Alt 20.04.2025, 10:32
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
482 Danke in 255 Beiträgen
Standard Scheibenwischer- welche sind die Richtigen?
Hallo Wissende,
ich wollte meine Scheibenwischer wechseln und hatte mich schon gefreut, dass mir der Vorbesitzer 4 Neue hinterlassen hat.
Doch zu früh gefreut, sie passen nicht.
Die Wischer sind 280mm lang und haben eine einfache Steckaufnahme.
Diese scheint es wohl in verschiedenen Ausführungen zu geben.
Die Scheibenwischer haben eine Aufnahmebreite von 5mm, sind aber zu klein.
Aufbiegen geht auch nicht.
Hat einer eine Ahnung, welche Scheibenwischer die richtigen sind, bzw. wo man die bestellen kann?
Vielen Dank und noch schöne Restostertage.
Hits:	9
Größe:	18,3 KB
Geändert von Heron (20.04.2025 um 10:33 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 20.04.2025, 11:20
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.812 Danke in 965 Beiträgen
Wir haben noch die alten Wischerarme mit den Wechselgummis aus den 80/90ern. Da werden nur die nackten Gummis gewechselt, nicht die Aufnahmen oder gar Arme.
Die Gummis gibt es im Zehnerpack für kleines Geld. Man benötigt nur etwas Geduld und Zeit für das Einziehen. Geht das evtl. bei dir auch?
Grüße in die Runde!
Alt 20.04.2025, 12:04
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
638 Danke in 300 Beiträgen
ich würde mal bei Vetus schauen. Die Länge von 280 mm muß ja nicht verbindlich sein, wenn auch die Aufnahme schon nicht passt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 20.04.2025, 12:08
Boot: Proficiat
Einfach mal so rausziehen, wie früher am Auto und Neue einziehen geht nicht.
Die scheinen richtig eingepresst zu sein.
Alt 20.04.2025, 12:35
Das ging auch früher nicht "einfach". Bei den "guten" Ersatzgummis (nicht die Meterware!) ist am Ende eine kleine Vertiefung im Gummi angespritzt in die Klammern des Armes greifen. Das hält schon sehr gut und muß ggf. lokal vorsichtig aufgebogen werden (sollte ohne Biegen gehen aber wer weiß wer da vorher dran war und die zugebogen hat).
Bilder?
Grüße in die Runde!
Alt 20.04.2025, 12:43
Benutzerbild von smiler
smiler smiler ist gerade online
Boot: Marex 277 Holiday
Rufzeichen oder MMSI: DD8982 211720250
55 Danke in 28 Beiträgen
Moin, und Frohe Ostern.
Meine Marex hat flache Wischerarme mit einer Breite von 7 mm, also wie vermutlich bei dir auch.
Da bin ich für die Wischblätter, allerdings 400 mm lang, bei KAMOKA ContiClassic, Typ 26400, fündig geworden. Stückpreis war ca. 9,00 €, bestellt bei pkwteile.de.
Die Wischblätter kommen mit 2 oder 3 Adaptern, der gezeigte passte für den flachen Wischarm.
Wischblätter mit der von dir benötigten Länge sollten mit solchem Adapter auch erhältlich sein.
Angehängte Grafiken
Gruß Siggi
If nothing goes right, go left
Geändert von smiler (20.04.2025 um 12:49 Uhr)
Alt 20.04.2025, 14:44
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
406 Danke in 224 Beiträgen
Ich verwende immer die Bosch und da gibt es die ganze Tabelle
https://www.autoscheibenwischer24.co..._OnZvCNsCGapgn
und beim A.....n kannst du auch dein Fahrzeug hinterlegen und bekommst erstaunlich richtig "passt" oder "passt nicht" und da passen auch die "Anschlüsse"
Gerwin
Alt 20.04.2025, 14:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Und so eine Tabelle gibt es für Boote auch?
Alt 20.04.2025, 15:07
Boot: Proficiat
Bilder?
Nun nicht einfach gehen und überhaupt nicht gehen ist für mich schon ein Unterschied. (Ich habe früher schon einmal Wischergummis gewechselt)
Hier wurde scheinbar die gesamte Fläche maschinell zugepresst. So, dass ein Austausch der Gummis nahezu unmöglich ist. Man müsste den Kompletten Arm aufbiegen und nach den Gummiwechsel wieder zubiegen.
Ich kann dir sagen, wer vorher dran war - der Hersteller. Hier wurde nichts nachgebogen.
Alt 20.04.2025, 15:11
Boot: Proficiat
Die Größe muss ja nicht verbindlich sein. Der eingebaute Scheibenwischer hat genau das Maß von 280mm und es passt perfekt.
Die nächste Größe wäre 350mm.
Bis auf die Aufnahme passt es.
Bei Vetus werde ich schauen.
Alt 20.04.2025, 15:16
Boot: Proficiat
Sehr gute Tabelle, nur leider brauche ich die Wischer für ein Boot.
Für mein Auto hätten sie auch keine. ;-(
Alt 20.04.2025, 15:23
Boot: Proficiat
Mit den Adapter könnte es funktionieren Ich schaue mir das mal an. Danke für den Tipp.
Alt 20.04.2025, 16:45
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Storebro 31 Biscay
Rufzeichen oder MMSI: DH8257 MMSI 211245500
44 Danke in 32 Beiträgen
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
Hallo Wissende,
die 5 mm Aufnahme ist in der Regel bei den handbetriebenen Wischern verbaut.
Wenn die 280mm Länge aktuell auch verbaut ist und auch so passt, dann könntest Du mal nach ROCA Wischerblättern suchen. ( gibts z.B. beim Bremer Bootszubehör Händler )
Ich hatte mal die selbe Problematik
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 20.04.2025, 19:41
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Bei meiner Hardy gibt es ganz ähnliche Wischer.
Die hier von SVB haben bei meinem Boot als Ersatzteil gepasst.
https://www.svb.de/de/talamex-wische...enwischer.html
Der Wischerarm sieht bei mir so aus.
https://www.svb.de/de/wischerarm-f-h...enwischer.html
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Volvo Penta 3.0 GS Bj. 96 welche Zündkerzen sind die richtigen BR6FS oder BR6EFS? Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2016 21:08
welche Propeller sind die Richtigen nasenase Motoren und Antriebstechnik 5 03.04.2015 09:30
Welche Zündkerzen sind die Richtigen??? Galactica Motoren und Antriebstechnik 2 01.09.2013 21:58
Sicherungen für Glastron 177 - welche sind die Richtigen rueckwaerts Technik-Talk 0 31.05.2009 09:03
Welche Wasserskier sind die richtigen? chillout Kein Boot 12 02.05.2008 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
