
Nach geschlagenen 3 Stunden und 2 Six-Packs Becks bin ich genervt nach hause gegangen.
Scheixx Epoxi!
Hätte ich bloss Polyester genommen, das stinkt zwar wie sau lässt sich aber mE geiler verarbeiten...
Alt 30.03.2007, 20:29
BF Archivar
Sieht gut aus. Habe mich getäuscht, waren doch keine Blasen.
Geändert von Ride The Lightning (30.03.2007 um 20:31 Uhr)
Alt 30.03.2007, 20:33
Sieht gut aus.
Aber es trocknet einfach nicht!
Auf der Dose stand irgendwas von 30min, ob die mir alten Dreck angedreht haben..
BF Archivar
Hast du mal gepustet?
Genug Härter?
Alt 30.03.2007, 20:37
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.171 Danke in 6.756 Beiträgen
Mit 30 Min. ist sicher die Topfzeit gemeint.
Das Ganze ist erst morgen trocken.
Sieht sehr ordentlich aus.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2007, 20:40
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
RESPEKT!!!
__________
gruß mile
  #144
Alt 30.03.2007, 20:51
Ist das normal?
Es war nach 3h nichtmal angetrocknet.
Wie soll ich denn so den Aufbau von aussen machen?
Da ich dort ja überkopf arbeiten muss, wollte ich eigentlich die einzelnen Lagen kurz antrocknen lassen.
Alt 30.03.2007, 21:00
Checkmate fanatic
Ist das normal?
Nur soviel Harz einbringen, daß alles gut getränkt ist (alle Lagen mit einmal) und den Bereich dadrunter abkleben.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2007, 21:50
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
nass in nass würde ich auch machen. Erspart dir einiges an Arbeit.
Also, wenn Epoxy anfängt zu kleben ohne noch nass zu sein (Fingerabdruck bleibt bei sanften Druck stehen), dann nächste Lage.
Wie soll man DAS denn hinbekommen mit dieser monströsen Trocknungszeit?
Da muss ich mir ja ne Woche Urlaub nehmen...
Alt 30.03.2007, 22:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Peter,
hab mal kurz quergelesen. Mein Senf: gut, daß Du Epoxydharz genommen hast. Das wird hart, ist eben kühl draussen, aber morgen geht Dir einer ab!
Den Anfang hab ich leider zu spät gelesen. Gerade Dein Kommentar zum Thema intaktes Gelcoat abkratzen, da kamen mir auch fast die Tränen...
Wo Du von innen so gut rankommst hätte ich von innen geschliffen und Matten laminiert und von aussen nur gelcoat neu. Aber nu is zu spät...
Gruß Torben
  #148
Alt 30.03.2007, 22:05
Checkmate fanatic
Alle Lagen mit einmal rein.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2007, 22:10
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Peter,
also bei genauer Dosierung des Härters sollte das Laminat nach spätestens einer Stunde pickelfest sein. Ist da der Frost durch ????
Die Arbeit sieht sehr gut aus, allerdings gibt mir das mit dem Epoxy schwer zu denken...
Gruß ALF
Alt 30.03.2007, 22:21
...aber morgen geht Dir einer ab!
Meinst? Ich mach Bilder..
Hoffentlich rutscht der Mist nicht ab...
Mir auch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
