Alt 21.04.2025, 07:20
IndenorKruiser IndenorKruiser ist offline
Boot: Motorkruiser 27 (Werftbau)
Standard Einhebelschaltung Umbau/Einstellung
Mein Boot hat eine alte Einhebelschaltung von Volvo Penta. Interessanterweise ist sie so angeschlossen, dass der Vorwärtslauf beim zurückziehen des Gashebels erfolgt und die Rückwärtsfahrt wenn der Hebel nach vorn gedrückt wird. Das irritiert mich schon arg. Ich gehe davon aus, dass sich das „einfach“ beheben lässt, in dem ich die Züge neu anschließe? Das Boot liegt noch auf dem Trockenen. Mir wurde erzählt, dass man den Umbau (bzw. die Einstellungen) besser vornimmt, wenn das Boot im Wasser liegt … da ich eine Kielrohrkühlung habe, kann ich den Motor problemlos auch an Land anwerfen (für eine gewisse Zeit zumindest). Wie ist Eure Meinung dazu?
Alt 21.04.2025, 07:36
37.912 Danke in 22.685 Beiträgen
Im Wasser ist die Last auf dem Getriebe größer daher ist es besser es dort zu machen...
Im Prinzip muss nur der Schaltzug an der einhebelschaltung umgehängt werden die haben in der Regel eine Stellung für beide Richtungen... Hier muss dann halt eventuell die Aufnahme eingestellt werden
Geändert von billi (21.04.2025 um 09:41 Uhr)
Alt 21.04.2025, 09:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.927 Danke in 4.568 Beiträgen
Billi und seine Autokorrektur.
"Weinhebel"... Köstlich
Gruss, Dirk
Umbau von Zweihebel auf Einhebelschaltung kuhlmann Technik-Talk 2 19.11.2010 08:30
OMX Einhebelschaltung UMBAU von links nach rechts..?^ Kami Technik-Talk 8 20.06.2010 19:15
Umbau von Zweihebel auf Einhebelschaltung RG69 Technik-Talk 4 04.05.2009 11:19
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung Plattner Technik-Talk 0 14.01.2007 14:19
Kontrast-Einstellung beim Instrument ST-30? Tilo Technik-Talk 4 01.07.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
